Alt 05.02.2017, 00:59
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Standard Motor an/aus am 2. Steuerstand
Ahoi,
mich nervt, dass beim Schleusen z.B. der Motor im Boot ausgemacht werden muss und gestartet auch dort. Kann ich einfach parallel zum vorhandenen Zündschloss ein zweites installieren und den Ausknopf für den Diesel ebenso?
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 05.02.2017, 10:35
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Du brauchst nur 2 Taster: Motor Start und Motor aus. Kein Zündschloß.
Zündung bleibt während des Schleusens an.
Jürgen
Alt 05.02.2017, 10:44
Okay, prima. Das macht Sinn. Vorglühen ist dann nicht nötig?
Alt 05.02.2017, 10:47
Wenn der Motor warm ist ,nicht.
Alt 05.02.2017, 10:58
Also bei längeren Wartezeiten wird eben unten gestartet. Damit kann ich gut leben.
Alt 05.02.2017, 17:33
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Du kannst ja auch noch einen weiteren Taster für das Vorglühen am zweiten Steuerstand installieren.
Natürlich nur, wenn die Glühanlage über ein Relais läuft.
Langsam werde ich alt:
Alt 05.02.2017, 19:13
KEine Ahnung, ob da ein Relais ist. Aber es ist Okay, wenn ich bei kurzen Stops oben starte und bei langen unten.
Vor allem Abschalten ist wichtig...
Alt 18.10.2017, 11:58
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
885 Danke in 314 Beiträgen
Mich wurmt das gleiche Problem wie Tommy P.
Bis jetzt Einschalten von unten, beim Schleusen immer der notwendige Gang nach unten, obwohl ich von oben fahre.
Frage:
muss zwischen Schlüsselschalter unten und Startknopf oben ein Relais ?
Gibts villeicht eine Schaltskizze ?
Gruss Hermann
Alt 18.10.2017, 15:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Art des Motor Ein und Aus vom oberen Fahrstand, ist immer vom Motortyp abhängig, i.d.R. aber ist es z.B. mit einem zweiten gleichwerigem Zündschloß oder mit einem Knebelschalter zum Aus und einem Taster zum wieder Ein, machbar.
Möglichkeiten dafür gibt es aber mehrere.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (18.10.2017 um 15:06 Uhr)
Alt 18.10.2017, 15:12
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
i.d.R. aber ist es z.B. mit einem Knebelschalter zum Aus und einem Taster zum wieder Ein, machbar.
Keine gute Idee mit dem "Knebel-Ausschalter", wenn der geschaltet bleibt, brennt der Dieselleitung-Zumach-Zugmagnet durch.
Ich habe das Gewünschte schon vor ewigen Zeiten nachgerüstet. Einfach ein zweites Zündschloss und einen zweiten Austaster paralellschalten und gut ist. Ein zweiter Drehzahlmesser, ein Thermometer und vor allem die Alarmlampen für Lichtmaschine, Öldruck und Getriebeöldruck runden die Sache ab.
PS Vorglühen muss ich nicht, ich habe einen Direkteinspritzer. Aber ein Diesel, der halbswegs warm ist, muss den ganzen Tag nicht mehr vorgeglüht werden.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (18.10.2017 um 15:17 Uhr)
Alt 18.10.2017, 15:15
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Frage:
Nö, beide betätigen das Starterrelais am Anlasser. Das schaltet sowieso den Magnetschalter und der den Anlasser.
Mahlzeit
Jan
Alt 18.10.2017, 17:08
@ Emma.......Keine gute Idee mit dem "Knebel-Ausschalter", wenn der geschaltet bleibt, brennt der Dieselleitung-Zumach-Zugmagnet durch.
Und woher weißt du denn, um welchen Motor es sich handelt und falls dieser ein Diesel ist und ein Magnetventil hat, stellt sich immer noch die Frage, welche Art Magnetventil der Motor hat, ein Motor Aus bei bestromtem Magnet oder Motor Aus bei Spannungslosem Magnet ?
M.f.G.
harry
Brauche Hilfe, Pos. Motor, Pos. Steuerstand, Leistung Motor? Schlauchkat Selbstbauer 6 21.12.2015 00:41
Innenausbau: Steuerstand aus Mahagoni-Sperrholz wie lackieren? Blaupause Restaurationen 6 31.01.2015 18:54
Steuerstand zwischen Tulpen aus Amsterdam ! KOMMANDANT Technik-Talk 7 03.05.2012 21:00
Steuerstand und E-Motor? einhandsegler73 Motoren und Antriebstechnik 3 04.02.2011 08:35
Motor Instrumennte 2. Steuerstand haluterix Technik-Talk 5 04.04.2007 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
