Alt 04.02.2017, 22:15
rakete2.0 rakete2.0 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Bodenseezulassung Mercury 4.3 MPI
Hallo zusammen, ich möchte mir eine Rinker mit einem
Mercury 4.3 MPI Motor kaufen.
Der Motor ist Baujahr ist Baujahr 2013 und hat die spezielle Kennung "Ultra Low Emission"
Muss für die Bodenseezulassung noch etwas spezielles am Motor gemacht werden, oder erfüllt dieser ab Werk die Normen?
Vielen Dank schon mal.
Alt 04.02.2017, 22:33
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Er muss in der Liste der zugelassenen Motoren für den Bodensee stehen.
hier die Liste
http://www.iwgb.net/pdf/Motorenliste.pdf
Geändert von billi (04.02.2017 um 22:42 Uhr)
Alt 04.02.2017, 22:44
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Nach meinem Kenntnisstand stehen da nicht alle Motoren in der Liste. War jedenfalls vor 3 Jahren so als ich einen Motor gesucht habe.
Grüße Matthias
Alt 04.02.2017, 22:46
Zitat von Mazzo Beitrag anzeigen
Nach meinem Kentnissstand stehen da nicht alle Motoren in der Liste. War jedenfalls vor 3 Jahren so als ich einen Motor gesucht habe.
Bin mir nicht sicher da ich nicht am Bodensee fahre. Aber die Motoren die nicht in der Liste sind, sind entweder zu neu oder nicht zugelassen.
Dann muss man die Abgasvorschriften durch eine Abgasmessung nachweisen.
das wäre mir schon zu viel...
Alt 04.02.2017, 22:51
Ja ich erinnere mich dunkel. Motoren die sowieso ab Werk die Zulassung bekommen stehen nicht drin... bin mir aber nicht mehr sicher.
Ich hatte dann telefonischen Kontakt mit dem Landratsamt Friedrichshafen.
Grüße Matthias
Alt 04.02.2017, 23:26
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Wenn ich das richtig lese nur wenn er die Kat-Option hat:
Hits:	321
Größe:	46,2 KB
Alt 05.02.2017, 08:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Genau, ohne Kat, keine Zulassung.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.02.2017, 08:57
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Und der is teuer.....um die 10K!
Olaf
Alt 05.02.2017, 09:25
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Schau mal da.
http://www.marinawassersport.com/mot...r-4-3-mpi.html
Steht so weiter unten.
Bodenseezulassung
Das Modell Mercruiser 4.3 L MPI (als Einzelmotorisierung) ist werkseitig ohne weitere Modifikation für die Verwendung auf dem Bodensee (mit ETC-Katalysator) zugelassen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@marinawassersport.de
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 05.02.2017, 09:36
Zitat von frabo Beitrag anzeigen
Schau mal da.
Bodenseezulassung
Hall Frank, vielen Dank für die Rückmeldung.
Woran erkenne ich als Laye auf einem Bild des Motors ob ein Kat verbaut ist?
Alt 05.02.2017, 09:39
10.000,-, in einem Kat ist Platin verbaut, aber soviel auch wieder nicht
Beim kauf eines neuen Motor, war der Aufpreis, ca. 1500,-€, ab diesem Jahr, werden Motoren , nur noch mit Kat verkauft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.02.2017, 10:08
Boot: Bayliner 742
Das war damals (vor 2 Jahren) Stand der Dinge....
Olaf
Alt 05.02.2017, 10:11
Boot: Aluboot
Schau mal in den Papieren oder der Betriebsanleitung.
Notfalls die Motornummer nehmen und an den Hersteller anrufen. da kriegt man in der Regel immer ne Auskunft. Frag ob jemand von der Technik da ist. Die haben normalerweise Zugriff auf die ganzen Daten.
Schönes Wochenende.
Vielleicht sehen wir uns mal am See.
Du zum cruisen, ich beim fischen.
Grüße und viel Erfolg
Alt 05.02.2017, 10:14
Der Aufpreis, von 1500,- war auch von den letzten zwei Jahre. Ich frag mich, welcher Händler für den Kat 10000,- verlangt hat.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.02.2017, 10:16
Boot: Aluboot
@ Olaf,
danke für den Hinweis, deshalb steht da auch ne Adresse dabei, wo man sich erkundigen kann.
Bist Du auch auf dem See unterwegs?
Alt 05.02.2017, 11:34
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Eventuell an einer eingeschraubten Lambdasonde im Auspuff. Denn ohne gibts kein Kat.
Alt 05.02.2017, 11:36
Das war nicht für den Kat alleine. Das war der komplette Bodensee Umbau. Der hat 10.000 Euro gekostet. Ich wollte das mal machen, habs dann aber gelassen. Denn die wollten wirklich 10.000 Euro dafür haben
Übrigens hätte ein Kat Motor für unser Boot im Nachhinein 2500 Euro Aufpreis gekostet. War aber bei unserer Neubestellung damals noch nicht gelistet. Im Nachhinein, aber nicht schlimm, denn Bodensee ist nicht erstrebenswert für uns Trailerkapitäne, wie ich schon von dem ein oder anderen Leidensgenossen gehört habe. Die gehen da gar nicht mehr hin.
Alt 05.02.2017, 11:40
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Doch es stehen alle Motoren in der Liste. Vielleicht gibt es ein Exoten oder ein paar ganz Neue die frisch auf den Markt gekommen sind. Aber die gängisten stehen alle drin
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.02.2017, 11:41
Jo, mit Kat alleiene ist es nicht getan, Abwassertank, Bilgen Wasser darf auch nicht über Bord, usw. ist ein Rattenschwanz.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.02.2017, 12:10
Boot: Doral 250 SE
Bilgenwasser darf schon über Bord, aber es muss sicher gestellt sein das kein Öl in die Bilge kommen kann, z.B. durch eine entsprechend große Wanne unter dem Motor. Soweit ich weiß gibt es wohl auch Ölabscheider die in den Schlauch der Bilgenpumpe kommen. So ein Teil ist meines Wissens nach auch schon anerkannt worden. Aber da hilft sicher mal eine Anfrage bei den Zulassungsstellen
Gruss - Peter
Alt 05.02.2017, 23:18
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Gibt da am Bodensee ne Firma, die solche Kats zum Nachträglichen Einbau anbietet.. kommt Preislich gut hin, Fächerkrümmer rund 4500+ Kat+Einbau..
Mizu.
Paddy
Alt 06.02.2017, 09:52
Boot: Doral 250 SE
Es gibt drei Firmen die einen solchen Umbau anbieten.
MIZU am Bodensee (Untersee)
GP Marine (auch Bodensee aber Schweiz)
Maier Motoren in München
Preislich liegen die je nach Motor der umgebaut werden soll zwischen 9.000,- und 15.000,- für Mototren ohne Kat..
Aus meiner Sicht lohnt ein Umbau heute nicht mehr, wenn mann sich die Preise für neue KAT Motoren mit BSO II ansieht.
Gruss - Peter
Alt 06.02.2017, 11:02
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
wenn es der 4.3L MPI ECT ist, steht er auf der Liste der zugelassenen Motoren.
Aber wie oben geschrieben, alle Stopfen dicht, Wanne unter Motor mit mindestens dem Volumen des Öl,s. Batterien müssen in geschlossenen Behältern sein.
Wenn er keinen Kat hat, Umbaukosten ab € ca. 8000, so wie ich informiert bin.
Grüssle Cello
Alt 06.02.2017, 16:38
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Also Siegel bietet 4,3mpi Kat für 8950,00 Euro an, ob der ne BSO Zulassung hat weiß ich nicht, einfach mal anrufen, vielleicht eine alternative statt den alten Motor umzubauen, den kannst ja auch noch verkaufen.
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 06.02.2017, 17:21
Wenn er die noch hat, der 4,3er wird nicht mehr gebaut.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Bodenseezulassung Mercury V8 ohne MPI? Bay245 Motoren und Antriebstechnik 5 16.09.2015 15:33
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Bodenseezulassung EFI oder MPI webby01 Deutschland 9 15.05.2010 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
