Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 454Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 454
Alt 05.02.2017, 12:49
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
224 Danke in 87 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Da nun der Antrieb soweit steht, beginne ich mit dem Innenausbau, teilweise der Elektronik und den vielen kleinen Arbeiten, die noch erledigt werden müssen. Befinnen werde ich mit dem Gestänge der Ruderanlage und dann mit der Liegefläche.
1. Ich brauche einen Volvo Penta Kabelbaum: Motor auf Armaturen. Dieser ist mit einem 9 Pol Stecker mit einem Kabelbaum am Motor verbunden. Leider finde ich da keinen. Weiss jemd. von den Profis hier wo man sowas bekommt?
2. Wo würdet Ihr die Batterie verstauen? Ich habe ja noch div. elektrische Geräte (Kühlschrank etc.) die ich speisen muss, würdet Ihr 1 oder 2 Stromkreise empfehlen mit einer oder 2 Batterien? Wenn ja, welche Batterien? Habe auf dem Gebiet leider nicht so Ahnung und bin deshalb auf euren Rat angewiesen.
Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 06.02.2017, 05:39
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Moin Lio
kann es sein, das du die Grundplatten falsch herum montiert hast?
Muss nicht das abgewinkelte Teil auf den Stringern liegen?
Grüße vom Neckar
Predi
  #228
Alt 06.02.2017, 06:48
lio lio ist offline
Moin Predi;
Nein, ansonsten würde der Motor viel zu weit oben sein, bez. gar keine Auflage für die Aufhängung haben. Ursprünglich war das auch so. Da die Winkel maximal tief montiert sind, wirkt nur eine sehr geringe Schärkraft darauf... Hast du mir evt. noch einen Tipp für die oben gestellten Fragen?
LG Lio
In Arbeit
  #229
Alt 06.02.2017, 08:30
Servus
zum Volvo Kabelbaum kann ich nicht viel sagen. Die Batterie ist bei mir hinter der Sitzbank direkt vor dem Motor montiert. Meine Arcangeli ist jedoch sehr frontlastig.
Wenn du einen Kühlschrank betreiben willst, würde ich 2 Batterien verbauen. Ob jetzt AGM oder normale musst du entscheiden.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 06.02.2017, 15:53
Maisbiensuer Maisbiensuer ist offline
Boot: 2010 Malibu Wakesetter VLX
203 Danke in 117 Beiträgen
Ich würde auch zwei Batterien verbauen. Ich würde die Batterien rechts und links vom Motor platzieren (neutral verteilt aufs Boot). Ursprünglich war übrigens eine Batterie installiert, links neben dem Motor.
  #231
Alt 07.02.2017, 10:21
lio lio ist offline
Ich denke auch, dass eine zwei Strohmversorgung am sinnvollsten ist.
Ich muss aber vermutlich ziemlich grosse Batterien verwenden.
Als Starterbatterie: https://www.yachtbatterie.de/de/vetu...12v-165ah.html
und als Verbraucherbatterie die selbe? da diese Vetus Dinger ja angeblich kombi Batterien sein sollen...
Ich muss, bevor ich mit dem Innenausbau so richtig los lege, alles genau festlegen, um später Probleme zu verhindern.
In Arbeit
Alt 07.02.2017, 13:00
Hallo,Lio
so große Batterien brauchst du aber nicht. Ich denke so 90 AH langen.
Grüße vom Neckar
Predi
  #233
Alt 07.02.2017, 20:08
Du brauchst ja nicht zwei komplette Stromkreise, du brauchst einfach die Möglichkeit um zwischen 1, 2 und 1&2 umzuschalten per Schalter. 90Ah Batterien reichen vollig, habe auch zwei von diesen normalen grösseren Autobatterien bei mir im Boot.
  #234
Alt 08.02.2017, 22:45
lio lio ist offline
Heute das Armaturenbrett teilweise zusammengefügt...
Hits:	127
Größe:	49,3 KB
ID:	738522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	43,6 KB
ID:	738523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	30,2 KB
In Arbeit
  #235
Alt 09.02.2017, 05:19
Das sieht ja klasse aus! Selbst bezogen?
Das Furnier vom Armaturenträger wird aber noch überarbeitet - es sieht etwas ausgeblichen aus.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 09.02.2017, 12:11
lio lio ist offline
Hi Predi,
Danke für die Blumen!
Ja, selbst bezogen und selbst genäht. Zuvor aber noch aufgepolstert, damit es schön "fluffig" wird. Eine heiden arbeit😩🔫
Die kleinen unebenheiten gehen noch raus, ich warte aber noch bis sich das material gesetzt hat.
Das Furnier der Armaturen ersetzte ich durch Mahagoni. Das jetzige sieht echt sch...... aus und ist auch ausgeblichen...
Die armaturen selber zerlege, renige und poliere ich. Dann kommts bestimmt besser als jetzt..
In Arbeit
  #237
Alt 09.02.2017, 12:13
lio lio ist offline
Ach ja, ein vintage Radio brauche ich auch noch... Irgend jemand eine Empfehlung? Am besten eine komplette Anlage...
In Arbeit
  #238
Alt 10.02.2017, 12:08
lio lio ist offline
Hat keiner einen Tipp???��
In Arbeit
Alt 10.02.2017, 12:14
Servus
das mit den Retro Radios ist nicht so einfach. Bei Conrad.de gibt es Radios allerdings nur China Kram. Vielleicht hast du einen ACR Händler in der Nähe, ich glaube die haben auch so was.
Oder du suchst dir einen alten Becker Radio.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 11.02.2017, 09:40
stefan64 stefan64 ist offline
43 Danke in 30 Beiträgen
gute Radios bekommst Du hier: http://www.oldtimer-radio.de/
Wenn Du was Modernes im alten Look willst, ist sowas vielleicht was: http://www.ebay.de/itm/Caliber-RCD12...IAAOxy3NBSoFUG (PaidLink)
Ciao,
Alt 12.02.2017, 23:56
lio lio ist offline
Skizzen Innenausbau
Hoffentlich kommt ihr draus
Hits:	105
Größe:	35,6 KB
In Arbeit
Alt 12.02.2017, 23:59
lio lio ist offline
Innenausbau
Hits:	97
Größe:	44,4 KB
In Arbeit
Alt 13.02.2017, 00:01
lio lio ist offline
Aufbau Liegefläche grob
Hits:	95
Größe:	37,9 KB
In Arbeit
Alt 13.02.2017, 00:02
lio lio ist offline
Fahrerseite
Hits:	105
Größe:	49,0 KB
In Arbeit
Alt 20.02.2017, 06:23
Hallo, Lio
deine Zeichnungen sind abenteuerlich.
Die doppelte Tür hab ich auch drin. Meinst du, du hast genügend Platz hinter dem Fahrersitz für einen Kühlschrank? Vielleicht solltest du den Kühlschrank in eine Bugtür integrieren? Bei der Liegefläche würde ich mir eine Möglichkeit für eine Sitzbank überlegen. Durch den Motor kommt die halt ziemlich hoch und du musst aufpassen, das du nicht ins Wasser rollst.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.02.2017, 15:16
lio lio ist offline
Hi Iderp
Meine Zeichnungen stammen von einem nicht begabten Menschen (mir) und dienen der Ideenfindung und Umsetzbarkeitsprüfung. ES ist kein Plan
Jap. Heute Abend ziehe ich den Boden ein und Zeichne darauf alles ein. Was ich mir nicht sicher bin, ist ob ich den Boden verschrauben, verleimen odersonst wie machen soll... Wie ist das bei deinem Böötli?
Ich würde es am liebsten so machen:
Ein paar Muttern in die Spanten leimen und dann mit einer versenkten M Schraube befestigen. Damit es nicht lärmt würde ich die Spanten mit einem Moosgummi abkleben.
Gruss Lio
In Arbeit
Alt 20.02.2017, 15:34
Servus
meiner ist auch nur verschraubt. Allerdings mit normalen Holzschrauben und Rosetten.
Kleben würde ich nicht - falls du mal in die Bilge musst. Das mit den Muttern einkleben würde ich mir überlegen, wenn eine Schraube frisst hast du die A-Karte gezogen.
Grüße vom Neckar
Predi
  #248
Alt 20.02.2017, 15:38
Nochmal zu deiner Liegefläche - ich finde es bei mir besser gelöst.
In den " Fußraum kann man noch ein Einlegeboden rein machen.
Natürlich mit Polster! ( sind auf dem Bild nicht drin)
Zu zweit kann man da gut liegen oder ohne Polster zu dritt sitzen.
Bei dir ist das mehr Boesch Style.
Hits:	130
Größe:	81,5 KB
Grüße vom Neckar
Predi
  #249
Alt 20.02.2017, 15:41
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Wie gut hält denn eine eingeleimte Mutter auf Zug? Hab ich jedenfalls noch nicht gehört.
Wenn du ein Widerlager haben möchtest, dann eher etwas zum Einschrauben.
Die Spanten sind aus Holz? Dann gibt es schöne Einschraubmuttern.
Besteht das Material aus GFK, dann wird es schon aufwändiger. Zum Bsp. ordentlich in guter Übergröße aufbohren und mit Epoxyd einkleben (nicht mit Leim!).
Sind die Teile hohl, dann wäre eventuell ein Hohlraumdübel oder eine Wandanker die erste Wahl. Achte auf rostfreies Material mit ordentlicher Zugfestigkeit (kein Messing).
Gruesse
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
  #250
Alt 20.02.2017, 15:45
lio lio ist offline
Hmmm.... Stimmt auch wieder. Wobei Holz Schrauben finde ich nicht soooo Toll.... Ich könnte auch ein 10er Loch Bohren, auslaminieren und ein Gewinde reinschneiden. sollte, wenn ich Schnippsel in das Gebine reinmische, eine Gute Sache ergeben...
In Arbeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
