Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 05.02.2017, 14:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Standard Überholung eines Ford Watermota Sea Tiger
Zur Geschichte:
Im Januar 2000 habe ich eine Revel Craft mit einem Ford Watermota Sea Tiger ausgerüstet erstanden. Desweiteren einen überholten Ersatzmotor und einen Motor als Ersatzteilspender.
Als Getriebe ein j-Type.
Das Getriebe habe ich 2013 überholt und festgestellt, daß eine Reparatur nicht wesentlich günstiger wird als ein Neues. Habe dieses hier in Augenschein genommen. https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...ucts/TMC60A200
Dazu wollte ich den Ersatzmotor zum Anpassen und späteren Einbau nehmen, da er ja angeblich überholt wurde. Da er jedoch seit 2000 bei mir im Schuppen lagert, wollte ich zumindest mal den Kopf runter nehmen. Dabei blieb es nicht. Motor ist zerlegt und begutachtet.
Fazit: Leichter Flugrost(noch kein Fraß), Ventilspiel von 0,4mm bis 1,1mm alles vertreten. Wasserkanäle faßt bis komplett zu. Ein Kolbenring gebrochen, Lagerschalen Pleuelstange leichte Fraßspuren. Und viiiiiel Keim..
Ich habe erstmal kompletten Dichtungssatz bestellt. Wenn es mit dem Lieferanten klappt, bestelle ich noch Kolbenringsatz, Lagerschalen, Froststopfen und Steuerkette.
Hits:	424
Größe:	61,9 KB
ID:	738106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	50,7 KB
ID:	738107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	48,4 KB
Hits:	334
Größe:	74,6 KB
ID:	738110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	71,5 KB
ID:	738111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	64,9 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 05.02.2017, 17:55
Boot: Revel Craft
Kann mir jemand bitte diese Maße übersetzen?
Valve clearance 10thou inlet; 17thou outlet - hot
Kann ich Pleuelschrauben wieder verwenden oder gab es 1967 auch schon Dehnschrauben??
MfG Roland
Alt 05.02.2017, 18:18
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Ventilspiel Einlass 10/1.000 (wahrscheinlich Inch, also x 25,4 = 0,254 mm)
Ventilspiel Auslass 17/1.000 (wahrscheinlich Inch, also x 25,4 = 0,432 mm)
Hot heisst heiß, also am betriebswarmen Motor
Zu den Pleuelschrauben muss Jemand anderes was sagen.
Alt 05.02.2017, 19:39
Boot: Revel Craft
Danke. Das hilft mir schon mal weiter.
MfG Roland
Alt 08.02.2017, 22:33
Boot: Revel Craft
Dichtungssatz ist heute eingetroffen und habe noch schnell Kolbenringe und Steuerkette nebst Spanner bestellt.
Ich wage nicht zu fragen, aber hat event. jemand das Spaltmaß der Kolbenringe Watermota Sea Tiger / Ford Cortina MK2 1,6L oder ähnlichen Motor zur Hand
1600ccm; 80,9mm Kolbendurchmesser.
Gemessen habe ich 0,6mm bei Zylinder 2;3 und 4 / 0,9mm bei Zylinder 1.
Bei Wiki habe ich eine formel gefunden; auf 10mm dmr = 0,036 mm Spiel
MfG Roland
Alt 12.02.2017, 12:10
Boot: Revel Craft
Kolbenringe und Steuerkette kamen leider nicht mehr zum WE ran.
Habe inzwischen Motorblock und Zylinderkopf von außen und innen gereinigt.
Allein von innen eine Kehrschaufel voll Dreck. Froststopfen sind gewechselt und Ventile sind eingeschliffen. Das Stoßspiel für die Kolbenringe habe ich auch inzwischen. Laut Lieferant 0,003" auf 1" Kolbendurchmesser.
Wiki sagt 0,036 auf 10mm Bohrung. Beide Angaben decken sich annähernd.
Ich werde extra nochmal sämtliche Einstelldaten und Anzugsmomente die ich zusammengetragen habe hier einstellen.
Die Laufbuchsen haben kaum Verschleiß. Selbst der Hohnschliff ist noch gut zu erkennen.
Hits:	248
Größe:	33,2 KB
ID:	738881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	56,1 KB
ID:	738882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	57,8 KB
Hits:	346
Größe:	54,7 KB
MfG Roland
Alt 14.02.2017, 11:13
Boot: Revel Craft
Gestern kamen die Kolbenringe, die Steuerkette, Kettenspanner, noch eine zweite Dichtung für Ventildeckel und ein paar Schrauben.
Kolbenringe und Steuerkette sind auch schon verbaut. Ich muß nur nochmal das Nockenrad tauschen, da ich eins mit Antrieb für Seewasserpumpe benötige.
Ventile sind bis auf eins alle dicht und es läuft kein Öl aus. Das "Leck"-Ventil wird nochmal nachgeschliffen.
Ich suche noch eine Dämpferplatte für TMC-Getriebe Wellenaufnahme
B10x23x29-08 DIN 5464 und Lochkreisdurchmesser ca. 222mm 6-Loch.
Hits:	280
Größe:	58,9 KB
ID:	739119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	57,9 KB
ID:	739120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	46,1 KB
Hits:	254
Größe:	39,6 KB
ID:	739122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	46,6 KB
ID:	739123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	50,2 KB
MfG Roland
Alt 15.02.2017, 20:31
Boot: Revel Craft
Heute wollte ich die Ventile einstellen und mußte feststellen, daß die Stellschrauben nicht gekontert oder gesichert sind. Sie drehen sich einfach nur schwer im Gewinde. Kann das so richtig sein?
MfG Roland
Alt 15.02.2017, 20:35
Boot: Revel Craft
Achso. Suche immer noch eine Dämpferplatte für Welle B10 23x29 DIN 5464 und Lochkreis 222mm. 3 oder 6 Schrauben.
MfG Roland
Alt 16.02.2017, 06:13
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das gehört so.
Viele Grüße Dieter
Alt 17.02.2017, 13:39
Boot: Revel Craft
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Das gehört so.
Danke. Ich kannte es so noch nicht. Bisher immer mit Kontermutter oder Inbusschraube gesichert.
MfG Roland
Alt 17.02.2017, 22:58
Boot: Revel Craft
Donnerstag war Konzert in HH angesagt. Heute ging es weiter und es sieht schon ein wenig wieder nach Motor aus.
Morgen kommen Benzin- und Ölpumpe, Zündverteiler und Anlasser an die Reihe.
Mit Bilder
Hits:	347
Größe:	54,0 KB
ID:	739493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	54,8 KB
MfG Roland
Alt 20.02.2017, 21:52
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Balu,
ich habe auch einen 1,6 Ltr. Sea Tiger in meiner Waterland verbaut. Derzeit überhole ich auch meinen Motor.
Frage: Woher bekommt man einen Dichtungssatz für diesen Motor und mit welchen Motor ist er von Ford vergleichbar?
Vielen Dank
Bernd
Alt 20.02.2017, 22:21
Boot: Revel Craft
Zitat von W.B. Beitrag anzeigen
Hallo Balu,
Vielen Dank
Bernd
Schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=256654&page=2
Bestellt habe ich bei www.burtonpower, da konnte ich mit paypal zahlen.
Hat alles prima geklappt. Ansonsten in D habe ich noch Motomobil GmbH gefunden.
Ich habe alles mit Google Übersetzer abgewickelt. Texte kopiert und eingefügt.
Motor ist Ford Kent MK2 Crossflow. (Ansaug und Auspuff entgegengesetzt.
Es gibt noch den Pre-Crossflow. der hat Ansaug und Auspuff auf der gleichen Seite.
Hier kannst du noch vieles nachlesen
http://www.sheridanmarine.com/watermota
Wichtig ist auch die Nummer auf dem Motorblock hinten links.
Ich habe die 711M6015AB
MfG Roland
Alt 20.02.2017, 22:26
Boot: Revel Craft
Verbaut war der Motor u.a. im Ford Cortina MK2
MfG Roland
Alt 20.02.2017, 22:33
Boot: Revel Craft
Welches Getriebe hast du verbaut. Ich habe mich in das TMC 60 verguckt. Mit 60 PS Motorleistung komme ich auf 95 Nm und es müßte ausreichen.
MfG Roland
Alt 20.02.2017, 22:46
Boot: Revel Craft
Und hier noch verschiedene Blockbezeichnungen.
http://www.thekentlives.com/index.ph...astingnumbers/
MfG Roland
Alt 21.02.2017, 21:28
Boot: Revel Craft
So, inzwischen habe ich Vergaser, Benzin- und Ölpumpe gereinigt. Anlasser und Lima zerlegt und geprüft. Zündverteiler voreingestellt und Thermostat im Wasserkocher auf Funktion geprüft. Abgaskühler wurde von innen und außen entschlackt.
Hits:	261
Größe:	77,0 KB
ID:	740073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	58,3 KB
ID:	740074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	59,8 KB
Hits:	254
Größe:	73,0 KB
ID:	740076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	58,1 KB
ID:	740077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	43,2 KB
MfG Roland
Alt 21.02.2017, 21:31
Boot: Revel Craft
Langsam erkennt man wieder einen Motor.
Hits:	468
Größe:	51,7 KB
ID:	740079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	67,3 KB
ID:	740080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	63,5 KB
Hits:	883
Größe:	73,9 KB
MfG Roland
Alt 25.02.2017, 09:52
Boot: Waterland 750
Hallo Roland,
sorry das ich mich jetzt erst melde, war im Urlaub.
Deinen Motor hast du ja schön hinbekommen.
Mit deinen Informationen hast du mir gut weitergeholfen, jedoch habe ich noch einige
Fragen: Mit welchen Serienmotor aus einem Ford Escort oder Fiesta ist der Sea Tiger vergleichbar. Meine Motornummer ist 681F6015DA (or 6915) 1600cc 1.6L Cortina Tall deck crossflow.
Woher bekomme ich für den Wasserkasten vom Krümmer die Deckeldichtung?
Auch möchte ich einige Änderungen am Motor durchführen:
Einbau einer TSZI Zündanlage.
Der Vorbesitzer musste eine neue Benzinpumpe einbauen, seitdem springt der Motor schlecht an, ich habe dann zusätzlich ein E-Pumpe eingebaut, leider mit mäßigen erfolg, da muss ich noch ran.
Weiterhin plane ich den Motor auf eine Zweikreiskühlung umzurüsten.
Soweit zu meinen wünschen und Zielen.
Vielen Dank
Bernd
Alt 25.02.2017, 09:58
Boot: Waterland 750
Nachtrag: Ein Fordhändler hat mir den Tip gegeben, die Feder der Ölpumpe gegen eine stärkere zu tauschen. Somit würde die Schmierung an der Kipphebel-Welle verbessert. Da soll es in der Vergangenheit Probleme gegeben haben.
Bernd
Alt 26.02.2017, 15:06
Boot: Revel Craft
Die verschiedenen Blocknummern bezeichnen verschiedene Ausführungen in der Hauptsache von "verbesserten" Kurbelwellen- und Nockenwellenlagerungen. Die wichtigen Unterschiede sind die Blockhöhe (hubraumrelevant) und Querströmer(Crossflow) oder nicht.
Zur Benzinpumpe: Da hat der Vorbesitzer eine falsche eingebaut oder die Zuleitung nicht richtig dicht bekommen.
Auf elektronische Zündung rüste ich eventuell um, wenn der Probelauf positiv verläuft. Obwohl, in 17 Jahren hatte ich nicht einmal Ärger mit der Unterbrecheranlage.
Zweikreis muß ich nicht haben. Sind zusätzliche Komponenten, die anfällig sind.
Deckeldichtung für Krümmer habe ich mir selbst aus 1,5mm Kautasit angefertigt. 300x450mm Bogen bei Racing Planet vertrieb GmbH bestellt.
MfG Roland
Alt 27.02.2017, 17:16
Boot: Waterland 750
Hallo Roland vielen Dank, für die Info. Mit der Benzinpumpe erklärt so einiges, die Leitung ist vermutlich undicht, da es stark nach Benzin richt im Boot.
Bernd
Alt 02.03.2017, 22:08
Boot: Waterland 750
Standard Motor Waterland
Hallo Roland, hier einige Bilder von meinen Motor.
Hits:	200
Größe:	78,7 KB
ID:	741169Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	69,1 KB
ID:	741172Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	43,6 KB
ID:	741173Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	46,2 KB
Hits:	237
Größe:	43,4 KB
ID:	741170Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	54,5 KB
ID:	741174Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	63,7 KB
Alt 03.03.2017, 00:36
Boot: Revel Craft
Ich habe schon einmal kurz Probelauf gemacht. Warte nur noch auf Öldrucksensor und den Thermostat muß ich noch auf 60°C umrüsten. Wenn ich die Daten von meiner Schraube habe, wird das Getriebe und die Dämpferplatte bestellt. Das TMC60 mit 7° Neigung soll es werden. Die Untersetzung richtet sich nach der Schraube.
MfG Roland
Ford Watermoto Sea Tiger MK 2 wieviel PS Wupp132 Allgemeines zum Boot 1 26.12.2015 10:30
Bezugsquelle für Ersatzteile in DE für Ford Watermota Sea Tiger lucky_fishman Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2013 19:27
brauche hilfe für einen watermota sea panther DaKee Motoren und Antriebstechnik 14 13.11.2011 17:14
Watermota Sea Wolf/Tiger Malwine Motoren und Antriebstechnik 1 30.11.2010 23:17
Suche WHB Watermota Sea Wolf/Sea Tiger MK2 dr.huppertz Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2008 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
