Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 827Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 827
Alt 27.09.2006, 21:11
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
@Hendrik - möchtest du ein Foto wenn ich den Impeller bei ner Tasse kaffee prüfe das wär das kleinste Prob
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 27.09.2006, 21:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Zitat von 1WO
Zitat von Giligan
schau auch unten im Ansaugbereich nach...habe schon einige Flügel dort gefunden die den Kanal verstopft haben.
Willy
Wie....
Grüße Andi
Unter dem Impeller, im Unterwasserteil....
Willy
@Don - um das zu püfen, muß aber der Deckel vom Thermostaten ab
und da ist ja mein Prob - Schrauben fest
Alt 27.09.2006, 21:14
Emotion Emotion ist offline
ne von der Verschraubung vom Thermo
@Willy - UWT hatte ich zerlegt - alles sauber
Alt 27.09.2006, 21:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Tja,
da ist Fingerspitzengefühl angesagt.
Notfalls Lötlampe auf das Gehäuse halten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Ich weiß, ich habe es auch zerlegt und gereinigt....dann hatte ich für 5 Minuten einen guten Wasserdruck....habs dann nochmal zerlegt.....dito.....und dann nochmal.....und irgendwann hatte ich alle Gummireste gefunden....
Willy
Alt 27.09.2006, 21:18
@Hendrik - ob ich davon ein Foto hab kann ich grad nicht nachsehen bin grad mit win im Netz - aber der Deckel ist mit 4 Schrauben am Zylinderkopf angeschraubt - eine geht los - drei sind fest - mit etwas Kraftaufwand sicher ab
Alt 27.09.2006, 21:20
Willy
Beim Yamaha?
Don P
Alt 27.09.2006, 21:22
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Giligan
Zitat von 1WO
Willy
Wie....
Grüße Andi
Willy
Willy- erklär es mir- ich versteh nicht was du meinst...
Grüße Andi
Alt 27.09.2006, 21:23
@Don - so wollt ich morgen an die Sache mal ran gehen
@Willy - ich nehm dann vorher nochmal das UWT ab und schau nach - dauert ja nur ne halbe Tasse Kaffee
Lötlampe und wie beim xxx immer lamgsam vor / zurück
Alt 27.09.2006, 21:24
Zitat von Don P
Beim Yamaha?
Nein, sollte nur als Hinweis dienen....und so groß werden die Unterschiede zu Force wohl nicht sein...
Willy
Alt 27.09.2006, 21:26
Zitat von Giligan
Zitat von Don P
Beim Yamaha?
Willy
Die Wasserführung ist bei AB's teilweise sehr unterschiedlich.
Und Force/Chrysler ist der Härtefall.
Don P
Alt 27.09.2006, 21:32
ich hab nochmal überlegt - also im UWT eine Verstopfung schließ ich aus - aber es könnte noch ein Fehler beim Zusammenbau aufgetreten sein oder es hat den Impeller zerfetzt - nur warum kommt dann ein super Kontrollstrahl bei kaltem Motor und ein sch.... bei heißem Motor
also doch Thermostat
Alt 27.09.2006, 21:34
die Erklärung kommt, wenn ich das alles verstanden habe
Alt 27.09.2006, 21:38
Erklärung:
Impeller hat ein oder zwei Flügel verloren (deswegen war auch der kontrollstrahl verstopft), somit ist jetzt nicht mehr die ganze Förderleistung vorhaden und wenn das Thermo öffnet, ist zu wenig Druck auf dem Kontrollstrahl.
Alt 27.09.2006, 21:39
Nix Thermostat.
Wenn bei kaltem Motor Strahl da ist,ist auch der Impeller ok.
Da ist im Block durch Rost irgendwas verstopft.
Don P
Alt 27.09.2006, 21:42
Nix Thermostat.
würde denn dann der Kontrollstrahl schlechter werden?
@Hendrik - darüber spekulier ich heut nicht mehr - ich schau morgen nach und wie immer werd ich berichten aber ich will das ganze verstehen, um dann korrekt darüber zu berichten
Alt 27.09.2006, 21:43
ich hätte gedacht das es dem Rost egal ist ob er war oder kalt ist....
Alt 27.09.2006, 21:44
Wie jetzt ab in die Garage
Alt 27.09.2006, 21:45
Leut zerreißt euch keinen Kopf mehr ich habe genug Input um morgen weiter zu arbeiten ich berichte dann aus der Praxis
Alt 27.09.2006, 21:46
Dem Rost schon,
aber den Kanälen nicht,
die nach Öffnung des Thermostates mit zum Wasserfluß benötigt werden.
Don P
Alt 27.09.2006, 21:47
@Hendrik - das Boot steht zwischen Hafen und Garage beide Richtungen sind noch möglich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
