Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 09.02.2017, 10:33
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Wir haben auch einen gekauften Ozon-Generator. Per Bedienungsanleitung soll dieser über die Zeitschaltuhr betrieben werden und nach dem Abschalten entweder gelüftet oder längere Zeit (einige Stunden) nicht betreten werden.
Allerdings habe ich unseren Generator nach Studium der Bedienungsanleitung und Furcht vor starker Korrosion bislang nicht auf dem Boot eingesetzt obwohl extra dafür gekauft.
Kann jemand der einen Generator auf dem Boot eingesetzt hat, etwas zu festgestellter Korrosion sagen? Keine Meinungen sondern Erfahrung bitte.
Grüße, Don
Alt 09.02.2017, 12:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Ich habe bei uns nicht festgestellt ist aber auch ein Plastikboot.
Aber auch an den Elektrikteilen hab ich noch nichts ungewöhnliches entdeckt.
Alt 09.02.2017, 12:24
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Grüße, Don
Siehe meinen Post weiter oben:
"...Ich hatte vorher auch Bedenken, dass die verbauten Materialien (z.B. elektrische Kontakte) durch das Ozon stark korrodieren könnten, mir blieb aber keine Wahl als es mit dem Gerät zu versuchen, da ich mit meinem Latein am Ende war. Nach dem Einsatz des Geräts konnte ich bei Kontrollen an unterschiedlichen Stellen aber keine starke Korrosion/Oxidation erkennen. Es war zum Glück alles so wie vorher. Die Temperatur im Boot lag auf jeden Fall deutlich unter 20°C, es war April und das Boot war im Wasser. ..."
Beste Grüße
Alt 09.02.2017, 12:35
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass elektrische Kontakte durch den kurzzeitigen Einsatz von Ozongeneratoren so ohne weiteres stark korrodieren. Das Ozon beschleunigt ja einfach nur rapide die Oxidation. Die meisten Metalle setzen ohnehin eine Oxidationsschicht an, die an den Metallen der elektrischen Kontakte durch den Kontakt mit Sauerstoff schon längst vorhanden ist. Diese Oxidationsschicht wird sich durch den kurzzeitigen Kontakt mit Ozon denke ich auch nicht großartig verändern.
Was ich mir jedoch vorstellen kann ist, dass z.B. Eisenmetalle bei entsprechend hoher Luftfeuchtigkeit bzw. direktem Kontakt mit Wasser und dann dem zusätzlichen Kontakt mit dem Ozon sehr schnell rosten. Ohne das Ozon würde das durch den Kontakt mit Sauerstoff zwar auch passieren, jedoch sehr viel langsamer.
Beste Grüße
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 21:08
Generator an Deck redfox Technik-Talk 10 10.05.2009 12:28
Bambus wieder loswerden alaska Kein Boot 40 31.05.2007 00:31
Antifouling wieder loswerden? erichabg Kleinkreuzer und Trailerboote 4 22.04.2007 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
