Alt 15.02.2017, 16:00
guckstdu guckstdu ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Schatzi kannst du mal eben ...
83 Danke in 36 Beiträgen
Standard Störung der Funkwetterstation mit Aussensensor
Moin liebe Leute,
ich habe eine ganz normale Funkwetterstation mit Aussensensor wie man sie so kennt.
Leider kommt es immer wieder zu Störungen dabei. (Ich wohne mitten in der Stadt. Also viele Nachbarn)
Ganz oft nachmittags steigt plötzlich die Aussentemperatur rasant an, manchmal bis 65 Grad! Und die Außenluftfeuchtigkeit zeigt nur noch LL als Fehlermeldung an. (Siehe Foto)
Hits:	309
Größe:	41,8 KB
Der ganze Spuk dauert ca. 3 Stunden bis das Gerät wieder richtige Werte anzeigt. Auf dem Aussensensor selber wird immer der richtige Wert angezeigt. Also empfängt die Wetterstation irgendwo etwas anderes.
Ich habe schon eine Wetterstation deswegen weggeworfen und diese neu gekauft.
Was kann diese Störung verursachen? Vielleicht eine Mikrowelle der Nachbarn?
Weiß das jemand?
Danke und viele Grüße in die Runde.
Gruß Günni
Alt 15.02.2017, 18:26
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.345 Danke in 631 Beiträgen
Standard hast Du schon mal den Funkkanal geändert?
die meisten Geräte haben die Möglichkeit, bei Sender und Empfänger zwischen 3 Kanälen zu wählen.
Es kann durchaus sein, dass ein anderes Gerät Deine jetzt genutzte Frequenz mit einem anderen Gerät benutzt.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 15.02.2017, 21:50
Ja ich habe schon mehrfach die beiden anderen Kanäle ausprobiert aber sie scheinen überhaupt nicht zu funktionieren. Da passierte auch nach einer Stunde Wartezeit nichts ...
Gruß Günni
Alt 16.02.2017, 00:54
Zitat von guckstdu Beitrag anzeigen
Moin liebe Leute,
Anhang 739250
Weiß das jemand?
die Störungen können von alles mögliche kommen, Fernbedienungen von Garagen oder Lampen benutzen die Gleiche Frequenz Auto Funkschlüssel auch
da hilft nur den Kanal wechseln oder ignorieren
Alt 16.02.2017, 10:25
Ja danke.
Hab gerade in einem Forum für Wetterstationen rumgeguckt. Die Funkfrequenzen scheinen echt zugemüllt zu sein durch viele Geräte, was in der Stadt besonders auftritt. Auch die Mikrowelle des Nachbarn könnte die Ursache sein ...
Dann muss ich wohl damit leben.
Danke.
Gruß Günni
Alt 16.02.2017, 10:41
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ich hatte mit den 433MHz Geräten auch immer Probleme (vor allem mit der Reichweite bei 20Meter + Alu-Rolladen)
Bin dann auf 866MHz mit 100m Reichweite umgestiegen.
Da kannst du nicht die Kanäle wählen, da sind die Geräte direkt gepairt.
Nachdem (nach einigen Jahren) jetzt Der Aussensensor mit der Basis irgendwelche "Verbindungsprobleme" hatte steige ich jetzt gerade auf ein anderes System um
Ich wollte mehr Sensoren Aussentemp, Pooltemp, Wind haben und bin bis dato (1 Monat) sehr zufrieden mit den "mobile-alerts.eu" Geräten incl. Gateway für Abfrage von Android in-und extern.
Gerwin
Anatomie einer Störung - AB mit Aussetzern bootohnenamen Motoren und Antriebstechnik 0 09.07.2013 14:03
Funkwetterstation, sehr günstig ! xtw Allgemeines zum Boot 10 14.12.2010 22:17
Störung bei Ebay ?? Fourwinnzler Kein Boot 23 19.12.2008 05:34
Lowrance X125 - Störung alexs82 Technik-Talk 4 13.07.2008 20:18
Funkwetterstation - topp oder flopp?? Silberlocke Kein Boot 26 10.04.2008 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
