Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 163Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 163
Alt 01.02.2017, 05:55
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Moin Max, nanu warum denn das?
Ciao Danilo
Alt 01.02.2017, 07:57
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Hallo Danilo,
es ist wahrscheinlich mehr Arbeit die Rümpfe zu verlängern und zu vertiefen, als Neue zu bauen.
Aber das Projekt hat sich entwickelt.
Zuerst habe ich mir Elektroboote von Verleihern angesehen, mich dann aber an meine Solcio 18 erinnert, die nicht bequem war.
Dann kam die Idee einen Segel Katamaran zu motorisieren und bei der Suche bin ich auf das Tretboot gestoßen.
Ja und wenn das Ding dann da steht entwickeln sich die verschiedensten Pläne.
Aber kein Problem, ich mache es ja, weil es mir Spaß macht.
Grüße Max
Alt 02.02.2017, 19:20
Die erste Testfahrt auf den Trailer!
Der Drehzahlsteller für einen sanften Motoranlauf, sowie der Aktuator mit Fernbedienung für die Lenkung fehlen noch.
Grüße Max
https://youtu.be/yXFy7csod38
Alt 04.02.2017, 13:19
Nächster Akt.
Drehen des Katamarans, Einbau der Querverstrebungen und dann kommen die Rümpfe dran.
Ich hoffe dann auf eure Unterstützung.
Ich bin mir immer noch nicht sicher wie ich die bauen werde. Ob hinten möglichst spitz zusammenlaufend, ob Bug und Heck nach oben gezogen?
Die Motoren sollen jedenfalls hinter die Rümpfe.
Grüße Max
Hits:	253
Größe:	71,1 KB
ID:	737981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	101,0 KB
Geändert von privatpilot (04.02.2017 um 22:53 Uhr)
Alt 16.02.2017, 19:31
die meiste Zeit geht auf mit dem Lesen von Heimfrieds Treath, aber die Rumpf Diskussion ist für mich sehr interessant.
Aber etwas Zeit war auch zum Bauen und heute ist die Styrodur Rundschneidemaschine fertig geworden.
Grüße Max
Hits:	244
Größe:	52,8 KB
ID:	739361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	68,7 KB
ID:	739362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	78,6 KB
Hits:	267
Größe:	49,7 KB
ID:	739364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	42,1 KB
Alt 20.02.2017, 20:21
Die Unterseite größtenteils laminiert, die Verlängerungen vorne angebaut und mit der Rumpferhöhung begonnen.
Die Rundschneidemaschine funktioniert bestens, ich hoffe die nächsten Tage Zeit zu haben, um mit der Verklebung zu beginnen.
Die Ausführung des Rumpfes am Heck bräuchte noch etwas Hilfe von den Experten, da sich aber bis jetzt nicht viel ergeben hat, habe ich mal im Ami Forums angeklopft.
Grüße Max
Hits:	260
Größe:	66,8 KB
ID:	739868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	69,4 KB
ID:	739869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	56,3 KB
Hits:	248
Größe:	48,6 KB
ID:	739871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	80,8 KB
ID:	739872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	74,3 KB
Alt 20.02.2017, 22:34
HRFAN HRFAN ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Servus Max!
Schön das es wieder weiter geht, hoffe dein Auge ist wieder ok.
Sind die Spanplatten wasserfest?
Du kannst sie ja nur außen laminieren, wenn da Feuchtigkeit hinein kommt werden die sich auflösen,
L.G.
Alt 20.02.2017, 23:14
Benutzerbild von Shearline
Zitat von privatpilot Beitrag anzeigen
Die Ausführung des Rumpfes am Heck bräuchte noch etwas Hilfe von den Experten...
HabeD'ehre Max,
wo genau drückt denn der Schuh?
Die Vorlage aus Günter's Thread kennst Du ja schon mal: https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4314855
Die obere Rumpfform ist ideal für Deine Zwecke.
Cheers, Ingo
  #59
Alt 21.02.2017, 19:20
Zitat von HRFAN Beitrag anzeigen
Servus Max!
L.G.
Da ich jetzt auch noch eine PM bekommen habe wegen den Spanplatten, kurze Antwort.
Keine Angst die Dinger sind nur Schablonen um die XPS Platten einzurichten.
Grüße Max
Alt 21.02.2017, 19:33
tollewurst tollewurst ist offline
34 Danke in 9 Beiträgen
Was ist denn der Plan am Heck? Komme aus dem Faserverbundbereich, ggf kann ich mit Rat helfen.
  #61
Alt 21.02.2017, 19:49
Ich baue jetzt mal vom Bug bis ca. 120 cm vor dem Heck fertig, dann werde ich ein paar Bilder machen und hoffe mit eurer Hilfe die optimale Lösung zu finden.
GRÜßE MAX
Alt 22.02.2017, 18:45
Einfach zum Nachdenken.
Ich weiss nicht ob das gut aussieht?
Schöner wäre es das Heck flacher auslaufen zu lassen.
Grüße Max
Hits:	214
Größe:	55,7 KB
ID:	740182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	59,9 KB
ID:	740183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	57,7 KB
Hits:	210
Größe:	63,4 KB
Geändert von privatpilot (22.02.2017 um 19:12 Uhr)
Alt 22.02.2017, 19:28
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Den Tiefgang möglichst konstant lassen,
nur im Heck dann ansteigen
  #64
Alt 22.02.2017, 19:50
Ich würde mal eine Überschlagsrechnung anstellen, welche Verdrängung bzw. Tiefgang Du erwartest. Dann könntest Du die Wasserlinie festlegen und somit dann Heck bzw. Spiegel etwas eleganter gestalten. Ich würd den Auslauf dann etwas flacher halten. Ansonsten sieht's im Wasser etwas Bananenmäßig aus.
Cheers, Ingo
  #65
Alt 25.02.2017, 18:18
Schön langsam werden aus dem Styrodur Rümpfe.
Hits:	230
Größe:	73,1 KB
Alt 26.02.2017, 18:17
So morgen will ich das Heck fertig bauen.
Findet ihr das flach genug?
Grüße Max
Hits:	201
Größe:	61,7 KB
ID:	740704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	64,9 KB
Alt 26.02.2017, 19:49
Finde ich nicht gut !
Rechne die Verdrängung aus und bau einen Spiegel knapp über der Wasserlinie.
So hast du mehr Auftrieb im Heck und einen flacheren "Ablauf".
Torsten
  #68
Alt 26.02.2017, 20:43
Hallo Torsten,
die Verdrängung habe ich ausgerechnet.
Es wird je nach Zuladung, Anzahl der Personen variieren.
Im Extremfall ist die Wasserlinie knapp unter dem Holzbrett.
Im Normalbetrieb wird die erste Styrodur Platte noch oberhalb sein.
Ich habe also genug Auftrieb auch bei der Variante wie im Bild.
Grüße Max
Alt 26.02.2017, 21:59
Das erscheint mir jetzt aber etwas üppig.
Willst Du Panzer verschippern
Ich würd diese Rundung nicht ganz so weit nach vorne ziehen. Allein schon wegen der Optik.
Cheers, Ingo
  #70
Alt 26.02.2017, 22:24
10 Passagiere können eine Tonne wiegen?
Mehrere User hier im Forum haben geschrieben, man sollte bei einem langsamen Elektro Katamaran darauf achten, dass der vertikale Spiegel nicht unter die Wasserlinie reicht. Es wirkt sonst wie eine Bremse.
Ich weiß, viele Rümpfe sind so gebaut, dass sie hinten senktrecht abschließen.
Wenn ich verschiedene Beladungszustände abdecken will, bleibt nur eine Schräge oder Rundung nach vorne zu ziehen.
Grüße Max
Geändert von privatpilot (26.02.2017 um 22:31 Uhr)
Alt 26.02.2017, 22:35
Das ist schon richtig.
Ich meine auch nur die Proportionen.
Sieh Dir vielleicht nochmal das Bild vom Helikat an, das ich in Günters Trööt gepostet hab. Dort sieht das ganze sehr elegant aus.
Cheers, Ingo
  #72
Alt 27.02.2017, 08:01
Hallo Max!
Ich würde ganz anders vorgehen.
Mach es wie am Bug, fahre mit den Seitenteilen zusammen, am besten abgerundet.
Da sieht wesentlich besser aus und du hast weniger Widerstand beim Außenborder.
Alt 01.03.2017, 11:30
Hast du eine Lösung gefunden?
Alt 01.03.2017, 12:38
Habe mir jetzt professionelle Hilfe vom Bootsbau Meister geholt.
Aber an Alle, vielen Dank für die versuchte Hilfe.
Grüße Max
Alt 01.03.2017, 16:50
Servus Max!
Ich lese hier sehr gerne mit, vor allem bei den Selbstbauern und Restaurateuren.
Meistens antworten die selben paar User auf auftretende Fragen und da kann es bei so einem weiten Spektrum auch mal keine befriedigende Lösung geben.
Zum Beispiel beim neuen Thread über das "Containerschiff" wird man hier kaum sachkundige Beratung finden, über das Schweißen und bearbeiten von 10 mm Blechen.
Vielleicht tummelt sich der User mit den richtigen Fachkenntnissen auch gerade nicht im Forum.
Aber du hast ja jemanden an der Hand, der dich berät und so bin ich auf die Lösung schon gespannt.
Elektro Katamaran Walker_ Selbstbauer 22 03.06.2016 22:45
Elektro Katamaran Walker Selbstbauer 2 17.08.2012 20:55
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Handfunkgerät See mit Zulassung - Auch für Sport-Katamaran? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 1 20.10.2003 21:21
Katamaran Selbstbau cat Allgemeines zum Boot 4 25.08.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
