Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 31.01.2017, 09:16
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Standard Wenn man die Wahl hat: Merc oder VP?
Stellt euch vor, zwei identische Boote (19 Fuss Klasse).
Eines davon mit Volvo Penta 4.3 GL und SX-Antrieb.
Das andere mit Mercruiser 4.3 LX und Alpha One Gen. II.
Welches würdet ihr bevorzugen und warum?
Z.B.:
den Volvo - weil eine Konuskupplung viel besser ist
den Merc - weil viel verbreiteter und bessere Teilesituation
Jetzt ihr.
Alt 31.01.2017, 09:20
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ich fahre Merc Alpha one gen II. Mir geht das krachen bein Gangeinlegen schon auf den Keks. Das ist bei Volvo Antrieben besser.
Alt 31.01.2017, 09:22
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Ich hatte schon Volvo & Merc.
Was mich beim Volvo stört sich die Ersatzteilpreise.
Vom schalten her ist natürlich der SX erste Sahne!
Wenn ich so wie du vor der Wahl stehen würde, dann würde ich zu Mercruiser greifen.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 31.01.2017, 10:09
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Hatte mit Volvo nie Probleme, die SX antriebe sind feine Teilchen. Hatte zwar noch nie einen Mercruiser, aber die Geräuschkulisse beim Hafenkino wirkt irgendwie abschreckend ;)
Irgend ein Schrauber hat mir mal was erzählt von wegen Merc. und Faltenbalg, das da bei defekt das Boot voll laufen kann, was bei Volvo eher nicht so ist, da gibt es aber sicherlich andere hier die wenn dann mehr wissen.
Ich würde immer wieder Volvo kaufen wenn es sich nicht um Wellenantrieb handelt
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 31.01.2017, 10:15
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Wenn man den Motor frei wählen kann (Neu-Boot Bestellung) dann würde ich bei dieser Bootsgrösse den Merc 4.5 V6 nehmen.
Ansonsten bevorzuge ich Merc mit Bravo 3, mehrheitlich wegen den Ersatzteilen (Angebot, Preise).
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 31.01.2017, 10:18
Meine Frage war doch eigentlich glasklar formuliert, oder?
Alt 31.01.2017, 10:28
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Ich würde den Merc einem Volvo vorziehen
Ersatzteilpreise sind billiger. Wie ich finde Wartungsfreundlicher.
Auch würde ich nur einen Bravo nehmen wegen dem Krachen dass ist dann auch vorbei.
Alt 31.01.2017, 10:30
Sagt mal: schreibe ich kyrillisch?
Es gibt nur die beiden genannten Optionen. KEINEN BRAVO!
Alt 31.01.2017, 10:33
sry hab ich überlesen.
aber schon wegen der Ersatztielpreise und der Wartungsfreundlichkeit würde ich zum MErc greifen.
Alt 31.01.2017, 10:36
Ich würde nur Mercruiser nehmen.
Technisch besser und Ersatzteile preiswerter.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.01.2017, 11:08
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Hans,
Deine Frage wird doch beantwortet.
Deine Überschrift regt aber zu einer allgemeineren Diskussion an, die ich sehr interessant finde. Es ist ja nicht Dein Thread, nur weil Du ihn begonnen hast.
Insofern verstehe ich Deine Reaktion nicht, nur weil jemand mal "Bravo" sagt
Ich zum Beispiel finde den 290er Duoprop von Volvo Penta auch sehr gut. Der ist im Prinzip bei ordentlicher Pflege und Wartung unzerstörbar.
Von den beiden Varianten, die Du zur Auswahl hast, würde ich den Volvo Penta nehmen, weil die Konuskupplung einfach die technisch schönere Lösung ist und die "Motorabwürge-Schaltung" beim Gangrausnehmen vom Alpha etwas fehlerträchtig ist.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 31.01.2017, 11:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es fahren Millionen Außenborder rum,
die mit der gleichen Technik schalten wie der Alpha.
Die "Motorabwürge-Schaltung" beim Gangrausnehmen ist fehlerträchtig,
wenn ein Wartungsstau vorliegt. Der Alpha meldet schon rechtzeitig eine
verschlissenen Bowdenzug. Da macht kein anderer Antrieb.
Also lass es krachen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.01.2017, 11:26
60.894 Danke in 10.029 Beiträgen
Hans, ich habe auch keine Ahnung. Darf ich trotzdem mal "Bravo" sagen ?
Alt 31.01.2017, 12:15
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Mercruiser .
Gruß Peter .
Alt 31.01.2017, 12:23
ein Kenner hört am Schaltgeräusch ob der die Schaltung in Ordnung ist....
Andere stört das geräusch
Alt 31.01.2017, 12:28
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Ich tendiere zu Volvo. Liegt aber daran, dass bis auf unsere Regal alle Innenborder Volvo waren. Dann hat man sich auf die Technik eingeschossen.
Ich empfand den Impellerwechsel bei Volvo z.B. angenehmer wie bei Merc.
Ebenso beim Wechsel der Bälge, fand ich, ging es bei Volvo einfacher.
Aber wie gesagt, ich repariere auch lieber VW als BMW, weil ich hier jahrelange Erfahrung habe.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 31.01.2017, 12:57
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Ich würde ja das Boot mit dem Außenborder nehmen
Ich tendiere auch zum Merc, die Motoren sind bis auf Kleinkram gleich aber beim Antrieb bin ich Merc Fan.
Der SX ist solange er läuft ein sehr guter Antrieb aber wehe er macht Probleme. ..
Schau mal bei e...Kleinanzeigen rein , auf 1000 alphas wird ein Volvo verkauft und das noch zum 3 fachen Preis.
Übrigens hält ein gen1 mit Wasser statt Öl drin noch locker 15 Stunden
Alt 31.01.2017, 14:02
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.263 Danke in 709 Beiträgen
Ich tendiere zum Volvo. Ja die Ersatzteile (eher Reparaturteile) sind teurer. Aber allein das Gefriemel einen Impeller beim Merc zu wechseln...
Ich hab meinen Volvo Impeller schon auf der Donau gewechselt. Das versuche mal mit nem Alpha. Boot raus, Öl ablassen, Z-Unterteil abbauen, Dichtung neu machen und alles wieder zusammen bauen, Boot wieder rein und testen...
Ne, da liebe ich die extra Pumpe im Motorraum beim Volvo...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 31.01.2017, 14:32
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
ganz eindeutig Mercruiser
ich fahre seit 28 Jahren Mercury/Mercruiser... völlig problemlos.
Die Impeller der Gen2 sind selbst nach 7 Jahren wie neu (hatte mal vergessen zu wechseln) und eine Klauenkupplung hat keinen Verschleiss.
Mein einmaliger Ausrutscher hat mir gereicht
Alt 31.01.2017, 14:54
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
seit ich an Otti`s BRAVO rum geschraubt habe (Lenkbolzen und Gimbal Ring ausgeschlagen,) bin ich froh das ich einen Volvo habe!
Olli
Alt 31.01.2017, 15:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hatte schon beide, aber nur noch Merc.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.01.2017, 15:41
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Ganz klar der Volvo Penta 4.3 GL und SX-Antrieb.
Beim Volvo hatte ich noch nie Wasser im Antrieb beim Merc. eigentlich immer.
Gruß Jürgen
Alt 31.01.2017, 15:43
Gruß Jürgen
mmh falsche Handhabung, falsche Wartung oder lags am Antrieb ?
Alt 31.01.2017, 15:50
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Merc. auch wenn mich einiges zum Volvo bringt (Impeller wechsel -Boot im Wasser) Konuskupplung. Aber ich schalte mittlerweile fast geräuschfrei meinen GII+.
Ersatzteilpreise Volvo sind allerdings derartig überzogen das die schwarze Macht weiterhin No1 ist.
BreakOutAnotherThousand
Alt 31.01.2017, 17:33
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Ist egal welchen von beiden Du nimmst, solange der Motor schwarzist.
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Was muß man beachten,wenn man einen Mercruiser 3.0 L Bj.2003 testen,starten möchte faun Motoren und Antriebstechnik 16 18.05.2008 14:45
Boot oder Interboot, wer die Wahl hat..... John Kein Boot 20 12.03.2002 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
