Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 827Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 827
Alt 26.09.2006, 23:29
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ok Hans - ich melde mich morgen ich werd das volle Programm durchziehen und bevor ich zum Hafen fahre - hier nochmal reinsehen n8 @ all
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 27.09.2006, 06:27
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo detlev, die vergaser sollten syncronisiert werden, hab das bei meinen mopeds immer mit so einem unterdruckuhrensatz gemacht.
zu dem motor, wenn du jahrelang auf dem sack gelegen hast und sollst auf mal malochen, bist du sauer , der motor auch, das mußt du dem erst beibiegen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 27.09.2006, 08:51
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Bei meinem Yamaha setzt sich auch immer wieder mal die Kontrollstrahlleitung zu. Habe auch schon öfter gedacht, jetzt ist der Impeller hin aber war immer der Kontrollstrahlkanal. Vielleicht einfach mal in beide Richtungen reinpusten, bis man merkt, dass sie definitiv frei ist.
Viele Grüße,
Alt 27.09.2006, 12:28
hallo zusammen,
bin grad wieder aus dem Hafen zurück - ich habe mal einen Draht in die Leitung gesteckt - der Kontrollstrahl ist wieder da allerdings bei Standgas spritzt es in alle Richtungen - bei ein paar Umdrehungen mehr wird daraus ein sauberer Strahl
wie hoch muß die Leerlaufdrehzahl sein
als nächstes werde ich mal die Wassertemperatur messen
Alt 27.09.2006, 12:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
1000 U/min.
Ca. 800 U/min bei eingelegtem Gang.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.09.2006, 12:50
pour-moi pour-moi ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Hi Detlef.
Siehst Du, es klärt sich immer alles schneller auf und ist manchmal einfacher als gedacht.
Bei den Jahren, in denen der Mot. nicht benutzt wurde war er auch sicher ein Heim für vieles Ungeziefer, die sich in allen Öffnungen verbreitet haben. Nun kommt da miteinmal wieder Schwung rein und alles wir wieder rausgespült, verfängt sich an irgendwelchen Öffnungen.
Einmal heiß werden lassen, schon ist er wieder frei.
Ich habe keine Ahnung, wie tief euer Hafen ist, aber wir haben unsere Kähne ordentlich in den Boxen angebunden, und dann den Motor mal ordentlich das Hafenwasser durchmischen lassen, dann siehst Du auch, wie er sich bei Lastwechsel verhält und brauchst bei einem Ausfall nicht immer paddeln
Gruß Wolfgang
Das habe ich alles hinter mir.
Alt 27.09.2006, 13:50
tja Drehzahl kontrollieren - mit nem Drehzahlmesser
na klar hab ich doch aber Geber defekt
der Hersteller ist IDEA - leider gibt Google nix her und die Suche hier - war wohl mal ein Ableger von VDO
hat jemand eine Idee dazu
der Geber wird über ein Zündkabel gesteckt - es sieht aus wie ein gewickelter Ferritkern
Hits:	676
Größe:	33,8 KB
Alt 27.09.2006, 19:26
tuxie tuxie ist offline
26 Danke in 7 Beiträgen
hähä einfach auf einem vom Trabent umschwenken!! :-D
Ich weiß ja nicht ob du das Singnal von einer Zündspule abgreifen kannst. Für denn Trabant gab es eine Schaltung damit du dann einen 4 Zylinder Drehzahlmesser anschliessen kannst, ist nur so ne idee.
TSchau Ingo
Edit:
Vielleicht hilft dir das weiter!
http://www.obstfliege.de/service/dzm.htm
Hier gibt es viele Bilder von unserem Projekt
hier Klicken
Wer anderen ne Bratwurst brät hat ein Bratwurst Brat Gerät!!
Alt 27.09.2006, 20:29
hi Ingo,
bevor ich bastel, erstmal sehen ob das nicht eine ganz normale Spule ist
vielleicht nach DINxy
aber zunächst müssen sich erst die Schrauben vom Thermostaten lösen lassen - hier riecht es schwer nach Abriss
hab heute ausgekrant und nun geht es an Land weiter
die Temperatur am Motorblock beträgt nach kurzer Laufzeit schon 75Grad - dann ist auch der Kontollstrahl im Leerlauf nicht mehr sauber - also erstmal den Kühlweg kontrollieren
Alt 27.09.2006, 20:43
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Ich würde gerne mal wissen, wie warm ein motorblock sein soll, wenn er in betriebstemperatur ist.
Meinen selva kann man ohne probleme anfassen, der wird gerade mal so warm wie ein heitzungskörper halb aufgedreht, obwohl ich die ganze zeit mit vollgas gefahren bin
In meinen buch steht, dass das Kühlwasser so zwischen 63 und 68 grad werden soll, das kann ich aber nicht glauben. ist das nicht ein bischen warm?
Ich würde eher 40-45 grad sagen.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 27.09.2006, 21:11
Emotion Emotion ist offline
Eigentlich ist 70 - 80°
Alt 27.09.2006, 21:14
Benutzerbild von Giligan
25.408 Danke in 9.866 Beiträgen
Grad mal die Kamera entladen....
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 22:06 Uhr)
Alt 27.09.2006, 21:19
No.
Die Ab laufen kälter.
Die meisten Thermostate öffnen schon bei 40°.
Don P
Alt 27.09.2006, 21:20
Detlef,
wo hast Du die Temp. gemessen?
Don P
Alt 27.09.2006, 21:26
@Hendrik - temp am Block 70-80 oder Wasser
@Willy - wer schwächelt - der Yammi oder ich
wegen dem Meßgerät ruf ich dich an
ich warte jetzt mal was morgen geschieht
Alt 27.09.2006, 21:27
hi Don - direkt auf dem Motorblock
Alt 27.09.2006, 21:40
Den Motorblock mußt Du noch anfassen können.
Der Zylinderkopf wird wärmer.
Auf der BB-Seite sitzt der Deckel der Abgasführung.
Dieser darf nicht heiß werden,dann stimmt die Kühlwassermenge.
Wird der Kopf zu heiß,ist das Thermostat defekt.
Don P
Alt 27.09.2006, 21:45
danke Don, daß entspricht genau der Analyse - Zylinderkopf und der Deckel der Abgasführung etwa 75Grad - dann hab ich den Motor ausgeschaltet, da mir diese Temperatur zu hoch erschien
also doch Thermostat defekt
Alt 27.09.2006, 21:49
Oder verstopft duch zerfetzen Impeller, den würde ich wirklich nochmal prüfen...
Alt 27.09.2006, 21:57
ok Hendrik - Impeller prüfen mach ich schon bald bei ner Tasse Kaffee
aber der Thermostat ist das einzige Teil was ich nicht geprüft/auseinander gebaut habe obwohl Thilo mich drauf hinwies
nun brauch ich aber eine gute Idee damit ich keine Schraube abreiße - die gingen weder bei kaltem noch bei heißem Motor los
Alt 27.09.2006, 22:02
Wenn der Deckel zu heiß wird,fehlt Kühlwasser.
Hat mit Thermostat nix zu tun.
Oder die Kanäle,die das Wasser am Therm. vorbei leiten,
sind durch Rost verstopft.
Don P
Alt 27.09.2006, 22:06
schau auch unten im Ansaugbereich nach...habe schon einige Flügel dort gefunden die den Kanal verstopft haben.
Willy
Alt 27.09.2006, 22:07
Foto?
Alt 27.09.2006, 22:09
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Willy
Wie....
Grüße Andi
danke ich versuch grad das Kühlsystem zu verstehen - aber so richtig werd ich aus der Explosionszeichnung nicht schlau
also Wasser wird aus dem UWT durch den Impeller nach oben gefördert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
