Alt 14.02.2017, 21:43
kapitän-Mario kapitän-Mario ist offline
Standard slippen mit kleinwagen...
Hallo liebe forum gemeinde,
..neuling
Hab mich der sufu über google und dann über das boote forum schon hergemacht aber leider keinen passenden artikel gefunden. Bin stoltzer besitzer eines kleinwagens von vw mit 1.4 liter und 75 ps. Hat jemand erfahrung, ob es möglich ist bei einer slippanlage mit 20% steigung/ gefälle also 11,25 grad, ein boot oder einen jetski mit ca. 550 kg bei trockenem untergrund, ob man die kiste aus dem wasser bekommt ohne das ganze fahrzeug zu schrotten...?
Oder eine meinung dazu, danke im voraus für alle hilfreichen antworten.
Alt 14.02.2017, 21:45
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
bei trockenem Untergrund und gefühlvollem Umgang mit der Kupplung.... kein Problem.
Rückwärts mit einer Hilfsanhängevorrichtung vorne....noch einfacher, weil Frontantrieb.
...und noch besser, Absicherung gegen Abrutschen mit einem geeigneten Seil. Dann ist alles gut.
Geändert von Täuberich (14.02.2017 um 21:55 Uhr)
Alt 14.02.2017, 21:48
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Warum soll das nicht gehen?
Ich hab vor dreißig Jahren am Lago Maggiore mit nem escort mit 50 ps auch mein Boot mit 750 kg ohne Probleme aus dem Wasser geholt.
Klar ist mehr power schöner aber es geht sicher.
Grüße vom Hochrhein
Alt 14.02.2017, 22:05
Danke für die info, dann werde ich heuer wenn die saison beginnt mein glück versuchen.
Hab mir auch schon überlegt eine seilwinde zu kaufen,aber habe die sorge das das boot nach hinten kippt...wenn die gewichtsverlagerung am anhänger nicht perfekt ist.
Schönes forum daumen nach oben
Alt 14.02.2017, 22:07
ferenc ferenc ist offline
Ja geht, die Steigung habe ich nicht gemessen, aber schon sehr steile Slipstellen gemeistert.
Boot, Hänger und Motor sind allerdings schwerer, etwa 800 KG geschätzt.
Name:	2016-04-13 10.25.48.jpg
Hits:	357
Größe:	116,4 KB
Alt 14.02.2017, 22:10
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Hi
Ich slippe mein Boot mit einem Opel Agila A Njoy mit 1200 ccm und 75 PS. Trailer mit Boot wiegt 560 kg. Bis jetzt immer problemlos
Alt 14.02.2017, 22:22
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich würde das Auto grundsätzlich mit Radkeil sichern damit dir das Gespann nicht erst weiter zurück rollt wenn du die Handbremse löst und die Kupplung kommen lässt. Den Radkeil mit Seil ,so kurz wie nötig, mit an die AHK hängen dann wird er aus der Spur vom Trailer gezogen oder du hast ne 2 te Person die das macht.
Gruß Jörg
Alt 14.02.2017, 23:22
Boot: Keins mehr
Du könntest natürlich auch erst testen.600kg Kastenanhänger mit Steine/Sand beladen und an steiler Straße etc das anfahren üben/testen ob dein Auto das Problemlos macht. Da kannste zumindest das Gespann nicht versenken, wärst nicht der erste dem das passiert.
Alt 15.02.2017, 08:01
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Die Idee von Quicki ist gut.
Wichtig ist der Untergrund, dass der nicht nur trocken sondern auf´ch griffig ist. Nicht dass es Dir geht wie im Artikel.
Dort ist eigentlich slippen mit der Seilwinde vorgeschrieben, weil die rechtsteil ist.
http://www.bild.de/regional/aktuelle...2112.bild.html
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 15.02.2017, 08:31
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
Das A und O ist der Untergrund. Wenn der glitschig und Algen Bewuchs hat wirds teilweise schwierig. Egal wieviel PS du hast. Allrad ist natürlich immer am besten.
Alt 15.02.2017, 09:08
Vielen dank für die tip's, werde das mit meinem normalen anhänger mal testen, 500kg drauf und den steilsten hang in meiner gegend gesucht...
Alt 15.02.2017, 09:54
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Fiat Panda mit Wahnsinnigen 34 PS und 500kg am Haken ging auch.
Teilweise noch nicht mal eine richtige Slippe sondern einfach in den See gefahren.
Nur beim Rausholen ein wenig mehr Speed solange das Boot leicht ist.
mfg andreas
Alt 15.02.2017, 10:12
Ich selbst habe nur noch Wintereifen auf meinem Auto. Das ist dann auch mit Weichem Gummi und etwas mehr Grip als bei Sommerreifen nicht schlecht
Alt 15.02.2017, 10:31
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Moin zusammen,
ich denke ,dass die allermeisten verwöhnt sind von einem sattem Drehmoment ,Elektronische Unterstützung ,Vierradantrieb und weiß der Fuchs noch was....
Bei mir im Hafen ,im ehemaligen Ost Teil von Berlin wird mir immer wieder ganz Stolz erzählt ,dass man früher die Dinger auch mit einem Zweitakter aus dem Wasser gezerrt hat...und haben ja so wie gar keine Kraft...
Was ich damit sagen will...Übung macht den Meister...die Idee so was mal trocken zu üben macht in jedem Fall Sinn ansonsten Mut zur Sache und einfach probieren die Fuhre wird schon nicht gleich im Wasser versenkt
Alt 15.02.2017, 12:14
Vor was ich mehr angst hab sind eher die 20 % neigung...@_@
11,25 Grad neigung/steigung hört sich zwar nicht so viel an, bin aber nur mit dem auto alleine schon mal drin gestanden...ganz schön steil
Stimmt mut zur lücke...
Alt 15.02.2017, 13:11
Boot: Keins mehr
https://www.youtube.com/watch?v=F4mp-8MCYk8
Du könntest es nätürlich auch so machen, allerdings würde Ich die Mutti vorher vom Boot runter hohlen,dann sind es min. 100kg weniger
Natürlich geht es auch ohne E-Winde,langes Seil zb, wenn das Auto dann schon auf ebener Fläche steht muss es das eigene Gewicht nicht die Sliprampe hoch bewältigen. Schont auf jedenfall die Kupplung.
http://www.ebay.de/itm/12V-Elektrisc...YAAOSw2xRYgeUV (PaidLink)
Oder aber mit so einer Winde,ist eine Adapterplatte bei die an die AHK eingehängt wird. Ich hatte so eine Winde mal am Trailer um das Boot hochzuziehen,geht aber sehr langsam und hat auch nur 11 m Seil.
Eine abgerauchte Kupplung ist jedenfalls wesentlich teurer.
Gruß Jörg
Alt 15.02.2017, 16:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Geht doch
Hits:	271
Größe:	43,1 KB
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.02.2017, 20:31
Echt coole ideen, danke!
Alt 15.02.2017, 20:49
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
Wozu eigentlich die Winde?
Man kann doch auch einfach mit dem Auto und nem Seil den Hänger hochziehen.
Ist doch meist schon mal die Hälfte weniger schwer, wenn das Auto nicht mehr im Gefälle hängt...
Und schneller wirds auch gehen?
Tipp für Kleinwagen mit Automatik? Giligan Kein Boot 50 07.04.2015 20:15
Unfall mit polnischem LKW und Kleinwagen impi Kein Boot 79 10.06.2013 22:58
Welchen Kleinwagen? Woody Kein Boot 48 04.10.2011 13:52
eure meinung ? mit kleinwagen MoBo slippen... institutleiter Kleinkreuzer und Trailerboote 20 16.06.2010 22:40
Kleinwagen gebraucht, welcher? KaiB Kein Boot 39 07.01.2008 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
