Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 257Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 257
Alt 12.02.2017, 20:01
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
So nun wieder mein update von diesem Wochenende
Bugklampe poliert und montiert
Scheuerleiste poliert und montiert
Geräteträger am Heck poliert und montiert
Montageplatte für Schalthebel gereinigt und montiert
Elektrik angefangen
Hits:	172
Größe:	66,2 KB
ID:	738947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	69,9 KB
ID:	738948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	47,4 KB
Hits:	157
Größe:	62,5 KB
ID:	738950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	63,8 KB
ID:	738951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	75,0 KB
Hits:	170
Größe:	73,7 KB
ID:	738953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	71,7 KB
ID:	738954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	48,1 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #152
Alt 18.02.2017, 19:27
Heute mal vorab eine Info - wollte heut das Boot nur etwas nach Bb versetzen und hab mich dabei um ca 50cm verschätzt - mir liefen danach Tränen. Hab ganz viel von den Teilen auf dem Bild im Boot aufgesammelt - einige Nachbesserungen hab ich nun vor der Brust - na, was ist wohl geschehen
Hits:	128
Größe:	102,8 KB
Alt 18.02.2017, 21:12
ups Scheibe zerlegt ?
Alt 18.02.2017, 23:41
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
... in der Höhe verschätzt? Unter der Decke verläuft ein Stahlrohr, die oberen Bootsscheiben wurden montiert, das Boot vorgezogen und ...... .
Schöne Grüsse !
Alt 19.02.2017, 02:49
Dennis1977 Dennis1977 ist offline
Boot: Safir 26 AK "SPACEBALL 2"
29 Danke in 20 Beiträgen
Ohhhhhh
Neeeeeeeee
Alt 19.02.2017, 20:14
jepp, so ähnlich.
So, ich hab mich wieder beruhigt von meiner Blödheit und Schaden aufgenommen.
Zunächst aber, was ist passiert.
An diesem WE wollte ich Sonja vom Trailer nehmen, da als nächstes der Unterwasserbereich gemacht werden soll, damit der Motor wieder ran kommt.
Dazu mußte das Boot etwas versetzt werden. Also Trailer angehangen, kleines Stück raus und wieder rein. Bei dem Stück raus habe ich mich um 50cm verschätzt. Der Scheibenrahmen war zum Glück noch nicht verschraubt - oder hätte ich es sonst vielleicht früher bemerkt. Es hat gerumpelt und ich wußte erst nicht warum. Stützrad aufgesetzt Tor nicht hoch genug und Reling drunter ne, der obere Scheibenaufbau lag im Boot.
Schaden am Rahmen unglaublich
Stb-Scheibe kaputt
2 Macken Bb unter dem Bereich der Persening
Lackschaden Stb
des weiteren
2 Macken an der Lehne im Heck
1 Macke unter dem Steuersitz
verbogene Schiene vom Tor
restliche Scheibenteile
Hits:	123
Größe:	30,0 KB
ID:	739734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	64,7 KB
ID:	739735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	42,2 KB
Hits:	116
Größe:	37,5 KB
ID:	739737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	46,1 KB
ID:	739738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	45,9 KB
  #157
Alt 19.02.2017, 20:21
Der Glaser war schon da und hat Zeichnung für die neue Scheibe gemacht.
Mit Tobi's Hilfe habe ich dann Sonja vom Trailer bekommen und die Bb-Seite und das Heck für das Antifouling abkleben können. Die Stb-Seite benötigt noch einige Reparaturarbeiten.
Hits:	113
Größe:	79,4 KB
ID:	739740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	56,0 KB
ID:	739741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	63,7 KB
Hits:	104
Größe:	62,7 KB
  #158
Alt 19.02.2017, 20:52
eins hab ich noch vergessen zum Thema Elektrik - die Leuchten für die RGB-Strips in den Schwalbennestern sind fertig - Zeichnung für die Halterungen auch
Hits:	110
Größe:	81,1 KB
ID:	739745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	79,2 KB
  #159
Alt 05.03.2017, 18:40
letztes WE brauchte ich erst mal ne Auszeit vom Boot und hab mit Sonne in NL nix gemacht. Dieses WE nix besonderes am Boot, außer schleifen, schleifen... jetzt Muskelkater und wieder halbwegs sauber.
Fern der Heimat konnte ich die LED-Leuchten fertig stellen. Gehalten werden diese von 3 Magneten. Die Halter werden in die Schwalbennester mit Sikka eingeklebt.
Der erste grobe Plan für die Elektronik ist fertig. Anregungen dazu sind willkommen
Hits:	94
Größe:	101,7 KB
ID:	741626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	60,6 KB
ID:	741627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	75,5 KB
Hits:	92
Größe:	71,0 KB
ID:	741629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	39,7 KB
  #160
Alt 06.03.2017, 00:46
Nabend Detlef,
bin neugierig: wenn du alles runtergeschliffen hast, was machst dann dann da für Zeug drauf?
Gruß aus Bottrop,
Dennis
Alt 06.03.2017, 19:13
Zitat von Dennis1977 Beitrag anzeigen
Nabend Detlef,
Gruß aus Bottrop,
Dennis
Antifouling ECO von Yachtcare.
Alt 12.03.2017, 19:26
Eigentlich wollte ich dieses WE in NL mit der Programmierung des Arduino anfangen. Allerdings mußte Sonne arbeiten und ich hab dann den Unterwasserteil von Sonja, bis auf die Stellen der Böcke, fertig gestellt.
Liest hier jemand mit, der Arduino oder C++ programmiert ? Hab doch schon ein wenig angefangen
Hits:	138
Größe:	52,1 KB
Alt 13.03.2017, 07:16
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Sorry, nur Raspberry, bei mir mit python.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Geändert von Mio69 (13.03.2017 um 11:52 Uhr) Grund: ein t zu wenig
  #164
Alt 13.03.2017, 09:06
Benutzerbild von Blitzeblau
3.873 Danke in 708 Beiträgen
Mein Sohn hat einen Arduino und hat gerade damit eine Ampelschaltung für die Schule programmieren müssen, also hab ich mich auch etwas damit beschäftigt
Also falls du Fragen hast, ein wenig helfendes Gerhirnschmalz wäre da...
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #165
Alt 13.03.2017, 19:12
Lieben Gruß
Mio
Der kommt später mit Python3 und Qt
  #166
Alt 13.03.2017, 19:15
Der erste Teil (Positionslampen) ist fertig und läuft. Den Sketch habe ich mal angehängt. Wenn es Verbesserungen geben sollte, immer her damit.
Angehängte Dateien
Dateityp: txt sketch _schalter.txt (1,6 KB, 126x aufgerufen)
  #167
Alt 15.03.2017, 09:43
Ich überlege gerade...
Wo der Arduino doch nun schon mal die Beleuchtungssteuerung übernimmt, könnte man das ja auch mit vier Tastern (Aus, Anker, Binnen, See) mit LED-Rückmeldung machen anstelle der alten Kippschalter. Dann entfällt auch die "Zwei-Schalter-Ein-Überwachung". Mir schweben da diese schicken Edelstahl-Taster mit farbigen LED-Ringen vor. Ist natürlich Geschmackssache...
Ist mit LED-Beleuchtung die Instrumenten-Beleuchtung gemeint? Wird die extra geschaltet? Die könntest du m.E. auch mit dem Ein-Zustand der Posilampen koppeln, bei Tag und vor Anker brauchst du die ja nicht und bei Nachtfahrt eigentlich immer...
Wie gesagt, nur so ein paar Gedanken...
LG, Holger
  #168
Alt 15.03.2017, 20:43
zu den Tastern:
hier muß das Prellen überwacht werden und der Zustand auch.
Ich arbeite mit Test-Ingeniören zusammen und was meinst Du was die als erstes machen richtig alle Taster gleichzeitig drücken und festhalten
Eine LED-Rückmeldung ist auch bei den Schaltern möglich.
zur LED-Beleuchtung:
hierbei sind RGB-Strips gemeint, die Stb und Bb in den Schwalbennestern für indirekte Beleuchtung der Plicht sorgen. Desweiteren im Boden der Kajütentür.
zur Instrumentenbeleuchtung:
hab ich noch nicht nachgedacht
an dieser Stelle Danke für Dein Intresse - RGB-Beleuchtung kommt in Kürze und hier kommt dann der Raspi erstmalig zum Einsatz
  #169
Alt 16.03.2017, 10:11
zu den Tastern:
Deshalb der Aus-Taster: Du schaltest ja Betriebsmodi um, d.h. jeder Taster schaltet den jeweiligen Betriebszustand nur ein, der Aus-Taster schaltet alles aus. Nochmaliges Drücken des gleichen Tasters hat keine Wirkung, Drücken eines anderen Tasters schaltet in die entsprechende Betriebsart um. Dann sind Prellen und Zustand egal. Gleichzeitiges Drücken mehrerer Taster: Eine Wasserspritze in's Gesicht? Kommt bestimmt gut
Apropos Entprellen: Dafür gibt es für Arduino ein Bounce-Modul, nur für den Fall...
Willkommen im Club Mein Programmier-Lehrer hat immer gesagt: Wenn ich mich mit dem Hintern auf die Tastatur setze, muss das Programm sagen: "Meier, nimm den Hintern von der Tastatur!" Oder anders ausgedrückt, in 20% der Zeit hast du den Geradeauslauf programmiert, den Rest verbringst du damit, Fehlbedienungen abzufangen. Aber so isses nun mal...
Aha, alles klar. Da macht sich natürlich ein Schalter besser, oder wie du schon sagst, Zustand und Entprellen...
Freue mich schon auf deine Fortschritte
LG, Holger
  #170
Alt 20.03.2017, 20:01
Gestern haben Tobi und ich die beiden vorderen Böcke umgesetzt, sodaß ich dort schleifen und AF streichen konnte. Heute dann Sonja wieder auf den Trailer, um nächstes WE den Rest zu machen.
An meiner Software beiß ich mir grad die Zähne aus, ich hätte doch C lernen sollen
Hits:	116
Größe:	56,6 KB
  #171
Alt 27.03.2017, 20:12
letztes update für die nächsten 4 Wochen (Urlaub). AF ist fertig - Sonja steht nun wieder richtig auf dem Trailer - Motor ist wieder dran
Hits:	201
Größe:	78,7 KB
  #172
Alt 27.03.2017, 20:30
Teil 2 (LED-Beleuchtung) der Software ist nun auch fertig.
Funktion:
Beleuchtung wird über einen Schalter ein- und ausgeschaltet.
Änderungen der LED-Helligkeiten können im eingeschalteten Zustand über die Serielle Schnittstelle gemacht werden. Dies übernimmt in meinem Fall der Raspi. Gespeichert werden die Daten im EEPROM 10sec nach der letzten Änderung und sind beim nächsten Start vorhanden.
Für die es intressiert als Anhang das Python- und Arduino-script.
Angehängte Dateien
Dateityp: txt sketch _mega_v4.txt (3,5 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: txt LED_setup_v2.txt (1,4 KB, 81x aufgerufen)
  #173
Alt 28.03.2017, 00:04
Schönen Urlaub!
  #174
Alt 23.04.2017, 21:22
Urlaub ist um, die Kälte hat uns wieder - aber weiter am Boot.
Die Durchführungen in der Motorwanne sind gemacht. Hydrauliköl für die Lenkung aufgefüllt und entlüftet - fertig
In der Plicht sieht es noch chaotisch aus, aber das ist der nächste Schritt.
Zu meinem Projekt mit dem Arduino gibt es etwas neues - es soll nun ein Arduino-Due werden - neue Hardware erforderlich - werde berichten
Hits:	112
Größe:	51,7 KB
ID:	748715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	53,7 KB
  #175
Alt 02.05.2017, 20:10
Das lange WE haben wir in NL verbracht und ich habe mich mit dem Arduino Due geplagt. EEProm eingebunden - läuft. Aber dann, mein Sketch läuft nicht. Nun Plan B - hab mir nen Arduino Micro bestellt, der zunächst die Beleuchtung (Pos-Laternen und LED) übernimmt, Sonja soll ja ins Wasser. Werde berichten.
Gestern hab ich noch ein wenig aufgeräumt - Elektrik verdrahtet
Hits:	106
Größe:	54,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
