Alt 12.05.2003, 13:03
Boot: Prion T-Canyon
Standard verzinkter Anker...VA-Ankerwirbel ... verzinkte Kette
Am Samstag haben wir zum ersten Mal diese Saison geankert.
Den beim Ansteuern vom Ankerplatz habe ich das Geschirr aus dem Ankerkasten geholt und klargemacht.
Dabei habe ich gesehen, daß die verzinkte Ankerkette wie immer aussieht, der Anker (verzinkter Stahl) auch, aber der VA-Ankerwirbel dazwischen ist ordentlich verrostet.
Ist ein ganz einfaches billiges Ding.
Jetzt meine Frage:
Liegt das an der schlechten Qualität dieses "Edelstahls" oder liegt das an der Verbindung zwischen verzinktem Stahl und Edelstahl, also durch elektrolytische Korrosion?
Und wenn's elektrolytische Gründe hat, müßte dann nicht eher der Stahl angegriffen sein, als der Edelstahl?
Alt 12.05.2003, 13:14
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Chris,
Edelstahl -V2A- bekommt an der Oberläche eine dünne Rostschicht.
Ist aber für die Festigkeit unerheblich.
mfg
Günther
Alt 12.05.2003, 20:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schmeiß den Wirbel weg! Die Taiwan Dinger taugen nichts.
Ich habe schon drei Stück das Genick umgedreht.
Kauf Dir einen Wasi-Wirbel und Du kannst nachts ruhig schlafen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.05.2003, 09:44
...ich glaube da haste recht!
Alt 13.05.2003, 10:08
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Aber warum? War das kein VA??
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.05.2003, 19:21
Doch das war VA, aber Taiwan-Guß-Schrott.
Also keine Drehteile sondern Niroguß mit vielen Kohlenstoffeinschlüssen (oder was ist das schwarze Zeug).
Den Tip mit den WASI-Wirbeln habe ich von Jan bekommen und habe mich gleich als Händler eintragen lassen.
Die WASI-Wirbel haben eine GL Zulassung und sind wirklich stabil.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.05.2003, 23:52
peterk peterk ist offline
hi,
am einfachsten und vernuenftigsten ist, wenn
alle drei: Anker, Wirbel oder Schaekel,
und Kette
aus dem gleichen Material bestehen.
wichtig ist dann
NICHT
mit Nirodraht abzusichern, sondern...
...peter, www.juprowa.com/kittel
Alt 14.05.2003, 07:41
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
wichtig!
peter k hat recht.
wenn edelstahl, gleich welcher qualität, kontakt mit normalem stahl hat (die verzinkung scheuert sich an berührungsstellen schnell durch) dann rostet er über kontaktkorrosion.
aus diesem grunde trennen edelstahverarbeitende betrieb die edelstahbearbeitung räumlich vom normalen stahl. selbst die lagerung von edelstählen erfolgt auf stahlregalen nur über isolierende zwischenlagen bzw. aluminium.
abhilfe?
die chemischen gesetzmässigkeiten lassen sich nicht ändern. allerding halten die edelstahlteile, auch wenn sie anrosten, mindestens genau so lange wie verzinkter stahl.
im übrigen: folgt dem ratschlag von cyrus: wasi und sonst nichts!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 19.05.2003, 08:40
Hallo Cyrus,
dann sag doch mal: ist der WASI-Compact eigentlich ein Wirbel, also drehbar um die eigene Achse, oder ein starrer Ankerverbinder?
Preise ähnlich wie bei WASI selbst ( ) ?
Besorgst Du auch andere WASI-Sachen (zB V4A-Schrauben, Bügelanker)?
Alt 19.05.2003, 09:26
Hallo Cyrus,
Ja, mit einem Kugelgelenk.
nö güstiger
Bei den Schrauben kommt es auf die Mege an.
Anker ist kein Problem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.05.2003, 09:29
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Und dieser Kugelkopf (eingepresst?) hält? Kann ich kaum glauben, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.... Wie kommt man den an Deine Preise ran?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.05.2003, 09:40
Hallo Cyrus,
nö güstiger
Das ist der WASI-Powerball, der iss drehbar - ja-neh, iss klaa!
Aber der WASI-Compakt - ist der auch drehbar??? (koss nämmisch ca. die Hälfte)
Alt 19.05.2003, 10:01
Hallo Cyrus,
nö güstiger
Ne, der ist fest...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.05.2003, 16:17
Boot: Reinke 13
der wasi-wirbel ist nicht eingepresst, sondern mehrteilig "maschinenbaumäßig" gebaut (verschraubt und schraube verstemmt). alles natürlich mit den garantierten festigkeitswerten.
holger
Alt 19.05.2003, 16:20
holger
Genau, kein Gußteil sondern ein Dreh- und Frästeil.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.05.2003, 07:50
Äääähm, räusper räusper...:
RÜCKRUF ANKERVERBINDER WASI POWER BALL
WASI-MARITIM Wuppertal ruft die WASI POWER BALL-Ankerverbinder für die 8 (mit großem Kugelkopf ø 40 mm) 10 und 13 mm Ketten, die vor Juni 1999 gekauft wurden, zurück. Da es nicht auszuschließen ist, daß sich einzelne Verbinder in extremen Situationen lösen, hat man sich bei WASI zu diesem Schritt entschlossen. Die Verbinder werden überprüft und ggf. kostenlos nachgebessert.
"Bei uns steht die Sicherheit unserer Kunden an erster Stelle", begründete Firmengründer Werner Simon diesen Schritt.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir sind Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr telefonisch erreichbar.
WASI MARITIM
Erwinstraße 2
42289 Wuppertal Tel.
Fax
E-Mail
+49 (0) 202 2632 106-108
+49 (0) 202 2632 306+307
maritim@wasi.de
Alt 20.05.2003, 08:12
WASI MARITIM
Erwinstraße 2
Fax
E-Mail
maritim@wasi.de
Chris,
besser geht es doch schon nicht mehr, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.06.2003, 08:19
Ich war die Tage mal bei WASI und habe mir den Ankerverbinder WASI Power Ball angeschaut.
Ist echt ein klasse Teil!
Super verarbeitet und total solide - ich denke mal bevor dieses Teil bricht bricht jede Kette!
Das Teil für die 8er Kette hat die gleichen Abmasse wie für die 10er Kette und ist demnach dermaßen solide, daß man daran denken könnte das Ankergewicht um eine Stufe zu verringern! !
Der Rückruf von WASI ist rein präventiv, weil sie ein Gewinde mit zwei Sicherungsstiften gegen Aufdrehen sichern wollen - eine tolle Sache wenn sich ein Hersteller über seine bereits verkauften Produkte derartige Gedanken macht.
Alt 06.06.2003, 09:08
Boot: Reinke 13
wusstet ihr, dass der chef von wasi selber segler ist und schon den atlantik überquert hat?
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
