Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 10.02.2017, 16:49
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Ich plädiere zur Überwachung immer zu einem guten Batteriemonitor (geht ja jetzt auch mit Bluetooth aufs Smartphone) der den Strom misst und natürlich dann einen Shunt benötigt über den das geht. Batteriemonitore überwachen permanent den Ladestrom/Entladestrom und liefern einen gute Aussage über den Ladezustand deiner Batterie. Die reine Spannungsmessung ist viel zu ungenau.
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 10.02.2017, 17:00
Dennis1977 Dennis1977 ist offline
Boot: Safir 26 AK "SPACEBALL 2"
29 Danke in 20 Beiträgen
Moin, ich hab das Teil im Auto meiner Frau verbaut. Läuft super, bluetooth-Reichweite gefühlt 1,5m (also wenig, grad im Boot) zudem traue ich der historischen Anzeige nicht.
Kostet die Hälfte vom CTEK-Pendant.
Gruß Dennis
Alt 10.02.2017, 17:35
Ein BM ist genauer, wenn man denn immer mal wieder dafür sorgt, aktuelle Ausgangswerte (z.B. die aktuell maximal mögliche Kapazität, Peukertfaktor) ein zu geben oder wenn man einen BM hat, der das tatsächlich selbstständig können soll.
Eine reine Spannungsanzeige bedarf dagegen weniger Aufmerksamkeit...
Alt 10.02.2017, 21:30
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Ich finde das Teil nicht schlecht, zumal man kein Loch in die Amaturentafel bohren muss.
Jedem das seine. Für mich wär' das jetzt so sinnvoll wie eine Fernbedienung für die Waschmaschine. Digitale Anzeigen für 2 € von ebay wären für mich sinnvoller.
Gibt technische Sachen die ich gut finde weil echte Verbesserung. Gibt aber auch haufenweise Fehlentwicklungen ohne Vorteile wie dieser ganze Smarthome-Scheiß. Seit 20 Jahren erzählt man mir vom Kühlschrank mit eigener IP... und wo ist er? Wobei ich eher für die Heinzelmännchen plädieren würden die die Wäsche aus dem Trockner räumen und sie zusammen- und in den Schrank legen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 10.02.2017, 22:31
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
ich finde das Teil gut. Es ist günstig, der Stromverbrauch ist kleiner als die
Selbstentladung der Batterie und ich muss keine Löcher bohren.
Das Verlegen von Kabeln und Sicherungen nebst irreversiblen Löchern im
Gfk für eine simple Spannungsanzeige halte ich dagegen für überflüssig.
Ich habe mir vor etwa drei Jahren eine Bluetooth-Spannungsanzeige mit
Strommessung selber gebaut und sehe seitdem auf einen Blick, ob der
Bordakku seit dem letzten WE wieder nachgeladen wurde oder ob ich sparen
muss.
Ich fand die Übersicht im Urlaub sehr nützlich und sie hat uns geholfen im
richtigen Moment die Kühlbox abzustecken oder den unglücklich platzierten
Baum im Hafen vom Solarmodul wegzubändseln.
Was soll ich denn bei einem 20er Boot einen Batteriemonitor einbauen oder
das Gfk verschandeln, wenn es auch so geht?
Die Anzeigen kommen und gehen, die Löcher bleiben für immer.
Viele Grüße,
Alt 10.02.2017, 23:47
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von uncle_cadillac Beitrag anzeigen
Mich interessiert eher der Zustand meiner drei Verbraucherbatterien. Wie kann ich das denn am besten monitoren?
Mit einer Batteriemonitor ......
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 10.02.2017, 23:49
Gibt aber auch wenigers, verlassiger Information
Spannung messen unter null-last sagt .... nichts
Rob
Alt 11.02.2017, 10:51
8.128 Danke in 4.887 Beiträgen
Schalter in die Zuleitung und bei längerer Abwesenheit diesen vorher benutzen
Also müllst du dein Smalzfone bewußt mit unnützen Apps voll :mrgr een:
Alt 11.02.2017, 11:56
Schalte immer einen bestimmten Verbraucher ein und dann ist die Spannungsanzeige durchaus sehr brauchbar....ist dann natürlich Erfahrungssache.
Zuverlässig ist die Info eines üblichen BM nur dann, wenn die Ausgangswerte real stimmen, die der Benutzer eingegeben hat:
Wenn du z.B. 100Ah eingegeben hast, weil das so auf deiner Batterie drauf steht, kann das, durch den Zustand der Batterie, schon nach einiger Zeit u.U. völlig falsch sein und dann ist auch die Restkapazitätsanzeige zwangsläufig völlig falsch.
Das kann dir bei Spannungsmessung unter bestimmter Last nicht passieren, denn da gibt es nichts ein zu stellen...und da bekommst du auch mit, wenn die Batterie erst vor kurzer Zeit schlechter geworden ist.
Alt 11.02.2017, 13:30
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
Wie genau ist denn die Anzeige?
Und: ZB. habe ich bemerkt, dass zB. die V-Anzeige vom Motor, im vom Motor mitgeliferten Display Ziemlich andere Daten liefert wie ein normales Messgerät. Motor Voltanzeige hat ca. 0.4V zu hohe angaben.
Von daher lohnt es evtl. schon, die Anzeigen mal zu vergleichen. Nichts ist schlimmer wie ein falsches Messgerät, wenn man es nicht weiss.
Dass das Teil nur 1.5 Meter sendet ist schade, ansonsten wäre es echt ein manchmal sehr praktisches Messteil, wenn man alleine messen muss aber woanders zu stehen hat.
Alt 11.02.2017, 15:55
Das hängt nicht nur von der Genauigkeit des Messinstrumentes ab:
Da für die Beurteilung des Batterie/Ladezustands die Spannung der Batterie wichtig ist, sollte man, egal welches Messinstrument, die Spannung auch immer möglichst direkt an den Batteriepolen messen.
"Irgendwo" in der Installation zu messen wird durch Spannungsabfälle fast immer ungenau sein.
Wenn man ein normales Voltmeter dafür einsetzt, sollte es immer mit extra (abgesicherten...) Kabeln direkt an der Batterie angeschlossen sein, über die kein Verbraucher Strom zieht.
Alt 11.02.2017, 19:08
Boot: MacGregor26m
naja, wenn zu viele Volts angezeigt werden, liegts wohl nicht an der entfernten Verdrahtung, sonder am schlechten Gerät
Wollte nur andeuten, dass die Motoranzeigt irgendwie vertrauensvoll wirkt, aber dennoch Müll anzeigen kann.
Dürft wohl auch bei der Motortemp der Fall sein, wenn man es denn nachmessen könnte :-(
Alt 11.02.2017, 22:17
keine Ahnung wo genau du (und die Anzeige des Motors) gemessen hast, wie deine Installation aussieht und ob gerade geladen wurde oder entladen wurde....
Möglich ist da einiges...
Wenn Entladen wird und du selbst an der Batterie gemessen hast, ist es nicht möglich, dass die "sonstwo" gemessene Spannung höher ist.
Alt 12.02.2017, 18:32
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
Ich habe bei mir auch 2 Voltmeter eingebaut, und direkt (abgesichert) an die beiden Batterien angeschlossen. Beste Variante meiner Ansicht nach.
Alt 12.02.2017, 18:38
Wenn Du den Spannungsvermust bis zum Cockpit mit einrechnest auf lange Sicht ok und unabhängig vom Betriebssystem.
Alt 12.02.2017, 18:48
Libertad Libertad ist offline
13.804 Danke in 6.456 Beiträgen
Wo soll den da meßbarer Spannungsverlust herkommen?
Alt 13.02.2017, 13:05
Gegenfrage: Warum messe ich 0,2 Volt weniger im Cockpit als an der Batterie?
Alt 13.02.2017, 13:15
Chili Chili ist offline
22.041 Danke in 7.101 Beiträgen
Spannungsfall wg. Leitungs-/Übergangswiderständen.
Alt 13.02.2017, 14:12
Siehste. Und da ich das mal gemessen habe weiß ich es eben.
Alt 13.02.2017, 14:56
Ist doch trotzdem lästig, dass im Kopf immer mit zu berücksichtigen.
Ich mache es mir einfach und kümmere mich nicht um die Spannung.
Hauptsache sie geht hoch, wenn der Motor läuft.
Alt 13.02.2017, 15:18
Spannungsabfall kommt vom Strom, und der Strom, den ein Voltmeter zieht, ist nun mal nicht besonders hoch. Da müßten also extrem dünne Kabel verlegt sein oder extrem hohe Übergangswiderstände vorliegen.
Oder ein Meßgerät nutzt seine Toleranzen aus.
Alt 13.02.2017, 15:31
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Spannungsabfall kommt vom Strom.....
Genau so ist es ! U= R * I
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 13.02.2017, 16:04
Bin ich bei euch.
Vorausgesetzt, es hängt kein anderer Verbraucher dran.
Alt 13.02.2017, 16:47
@Funboot68 hatte geschrieben, dass er das Messgerät direkt an die Batterie angeschlossen hat....zumindest ich gehe davon aus, dass dann keine weiteren Verbraucher an der Zuleitung "hängen" und daher ein merkbarer Spannungsabfall nicht auftreten wird.
Alt 13.02.2017, 21:55
Wenn ich das gleiche Anzeigegerät da und dort benutzt habe fällt es als Fehlerquelle wohl aus. Die "Messleitungen" die ich dafür benutze haben keine 0,3 mm², ja. Diese einfachen LED-Anzeigen ziehen im Höchstfall 22 mA.
Ist mir persönlich 10x lieber als ein Telefon dafür anzuschalten, aber vielleicht werde ich auch nur alt. Ich brauche ja auch kein Telefon um Rollladen runterzulassen.
Marine shop ... fast am Ziel meiner Träume, nur fast mfk Allgemeines zum Boot 5 20.05.2012 11:15
Batterieüberwachung bei Liegezeit ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2009 20:19
Propeller beim Rückwärtgang fast ohne Wirkung. Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2007 23:45
Antifouling ohne Biozide in (fast) allen RAL und NCS Farben RoterBaron Werbeforum 0 26.01.2007 00:07
Batterieüberwachung Hicos Technik-Talk 45 13.06.2005 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
