Vorherige Seite - Ergebnis 10.701 bis 10.725 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 10.751 bis 10.775 von 14.446
Alt 13.02.2017, 15:57
Benutzerbild von henriettte
henriettte henriettte ist offline
Boot: Atlantic Marine 730 Sun Cruser mit AB
91 Danke in 27 Beiträgen
Also ich habe die "Lewmar CRW 400 Winch" , die ist mit Seil, sehr leicht, fast geräuschlos und passt komplett in meinen Ankerkasten. Den Schalter habe ich bis ans Armaturenbrett verlängert und alles arbeitet seit 2 Sommern problemlos.
Gruß Burckhard
Geändert von henriettte (13.02.2017 um 18:43 Uhr)
  #10727
Alt 13.02.2017, 19:15
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Standard Quicksilver 645
Hallo MTH,
vielen Dank für die Rückmeldung und den link!
Wie bist du sonst zufrieden mit der 645er?
Gibt ja nicht so viele davon, freue mich daher über jeden Erfahrungsbericht....
Ich erhoffe mir von der Quickie ein deutlich besseres Fahrverhalten im Rauwasser als meine kurze 1851er Bayliner (5,65m). War bei einsetzender Bora in Richtung Lopar am Rt. Sorinj letzes Jahr nicht wirklich komfortabel. Da sind die anderen Boote mit etwas mehr Länge oder einem anderen Rumpf deutlich sanfter eingetaucht. Bei uns hats grad so gekracht und gescheppert, obwohl ich wirklich versucht hab die Wellen "auszureiten" so gut es eben ging bei den kurzen Dingern... Da ging natürlich das Gemecker meiner 3 Prinzessinnen erst richtig los....
Welchen Motor hast du? 150er EFI?
P.S.
Am besten gefällt mir, dass du auch " verbauen" sagst. Gruss an GunKraus
Guido
  #10728
Alt 13.02.2017, 20:53
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Zitat von Capitaneus Beitrag anzeigen
P.S.
Macht ruhig, ich mache mich damit ja nicht lächerlich.🤦
Geändert von GunKraus (13.02.2017 um 21:01 Uhr)
  #10729
Alt 13.02.2017, 21:59
Benutzerbild von MTH
MTH MTH ist offline
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 SeaPro
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard 645
Hallo MTH,
P.S.
Hatten vor der 645 eine Galia 565 die auch ca. 5,60m lang war. Bei hohem Wellengang war es auch sehr ungemütlich und es hat ständig gekracht..
Bei der 645 ist es viel komfortabler! Sie taucht meiner Meinung nach sehr sanft ein.
Schon ein schönes Boot für das du dich entschieden hast!
Doch es gibt leider auch Kritik!
Habe fast die ganze Saison damit verbracht, herauszufinden, wo ständig das ganze Süßwasser im Rumpf herkommt..
Das ist ein massiver Konstruktionsfehler seitens Quicksilver!!!
Wenn es regnet und man hat den normalen Hafenpersenning (also die Hafenplane) oder das Bimini-Verdeck mit Seitenwänden drauf, dann läuft das Wasser, aufgrund der Neigung des Verdecks, größtenteils nach hinten.
Nun hat Quicksilver die Lüftungsgitter (auf Fotos des Hecks der 645 schwer zu übersehen ) direkt so platziert, dass sämtliches Regenwasser durch die Lüftungsgitter in den Rumpf der 645 läuft.
Habe so oft hinten am Heck mit einem Handtuch und einem Eimer gesessen und durch die Wartungsluke den letzten Rest des Wassers aufgesaugt, den die Bilgepumpe nicht mit raussaugen konnte, da diese ja auch etwas erhöht liegt.
Daraufhin habe ich die Lüftungsgitter erstmal provisorisch (aber ordentlich! "sieht aus wie vom Werk") abgeklebt.
Werde mir jetzt den hinteren Teil des Hafenpersennings und die Rückwand des Biminis verlängern lassen, damit die Lüftungsgitter überlappt werden..
Ich hoffe du kannst die Infos gebrauchen!
Dazu kommt noch, dass fast am Ende der Saison auf einer Rückfahrt der Motor nicht mehr starten wollte..
Wie kann denn so etwas bei einem fast nagelneuem Motor passieren??
Es hat sich herausgestellt: Benzinpumpe defekt!!
Bin bis auf diese beiden Dinge eigentlich sehr zufrieden mit dem Boot!
Fährt super und gefällt mir auch vom Design und der Platzaufteilung sehr gut.
Haben einen Mercury 150 PS SeaPro, da der normale EFI zum damaligen Zeitpunkt ausverkauft war.
Die genauen Unterschiede weiss ich jetzt auch nicht.. Ich glaube aber bessere Korrosionsbeständigkeit, verstärkte Halterungen und mehr Hubraum.. Wenn jemand genauer darüber bescheid weiss, kann er ja gern antworten.
Können uns ja gern über weitere Erfahrungen austauschen!
Viele Grüße!
MTH
Geändert von MTH (13.02.2017 um 22:26 Uhr)
  #10730
Alt 13.02.2017, 22:15
MTH MTH ist offline
Macht ruhig, ich mache mich damit ja nicht lächerlich.��
verbauen hat 2 Bedeutungen:
1. abwertend
(jmd. verbaut etwas) in hässlicher, verunstaltender Weise bauen.
2. beim Bauen etw. verbrauchen oder einsetzen.
Warum macht man sich dadurch lächerlich?
Beim Bau des Bootes wurde die Winde eingesetzt.
Sie wurde verbaut.
MTH
  #10731
Alt 14.02.2017, 05:16
kossiossi kossiossi ist offline
37 Danke in 20 Beiträgen
hi mth,
hauptunterschied an dem motor dürfte wohl die geänderte motorsteuerung sein, dein motor hat 500 u/min weniger als der "normale".
https://www.mercurymarine.com/de/de/...ard/compare/?e[]=3601&e[]=2052
verstärkte halterungen stimmt, mehr hubraum nicht.
gruß
danny
  #10732
Alt 14.02.2017, 11:38
Standard Quicksilver 645, Wasser läuft in Lüftungsschlitze am Heck
Zitat von MTH Beitrag anzeigen
...Daraufhin habe ich die Lüftungsgitter erstmal provisorisch (aber ordentlich! "sieht aus wie vom Werk") abgeklebt.
Werde mir jetzt den hinteren Teil des Hafenpersennings und die Rückwand des Biminis verlängern lassen, damit die Lüftungsgitter überlappt werden...
Viele Grüße!
MTH
Vielen Dank für den umfangreichen und ehrlichen Bericht!
Wenn man auf die Erfahrung anderer zurückgreifen kann, kann man diese Punkte in den Griff bekommen!
Werde mich diesbezüglich gleich mal um eine Abdeckung oder Abklebung kümmern, vielen Dank nochmal.
Ich melde mich, spätestens wenn mein Teil (Lieferung ab JULI 2017!!!) im Hafen steht!
Juli also ... halbe Saison rum... was bin ich doch für ein bemerkenswert geduldiger Mensch.....
Guido
  #10733
Alt 14.02.2017, 20:22
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
902 Danke in 432 Beiträgen
das Problem war/ist schon bei der 640 er ... zwar nicht ganz so schlimm, da wenig Wasser und "nur" in die Bilge, trotzdem störend ...
Dirk, ein Forumsmitglied hier, hat mich freundlicherweise darauf hingewiesen, als ich meine 640 er gekauft habe ... habe das so gelöst bzw. vom Sattler lösen lassen, wie auf den Photos zu sehen ist ...
viel Spaß mit Euren 645 ern ... tolles Boot ...
Hits:	189
Größe:	194,1 KB
ID:	739199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	93,8 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Geändert von peterk8 (14.02.2017 um 20:33 Uhr)
  #10734
Alt 14.02.2017, 20:58
MTH MTH ist offline
Danke für die Bilder!
So ähnlich habe ich es auch vor zu lösen...
Danke dir!!
Viele Grüße!
  #10735
Alt 15.02.2017, 07:55
Benutzerbild von Strubla
Strubla Strubla ist offline
Boot: Quicksilver Activ 640 Cabin
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Peter
Das ist toll mal eine 640 Activ auf Bild zu sehen. Habe auch hinten die Lüftungen abgedeckt und hatte somit in den letzten Jahren keine Probleme damit.
Grüsse und tollen Start in die neue Bootssaison die bald kommen wird
Strubla
  #10736
Alt 15.02.2017, 10:38
Zitat von Strubla Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Strubla
Du hast auch eine ... schön
ich liebe dieses Boot ... die hohen Seitenwände, die große Badeplattform, der klassische Schnitt, die Laufruhe, einfach alles ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #10737
Alt 15.02.2017, 12:31
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Da hast Du vollkommen Recht ... die 640 ist ein klasse Boot, auch wir erinnern uns nach wie vor gerne an unsere 640 ... sind aber heute genauso begeistert von unserer 805 ...
Viele liebe Grüße an die QS-Familie
Dirk
  #10738
Alt 15.02.2017, 13:12
Dirk
ja, ein wirklich tolles Boot, die 640er ...
die 805er ist natürlich nochmal eine andere Liga ... super Boot, ein Traum ... da wir aber gerade Haus gebaut haben, wird das mit diesem Traum noch etwas warten müssen
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #10739
Alt 18.02.2017, 21:26
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Standard Die Saison 2017 kann kommen...
Heute sind wir mal wieder beim Boot gewesen. Wir haben poliert und den neu angefertigten Rutenhalter auf dem Dach montiert. Hoffentlich ist der Winter bald vorbei und unsere Arvor kann wieder ins Wasser.
Hits:	188
Größe:	68,8 KB
  #10740
Alt 18.02.2017, 21:29
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Sehr geiler Rutenhalter Womit polierst du? Ich habe mit METASCO gute erste Erfahrungen gesammelt.
Alt 18.02.2017, 21:33
Ich benutze Produkte von Captain Reents, ist ein kleines Unternehmen aus Kronshagen. Bin seit Jahren super zufrieden damit.
Geändert von Arvor 215 Krischan (19.02.2017 um 11:30 Uhr)
Alt 20.02.2017, 10:04
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Skipper,
hatten am Wochenende die Möglichkeit zuerst bei QS die Active 755 Cruiser zu bestaunen, dann die 7.5 DC von Jeanneau unter die Lupe zu nehmen. Möchte hier mal unsere Eindrücke in den Ring werfen.
Vorweg, ich habe gedacht ich müsste mich von der QS überzeugen, und meine Frau von der Jeanneau. Weit gefehlt! Wirklich einziger Pluspunkt der Französin, man sitzt und fährt windgeschützt und die Liegefläche zum Sonnen ist einen Hauch länger. Sonst kann die Quickie alles besser.
· Der WC Raum ist größer.
· Zum Schlafen keine Liegeflächenerweiterung erforderlich. (Bei der 7.5 DC kann man die Toilette bei gebautem Bett nicht benutzen.)
· Man kann bei offener Kabinentür fahren. (Bei der 7.5 DC stört die offene Tür im Fußraum vor dem Fahrersitz.)
· Captian und Crew haben Sitze in Fahrtrichtung.
· Bei offener Kabine kann man aufs Vorschiff.
· Die Sitz- oder Liegemöglichkeiten in der Plicht schränken weder den Zugang zum Baden, zur Pantry oder zur Kabine ein.
Alles in allem hat QS für ein 7m Boot richtig einen rausgehauen!
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Geändert von axelf (20.02.2017 um 10:14 Uhr)
  #10743
Alt 20.02.2017, 10:10
SRLIOF SRLIOF ist offline
89 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Axel,
100% Zustimmung, ich hole meine 755 Cruiser Anfang April ab ��
Habe auch mit gängigen Mitbewerbern verglichen und finde auch dass QS hier einen verdammt guten Job gemacht hat.
Wir freuen uns sehr auf das neue Boot
  #10744
Alt 20.02.2017, 13:51
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
leider dauert es ja noch bis unsere 505 Cabin kommt
Aber ich bin schon mal am überlegen wie später mal das Cockpit angeordnet wird.
Im laufe der Zeit sollen da ein Plotter und ein Funkgerät verbaut werden.
Da habe ich mal eine Frage an die anderen 505 Cabin Besitzer.
Links neben dem Steuer ist ja so eine Konsole mit einem Getränkehalter. Ist die fester Bestandteil der Steuerkonsole oder ist das aufgesetzt?
Auf den Bildern im Netz ist das nicht so genau zu erkennen.
Wenn es sich um ein aufgesetztes Teil handelt überlege ich da ein neues Teil zu formen in das z.B. das Funkgerät und/oder das Audiosystem eingesetzt wird.
Gruß Jürgen
Alt 20.02.2017, 16:36
Karlifchen Karlifchen ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin / 100PS Mercury
9 Danke in 8 Beiträgen
Moin, der Becherhalter ist ein fester Bestandteil des Armaturenbrettes... den Plotter habe ich so eingebaut
Hits:	265
Größe:	56,1 KB
Alt 20.02.2017, 18:58
Danke,
Das mit dem Plotter und dem Kompass hatte ich mir auch genau so vorgestellt.
Muß dann halt noch einen schönen Platz fürs Funkgerät finden.
Oben drauf beim Kompass finde ich da nicht so toll.
Alt 21.02.2017, 10:18
Moin, ich weiß ja nicht wie groß das Funkgerät ist.... vielleicht passt es ja da hin wo ich mein Marine Radio eingebaut habe; dahinter ist Platz....
Name:	IMG_4742 - Kopie.jpg
Hits:	222
Größe:	50,8 KB
Alt 21.02.2017, 11:32
das Funkgerät ist ja noch nicht gekauft, erstmal sind die Scheine dafür in Arbeit.
Ich habe mir mal Geräte von Simrad angeschaut. Die der anderen Hersteller sind ja meist sehr ähnlich oder sogar genau gleich.
Die haben schon eine gewisse Größe. Von 162mm X 75mm beim RS12 bis zu 180mm x 98mm beim RS35.
Es gibt auch noch Modulare Systeme, da verbaut man das Gerät unsichtbar in der Konsole und vorne kommt nur ein schnurgebundenes Bedienteil (ähnlich einem Telefon mit Display) hin. Z.B. bei Simrad das RS90, das finde ich aber mit 900€ schon etwas abgehoben.
Gruß Jürgen
Alt 21.02.2017, 12:30
Viel Erfolg beim sammeln beim Funk bin ich raus...
Karl
Alt 24.02.2017, 15:58
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
ich habe gerade eine 505 Cabin geordert und wollte mir dafür einen Trailer mit V-Strben bauen lassen. Hat damit jemand Erfahrungen? Der Händler sagte. dass es bei Booten mit so flachen V vorkommen kann, dass es auf dem Kotflügeln aufliegt....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
