Alt 28.09.2006, 20:58
Standard Kühlschrank im Boot heizt?
kann mir das jemand erklären?
Ich habe einen uralten Kühlschrank aus einem alten WoMo im Boot. Er funktionierte bisher einwandfrei. Seit einigen Tagen hat er die Macke, daß er wenn mehrere Tage durchgelaufen ist, nicht nur außen, sondern auch innen heizt. Stecke ich ihn für einige Minuten aus kühlt er wieder wie vorher. Es ist ein Absorberkühlschrank.
Ich kann damit leben, kann mir das aber nicht erklären. Hinten, wo er schon immer heizt (zur Zeit recht angenehm Nachts) wird er dann eher wärmer wenn er auch innen heizt.
Alt 28.09.2006, 21:17
Benutzerbild von PderSkipper
Hmm, bei einem Kompressor-Freezer würde ich auf ein defektes Expansionsventil tippen.
Hab leider keine Ahnung ob das bei nem Absorber auch in Frage kommt.
Glaub der hat garkeins..
Alt 28.09.2006, 21:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das passiert wenn der Amoniak des Absorberkühlschranks zueist, passiert wenn er lange voll durchläuft
Gruß Jörg
Alt 28.09.2006, 21:32
Danke.
Dann ist die Lösung, daß ich den Kühlschrank länger ausschalte. Habe ich heute abend eh gemacht, da ich erst morgen wieder aufs Boot gehe.
Er lief jetzt wirklich über viele Wochen durch, da ich seit Anfang September auf dem Boot wohne.
Alt 28.09.2006, 21:46
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
einen haushaltsabsorber stellt man kurz auf den kopf, dann funzt er wieder. ob das auf deinem boot so ohne weiteres geht, kann ich natürlich nicht beurteilen.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 28.09.2006, 22:38
Beurteilen kann ich das auch nicht, aber ausprobieren.
Werde das Ergebnis berichten.
Danke.
Alt 29.09.2006, 10:55
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Wolf,
das Phänomen hatte ich mit meinem Wohnwagenkühlschrank auch mal,
der Tip von zibl3 ist Goldrichtig -den Kühlschrank ausbauen, eine Zeitlang auf den Kopf stellen (sehr gemütlich Kaffeetrinken gehen), dann wieder richtigherum einbauen und fertisch.
Bernd-Andreas
Alt 29.09.2006, 12:56
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
geht auch eine Eskimorolle? ;)
Alt 29.09.2006, 13:00
- kommt auf die Länge des Kopfstandes an.
Doch wer räumt dann wieder auf und wischt alles trocken?
Bernd-Andreas
Alt 29.09.2006, 14:29
Bernd-Andreas
Derjenige, der das vorgeschlagen hat.
Alt 29.09.2006, 15:33
mue mue ist offline
wieso aufräumen? zur winterpause muss doch eh alles aus dem Kahn raus!
und die Spülung dient dan gleich als vorgezogener Frühjahrsputz. Hat doch genug Zeit zum trocknen bis nächstes Jahr
Alt 30.09.2006, 15:30
Kann nur berichten, daß es geklappt hat.
Nochmals vielen Dank.
Hatte auch einen netten Nebeneffekt. Ein notorischer Besserwisser im Hafen meinte dazu, "das klappt nie. Und wenn du ihn wieder richtig rum hast, mußt du einige Tage warten bis er wieder läuft."
Habe 10 Minuten gewartet bis das Gluckern aufgehört hat und dann lief er wieder wie neu.
Alt 30.09.2006, 17:17
[quote="wolf b."]
...ist ein alter Campertrick... die 10 Minuten waren sehr wichtig... besser eine halbe STund bis STunde warten,
Alt 01.10.2006, 09:40
[quote="dieter"]
Kann sein, daß es mahr als 10 Minuten waren. Jetzt bildet sich wieder richtig Eis am Kühlelement an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
