Alt 14.08.2016, 12:44
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.667 Danke in 1.104 Beiträgen
Standard Schaltzug erneuern Mercury AB 60 PS
Ich muss wohl beim Mercury AB 60PS 2011 den Schaltzug erneuern.
Dort wo der Zug in den Motor reingeht, ist der Kunststoffmantel weg und das Metallgeflecht der Hülle ist rostig und bröslig/gebrochen.
Dürfte wohl in Bälde nicht mehr flutschen. Bis zum Austausch hilft evtl. etwas Motorradkettenspray.
Nun meine Fragen:
Was für ein Schaltzug kommt da rein? Wenn ich es schon neu mache, gerne auch hochwertiger wie original. Gibts da was in rostfrei? Ab- und zu halt auch Gebrauch am Meer.
Dann noch zum Schalthebel:
https://drive.google.com/open?id=0Bz...FfTkhpZTlJc0RF
Wie öffnet man die Einheit?
Und gibts sonst noch was zu sagen? Oder ist die Sache dann selbsterklärend? Am besten wohl erst mal Zug ausbauen um dann Länge zu messen.
Danke für Hilfen?
Kurz
PS: Warum kann ich das Bild nicht einfügen sondern nur der Link?
Alt 14.08.2016, 12:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Du benötigst diesen Zug 2 X : http://www.ebay.de/itm/ULTRAFLEX-MACH5-Schaltkabel-Schaltzug-Gaskabel-fur-Mercury-Langen-6-20-Boot-/231508180234?var=&hash=item35e6f67d0a:m:mEJUXJEI6V EZ-fnqcutZjXw (PaidLink)
Die Schaltbox sollte hinterm M-Schild, der herauszuhebeln ist, eine Verschraubung haben, wenn die dann ab ist, werden wohl weitere Schrauben sichtbar, die zur Demontage dienen.
Geändert von Lombardini (14.08.2016 um 13:03 Uhr)
Alt 17.08.2016, 09:42
Boot: MacGregor26m
dann bin ich richtig in der Annahme, dass die Züge für Gas und Schaltung gleich sind? Und die unterschiedlichen Farben der Hülle nur der Unterscheidung dienen?
Alt 17.08.2016, 15:10
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ja, die sind gleich!
Alt 05.02.2017, 17:11
Boot: MacGregor26m
Hmm, habe gerade gesehen, dass das Angebot oben schreibt, es wären GenI Kabel. Und ich habe doch eine GenII Schaltung.
Passt das trotzdem?
So sieht meine Schaltbox aus:
https://drive.google.com/file/d/0Bza...ew?usp=sharing
Danke
Alt 05.02.2017, 17:51
Dann benötigst du evtl. das MACH36 Kabel: http://www.ebay.de/itm/Ultraflex-MACHZERO-MACH5-MACH14-MACH36-Schaltzuge-Kabel-Schaltkabel-OMC-C2-CAVO-/112044542825?var=&hash=item1a16600b69:m:madRDpEHYp 2UsBTCiFErqXw (PaidLink)
M.f.G.
harry
Schaltzug erneuern SVERIEG Technik-Talk 5 15.11.2014 19:47
Schaltzug erneuern Cessna Technik-Talk 7 01.07.2012 20:27
Mercury 500 Schaltzug verlängern? Zuendkerze Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2010 06:39
Z-Antrieb Schaltzug erneuern Hammerbiber Technik-Talk 8 26.11.2007 11:51
Schaltzug erneuern dieter Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
