Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 827Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 827
Alt 27.09.2006, 21:49
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
danke ich nehm den Input mit und werd berichten - sag allen mal gut n8
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 28.09.2006, 01:18
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo detlev, ich sag mal was zum tourenzähler. mach den mal beim auto mit ein paar prüfstrippen scharf, 12 volt hat er doch ??? den geber über ein zündkabel und vergleichen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 28.09.2006, 09:57
Hi Hartmut - der Geber ist defekt (Spule unterbrochen)
und weiter gehts - Thermostat ist defekt und drei Schrauben abgerissen
desweiteren ist in dem Gehäuse noch ein "PRESSURE CONTROL VALVE"
ein Überdruckventil
Alt 28.09.2006, 10:01
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
drei Schrauben, hatte doch gesagt wie ne Frau behandeln, erst heiß machen und dann .....
Alt 28.09.2006, 14:04
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Was meinst du mit defekt? Wie hast Du das überprüft? Schonmal gereinigt/ausgekocht/entkalkt?
Alt 28.09.2006, 16:36
Hallo Hendrik,
ich habe deinen Rat befolgt - allerdings ohne Erfolg
und zum Thermostat und Ventil - die hat es ein wenig zerlegt - da ist nix mit restaurieren
aber egal - neue Gewinde sind schon drin Deckel ist wieder drauf, ohne Ventil und Thermostat - Motor kühlt wieder - Kanäle sind frei
aber immer noch kein wirklicher Erfolg - Scheibenfeder ist wieder abgeschert
hab ja noch eine zweite mal sehen was gleich passiert
Alt 28.09.2006, 16:40
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Muß richtig passen,sonst schert es wieder ab.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.09.2006, 16:41
Impeller?
Alt 28.09.2006, 16:50
moin,
hallo detlev, das sieht aus wie ein einfacher ringkern mit einer wicklung. die kann man normal selbt erstellen. beim zerlegen die wicklungen zählen und denn neu wickeln mit lackdraht. besser aber erstmal bei conrad und co schauen ob die was im angebot haben.
bis denn
Alt 28.09.2006, 19:41
@Don - das hat schon gepaßt, denk ich und die Mutter hab ich bombenfest angezogen nachdem die Scheibenfeder abgeschert ist, ging diese kinderleicht los jetzt haben wir alles entfettet und mit Loctite gesichert
@Hendrik - Impeller nicht mehr kontrolliert - Block bleibt kalt - Kontrollstrahl ist ok - Kühlwasser kommt aus dem Auspuff
@Hartmut - letztendlich selber wickeln hab ich vor und in meiner Lehre schon gemacht, daher kein Problem - aber es gibt im Augenblick wichtigeres
nach einer längeren Pause - Loctite sollte etwas aushärten - Motor gestartet - drei Batterien leer georgelt Ladegerät dazwischen und er sprang an
Vergaser einstellen - Motor läuft - ein wenig nachstellen - Motor aus
starten - Motor dreht - aber kein mucks
Scheibenfeder kontrolliert - ok
nach langer orgelei hat er sich mal kurz gemuckt - nun ist die Lagerbuchse vom Anlasser wieder hin
boah - das war ein Tag
Alt 28.09.2006, 19:54
Ups....
Alt 28.09.2006, 21:13
nun der letzte Stand für heute - ich brauch mal wieder ein Wunder, sonst ist erstmal Schluß
was ist passiert hab den Anlasser zerlegt - die neue Lagerbuchse ist ok - das obere äußere Lager ist um 5/10 größer geworden
Fazit - das Lager muß angepaßt werden
als Nachtrag - ein Bild mit den neuen Schrauben des Thermostatgehäuses
Hits:	584
Größe:	48,0 KB
ID:	31761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	16,5 KB
ID:	31762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	21,5 KB
Alt 28.09.2006, 22:02
moin,
da kanste ja malle bei werden, weiß jetzt garnicht, hatte der motor nen zündkontakt ??? da war bei mir mal das klötzchen abgelaufen und dadurch kam die niete manchmal (hinterher öfter) an die welle. was wir auch schon hatten, war spiel in der verteilerwelle, kein axialspiel, quer, dadurch lief der motor mal und mal nicht, war aber am auto.
bis denn
Alt 28.09.2006, 22:07
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Es gibt eben wirklich Dinge, die schmeißt man besser weg. Aber auf mich hört ja keiner.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.09.2006, 22:13
hi Hartmut,
zunächst muß erstmal der Anlaßer präziese laufen und wenn morgen kein Wunder geschieht - ist erstmal 4Wochen Pause angesagt muß ich dann wohl hinnehmen und mal wieder etwas am Haus reparieren
Alt 28.09.2006, 22:15
ne Ecki - in diesem fall nicht du solltest mich doch langsam kennen - ich geb so schnell nicht auf - Ehrgeiz
Alt 28.09.2006, 23:06
moin,
hmmmmmm, ecki, war da nicht mal was mit folie oder so ??? hat jeder so seine schrullen.
bis denn
Alt 28.09.2006, 23:41
nix für ungut - aber haben wir nicht alle eine Macke zumindest im Bereich der Restauration - kaufen kann jeder
Alt 29.09.2006, 21:31
der Tag fing ja ganz gut an eine Idee war geboren - wir verpassen dem Anlasser ein Nadellager ok woher - kein Problem SKF-Vertretung in der Nähe ich brauche 22*17
bekomme 23*16 - egal ausdrehen - keiner hat Zeit
ein netter Bekannte - komm vorbei - gesagt getan - die Welle des Rotors auf 16 - meißel versagt ok Hartmetallmeißel - streikt auch
was ist das für ein Material
übrigens da darf kein Nadellager hin ! sondern eine Laufbuchse - das weiß ich jetzt auch
ich habe mit dem Bootfahren abgeschloßen
zurück zum Boot, wollt einpacken
aber der gute Mann, bei dem das Boot steht wollte unbedingt den Motor zum Laufen bringen
ok wir brauchen ein Lager 22*17 - gesucht und ein Messingrohr gefunden 22*16
das aufgebohrt auf 17 - abgelängt auf 14mm und mit Loctite eingesetzt
der Rotor hat kein Spiel mehr und läuft
der Anlasser dreht jetzt wie ein neuer - wer weiß wie lange aber für heut hat es gereicht
so Motor springt sofort an - im Stand kein Problem aber - ich sags mal so - bei Vollgas Rückwärts (ist nicht gleich vorwärts) läuft er hoch und geht dann aus - nimmt man, bevor er aus ist Gas weg läuft er im Stand weiter
wenn man in dem Augenblick des Ausgehens den Choke betätigt, läuft er weiter
ich hab nun keinen Plan, wie ich vorgehen soll
alle Grundeinstellungen kontrollieren - Vergaser - Zündung - etc --aber in welcher Reihenfolge
ach ja es hört sich fast so an, als wenn ein Zylinder Zündaussetzer hat
Alt 29.09.2006, 21:48
Hallo Detlef,
das hört sich nach Kraftstoffmangel an, ich würde mal den Kraftstofffilter umgehen,
bringt das nichts überprüfe noch mal die Zündverstellung über den Triggerplate
Alt 29.09.2006, 21:57
hi Ralf,
aber wie
ich lern doch erst
also als erstes hab ich gesehen, daß beim Gas geben erst die Zündzeitpunktverstellung sich verändert und nach ein paar mm sich erst der Vergaser bewegt - ich denk das ist nicht richtig
Alt 29.09.2006, 22:18
Hallo Detlef,
für die Zündverstellung braucht man die Meßwerte Früh=Grad Spät=Grad bei Drehzahl xxxx und eine Stroboskopelampe,
habe ich am AB auch noch nie gemacht
bringt evtl. nicht viel, aber wir könnten uns mal ansehen wie das bei meinem Motor abläuft,
am PKW (Ford Capri) konnte man sehr gut sehen wie die Zündung von spät auf früh verstellt wurde
Alt 29.09.2006, 22:26
hi Ralf,
da für mich erstmal Bootfahren eingestellt ist, wart ich mal auf Thilo
die Elektronik sollte doch in den Griff zu bekommen sein
Alt 30.09.2006, 09:28
hi Ralf,
aber wie
ich lern doch erst
Das ist absolut richtig.
So funktioniert das bei allen AB's mit mechan. Zündzeitverstellung.
Don P
Alt 30.09.2006, 09:41
Hallo Don,
ist es richtig, daß beim Gas geben zuerst die Zündung verstellt wird und dann erst die Klappen vom Vergaser geöffnet werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
