Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 01.02.2017, 17:34
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Noch eine Anmerkung zu den Fenstern. Es kann sich unter Umständen lohnen auf Standardmaße zurückzugreifen und die Fensteröffung in der Bordwand anzupassen (oft fehlen hier nur einige Millimeter ) wenn der Innen- und Außenbereich neu gestatltet wird ist dies oft relativ Problemlos möglich.
Gruß Thorsten
Alt 01.02.2017, 19:12
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Ein Bekannter von mir hat sich etwas größer wie die Fensterausschnitte sind, aus Alu einfache Rahmen ausgeschnitten und von innen Glas gegengeklebt.
Die Rahmen wurde von Außen mit kleinen Senkkopfschrauben befestigt und innen hat er aus Holz ebenfalls einen Rahmen dagegen befestigt.
Sieht wirklich sehr sauber aus und ist eine sehr günstige Lösung.
Alt 01.02.2017, 19:42
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Zitat von isabella494 Beitrag anzeigen
Wir werden am Donnerstag wieder vor Ort sein und dann mit den Schleifarbeiten beginnen. Ob wir die Verkleidung in der Achterkajüte lassen entscheiden wir nach den Schleifarbeiten.
Wieso würdet ihr das Holz nicht weiß streichen? Persönlicher Geschmack oder hat es einen praktischen Grund den wir gerade nicht erkennen?
Wir würden nämlich alles gerne hell und modern gestalten von der Farbgebung her. Also die Seitenwände weiß, die Küche wird weiß mit grauen Akzenten.
Bin am Donnerstag auch an meinem Boot bei Schepenkring ( blaue Crownline). KOmme mal Hallo sagen. Habe auch Stevensweert angefragt bei Hueb.
VG
Hans .. und gutes gelingen
Alt 01.02.2017, 19:47
VG
Alt 02.02.2017, 04:56
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Ja dann mal Glückwunsch zum neuen Boot und endlich mal wieder was aus Stahl....
Hab ihr gecheckt ob die richtigen Anoden dran sind?
Propeller einmal vermessen lassen?
Alle Seeventile erneuert?
Alt 03.02.2017, 11:15
isabella494 isabella494 ist offline
Boot: Gantelkruiser 940
46 Danke in 13 Beiträgen
Es kommen neue Aluminium Anoden dran. Hinten an der Schraube zwei, vorne am Bug zwei.
Gestern haben wir mit den Holzarbeiten begonnen. Holz in der Achterkajüte abgeschliffen, bereits alles abgeklebt für das Streichen morgen.
Ansonsten haben wir die Bilge gestern gemacht. Rost entfernt, die zwei alten Lackschichten mühsam entfernt. Mit Danboline neu gestrichen.
Das Unterwasserschifft ist mittlerweile fertig grundiert. Sieht alles gut echt gut aus.
Ein paar Impressionen folgen.
Unser Boot
Alt 03.02.2017, 12:12
Der Fortschritt in Bildern ...
Hits:	172
Größe:	90,0 KB
ID:	737841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	74,0 KB
ID:	737842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	98,1 KB
Hits:	209
Größe:	81,0 KB
ID:	737844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	71,5 KB
ID:	737845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	83,5 KB
Hits:	168
Größe:	54,1 KB
Unser Boot
Alt 03.02.2017, 12:37
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Mit was habt ihr denn unter Danboline grundiert?
Alt 03.02.2017, 13:02
Das ist Danboline Bilgenfarbe. Hier benötigt man keine Grundierung. Jedoch muss mit Bremsreiniger alles vorher gut gesäubert werden.
Unser Boot
Alt 03.02.2017, 13:08
Boot: Neptunus 106
Das Datenblatt sagt soweit ich weiss was von Grundierung mit Primer, Rostschutz oÄ.
Nicht das die Farbe hochkommt oder es drunter weiterrostet
Alt 03.02.2017, 15:10
Die Danboline Bilgefarbe kann wie eben beschrieben verwendet werden. Wir haben uns dazu extra beraten lassen.
Das ist wohl der Vorteil an dieser Farbe. Wichtig war die Reinigung des Untergrundes vorher. Das haben wir so gemacht.
Unser Boot
Alt 03.02.2017, 15:34
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Hallo Isabella,
Wolf hat da schon recht, hier ein Auszug aus dem Datenblatt:
BEREITS BESCHICHTETE OBERFLÄCHEN
Bei gutem Zustand Mit Super Cleaner waschen, mit Frischwasser spülen und trocknen lassen. Schleifen mit 180-
280er Schleifpapier.
Bei schlechtem Zustand Entfernen Sie alle vorhandenen Farbschichten und grundieren Sie die Fläche.
GRUNDIEREN Die Untergrundvorbereitung für unbeschichtete Untergründe finden Sie auf dem Datenblatt der
entsprechenden Grundierung.
ROHES HOLZ Grundieren mit Yacht Primer.
STAHL Grundieren mit Yacht Primer oder Interprotect®.
ALUMINIUM Grundieren mit Yacht Primer oder Interprotect®.
Gruß Ralf
Alt 03.02.2017, 16:17
Hallo Isabella,
wenn im Moment alles so schön offen ist sollte ihr euch ein paar Leerrohr von vorne nach hinten verlegen. Kann man später immer gebrauchen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 04.02.2017, 10:04
Boot: Gruno de Luxe
1.647 Danke in 679 Beiträgen
Ich drück euch alle Daumen, dass ihr alles umsetzen könnt wie ihr es euch vorstellt.
Und gleichzeitig bin ich dem Forum unendlich dankbar mich vor Booten in diesem Preissegment gewarnt zu haben. Ich hätte in meiner blinden Verliebtheit in ein holländisches Stahlboot beinah auch zugeschlagen.
Aber ich wollte sofort fahren und genießen, ohne erst das Boot auseinander nehmen zu müssen.
Uwe
Alt 04.02.2017, 10:29
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Moin und viel Freude mit Eurem neuen Boot.
In der Achterkajüte sehe ich, dass der Ausspuffschlauch unter der Liegefläche verläuft.
Ich überlege gerade, ob man da etwas verbessern könnte, denn bei einer Undichtigkeit hast Du sofort giftiges Kohlenmonoxid (CO) in der Achterkajüte und da gab es doch gerade diesen tragischen Todesfall mit mehreren Jungen Leuten, die sich mit dem CO aus dem Stromgenerator vergiftet haben?
CO ist etwas leichter als Luft und wird somit in die Achterkajüte aufsteigen.
Evtl. ein verschweißtes Abgasrohr oder eine zusätzliche Kapselung mit externer Belüftung vorsehen???
Zusätzlich einen CO-Warner?
Aber vlt. bin ich da aber auch etwas zu vorsichtig, denn beruflich muss ich mich gerade mit der Sicherheit bei CO-Gas auskennen (Roheisen- und Stahlerzeugung).
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 04.02.2017, 13:21
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
884 Danke in 314 Beiträgen
Achtung bei der Nutzung von Bremsenreiniger !
Da hats mit dem Zeug vor einiger Zeit in Köln ne heftige Explosion gegeben !
Alt 04.02.2017, 14:28
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo, das ist doch laaaangweilig.
Sich ins gemachte Nest zu setzen. Grad die Arbeit am Boot macht doch Spaß!
Grüße Sönke
Alt 04.02.2017, 15:55
Das mit den Abgasrohr war uns auch nicht so geheuer, da werden wir mal schauen was wir unternehmen!
Heute waren wir wieder am Boot, die Achterkajüte ist nun gestrichen, das Holz (Fahrerstand) abgeschliffen und neu versiegelt und die Bilge haben wir heute auch das zweite Mal gestrichen. Es wird, auch bei dem Regenwetter hier 😊
Nun haben wir eine Frage zur Außenseite des Bootes. Dort zeigen sich einige kleine Roststellen, die wir gerne schleifen und neu streichen würden. Habt ihr da Tips für Grundierung oder auch Farbe? Es gibt ja eine Farbe die sich "Rostegal" nennt, hat da jemand hier Erfahrung mit?
Viel Grüße,
Isabella und Alexander
Hits:	218
Größe:	81,4 KB
ID:	737988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	54,3 KB
ID:	737989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	48,0 KB
Unser Boot
Alt 06.02.2017, 09:04
Ich möchte nochmal unsere Frage wiederholen:
Roststellen bearbeiten - Wie macht ihr das? Was nehmt ihr dort für Anti-Rost-Farbe?
Wir haben von Rostegal gehört. Man macht die Roststellen frei und pinselt Rostegal drüber. Wie macht ihr das?
Über Tipps und Anregungen würden wir uns sehr freuen.
Unser Boot
Alt 06.02.2017, 09:41
Ich habe Euch ja schon Owatrol empfohlen.
Also ich habe in der Bilge und auch an Deck, wo Roststellen waren, nach dem Schleifen erst 2 Schichten Owatrol gestrichen,
http://www.ebay.de/itm/21-4-L-Owatrol-Ol-1Liter-ltr-Holzol-Kriechol-Rostschutz-Additiv-/121792892022?hash=item1c5b6c0c76:g:VGgAAOSwFnFWCQO j (PaidLink)
dann 1 Schicht Internatonal Primecon aufgetragen, das Primecon aber mit etwa 30% Owatrol vermischt.
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...PA984/750AR%22
Dann eine bis zwei Schichten Primecon pur aufgetragen.
Dann erst den entsprechenden Decklack, also in der Bilge z.B. Danboline, auf dem Deck halt Interdeck,
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...JF684/750AR%22
Mittelchen wie "Rostegal" oder Wunderfarben, die schon beim Öffnen der Dose angeblich den Rost verschwinden lassen, kommen mir nicht auf das Boot.
Owatrol z.B. nehme ich auch an Stellen, wo der Rost nicht vollständig entfernt werden kann. Das mache ich, damit die Stellen "Luftdicht versiegelt" sind. Ansonsten am besten immer bei einer Firma bleiben und vor allem die Datenblätter beachten. Auch gibt es von International eine "Lackierfiebel" im INet. Dort ist alles genau erklärt.
Und vor allem, macht es gründlich und lasst Euch Zeit, ansonsten macht Ihr solche Arbeiten zwei- oder dreimal. (Erfahrungssache ).
Macht es nicht so wie in der Bilge und lasst die Grundierung weg.
Gruß Ralf
Alt 06.02.2017, 09:44
Boot: Neptunus 106
enweder blank schleifen bis der ganze Rost weg ist oder den losen Rost entfernen und dann mit Branto korrux streichen
Alt 06.02.2017, 10:27
User 46996
Hi und Glückwunsch zum Neuerwerb
Ich verwende für meine Bilge ebenfalls Owatrol Cip 1 zwei Schichten und im Anschluss Brantho Korrux 3 in 1 nitrofest weitere 2 - 3 Schichten. Im Gegensatz zu den Aufbauten und des Unterwasserschiffs, wurde der Bereich der Bilge nicht komplett nackig gemacht. Ansonsten hätte ich dort auch einen 2K Farbauftrag gewählt.
Bislang aber auch so alles super
Die Aufbauten wurde mit 2 K Grundierung 3 x gestrichen und weitere zwei Schichten Decklack.
Unterwasserschiff mit 2 x 2K Grundierung ( Hempel Light Primer ), 2 x 2K Dickschicht ( ebenfalls Hempel ) und 2 x Antifouling ( auch Hempel). Das Antifouling ist selbstschleifend und wird Jährlich einmal kurz über gerollt.
Grüße Daniel
Alt 06.02.2017, 17:52
Danke für euer Feedback. Wie gedacht hat da jeder "sein" Prozedere.
Wir wollen es wie folgt machen:
1. Freimachen der Roststellen
2. Rostegal drauf
3. Spachteln bzw. Grundieren der Roststellen
zu Schritt 3: Wie würdet ihr tiefere Stellen grundieren bzw. Spachteln? Primecon als Grundierung ist ja laut Beschreibung eher für das Unterwasserschiff geeignet.
Hat jemand mit dem Light Primer der Firma Hempel Erfahrung mit kleinen Roststellen auf Deck?
Ansonsten müssen wir noch den Aufbau auf der Achterkajüte, Holz auf Stahl, neu abdichten mit Sikaflex.
Unser Boot
Geändert von isabella494 (06.02.2017 um 18:03 Uhr)
Alt 06.02.2017, 21:42
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
... dann 1 Schicht Internatonal Primecon aufgetragen, das Primecon aber mit etwa 30% Owatrol vermischt.
Ich bin mit Primocon auch sehr zufrieden, verwende es aber unverdünnt/unvermischt. Bei meinen Alu-Props ca. 3-5 Schichten als Untergrund und dann AF drauf, klappt bestens.
Gruß Jürgen
Alt 06.02.2017, 21:51
Ich habe das Gefühl, das Ihr es so oder so macht, wie Ihr es für richtig haltet. So richtig scheint Ihr die Tipps von Leuten, die das alles hinter sich haben, nicht annehmen zu wollen. Was als Grundierung für ein das Unterwasserschiff geeignet ist, kann ja auch an Deck wohl nicht schlecht sein.
Ich wünsche Euch viel Erfolg. Ich halte mich jetzt aber mal etwas zurück.
Gruß Ralf
Meinung zu Schiff: Gantelkruiser - Erstkauf & Anfänger isabella494 Allgemeines zum Boot 112 16.01.2017 19:41
Aufarbeitung Cigala & Bertinetti Rebel V 390 gurkenjoe Restaurationen 3 25.03.2015 09:40
Restaurierung oder besser gesagt Aufarbeitung Klabauti Restaurationen 13 04.10.2011 21:27
Frage bzgl. Aufarbeitung, Reperatur regentonne Restaurationen 3 06.09.2010 12:28
Wie Aufarbeitung von verwittertem Teakholz ? aquacan Kein Boot 13 27.11.2008 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
