Vorherige Seite - Ergebnis 6.901 bis 6.925 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.951 bis 6.975 von 8.479
Alt 29.01.2017, 16:26
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Ankerkasten abdichten
Hallo zusammen.
Nachdem ich das Problem mit dem "Bumper" gelöst habe, habe ich noch eine andere Frage.
Ich werde mit dem Boot von April - November in Holland im Wasser liegen.
Aktuell habe ich nur eine Hafenpersenning, die vorne bis über die Scheiben geht, der komplette Bugbereich ist nicht abgedeckt.
Ich überlege nun, was mache ich mit dem Ankerkasten. Ich habe Bedenken, dass dieser im Laufe der Zeit undicht werden kann und mir das Regenwasser in die Kajüte läuft....
Es gibt nun die Überlegung, eine Persenning über das gesamte Schiff anfertigen zu lassen, wobei hier das aufziehen und abmachen nicht so ganz einfach ist, zumindest nicht wenn das Boot im Wasser leigt.
Oder halt, den Ankerkasten neu nochmal zu streichen, mit Farbe...oder viele reden hier von Epoxy....davon habe ich gar keine Ahnung.
Was würdet ihr machen, bzw wie löst ihr die Situation?
Gruss aus Köln.
Ralph
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 29.01.2017, 19:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Ralph,
das kommt darauf an wie dein Ankerkasten von innen aussieht. Hat da immer ein Anker drin gelegen und kommt das Holz schon durch die Beschichtung durch dann den Ganzen Ankerkasten mit Rowing Gewebe und Epoxydharz neu laminieren. Ist kein Hexenwerk. Ablaufloch aber beibehalten sonst nützt das alles nix und dieses auch groß genug lassen. Dann läuft Regenwasser immer ab. Ein Silentgummi für den Anker bewahrt den Kasten vor weiteren Beschädigungen. Keine Angst deswegen. Eine Bilgenpumpe die Automatisch angeht solltest du aber auf alle Fälle montieren, besser noch mit einer Kamera die den Motorraum im Bild hat dann siehst du ob die Bilgenpumpe noch arbeitet oder Handlungsbedarf besteht.Wenn du Landstrom hast vereinfacht es die Sache.
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.01.2017, 19:55
Hallo Michael.
Eigenlich sieht der Kasten noch sehr gut aus.
Möchte halt nur vorsorgen, vorsorgen ist besser als nachsorgen....
Was für ein Epoxidharz würdest du denn da empfehlen?
Ralph
Alt 30.01.2017, 15:47
Boot: Keines Mehr
Material von der Firma Behnke. Kannst du online bestellen. Der liefert wirklich gutes Material
  #6930
Alt 01.02.2017, 09:25
Ole Hamburg Ole Hamburg ist offline
Boot: Bayliner 1952 3.0 Mercruiser
3 Danke in 1 Beitrag
Moin aus Seevetal,
ich heiße Ole und habe seit Sommer 2015 eine 1952er (Bj.1995) mit 3.0 Mercruiser Motor. Ich bin noch Bootsneuling aber fuchse mich so langsam ins Thema ein...
Ein paar Modifikationen habe ich schon vorgenommen (B2B-Sitz Steuerstand ausgebaut und Einzeldrehsitz verbaut) und zur neuen Saison werde ich noch ein paar Sachen umbauen bzw. modifizieren...
Hat jemand von euch Erfahrungen mit CouseKeeper und/oder Hydrofoil? Die Bayliner giert teilweise schon heftig bei Langsamfahrt und das würde ich ihr gerne etwas abgewöhnen...
anbei noch ein Bild von unserem Boot... und dem Sitzumbau
Der Sitz ist drehbar und dahinter befindet sich ein "Notsitz". Wir sind eh max. zu 4 an Bord... da macht sich der Sitzplatzverlust nicht bemerkbar.
Gruß OLE
Hits:	180
Größe:	114,1 KB
ID:	737612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	48,7 KB
Geändert von Ole Hamburg (01.02.2017 um 09:33 Uhr)
  #6931
Alt 01.02.2017, 11:48
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Ähm.... du hast den Sitz falsch rum verbaut. Jetzt musst du rückwärts lenken
Michael (Plattner) schrieb weiter oben der Course Keeper bringts. Weiß nicht ob er es schon probiert hat. Ich bin skeptisch. Besser sollte es aber auf jeden Fall werden.
Ahoy,
Alt 01.02.2017, 15:21
Boot: Keines Mehr
Schau mal im Netz bei U-Tube und CourseKeeper was der bringt.
Hydrofoil wird im BF behandelt. Beide würde ich dran machen wenn es den ginge.
Badeplattform im Weg!
Alt 01.02.2017, 17:19
ich habe schonmal die Doppellösung gesehen... bin da am überlegen...
das geeier nervt bei langsamfahrt schon ganz ordentlich. andereseits habe ich ein bißchen Bange dass man den KC schnell abfährt und sich den ggf. in die Schraube fährt. Bei uns im Hafen ist nämlich üble Verschlickung wenn Ebbe ist und dann kanns da schonmal knapp werden unterm Kiel
Gruß OLE
Hits:	165
Größe:	72,0 KB
ID:	737659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	72,6 KB
Alt 02.02.2017, 03:29
Boot: Keines Mehr
CK ist federbelastet und hebt sich bei Grundberührung, auch bei Gleitfahrt ist er nicht mehr aktiv
Geändert von Plattner (02.02.2017 um 03:38 Uhr)
Alt 02.02.2017, 04:37
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Gruß OLE
Hallo Ole,
der Thread könnte für dich interessant sein. Da empfehlen einige Trimmklappen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=255367
Alt 04.02.2017, 17:09
Danke für den Hinweis.
Die haben echt eine gute Beratung. Habe dort alles bestellt, nun muss es nur noch ein bißchen wärmer werden.
Ralph
Alt 04.02.2017, 17:22
Standard Anoden wechseln
Hallo zusammen.
Beim Wechseln meiner Anoden ist mir aufgefallen, dass zwischen der Block-Anode und dem Antrieb ein Gummi ist. Welche Funktion hat der?
Zwischen den anderen Anoden und Antrieb / Trimmzylinder war eine dünne braune Schicht. Bisher dachte ich, das wäre alter Schnodder ...
Muss man etwas zwischen Anode und Antrieb schmieren?
Noch eine letzte Frage...dieses kleine schwarze Gummi lag dem Anodensatz von Quicksilver bei.....weiss jemand wozu das da ist?
Herzlichen Dank an alle im Voraus.
Gruß aus Köln.
Ralph
Alt 05.02.2017, 05:56
Boot: Keines Mehr
Das Opferanoden Gummi ist nur für den "Trimm-Ölverteiler"vorgesehen. Bei den anderen hast du immer den Kontakt über die Verschraubung. Wenn Intakt! Dann ist noch Lack zwischen der Anode und dem Antrieb. Das andere Gummi kenne ich nicht, benötige ich auch nicht. Es fällt mir,beim Wechsel, jedenfalls nicht auf das dieses fehlen würde.
Alt 12.02.2017, 15:50
Kieler Bernhard Kieler Bernhard ist offline
Boot: Bayliner CC 1950
31 Danke in 18 Beiträgen
Standard Ein neues Forumsmitglied
Hallo liebe Forumsmitglieder,
nach 2 Jahren mitlesens ist es für mich jetzt Zeit zum anmelden und mich vorstellen.
Ich bin so eine Art Wasserratte und mir macht alles Spaß, was mit Wasser zu tun hat, wenn es nicht so kalt ist....
So habe ich mir vor 1,5 Jahren ein kleines Motorboot gekauft, ein Bayliner 1950 Capri cc. Dieser Thread ist zwar für Bayliner ab 1952, aber ich hoffe, es hat keiner was dagegen, wenn ich hier bin.
Mein Revier ist die Ostsee, am liebsten wenn es warm und trocken ist (leider selten, wie die Profis unter Euch gleich erkennen.... Darüber hinaus die Schlei, es ist schön dort, leider geschwindigkeitsbegrenzt, also für einen Gleiter so eine Fahrt wie ein bisschen betrunken....durch das gieren.
Am meisten Spaß hat mir Bootfahren in Spanien gemacht, was ich gern in Deutschland kennenlernen möchte, sind die Flüsse.
Wie gesagt, ich lese schon lange mit und habe schon viele Tips, die hier aus dem Forum kommen, umgesetzt. Das hat Spaß gemacht und auch größtenteils gut funktioniert.
So, ein paar Fotos aus Schilksee habe ich schon auf meiner Profilseite, ich hoffe, die kann jeder sehen, der möchte (nicht erschrecken, das war tatsächlich Juli....).
Ich heiße Bernhard und versuche nun, mich technisch ein bisschen zurechtzufinden.+
Bernhard
Geändert von Kieler Bernhard (12.02.2017 um 16:06 Uhr)
  #6940
Alt 12.02.2017, 19:17
Boot: Keines Mehr
Na dann herzlich willkommen bei den Schreibern!
Schreib mal ein wenig mehr zu deiner 1950 aus den unsäglichen Bayliner Zeiten. Motorisierung, was hast du schon alles machen müssen etc....
Alt 13.02.2017, 17:32
Hallo, gerne!
also ich fahre das Boot seit Oktober 2015, bin wohl der dritte Besitzer und habe zum Glück noch nichts machen müssen. Was ich gemacht habe, betrifft die Optik. Ich habe das Boot lackiert, die Dichtungen mit Sikaflex abgedichtet und die Sitze mit weißem Kunstleder neu bezogen.
Das Boot fährt sehr gut, funktioniert auch alles, GFK in Ordnung, war wohl immer ein Trailerboot.
Problemlos war es leider für den Vorbesitzer nicht immer. Der Innenborder ist ein Volvo-Penta 3.0 mit 150 PS. Finde ich klasse, hat richtig kraft, läuft ruhig. Manchmal bei höheren Drehzahlen ein klingeln, konnte ich aber noch keine Ursache feststellen. Wenn ich kontrolliere und die Kappe abnehme, hat er natürlich nicht die Drehzahlen, wo er klingelt. Müsste ich bei der nächsten Inspektion mal ansprechen. Weiß von euch jemand, wo so etwas herkommen könnte?
Der Motor wurde vor 4 Jahren ausgetauscht, war Totalschaden. Der jetzige hat heute laut Logbucheinträgen 470 Betriebsstunden und es werden hoffentlich noch sehr viel mehr. Das Boot fährt wohl ca. 65 km/H, aber mir reichen auch 45, gleitet dann ruhig. Die Cockpitinstrumente sind Stil der 80er Jahre, die Geschwindigkeitsanzeige ist in Meilen, setzt erst bei ca. 10 mph ein, echter Quatsch.....ich habe aber ein Teasi one 3 Wander- und Fahrradnavi, das hat auch die Option "Boot". Habe ich befestigt, seitdem weiß ich exakt, wie schnell ich fahre.
Getriebe ist von OMC. Ging dem Vorbesitzer Juni 2015 kaputt, musste er komplett mit Ersatzteilen erneuern, da Boote mit kaputtem Getriebe nur schwer verkäuflich sind. Funktioniert auch problemlos, wobei ich ein wenig Sorgen habe, dass es im Reparaturfall Probleme gibt, da die Firma woh nicht mehr existiert.
Kann man dann eigentlich ein anderes Getriebe montieren? Ohne großen Aufwand?
So ein Fahrkomplettverdeck habe ich auch und einen 2-Achser-Hekutrailer, hat grade Tüv neu. Musste aber eine Kennzeichenbeleuchtung nachrüsten, weiß auch nicht, wie meine Vorgänger da sonst immer durch den Tüv gekommen sind.
Wie gesagt, die nächsten Jahre brauche ich ein bisschen Glück, hat ja bisher gut angefangen.
Bernhard
  #6942
Alt 13.02.2017, 18:09
Boot: Keines Mehr
Na das hört sich doch prima an!
Bilder sind hier auch immer gerne gesehen.Der 3l hat auch von Volvo keine 150PS .
Der 2,3l hätte 150PS Fotos könnten da Aufschluss geben. 65km/h sind genau das was meine alte 2052 auch erreicht hat mit dem 3,0l.Bei dem Getriebe sind Bilder auch von Vorteil zur Kopatibilität. Wenn es ein altes 400-800er OMC Z ist dann wird es etwas aufwändiger mit dem Wechseln allerdings gibt es hier im BF einen perfekten Spezi in sachen alter OMC .Klingeln kommt nun wider auf dein Motorbaujahr an. Welche Zündung, Unterbrecher oder elektronisch? Dann einfach mal den Motor abblitzen nach Vorschrift, also mit Jumperkabel.
  #6943
Alt 14.02.2017, 17:22
na jetzt wird es aber spannend! Also erst mal Danke für die Hinweise, ich nehme Dein Angebot gern an und mache Fotos, vielleicht können wir das ja klären (Fotos am Wochenende, wenn es nicht dunkel ist...).
Ich habe in meinen Papieren nachgesehen, da steht 110,32 kw Volvo Penta. Unter Google habe ich gesucht und mit diesen kw nur Diesel bei Volvo gefunden.
Vielleicht war ja mal ein anderer Motor drin mit 110 kw und der Vorgänger hat ihn nicht umschreiben lassen?
Beim Getriebe habe ich eine Bedienungsanleitung für ein OMC Cobra Getriebe, 2.3 liter Modell. Ich weiß natürlich nicht, ob das die Papiere für mein aktuelles Getriebe ist, wäre toll, wenn wir das herausfinden.
Bernhard
Grüße aus Kiel
Bernhard
Alt 14.02.2017, 22:56
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Bernhard
Hallo Bernhard,
du hattest zuvor einen Ford-Block gelabelt als OMC mit 2,3 L. Diese hatten 115 oder 120 PS. Wurden öfter bei den 1950 verbaut. Genauso wie die Mercruiser 120. Das 2,3 L bezieht sich auf den Hubraum des Motors. Z-Antrieb hast du einen OMC-Cobra. Das ist (fast alles) baugleich mit Volvo. Volvo hat die Antriebe später übernommen und auch eine kurze Zeit die Ford-Blöcke. Ist dann aber zu GM gewechselt (selbe Blöcke wie Mercruiser). Die OMC-Antriebe sind sehr robust.
Wenn dein jetziger Volvo ein neuer Motor (nicht überholter) Motor ist, dann hat er wahrscheinlich 3 L und 135 PS. Außer (glaube ich aber nicht) du hast den 3 L GXiC, dann hat er 150 PS.
Mach einfach mal Bilder vom Motor und Antrieb, dann wissen wir mehr.
  #6945
Alt 18.02.2017, 09:23
nun habe ich Fotos gemacht.....Ich denke, die Frage ist teilweise schon geklärt: Auf dem Motor steht 3.0 GLP D, in der Bedienungsanleitung, die im Boot lag, auch. Dort steht auch klar 100 kw. In der Rechnung steht 150 PS, ich denke, da lag der Übertragungsfehler. War von einer Firma Yacht parts.
Zum Getriebe habe ich lauter Rechnungen für Einzelkomponenten, die alten defekten wurden auch auf Fotos festgehalten. Also ist möglicherweise das Gehäuse geblieben und Innereien wurden gewechselt.
Nun bin ich gespannt auf Euer Fachwissen!
Hits:	166
Größe:	82,1 KB
ID:	739511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	93,6 KB
ID:	739512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	105,5 KB
Hits:	157
Größe:	83,7 KB
ID:	739514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	100,4 KB
ID:	739515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	100,9 KB
Grüße aus Kiel
Bernhard
Alt 18.02.2017, 12:08
Boot: Keines Mehr
Hallo Bernhard,
alles im grünen bereich. Der 3,0L ist der weit verbreiteste 4 Zylinder IB im Bootsbau.
Wenn die Maschine NEU ist hast du noch lange Spass damit. Dein Antrieb ist einer der besseren. Aber er benötigt Pflege. Die solltest du ihm zukommen lassen.
Das Volvo den OMC fast eins zu eins übernommen hat zeigt welch ein gutes Design der alte Cobra ist.
136PS 100KW sind richtig. 125PS sind es dann ca. am Propeller.
Weiterhin viel Spaß hier.
  #6947
Alt 18.02.2017, 13:22
danke für die Infos!
Ich habe dann noch eine Frage zum Antrieb:
Ich habe da nur eine Opferanode gefunden, so ziemlich in der Mitte. gibt es da noch mehr? Habe ich was übersehen? Und dann ist die so zu einem drittel weg. Wann muss ich die denn erneuern?
Grüße aus Kiel
Bernhard
Alt 22.02.2017, 11:09
Hier findest du die Angaben zu Volvo Motoren:
http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
Einfach bei Produktbezeichnung eine 3 eingeben und dann kommt schon die Auswahl. Wenn du dann z. B. auf Betriebsanleitung klickst, kannst du diese kostenlos runterladen. Darin sind auch die Konformitätserklärungen der einzelnen Motoren (3 - 5,7 L) enthalten. Dort stehen auch die 100 KW, also 136 PS
Damit bist du bestens motorisiert bei der Bootsgröße. Wenn es vom Fahren her noch etwas komfortabler werden soll, dann besorge dir einen 21er High Five
  #6949
Alt 22.02.2017, 11:16
Also auf deinem Bild sehe ich 2 Anoden. Leider erkennt man die "Haupt-Anode" nicht richtig (du hattest ja wegen dem Zustand zwecks Erneuerung gefragt). Aber was ich sehe ist noch ok.
Würde ich diese Saison noch fahren. Frage ist halt, ob du hauptsächlich Salz- oder Süsswasser fährst und welche Anode derzeit drauf ist. Habe es dir im Bild markiert.
Das ist der Laden vom User Onkel-Pit (Sven): https://www.boote-forum.de/member.php?u=3565
https://www.marine-discounter.de/de/...omc/omc-anoden
Kannst ihn auch fragen. Aber ich denke du hast 2 Anoden. Einmal die kleine Blockanode und einmal die Halbrunde.
Name:	Z-Antrieb Bernhard.jpg
Hits:	280
Größe:	193,9 KB
  #6950
Alt 22.02.2017, 11:23
Hallo, gerne!
Bernhard
Wir wollen Bilder sehn, wir wollen Bilder sehn, wir wollen, wir wollen Bilder sehn
P. S. hast du dir die Bay zum 50. Geburtstag geschenkt ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
