Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 08.02.2017, 17:52
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von nobi65 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
was mache ich wenn ich ein Boot BJ 1974 habe von privat gekauft, dann hat es kein CE-Zertifikat. und nach über 40 Jahren und vielen Besitzern hat keiner mehr Unterlagen
über die Einfuhr. Zulassen beim WSA ist kein Problem, also wo ist das Problem?
Es kann mich ja keiner nach einer CE Zeichen fragen gibt ja keins
Auch die Rennleitung hat nicht danach gefragt.
Ein tooles Boot Glückwunsch
Dann war es ja schon zugelassen in der EU, somit ist dass nicht erforderlich.
Wenn du es jetzt mit dem Baujahr von "drüben" per Container holst, musst du es nachzertifizieren lassen (theoretisch).
Wenn man es trotzdem zugelassen bekommt dann Glück gehabt.
Semper Fidelis
Alt 08.02.2017, 18:09
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Das ist ja das lächerliche an der ganzen CE Nummer, wo ist der Unterschied zwischen den beiden Booten?
Der einzige der mir spontan einfällt ist das man einmal vom Neupreis kassieren kann und einmal nur vom Gebrauchtpreis
Alt 08.02.2017, 18:22
Ich glaub man kann den ganzen Mist auch halbwegs umgehen...
Ist wohl etwas umständlich, aber Versuch macht klug...^^
Semper Fidelis
Alt 08.02.2017, 19:33
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
man muss
Alt 09.02.2017, 21:11
Benutzerbild von König
König König ist offline
Boot: Glastron Carlos cvx 20 Ski machine, glastron gt 150, gemini zapcat
44 Danke in 16 Beiträgen
So Leute ,
Ich habe heute mit dem wsv tel und die sagten mir wenn ich auf See (ab HH richtung Nordsee auf der Elbe oder auf der nordsee und Ostsee ) unterwegs bin brauche bloß einen Bootsnamen und Heimathafen gut sichtbar am Boot haben . Ce brauche ich nicht nur einen Eigentumsnachweis ( Kaufvertrag , Schenkungsurkunde oder ähnliches.)
Damit sind alle zweifel und falschen Behauptungen aus der Welt.
Alt 22.02.2017, 21:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich denke das wir alle Bürger der EU sind, also auch die Hamburger und Elbe Schipper und ich denke weiters dass auch dort Europäisches oder zumindest harmonisiertes deutsches Recht gilt.
Dazu gehört nunmal die CE Kennzeichnung egal auf welchen Gewässern der EU man unterwegs ist. Wenn es in Deutschland nicht exekutiert wird heißt das noch lange nicht dass es nicht Vorschrift ist. In Italien oder Kroatien landet man schneller an der Kette als man schaun kann.
@ König wenn Du meinst für dich gilt das nicht dann ist mir das persönlich vollkommen schnuppe nur mach es nicht anderen glauben das sei gesetzeskonform. Dein Boot ist Klasse C und nicht für Hochseeschiffahrt ausgelegt wo zusätzlich internationales Recht gilt.
@ RING18 ich mahne nicht ab und stell auch keine Strafmandate aus ...also keine Forums-Polizei
Wer diskutieren will kanns hier mal versuchen von mir ist jetzt wirklich alles gesagt.
LG Michael
Alt 23.02.2017, 10:14
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
LG Michael
Moin Michael, ich glaube du langweilst hier ganz schön rumm In diesem Trööt zeigt uns der Te sein wirklich schönes Boot, einen Klassiker, und ob er nun ne Ce braucht, hat oder haben will, oder sich ne blaue Briefmarke an die Stirn klebt, ist sowas von sekundär, das sollte hier nicht zur Diskusion stehen.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 23.02.2017, 12:06
Boot: Crownline 270 CR
LG Michael
Gott sei Dank!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.02.2017, 10:43
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Klärt doch bitte den ZEE EHH kram per PN und nicht öffendlich!!!!
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 25.02.2017, 13:26
Genau.
Ich freu mich auf den Sommer und auf die Bootstaufe, denn die glastron bekommt wie es das Gesetz verlangt seinen Namen und Heimathafen sichtbar über das nichtvorhande und ebenso nichtbenötigte ce Zeichen geklebt.
Alt 11.03.2017, 18:00
Kann mir einer von den glastron Jungs sagen was ich Max Steigung am Propeller mit dem 200 PS V6 fahren kann? Habe 23 cleaver eventuell 25 chopper und dann den Motor bißchen höher hängen?
Alt 12.03.2017, 16:10
Das hängt von der Untersetzung und der Motorhöhe ab..Für diese Props musst du den motor aber ordentlich höher hängen..
Semper Fidelis
Alt 14.03.2017, 17:55
An einer Glastron mit Merc V6...halte dafür Cleaver ungeeignet,die liften die Boote so gut wie garnicht und bei höherer Montage sowieso nicht.
Gruß,Matze
Alt 14.03.2017, 18:21
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.420 Danke in 672 Beiträgen
....echt, ich hätte gedacht, mal abgesehen, das er mal überholt werden könnte, das dieser hier den Bug schon etwas anhebt......
Hits:	162
Größe:	64,6 KB
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.03.2017, 19:05
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Hier ist mal ne Zeichnung welche Propform den Bug am Besten anhebt .
Nr.C Big Ohr Schopper ist der BESTE
Hits:	168
Größe:	15,3 KB
mfg Andy
Alt 15.03.2017, 06:53
Naja "etwas" ist immer relativ.Auch die Cleaver ohne Auspuffnabe liften etwas.Aber diese sollen einen leichten Doppelrumpf vorne leicht anheben,keine Glastron die im Verhältnis dagegen wieder sehr schwer ist.Dafür gibt es weitaus bessere Propeller die dann auch gleichzeitig effektiver sind für diese Kombi.Da ist wieder testen angesagt u mein Tipp wären da eben Tempest,Laser2,die alten Pro Serie von Yamaha/VMax-Serie usw...
Jedes Boot läuft unterschiedlich mit den Props.Mein Stegnachbar fährt einen Doppelrumpf der vom Leistungsgewicht identisch ist mit meinem.Nach mehreren Testfahrten kann ich in meinem Fall sagen das der Tempest Plus29P identisch läuft mit der VMax Serie mit gleicher Steigung.Allerdings wurde der VMax bearbeitet(Blätter dünner geschliffen)und ob das nun positiv war möchte ich bezweifeln.
Gruß,Matze
CVX20 Ski Machine Restauration des Bodens daywalker78 Restaurationen 34 05.02.2017 10:52
US-Trailer für Glastron CVX 20 gesucht AZ1988 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 31.08.2015 09:40
Hilfe bei Entscheidung- Glastron GT 160 oder CVX 16 ruppi Allgemeines zum Boot 1 14.08.2015 17:57
Glastron Carlson CVX 16 Carlson Restaurationen 181 27.01.2010 00:24
glastron cvx 16 oder gt 160 jerrrry Allgemeines zum Boot 7 05.08.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
