Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 12.02.2017, 18:30
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Ja mache ich
Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 12.02.2017, 18:34
Boot: Kajütboot
Hits:	109
Größe:	80,4 KB
Alt 12.02.2017, 18:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von whaler Beitrag anzeigen
Die drei Kabel sind der WechselstromAusgang, das ist schon richtig. Daran wird der Gleichrichter angeschlossen.
So wie ich das kenne sind diese drei Kabel alle gelb, gelb/grau und gelb/blau.
Das ist ein 3 Phasen-Wechselstrom.
Entweder zwei von diesen
oder gleich einen mit 5 Beinchen
Conrad ist mir zu teuer, persönlich bevorzuge ich hier Reichelt oder Pollin; aber hier geht es ja nur um 3-8 Euro...
Natürlich ist es auch möglich original Joh/Ev Gleichrichter zum gewohnten Marinepreis zu kaufen,
aber auch hier gibt es immer noch Möglichkeiten etwas günstiger davonzukommen.
Grade habe ich aber entdeckt, das es wohl auch doch Modelle mit nur einer Ladespule gibt;
auf jedem Fall ist ein Kabel gelb und das zweite hat dann auch einen farbigen Streifen, hier ist dann einer von den erstgenannten Brückengleichrichtern ausreichend.
Mehr als 10 A sind nicht zu erwarten, aber bei den Summen tut auch ein 25A nicht weh.
PS: ...die Stecker sind mit Sicherheit nicht original und ohne meine Brille sehen die alle drei iwie gelblich aus =)
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (12.02.2017 um 18:49 Uhr)
Alt 12.02.2017, 18:49
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ja gelb sollten sie alle sein. Ich finde es sieht auf dem Bild auch so aus. Ich glaube die sind nur dreckig?
Im Zweifelsfall kannst du ja auch messen was raus kommt.
Alt 12.02.2017, 18:53
Boot: Kajütboot
Das kürzere Kabel ist auch braun.
Alt 12.02.2017, 18:54
Akki Akki ist offline
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
Die Kabel der Lichtspule sind gelb und gelb/grau bei einer zwei-Phasen Lichtspule. Sind die Kabel nicht da, hat der Motor keine Lichtspule. Man kann aber sicherlich einen neuen oder gebrauchten Sator mit Lichtspule nachrüsten.
Alt 12.02.2017, 19:09
Boot: Boston Whaler
Sieht für mich auf dem Bild gelb aus. Popel doch mal den Dreck ab.
kannst du das Kabel verfolgen und kucken ob es überall die gleiche Farbe hat?
Vielleicht hat auch jemand was gebastelt. Die Stecker am ende sind ja auch nicht original.
Alt 12.02.2017, 19:30
Boot: Kajütboot
Hits:	80
Größe:	74,5 KB
Hits:	83
Größe:	65,3 KB
Die Kabel führen zum Schwungrad.
Alt 12.02.2017, 19:43
Was ist denn an den roten Buchsen sonst dran? Oder hängen die nur so rum ??
Alt 12.02.2017, 19:48
Boot: Kajütboot
Kill Switch
Alt 12.02.2017, 19:57
Hast du ne Möglichkeit das Schwungrad abzunehmen? Ein Blick auf den Stator würde letzte Gewissheit geben.
Alt 12.02.2017, 20:01
Wenn die entsprechenden Kabel (gelb und gelb/grau) aus der Stator-Platte kämen, lägen sie auch auf einen Klemmleiste an der Seite des Motors an dem hellen Alu-Träger auf. Aber die Gewinde sind leer.
Hits:	92
Größe:	86,8 KB
Alt 12.02.2017, 20:46
Boot: Kajütboot
Wo zu sind dann die 3 Kabel?
Alt 12.02.2017, 20:54
Boot: Kajütboot
Wie sieht das Teil aus was da hingehört?
Alt 12.02.2017, 21:09
So sieht die Klemmleiste aus, die da hin gehört und dahinter ist auch der Gleichrichter zu sehen
Angehängte Grafiken
Alt 12.02.2017, 21:12
Boot: Kajütboot
Die Kabel von mir müssten da angeschlossen werden?
Alt 12.02.2017, 21:18
Boot: Boston Whaler
Genau. Aber weil kein Gleichrichter da ist, ist auch keine leiste da. Die dient ja nur dazu die Kabel zu verbinden.
Ein handstarter hat das nicht. Aber die 3 Kabel vom Wechselstrom hat er, dann kann man den Gleichrichter nachrüsten.
So wird deine Statorplatte in etwa aussehen:
Hits:	77
Größe:	45,2 KB
Alt 12.02.2017, 21:19
Und so müsste sie aussehen, wenn du die Lichtspulen für die Batterieladung mit drauf hast:
(Bilder sind natürlich schamlos geklaut)
Hits:	71
Größe:	54,3 KB
Alt 12.02.2017, 21:21
...Aber die 3 Kabel vom Wechselstrom hat er, dann kann man den Gleichrichter nachrüsten.
hat er nicht
Alt 12.02.2017, 21:32
Boot: Boston Whaler
Man sieht doch ganz klar die 3 Kabel auf seinen Bildern. Und er sagt doch das die unters Schwungrad gehen. Wenn das so ist kanns ja nix anderes sein.
Alt 12.02.2017, 21:44
Ich brech zusammen...
Hier noch ein letztes Bild von mir aus meinem Evinrude Service-Buch
und dann bin ich raus. Hat der die Kabel nicht wie auf diesem
Schaltplan (gelb und gelb/grau) ist es ein Handstart ohne Lichtspule.
Jaja, auf dem Bild ist ein drei-Zylinder...
Name:	WhatsApp Image 2017-02-12 at 22.40.49.jpg
Hits:	94
Größe:	59,8 KB
Alt 12.02.2017, 21:51
Boot: Boston Whaler
Dein Bild mit dem 3 Zylinder hat doch auch einen Wechselstrom Ausgang
Alt 12.02.2017, 22:24
dummdiedummdiedummdiedumm...
ach ist das schön, wenn man raus ist... man braucht auf nix mehr reagieren
Alt 13.02.2017, 06:16
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Motor starten, Messgerät dran und fertig ist es.
Natürlich auf wechselspannung schalten 220 Volt.
Wenn da so um die 60 Volt rauskommt ist lichtspule drin.
wenn kein Messgerät vorhanden eine 12 Volt Glühlampe mit 10 bis 20 Watt dran hängen und wenn leuchtet ist auch Spule drin.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Kennt diesen Aussenborder Evinrude BE30BAERM? A.Remmers Motoren und Antriebstechnik 13 03.11.2016 18:48
Yamaha 30DM - Gleichstrom oder Wechselstrom? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 21 16.03.2013 18:02
Kühlschrank - Pumpe 24V WECHSELSTROM - kann das sein? JulianBuss Technik-Talk 24 08.02.2011 21:46
12V-Gleichstrom: kann doch nicht so schwer sein??? dued Technik-Talk 13 02.04.2008 17:26
12 V Gleichstrom am AB ?? Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2005 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
