Alt 16.02.2017, 05:56
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
Standard Stahlverdränger - Neuaufbau Beschichtungssystem
im kommenden Frühjahr geht mein Stahldampfer in die Werft.
Nachdem sich einige Beschichtungsmängel aufgetan haben, steht die Entscheidung an, den Rumpf zu strahlen und einen komplett neuen Beschichtungsaufbau am Über- und Unterwasserschiff aufbringen zu lassen.
Auf ein paar Fotos ist zu erkennen, das Risse durch die Spachtelung aufgetreten sind. Diese Risse gehen teilweise durch bis aufs Blech und verursachen Rost.
Auf der Messe in Düsseldorf habe ich mich ausgiebig über die Produkte, z.B. von Hempel informiert, jedoch fehlen mir herstellerunabhängige Erfahrungswerte über die unterschiedlichen Beschichtungskonzepte.
Ein grundsätzlicher Unterschied besteht offensichtlich schon beim Primer, die traditionelle erste Schicht besteht aus einer 2k Zinkprimer. Da Zink wie eine Opferanode wirkt, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Da weitere Deckbeschichtungen anscheinend nicht so gut auf Zink haften, braucht man vor dem Auftrag von Deckbeschichtungen einen Haftvermittler, der Eisenglimmeranteile enthält.
Neuere Beschichtungssysteme verzichten offensichtlich auf den Zinkeffekt und Beschichten mit mehreren Lagen eines Primers, der ab einer bestimmten Schichtdicke als dicht gilt und so den Rumpf vor Feuchtigkeit und Sauerstoff schützt. Das macht auch Sinn.
Da mir jedoch Referenzen für das Eine oder Andere System fehlen, suche ich bei euch Rat.
Hits:	151
Größe:	89,4 KB
ID:	739295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	66,8 KB
ID:	739296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	51,9 KB
Grüße vom Niederrhein
Dirk
Alt 16.02.2017, 06:06
Motorkreuzer Rubin Motorkreuzer Rubin ist offline
421 Danke in 123 Beiträgen
Guten Morgen,
ich hab damals das selbe gemacht... Mit folgenden Aufbau
Ich habe folgendes gemacht: ( das wurde mir so empfohlen )
1. Anstrich nach Blank und wirklich Blank:
Sigma Cover 280 .. ist kein Zink
6 Schichten
Sigmarine 300 ( TCN )
1 Schicht
Sigmarine Vikote 14 ( Aluprimer )
1 Schicht Antifoulung
Sigmarine Eco Fleet 238A
BNin damit dann gefahren und hatte eigentlich keine Sorgen. War aber nur ein Jahr danach im Wasser... Aber auch an Land sehe ich nix...
Gruss aus Neuss
Schiffsjunge
Alt 16.02.2017, 06:32
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Wenn du die Mühe mit Sandstrahlen machst und den Rumpf dauerhaft beschichten willst würde ich es genau so wie in deiner Variante mit Zinkstaub, Eisenglimmer ... machen.
Alt 16.02.2017, 06:42
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Hört sich fast an wie.. ALLES ANDERE IST NICHT DAUERHAFT... Oder irre ich mich
gesendet von meinem Eierkocher
Alt 16.02.2017, 16:45
sailor257 sailor257 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Primer
Ich würde Jotun Silvergrey Primer verwenden.Ist ein 1-Komponenten Vinylprimer. Extrem abriebfest und vergleichsweise preiswert.
Wird auch schon mal für Schleusentore verwendet.
Ist leicht zu verarbeiten.
Datenblatt gibts bei Jotun.
Gruß vom Niederrhein
Peter
Alt 16.02.2017, 18:25
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Wo bist du den mit einen Dampfer ich hab das Hubwerk schon klar ;)
Alt 16.02.2017, 19:03
der kommt Ende März zur MSW, vorher ist es mir zu kalt zum Beschichten.
Dirk
Alt 16.02.2017, 19:17
Boot: Succes
Ich meine nur wenn er schon Sandstrahlt warum dann nicht gleich die Beschichtung die im Schiffsbau und Wasserbau Standart ist?
Ich nehme auch keine teuren Beschichtungen mit Marineauschlag, sondern von unserem örtlichen Lackhersteller der auch Korrosionschutzbeschichtungen selbt vornimmt. Die nehmen immer nach Sandstrahlen 1 Lage Zinkepoxy dann Eisenglimmer . In dem Falle das nur mechanisch Rost entfernt wurde nehmen die Zinkphosphat und Eisenglimmer beides ebenfalls Epoxi.
Die Sachen kosten direkt abgefüllt nur etwa 1/4 wie die mit Marineaufschlag.
Nicht falsch verstehen aber nach Sandstahlen hat er die Option es gleich Richtig zu machen!
Mit 1 K würde ich da überaupt nicht anfangen außer als Primer oder Schutz für den Epoxi.
Der Grund ist das es nicht die mechanische Festigkeit hat, und auch nicht die Feuchtedichte von Epoxi.
Zum ausbessern mag 1K aber ok sein da hier viel weniger Aufwand ist wie mehrere Epoxyschichten aufzutragen
Alt 17.02.2017, 06:11
Wer sagt denn das die Ware von Sigamrine nicht Standard ist!? Dieses Gerede von " Meine Farbe wird in der Berufsschifffahrt verwendet " und co.. Kann ich auch sagen. Hab die Eimer der Werft nebenan gezeigt. Die machen den ganzen Tag nur Binnenschiffe. Ich halte von solchen Aussagen nicht all zuviel.
Machen, Testen... Dann haste Werte. Oder eben vorher Fragen. Sowie der TO.
Und genau weil er die Option direkt hat, hatte ich das Ihm ja auch empfohlen direkt RICHTIG zu machen. Scheinbar gehen unsere Meinungen nach RICHTIG nur halt auseinander. Von 1K redet auch keiner..
http://www.toplicht.de/de/shop/yacht...sigmacover-280
Schönen Freitag in die Runde.
Schiffsjunge
Alt 17.02.2017, 06:28
Boot: Succes
Ofmals haben die Bleche einen Shopprimer drauf auf Zinkbasis und diesen gilt es (falls mit dem weiteren Systemaufbau kompatibel) zu erhalten.
Wird auch im Datenblatt drauf hingewiesen.
Ich möchte dich nicht angreifen oder einen Besserwisser sein, aber der Betrieb bei uns nimmt diese Materialien wie oben beschrieben und stellt diese auch selber her.
Vorteil, alles passt zusammen und laut deren Aussage ist dieses Vorgehen Standart und die Beschichtungen haben eine Zulassung für den Offshorebereich.
Alt 17.02.2017, 16:18
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
ich habe meine Vri Jon letztes Jahr im Sommer neu Lackiert allerdings mit 2K Lack von De Ijssel. Habe das Boot mit 80 Papier bis auf Spachtel abgeschliffen und mit den 2K Primern wieder aufgebaut. Danach 3 mal mit De Ijssel Double Coat. Das Ergebniss ist nahe an einer gespritzten Lackierung. Die Handhabung ist jedoch nicht so leicht. Habe mit einer Rolle aufgetragen und mit einer anderen geschlichtet. Die Rollen haben jedoch nur eine Lebensdauer von ca 20min.
Hits:	138
Größe:	90,8 KB
ID:	739427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	69,3 KB
ID:	739428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	133,9 KB
Hits:	146
Größe:	59,6 KB
ID:	739431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	75,8 KB
ID:	739432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	56,4 KB
Alt 17.02.2017, 20:23
Boot: Succes
Sehr schönes Boot Michael!
Alt 19.02.2017, 10:37
Vorteil, alles passt zusammen und laut deren Aussage is<---- Ist das nunmal deren Aussage...
Es gibt viele Aussagen.... Jeder Hersteller sagt was zu seinem Produkt ;)
Ich sehe das nicht als Angriff... Bin 3x7 ;)))
Die Kombination wie ich diese beschrieben habe, kann ich so empfehlen. Wurde mir auch so empfohlen. Ist alles von einer Firma. Ist aufeinander abgestimmt. Was will ich mehr!?
Das Verhältnis von Preis und Leistung war für mich bei der Toplicht Lösung absolut ok.
Schiffsjunge
Neuaufbau Chapparal 2150 SX michav8 Restaurationen 32 11.03.2011 21:35
Neuaufbau einer Arcangeli Jolly holzwurm Restaurationen 20 08.11.2007 19:47
Neuaufbau eines Bootes Hannes0815 Motoren und Antriebstechnik 23 03.11.2007 20:50
Neuaufbau Scarab 22 derausdemnorden Restaurationen 168 11.03.2007 17:06
Bootsboden-Neuaufbau (GfK) kumpel Restaurationen 22 13.11.2006 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
