Alt 31.01.2017, 10:38
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 "Unwucht"
Hallo Leute,
Habe mir ein Boot gekauft, welches ich Momentan auf Vordermann bringe...
Nun habe ich ein Problem mit dem verbauten Merc 4.3 175Ps Motor.
Springt sofort an.. Läuft ruhig.. Jedoch fängt er an zu "schütteln" als wäre etwas am Motor unwucht. Dies spürt man auch am Rumpf. Die Bewegeng des Motors wird mit ansteigender Drehzahl konstant stärker.
Neu sind:
Zündkerzen
Verteilerkappe
Zündkabel
Zündspule
Motorlager
Desweiteren steht der Motor ohne Antrieb im Boot, also kommt eindeutig vom Motor.
Vieleicht jemand eine idee?
Grüße Philipp
Alt 31.01.2017, 10:52
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Riemenscheibe(n) vorne bzw. Schwungscheibe hinten - viel mehr Möglichkeiten bleiben da eigentlich nicht.
Falls dein Motor in gummigelagerten Motorlagern steht: wenn diese defekt sind, kann sich das ähnlich äußern. Da sie aber schon neu sind...
Alt 31.01.2017, 10:56
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Steelhart 1150, Bombardier 4,7
85 Danke in 54 Beiträgen
Moin Philipp
Wenn er gelaufen hat, sind die Kerzen dann anschließend trocken?
Es könnte eine Kopfdichtung durch sein.
Die Kompression würde ich auch mal prüfen.
Ob er Leistung hat, kannst Du nicht prüfen, nehme ich an.
Gruß, Stefan
Alt 31.01.2017, 11:33
Zündfolge vertauscht?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.01.2017, 11:43
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Philipp,
läuft er auf allen Zylindern?... war es vorher schon das er geschüttelt hat oder unruhig lief (bevor die Neuteile verbaut wurden) und deswegen wurden alle Teile erneuert ?!
Gruß,Georg
Alt 31.01.2017, 11:58
Danke für die Antworten,
Kompressionsmessgerät + Zündlichpistole trifft morgen bei mir ein... Bin eigentlich eher von der diesel Fraktion :0
Auch die Zündreihenfolge sehe ich als guten Tipp da ich einfach wieder so Angeschlossen habe wie sie vorher waren!!
Das Problem bestand vorher schon.. Wobei ich dies auf das defekte Gimballager geschoben habe..
Hatte den Motor ausgebaut und vieles aus "Überholung" raus getauscht.. Hatte also nichts mit diesem Problem zu tun.
Ich Checke heut mal die zündreihenfolge ubd gebe dann Bescheid!!!
Alt 31.01.2017, 12:03
Ich hatte auch mal 2 Kabel vertauscht.
Sprang sofort an, sauberer Leerlauf bei 700U/min.
Je wärmer er wurde um so mehr schüttelte er sich.
Deshalb hab ich das auch genannt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 31.01.2017, 13:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn alles andere technisch OK ist, würde ich gerne wissen ob der Motor eine Ausgleichswelle hat und welche Motorfüße verbaut sind?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.01.2017, 14:31
Soo leider ist die Zündreihenfolge korrekt..
Woran Erkenne ich ob er eine Ausgleichswelle verbaut hat oder nicht?
Hits:	356
Größe:	70,1 KB
ID:	737549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	85,4 KB
ID:	737550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	49,7 KB
Alt 31.01.2017, 14:39
Motornummer, wenn noch Original.
Ab S/N 0F000878 (ca. 1993) gab es die Ausgleichswelle
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.01.2017, 14:46
Motor ist BJ 1988.
Werd am Abend mal nach einander die Zündkabel ziehen. Vieleicht höre ich ja ob ein Zylinder nicht mitläuft.
Leider weiß ich nicht wie sich der Motor anhören muss bzw wenn ein Zylinder fehlt.
Danke schon mal
Alt 31.01.2017, 14:48
1988?
Dann hat er keine Ausgleichswelle und
es wurden die falschen Motorfüße verbaut.
Die Originalen waren Flüssigkeitsgefüllt.
Rate mal warum?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.01.2017, 15:00
Ohhh also meinste es ist Normal das der so Rappelt? wenn ich auf ~2000u/min gehe und die Hand auf den Motor lege merkt man wie er links/rechts hin und her Wackelt/schüttelt und bei höherer Drehzahlt wilder wird.
Ich kenne den Motor leider gar nicht.
Zuvor waren diese Verbaut 😬 Waren schon ziemlich Fertig. Es waren auch nur diese Bohrungen im Fundament.
Weißt du unter umständen auch welche ich für diese Maschine brauche?
Hits:	238
Größe:	23,6 KB
Alt 31.01.2017, 17:38
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
da bin ich ja mal gespannt, ob Cyrus das weiss
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 31.01.2017, 22:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zuvor waren diese Verbaut �� Waren schon ziemlich Fertig. Es waren auch nur diese Bohrungen im Fundament.
Da brauch ich keine Motortnummer unter dem Stinraddeckel ist kein Platz für eine Ausgleichswelle ....und darum wurde der Motor liebevoll "Little Shaker" genannt und mit speziellen Tanzschuhen ausgestattet. - die in deinem Bild sind das alte Design die Neuen die Cyrus meint gehöhren an die Leine! und die die du gerade verbaut hast nicht für diesen Tanzprofi Ersatzteilnummer:18098A3
LG Michael
Alt 01.02.2017, 05:29
"Little Shaker" passt zu meinem Problem, also könnte das hinkommen 😁
Gehe ich recht in der Annahme das es diese Motorlager neu nicht mehr gibt?
Danke Grüße
Alt 01.02.2017, 07:14
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Sieht fast so aus...
http://www.ebay.com/itm/MERCRUISER-F...-/191257788020 (PaidLink)
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 01.02.2017, 10:53
Die sind besser, als die neuen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.02.2017, 20:55
http://www.ebay.com/itm/SET-OF-TWO-MOTOR-MOUNTS-DF-206-INBOARD-ENGINE-MOUNTS-DF206-MERCRUISER-/122317833389 (PaidLink)
Ich hab grad geschaut aber meine letzten waren bei der Entrüpelung dabei...leider
LG Michael
Hits:	290
Größe:	121,7 KB
Alt 30.04.2017, 11:42
Hallo Leute,
Ich habe nun das Problem mit den Motorvibrationen gelöst.
Es waren die hinteren Motorlager an der Glocke defekt, dh der Motor ist voll am Transom aufgesessen.
Desweiteren hat eine der drei Gummiauflagen am Coupler gefehlt, wodurch der Coupler mit sicherheit "geeiert" hat. Keine Ahnung was der Vorbesitzer da gedreht hat.
Auch muss ich sagen das es keinen Unterschied zwischen Motor mit und ohne Ausgleichswelle gibt, wie ich erfahren habe ist der Motor lediglich einmal intern Gewuchtet und wie mein Motor eben extern am Schwungrad. Sollten somit gleich geschmeidig laufen ;)
Vieleicht hilfts ja den ein oder andren..
Philipp
Hits:	197
Größe:	49,3 KB
Propellerwelle an Alpha one Gen. 2 Unwucht christian_2911 Motoren und Antriebstechnik 6 15.03.2021 13:23
Wellenanlage/Unwucht sonic 30 Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 12:30
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Propeller Unwucht feststellen Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 14 02.10.2010 10:39
Unwucht Propellerwelle ? boatman Technik-Talk 18 04.12.2002 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
