Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 10.02.2017, 12:23
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Standard Seefunk-Antenne: Länge? Edelstahl oder Fiberglasstab?
stehe vor der Überlegung meine Masttop-Antenne auszutauschen.
Länge: 0,9 oder 1,5m? Soll wieder am Masttop montiert werden. Ich werde aus der Länge des Stabes in Relation zur Wellenlänge nicht wirklich schlau (oder war in Physik damals krank) - kennt sich da jemand aus?
Es gibt ja grundsätzlich zwei Typen: Stäbe aus Fiberglas oder aus Edelstahl. Was ist denn zu bevorzugen? Fiberglas damit der Stab nicht schwingt? Egal?
Danke schon mal vorab,
Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben.
Alt 10.02.2017, 12:28
Akki Akki ist offline
55.097 Danke in 18.383 Beiträgen
Es sind meist sogenannte J-Antennen, deren Länge fest abgestimmt ist. Du kannst an der Länge nicht unbedingt die Wellenlänge ermessen. Bei den Fiberglas Dingern schon garnicht. Das ist alles schon richtig so. Gefühlsmäßig würde ich am Masttop eine Fiberglass Antenne nehmen. Genau kann ich dir aber nicht sagen wieso. Eigentlich ist es egal. Ist vielleicht besser wenn man mal wieder unter ner Stromleitung her schippert...
Ich glaube an die Milch!
Alt 10.02.2017, 12:29
36.992 Danke in 22.191 Beiträgen
Was du nimmst bleibt dir überlassen.
Die Länge der Antenne sagt nicht viel aus, da meist nur das Ende der Antenne der aktive Teil ist.
Die Länge ist nur dafür da um eine Höher Anbauposition zu erhalten und damit eine höhere Reichweite.
Fiberglas ist flexibler wenn man mal wo drunter durch muss und die Höhe inkl. Antenne nicht ganz reicht.
Alt 10.02.2017, 12:40
Ja, tendiere auch zu Fiberglas. Wobei mich die Stromleitung in der Ostsee noch finden muss
Ok, verstanden. Daher werden die längeren Antennen gerne am MoBo montiert um etwas Höhe zu gewinnen... Aber warum ist Fiberglas aus Deiner Sicht flexibler? Das Gegenteil doch eher?
Danke Euch beiden, das erleichtert die Entscheidung: 0,9m Fiberglas.
Lutz
Alt 10.02.2017, 12:47
Lutz
Fiberglas ist an sich flexibel daher wird es auch Für Angelruten benutzt. Hast du mal gesehen wie die sich durchbiegen.
Mach das mal mit einem Stück Edelstahl.
Alt 10.02.2017, 12:52
Boot: Rettungssloep
4.067 Danke in 1.837 Beiträgen
Da ich Schussel mir schon zwei Antennen aus Fiberglas abgefahren habe (vergessen ein zuklappen), habe ich seit Jahren Edelstahl mit Federfuß.
Mehrmals auch schon vergessen
Resultat , verbiegt sich, aber nichts bricht........also nur Stahl für demente Skipper
(Albert Einstein)
Alt 10.02.2017, 12:53
Eine 90cm Fiberglas, bzw. Kunststoffrohr Antenne ist nicht flexibel.
Das liegt dann aber eher am Federfuss und nicht an der Antenne.
Alt 10.02.2017, 12:54
genau so wenig wie eine Edelstahlantenne
Alt 10.02.2017, 12:55
Billi, seit wann ist ein Edelstahl-Strahler nicht flexibel?
Alt 10.02.2017, 12:58
Die meisten die ich kenne haben einen Fedefuss . daher sind sie Flexibel.
Habe letztens eine Gesehen an einem Festen Kippfuss diese war 1,5m Lang ohne Federelement.
Da hättest du die Wäsche aufhängen können hätte sich diese nicht verbogen.
Eher hätte der Kippfuss nachgegeben.
Alt 10.02.2017, 13:19
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Lutz
Gleich welche Länge die Antenne hat, wenn sie für eine bestimmte Frequenz konzipiert wurde, wird sie auf Grund eingebauter Anpassungsglieder auch auf dieser Frequenz funktionieren.
Der mögliche bessere Gewinn einer längeren Antenne wird i.d.R. durch ihre schlechtere Strahlungscharakteristik aufgehoben.
Sollte eine Antenne in mechanische Schwingung geraten wird diese elektrisch erst kritisch, wenn sich die Antennenbewegung der Lichtgeschwindigkeit nähert, also egal.
Was für eine Antenne hast du bisher verwendet?. Warst du mit ihrer Leistung zufrieden?
Dann verwende so Eine wieder. Da weißt du was du hast.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (10.02.2017 um 13:45 Uhr)
Alt 10.02.2017, 13:35
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Ohne dass ich jetzt zu genau werden will, aber das kannst du so nicht stehen lassen. Die Antenne strahlt dort am meisten ab, wo sie ihren Strombauch hat. Bei einem normalen Lambda/2 Strahler ist das in der Mitte. Deswegen werden auch bei den langen 80m Dipolen die Enden weggeklappt, weil die nur noch für die Impedanz der Antenne eine große Rolle spielen. Die Strahlungscharakteristik wird damit zwar ein wenig verändert, aber sie würde viel mehr verändert werden, wenn man durch elektrische Verlängerung die Mitte der Antenne "wegoptimieren" würde.
Du meintest vermutlich, dass 80% der Antenne Fake ist und nur oben ein Strahler drinnen steckt. Das ist möglich, aber vermutlich für uns alle ohne Aufbrechen der Antenne nicht sichtbar.
Tycho
Alt 10.02.2017, 13:37
Tycho
Genau das meinte ich.
Alt 10.02.2017, 13:46
Boot: Shetland 536
Gut, dann haben wir uns richtig verstanden. Bitte sehe mir nach, dass ich einfach zur weiteren Klarstellung das noch ein wenig ausführen wollte - nicht dass es noch jemand falsch versteht.
Tycho
Alt 10.02.2017, 13:49
Tycho
Deine Ausführungen sind ja vollkommen zutreffend und daher nicht zu beanstanden.
Alt 10.02.2017, 13:52
Boot: Shetland 536
Ja gut aber ich will auch nicht zum Korinthenkacker mutieren hier .
Tycho
Alt 10.02.2017, 14:10
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.192 Danke in 1.120 Beiträgen
Also, im Gegensatz zu meiner "Draht"-Antenne aus Edelstahl auf unserem Segler
ist unsere jetzige GFK-Antenne auf dem Mobo seehehr wenig flexibel und
auch als Flaggstock nutzbar siehe Bilder.
Eine GFK-Antenne ist auch kaum mit einer Kohlefaser-Angelrute vergleichbar,
hier wird eine entsprechende "Aktion" eingearbeitet ... im Spitzenbereich flexibel,
im Rückgrat und an der Rollenaufnahme steif.
Ich würde für einen Segler aus rein pragmatischen Gesichtspunkten immer wieder den kurzen "Drahtstrahler" nehmen ...
wir haben den Mast immer mit montierter Antenne / Windex gestellt und gelegt (lassen),
da war es häufig von Vorteil eine sehr flexible kurze Antenne zu haben,
sonst hätte ich mehrfach eine neue montieren können.
Sowohl bei Arbeiten am liegenden Mast als auch beim Stellen/Legen mit dem Kran durch die Werftmitarbeiter ist da Risiko hoch,
dass eine GFK-Antenne mal bricht.
Von den funktechnischen Vor- u. Nachteilen habe ich keine Ahnung ...
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-10 um 13.55.15.jpg
Hits:	87
Größe:	66,3 KB
ID:	738620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-10 um 13.33.05.png
Hits:	134
Größe:	302,3 KB
ID:	738621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-10 um 13.32.12.jpg
Hits:	110
Größe:	31,1 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Geändert von anco (10.02.2017 um 15:07 Uhr)
Alt 10.02.2017, 14:12
Tycho
Das ist ja alles sehr spannend, sehr richtig und in jedem Amateurfunkforum bis zum erbrechen ausdiskutiert.
Nur... wie weit sind diese Überlegungen beim Kauf einer fertig konfektionierten UKW-Antenne von bedeutung?
Oder habe ich irgendwo überlesen, dass die nächste Antenne ein Selbstbauprojekt werden soll?
Anders ausgedrückt, welche Möglichkeiten hat der Käufer einer Antenne darauf zu achten, dass die Ausbildung ihres Strombauchs folge ihrer mechanischen Eigenschaften und nicht nur dem Wunschdenken ihres Entwicklers entspringt?
Robin
Alt 10.02.2017, 14:18
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Antennentyp ist wohl Geschmacksache. Viel wichtiger bei der Höhe ist der Einluss des richtigen Kabel
Alt 10.02.2017, 14:27
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Längenberechnung von Antennen ist wirklich schwierig. Da gibt es soweit ich es überblicken kann auch nur ein amerikanisches Buch.
Die Antenne muss egal welches Material auf die Frequenzen abgestimmt sein. Insbesondere auch die entsprechenden Kabel. Je nach Wellenlänge kann da schon ein kleiner Unterschied von vieleicht einem halben Zentimeter zur Auslöschung von Wellen führen. Dadurch ist plötzlich wenn du Pech hast die Hälfte der erwarteten Reichweite weg. Habe mich aber da auf Wlan und Router Berechnungen eines Elektrotechnikstudenten konzentriert. Ich würde aber was Funk angeht unabhängig vom Material am ehesten auf die Empfehlung eines Amateurfunkers vor Ort verlassen. Kann ja mal rumsuchen. Ich habe am Anfang im Router Bereich immer 2 Stück gekauft und eine aufgeschlitzt um mit das Innere anzusehen.
Alt 10.02.2017, 14:29
Nein wichtig ist die richtige Berechnung auch der Länge des Kabels
Alt 10.02.2017, 14:39
Boot: Shetland 536
Robin
Robin,
das einzige was ich klarstellen wollte ist dass Volker sagte, dass nur die Spitze wichtig ist. Ich hab einen 5/8*Lambda Vertikalstrahler bei mir, da strahlt nicht nur die Spitze sondern alles, weil es keine Mogelpackung ist, die künstlich Höhe generiert. Nicht dass noch wer auf die Idee kommt, man könne ja die Hälfte der Antenne im Mast versenken. Es geht doch hier darum welche Antenne und warum - oder nicht?
Tycho
Alt 10.02.2017, 14:40
Boot: Shetland 536
Hallo tocan,
was meinst du mit Berechnung des Kabels? Wenn es den richtigen Wellenwiderstand hat, spielt nur die Länge bei der Dämpfung eine Rolle. Und 50 Ohm sind eigentlich Standard.
EDIT:
Sorry. Ersten Beitrag von dir überlesen. Also weiter:
Es gibt auch ein sehr gutes deutsches Buch, nämlich den Rothammel.
Antenneneigenschaften werden beeinflusst u.A. von: Standort, Dicke der Leitung (daraus ergibt sich der Verkürzungsfaktor) und auch der Länge der Antenne.
Tycho
Alt 10.02.2017, 14:53
... und der richtigen hochwertigen Stecker, hier würde ich nicht sparen.
Aber der TO wollte nur die Antenne ersetzen ...
Seefunk Antenne PderSkipper Allgemeines zum Boot 22 28.06.2013 10:38
UKW Seefunk bei NORDYACHT ugies Werbeforum 5 19.12.2003 11:54
Umrüstung UKW Funkgerät von Binnen- auf Seefunk möglich? JB Technik-Talk 6 18.10.2003 08:35
Seefunk Frequenzen Skip_Baer Allgemeines zum Boot 17 09.08.2003 12:45
DP07 - Seefunk Christo Cologne Allgemeines zum Boot 3 26.05.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
