Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 13.02.2017, 19:36
mache erstmal die Leitungen sauber,
wenn da nicht schon mal rumgebastel wurde,
sind die AC Leitungen Gelb und Gelb/Grau,
wenn du so nicht weiterkommst mal messen mit einer Blinkerbirne 12/21W als Belastungswiderstand oder Schwungrad mit einem Abzieher ab ziehen nachschauen wo die Leitungen hingehen
  #52
Alt 14.02.2017, 07:09
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Hier der Schaltplan von dem Motor. Damit wärs ja dann geklärt.
Hits:	94
Größe:	47,3 KB
  #53
Alt 14.02.2017, 13:58
Boot: Boston Whaler
Ich brech zusammen...
Hier noch ein letztes Bild von mir aus meinem Evinrude Service-Buch
und dann bin ich raus. Hat der die Kabel nicht wie auf diesem
Schaltplan (gelb und gelb/grau) ist es ein Handstart ohne Lichtspule.
Jaja, auf dem Bild ist ein drei-Zylinder...
Das auf deinem Bild ist der gleiche Wechselstrom Ausgang, aber nur mit 2 kabeln. Das 3. Kabel das fehlt ist die Masse. Die wird dann separat genommen.
Jetzt kannst gern zusammen brechen...
Alt 14.02.2017, 14:09
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Jaja mach mal. Bei Wechselstrom auf drei Kabeln ist das dritte ja immer "Masse". Schließ mal an
  #55
Alt 14.02.2017, 15:17
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Yamaha 15A auch nur 2 Kabel.
Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 14.02.2017, 15:23
Boot: Boston Whaler
Ich dachte du wärst raus. Wie deutest du dein Bild von Beitrag 47?
Für was denkst du sind die 2 Kabel, und was bedeutet das AC Zeichen mit dem Blitz für dich?
Alt 14.02.2017, 16:21
Zitat von A.Remmers Beitrag anzeigen
Braun,gelb,gelb.
Das zweite schwarz,schwarz
Ich muss mich korrigieren.
2xBraun 1x Gelb
Die Kabel gehen zum Schwung Kabel.
Das kürzere Kabel ist auch braun.
Was ist denn an den roten Buchsen sonst dran? Oder hängen die nur so rum ??
Kill Switch
Wo zu sind dann die 3 Kabel?
Sind es denn nun zwei gelbe oder zwei braune, hängt nun der Kill-Switch dran oder nicht? Versuche doch nun mal heraus zu bekommen, ob a) an den Kabel sonst nichts anderes dran hängt und b) welche Farbe sie denn nun wirklich haben.
Vielleicht hast du, wie ich schon schrieb, ja Glück und es sind zwei gelbe und sie haben sonst bislang keine Funktion. Die graue (oder vielleicht auch blaue) Markierung an den gelben Kabeln kann man unter Umständen erst nach ein paar cm sehen, wenn man es etwas weiter frei gelegt hat...
Dass man die Kabel auf einem Schaltplan sieht ist erst mal unerheblich. Wichtig ist, dass sie auch vorhanden sind.
Alt 14.02.2017, 17:06
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Alex !
Dort hatte die Lichtspule keine Anzapfung für eine andere Leistung !
lg Frank
Alt 14.02.2017, 17:54
Boot: Kajütboot
Das WAR einfach?😃
Alt 14.02.2017, 21:03
Boot: Boston Whaler
Das WAR einfach?😃
Was denn?
Alt 14.02.2017, 21:19
Boot: Kajütboot
Mit meinem 15 A von Yamaha
Alt 14.02.2017, 21:40
Boot: Boston Whaler
Ist es hier auch. Den richtigen Schaltplan speziell von deinem Motor habe ich ja gezeigt. Oder was bleibt jetzt noch für ne frage offen?
  #63
Alt 14.02.2017, 22:15
Boot: Kajütboot
Nein.
Danke
Alt 15.02.2017, 07:46
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
So nun habe ich aber noch mal ne Frage zum Thema Lichtspule.
Habe die selbe drin mit 3 Kabel als Ausgang Gelb- sind die beiden zusammengeschalteten in der Mitte der Spule sowie Gelb/blau und gelb/grau an den äusseren Spulen.
Wie schliesse ich diese nun an den Gleichrichter an um die max. Watt zahl zu bekommen.
Derzeit habe ich die beiden farbigen am Gleichrichter dran und das nur gelbe liegt frei.
Ich habe aber das Gefühl, das es nicht genug Watt sind die da rauskommen.
Habe ich da einen Denkfehler wenn ich die Kabel der beiden äusseren Spulen nehme?
Oder ist das so richtig?
Oder muss ich das lose nur gelbe Kabel noch zusätzlich wo anschliessen?
Wenn ja, würde das ja bedeuten, das ich nur eine Spule verwende.
Bitte mal eine Erklärung oder super Schaltplan.
Danke
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 15.02.2017, 08:24
Boot: Boston Whaler
Der Schaltplan ist in Beitrag 52
Alt 15.02.2017, 08:25
Nein so ist es in Ordnung !
Alt 15.02.2017, 08:29
Boot: Boston Whaler
Sorry, sieht man in dem Plan nicht.
Alt 15.02.2017, 09:04
Ok Danke wenn es so in Ordnung ist und das gelbe Kabel womit die beiden Spulen zusammen geschlossen ist leer bleibt.
Dann kommt eben nicht mehr Saft raus und ich muss damit leben, das die Batterie nach einer Woche Dauerbetrieb (Radio, Fischfinder und Handy laden) in die Knie geht, trotz vielen Fahren.
Ist eine 35 AH Blei Gel Batterie mit einer Diode dazwischen, damit der Strom nicht wieder zurückfließen kann in die Spulen.
Vielleicht geht der neue Gleichrichter etwas besser, ist ein Elektronischer aus einem China Roller und sollte 10 A aushalten und die Spannung stabilisieren.
Kommt auf einen Versuch drauf an wenn es wieder Wärmer wird.
Alt 15.02.2017, 21:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also... die letzten Beiträge hab ich alle irgendwie nicht verstanden
(will ich auch nicht wirklich, dieser Beitrag dient nur dazu meinen Zähler zu pushen )
Hat ein Johnson oder Erwinrudert einen "Stromgenerator" mit drei Kabeln (gelb, gelb mit nochwas und gelb mit was anderem)
dann sind das drei Phasen, man braucht hier dann entweder einen Drehstrombrückengleichrichter oder zwei 4 polige (wobei ein Anschluss unbelegt bleibt).
Der originale passt zwar schön an die Switchbox, aber für die 30,-€ Differenz würde ich die Anschlüsse selber friggeln.
Sind allerdings nur 2 Gelbe Leitungen (eine davon hat einen grauen , blauen in einigen Fällen gar rote Streifchen) ist die nur ein PiXXnormaler Wechselstrom Ausgang;
ein Brückengleichrichter und gut.
Es gibt auch tatsächlich Motoren mit E-Start und OHNE Ladespule,
selten aber es gibt sie!!!
Das Kabel von den Bildern auf Seite 1 sieht MIR (!) auch irgendwie komisch aus, wie ein Gummikabel (wobei mich da dann die Farben stören)
OMC hat immer Einzeladerleitungen die durch Schläuche gezogen sind...
Mal ganz ehrlich, was irgendwer irgendwo auf irgendein Bild gemalt hat ist mir völlig Ladde,
das was zählt ist was da wirklich verbaut ist,
...und das ist anhand der hier bisher geposteten Bilder mehr als eindeutig,
sozusagen vieldeutig
Gruss Konny
Alt 16.02.2017, 01:02
Konny richtig überzeugt bin ich von der Drehstrom Nummer noch nicht,
aber schauen wir mal was dabei raus kommt
  #71
Alt 17.02.2017, 11:13
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
so was muss rein ....
http://de.rs-online.com/web/p/produc...FQcz0wodp78Fog
Es kommt Drehstrom raus...
und das teil macht Gleichstrom draus. alle drei gelben Kabel drauf und Plus und Minus raus
Hatte ich an meinem alten Jonny 35 genau so..
  #72
Alt 28.06.2017, 07:33
Boot: Kajütboot
Weiß einer wie viel Ampere aus dem Aussenborder kommt?
Oder Watt?
Ich weiß leider noch nicht welches das richtige Kabel ist.
Vom Aussenborder zur Batterie!
Danke
Kennt diesen Aussenborder Evinrude BE30BAERM? A.Remmers Motoren und Antriebstechnik 13 03.11.2016 18:48
Yamaha 30DM - Gleichstrom oder Wechselstrom? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 21 16.03.2013 18:02
Kühlschrank - Pumpe 24V WECHSELSTROM - kann das sein? JulianBuss Technik-Talk 24 08.02.2011 21:46
12V-Gleichstrom: kann doch nicht so schwer sein??? dued Technik-Talk 13 02.04.2008 17:26
12 V Gleichstrom am AB ?? Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2005 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
