Alt 07.02.2017, 18:10
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Standard Edelstahl vs verzinkt
Kette und Anker sind bei unserer Mira aus verzinktem Stahl und sehen nicht mehr besonders gut aus.
Jetzt bin ich am überlegen dies zu erneuern. Eine verzinkte Kette inkl. Anker kosten nur einen Bruchteil von einer VA-Ausführung und bin deshalb so hin und her gerissen.
Beim Nachfragen unseres Bootszubehörhändlers VA-marine.de vor Ort, hat dieser mir erklärt, dass die Edelstahlteile zwar wesentlich teurer sind, jedoch wesentlich langlebiger und schonender zur Winde.
Davon abgesehen wertet dies ein Boot in der Optik schon auf.
Was ist eure Meinung dazu?
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 07.02.2017, 18:16
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wenn du auf "SCHÖN" stehst, musst du kaufen.
Der Vorteil wäre höchstens, dass die Kette besser in den Kettenkasten läuft, das sie die Winsch schont kann auch nicht die Welt sein.
Wir haben bei der Kette ab 10 Jahren oder so, die paar Roststellen immer mit Zinkspray ausgebessert, hielt dann meißt eine Saison. Wenn es schon ein ganzer Rosthaufen ist, würde ich sowieso tauschen - siehe oben.
Alt 07.02.2017, 18:29
Es geht mir nicht um Schönheit.
Schön bin ich selber.
Nur um verbesserte Funktion aufgrund der glatten Oberfläche der Glieder usw.
Aber wenn, wie von dir beschrieben, eine Kette nach 10 Jahren erst ein paar Roststellen hat, dann........
Schorsch
Alt 07.02.2017, 18:33
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
In Bezug auf die Edelstahlkette solltest Du die einschlägigen Tests lesen, denn da gibt es viele minderwertige Ketten (auch im Versandhandel). Bei der verzinkten Kette kannst Du Schwachstellen (z.B. Rost) sehen, bei der Edelstahlkette nicht unbedingt.
Handbreit Jens
Alt 07.02.2017, 18:45
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Schorsch,
auch Edelstahlteile können anfangen zu rosten. Das sind dann verschiedenste Formen von Korrosion.
Wenn Du "richtig" Geld ausgeben möchtest kannst Du auch V4A gehen - damit solltest Du Ruhe vor Rost haben. Das ist dann "schön"
Siehe auch hier:
https://www.edelstahlrohrshop.com/se...hl-rosten.html
Beste Grüße von
Martin
Alt 07.02.2017, 19:00
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wenn du auf Edelstahl wechseltst solltest du vorher den Ankerkasten gründlich vom Roststaub reinigen evtl auch din Ankerwinde. Sonst fängt auch diese schneller an Rostflecken zu bilden. Der normale Metallstaub reicht schon um die Oberfläche der VA Kette "anzuschleifen". Ein Schlosser der VA verarbeitet hat extra Werkzeug nur für VA und wird auch niemals normalen Stahl damit bearbeiten. Die Verarbeitung findet meistens nicht mal in den gleichen Werkräumen statt.
Gruß Jörg
Alt 07.02.2017, 19:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
ich hatte beim letzten Boot VA Anker und VA Kette. Jetzt beides Verzinkt.
VA schaut toll aus, hält aber beim Ankern durch die glatte Oberfläche merklich schlechter
Alt 07.02.2017, 19:39
Boot: Keins mehr
Und ein Grund, zumindest für mich, kein VA mehr zu nehmen; es Glänzt und wird gerne als Souvenir mitgenommen.
Alt 07.02.2017, 19:46
Aber die Kette ist doch um den Hals so unbequem.
Stimmt, dies ist auch der Grund, warum viele, selbst in den bewachten Marinas die Anker über die Wintermonate demontieren und die Kette im Ankerkasten verschwinden lassen.
Alt 07.02.2017, 21:27
wenn würde ich eine VA Kette nehmen, schon der Vorteil das sich beim einholen kein Turm aufbaut ist Gold Wert
Alt 08.02.2017, 00:11
Benutzerbild von Federball
5.281 Danke in 3.017 Beiträgen
...wenn der Ankerkasten es zulässt, würde ich (!!) Stahl verzinkt nehmen: meine 6er Kette habe ich nach 2 Booten + 35 Jahren Süßwasser ohne Rost verschenkt + wieder Stahl verzinkt gekauft. Anker: alle Nachbauten aus nichtrostendem Edelstahl kommen nicht an die verzinkten Originale ran => die Bruce Nachbauten z.B. ("M- Anker") sind entweder alle zu klein oder halten nicht. CQR Nachbauten = grauslich (oder zu klein?).
Quelle meiner Meinung: z.B. Wannsee in Flammen vor ca. 3 Jahren - überwiegend Motorboote mit blanken Ankern sind da auf Drift gegangen - bei stehenden 5-6, Böen mehr.
35 Pfund original CQR, 30m 10er Kette + 30m 16er Schnur
6Kg Britany, 15m 8er Kette + 30m 12er Schnur
Grüße, Reinhard
Alt 08.02.2017, 00:56
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Meine Skilsö hat verzinktes Grundeisen.
Damit es etwas gleichmäßiger in der Oberfläche aussieht kommt da ab und zu mal im Winterlager Primocon auf Anker und ca. 2m Kettenlänge zum Anker. Ich bin da mit der Optik zufrieden.
Das darf beim Ankern ruhig abgehen denn das ist ja nur für die Optik und das Zink schützt weiterhin vor Korrosion. Und im Winter gibt es dann wieder etwas Primocon.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 08.02.2017, 03:51
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Schorsch,
da die Mira ja dauerhaft im Mittelmeer beheimatet sein wird, würde ich V4A (AISI 316) nehmen. Das Salz ist doch schon aggressiv.
Bei meiner Maxum 2300 SCR von letztem Jahr hatte ich einen "M-Anker" mit 7,5 kg drauf. Der hat rund um Murter/Sibenik gut gehalten.
Bei deiner Bootsgröße brauchst du vermutlich die 15 kg-Ausführung (bis 13 m Bootslänge) oder die 20 kg, welche auch rund das Doppelte kostet. Z. B. hier die 15 kg für 344,90 €:
http://www.nauticshop24.de/Ausruestu...-AISI-316.html
Bei längerer Abwesenheit vom Boot, würde ich den Anker immer abnehmen und im Boot verschließen. Im Winterlager komplett mit nach Hause nehmen (ebenso auch die Duo-Props im Winter mitnehmen).
Bei meiner jetzigen (baugleichen) Maxum ist ein Fortress-Anker drauf. Mal sehen, wie der sich dieses Jahr schlägt. Ob ich überhaupt einen Unterschied merke (bin bisher kein Dauer-vor-Anker-Lieger, d. h. über Nacht). Wird sich dieses Jahr zumindest für 1 Nacht aber ändern
Alt 08.02.2017, 07:37
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Das ist nicht leicht zu vergleichen. Beim Ankern müsste man auf dem gleichen Boot das vergleichen, von Boot zu Boot wird es schon ungenauer. Eine Ursache könnte auch sein, dass man beim Preisunterschied zwischen verzinkt und V4A beim verzinkten Anker schon mal gern eine oder zwei Nummern größer genommen wird, der auf Optik bedachte Nutzer lieber vielleicht etwas spart oder sparen muss. Bei Zink hab ich selbst gern ne Nummer größer genommen, beim Budget für V4A erwischt man sich selbst beim Limit für das Budget...
Alt 08.02.2017, 08:32
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Es geht nicht nur um Optik.
Bei der korosionsbeständigkeit von Stählen geht es um die Wirksumme. Ne Wirksumme von 33 und höher gilt als Seewasserfest, allerdings nur bis 18 Grad wassertemp. Je höher die Wassertemp desto höher muss die Wirksumme (Pren) sein um Korosion zu verhindern, im MM muss die Wirksumme schon höher als 40 liegen um Spalt, Loch elektrolytische ... Korosion dauerhaft zu vermeiden.(Ohne Gewähr)
Wenn du EXcel oder was kompatibles auf dem Rechner hast, hier ist der Prencalkulator von Atlas Steel:
http://www.atlassteels.com.au/site/p...Calculator.php
Das was du hier als V4A Ankerkette kaufst wird im MM anfangen zu korodieren, in der Karibik kanst du zugucken wie der Edelstahl weggammelt.
Für unserer Klima, Süßwasser, Nord und Ostsee sollte V4A allerdings völlig iO sein, wenn mans glänzend braucht.
Alt 08.02.2017, 09:09
Moinsen
Wieder etwas hinzugelernt. Danke!!!!!
Wusste ich bis dato nicht so detailiert.
Schorsch
Alt 08.02.2017, 09:57
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.852 Danke in 1.790 Beiträgen
Solange die Verzinkte keine Türmchen im Ankerkasten bildet,
würde ich keine Edelstahlkette nehmen.
Klar, sieht schön aus und bleibt auch schön sauber.
Aber für warme Gewässer musst Du mindestens 55 € pro Meter
investieren um eine vernünftige Qualität zu bekommen (bei 10 mm).
Wieviele Meter brauchst Du?
Dieses Angebot habe ich mal bekommen:
70 Meter CROMOX – Edelstahl – Ankerketten ähnl. ISO 4565 G6, Dim. 10 x 30 mm (CXI 10), Material 1.4462 (Duplex), elektropoliert,
seewasserbeständig bis 34,5°C, PRE – Wert 35, Bruchkraft 104,0 kN, Gewicht 2,20 kg / m, Eigenfertigung – made in Germany
Preis: € 54,20 / Meter netto + gesetzl. MWST.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.02.2017, 10:01
Ich kann Dir gerne ein Angebot von Ketten Wälder weiterleiten.
Danke für dein Angebot.
Aber mein Nachbar und Freund hat folgende Firma:
http://www.va-marine.de/
Hier bekomme ich alles was ich brauche zu vernünftigen Preisen.
Schorsch
Alt 08.02.2017, 17:23
1.738 Danke in 851 Beiträgen
https://www.yacht.de/schenk/n005/ken2.html
https://www.yacht.de/schenk/n005/chain.html
Was zum lesen über V4A Edelstahlketten.
Robin
Alt 08.02.2017, 17:27
Robin
Hat mich überzeugt. Werde eine neue verzinkte Kette montieren. Für die Mehrkosten bei Edelstahl gehe ich lieber mit meiner Familie öfter in eine Konoba.
Schorsch
Alt 08.02.2017, 19:14
Schorsch
Kette schon, aber Anker auch verzinkt (z. B. wegen Bruchlast)
Alt 08.02.2017, 20:36
36.950 Danke in 22.175 Beiträgen
Ich hab meine Verzinkte gerade wegen Problemen beim Hochholen gegen eine Edelstahl ausgetaushct. Meine alte kette hat sich immer aufgebaut und den Einlass so verchlossne, dass ich 2x die Berge auf die Seite schieben musste bis der Anker oben war. Dies ist jetzt mit der Edelstahlkette weg.
Der Preis der hier im Dorum für die Kette aufgerufen wurde ist unschlagbar und daher hab ich die Kosten nicht gescheut.
Alt 08.02.2017, 22:55
....Richtig, aber wenn eine elegante 40er mit einem ca. 10kg Delta (ähnlich?) 3 - 4 mal neben mir auf Drift geht + im Schutz der Bäume auf 2m Tiefe ankern muss, sollte der Eigner mal nachdenken, dass ihn im Notfall nur der Anker retten kann. Zum Preis von Zink: kuck mal was ein 35 Pfund CQR kostet.
Ich habe auch schon schlechtes über den CQR gelesen (HP SCG), aber ich bin bisher 100% zufrieden.
Nochwas fällt mir seit X Jahren auf: bloß nicht den Anker mit Rückwärts einfahren, er könnte ja ausbrechen.
Grüße, Reinhard
Ankerkette edelstahl oder verzinkt? dh7511 Technik-Talk 1 24.06.2013 01:14
Anker / Ankerkette verzinkt oder Edelstahl ? SY Tramp Allgemeines zum Boot 9 29.03.2011 09:31
Lukendeckel erneuern St 12 schwarz oder verzinkt? franz66 Restaurationen 3 07.09.2009 22:40
Elektrol. Korrosion - Anker verzinkt - Kette Edelstahl Christo Cologne Technik-Talk 10 27.12.2007 01:09
V4A Anker kontra ST37 verzinkt Wolfgang B. Technik-Talk 13 17.10.2003 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
