Alt 13.02.2017, 08:36
Benutzerbild von falo6691
falo6691 falo6691 ist offline
52 Danke in 24 Beiträgen
Standard Biete Festrumpfschlauchboot Rib 6,7 m, 225 PS, Bj. 2005
Die Saison beginnt gleich, das neue Boot ist bestellt. Ich brauche Platz in der Halle!
Forumspreis EUR 15.900,-
Das Boot: Zeppelin V.Pro 22 (6,7 m) Hypalon Bj. 2005
Der Motor: Suzuki DF225 (3,5 l, V6, 225 PS) Bj. 2005 ca. 230 h
Der Trailer: Ohlmeier 2000 kg Bj. 2004
Zum Gesamtkunstwerk:
Das Boot hat vorne ein tiefes V und hinten flachen Rumpf. Es liegt dadurch sehr stabil im Wasser, was beim Angeln oder Tauchen von Vorteil ist. Die Endgeschwindigkeit dadurch aber etwas geringer.
Es kommt bei 25 km/h in Gleitfahrt und verbraucht in Marschfahrt bei ca. 40 km/h 12 l/h. Vmax liegt bei ca. 85 km/h.
Der Motor ist einem ausgezeichneten Zustand. Keine Verkalkungen o.Ä. Die Jahresinspektion wird gerade gemacht.
Die Fahrersitzbank ist gegen einen Jockeysitz getauscht. Die alte Sitzbank ist aber auch dabei.
Die LED-Positionsleuchten sind BSH/DHI konform. Es sind noch drei LED-Strahler verbaut.
Der Trailer hat komplett PU-Stolz Rollen und neue Radlager bekommen und lässt sich jetzt sehr einfach von einer Person slippen.
Die Schläuche haben komplett neue Ventile.
Der Hilfsmotor hat einen eigenen Tank.
Die Starterbatterie ist nur für den Motor verantwortlich. Alle sonstigen Verbraucher werden von einer 100 AH AGM Batterie versorgt. Über ein Trennrelais wird diese Batterie wärend der Fahrt geladen. Das fest verbaute 20A Ladegerät für zwei Batteriebänke lädt beide Batterien per Landanschluss.
Das ganzen Gespann wiegt getankt 1750 kg. Es gibt also noch Reserven um etwas Urlabsgerödel zu verstauen.
Für alles was ich für das Boot gekauft habe, gibt es Rechnungen.
Probefahrt ab Schierstein möglich. Besichtigung in 65812 Bad Soden.
Ciao, Olaf
http://www2.best-boats24.net/de/boot...tails/093uuib/
Geändert von falo6691 (16.02.2017 um 00:57 Uhr)
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 22:44
Verkaufe SEA RAY 215/225 WE, 5.0 MPI Bj. 2005 Harleyschrotter Werbeforum 45 29.07.2010 06:31
Festrumpfschlauchboot 240 von AWN schnoftel Allgemeines zum Boot 7 29.10.2009 07:47
Welcher Propeller für Suzuki 50 / Festrumpfschlauchboot GRÜLL Werner Motoren und Antriebstechnik 17 17.03.2008 08:18
Einbautank für Festrumpfschlauchboot rakuro Technik-Talk 5 04.08.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
