Alt 30.01.2017, 07:56
Frank aus Lev Frank aus Lev ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Open
Rufzeichen oder MMSI: Kommt irgendwann
29 Danke in 25 Beiträgen
Standard Rettungswesten Tüv in den Niederlanden.
ich bin jetzt seit zwei Stunden hier am suchen und leider nicht fündig geworden.
Meine Rettungswesten (Secumar 250N) sind jetzt 10 Jahre alt, wurde alle zwei Jahre gewartet und bekommen nun leider keinen TÜV mehr. Sie haben aber noch nie ausgelöst.
Eigentlich benötige ich diese nicht, da ich zu 99% in flachen Gebieten fahre, aber sie sind in Holland halt vorschrift. Nun meine Frage:
Kann ich die Westen weiter nutzen oder müssen die zwingend Tüv haben?
Alle Richtlinien die ich jetzt gelesen habe, sagen nur aus das eine Ohnmachtssichere Weste für jede Person an Bord vorhanden sein muss, aber nichts zum Tüv.
Alt 30.01.2017, 10:59
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Wat fürn TÜV??
Ich habe bis heute noch keinen TÜV für ne Automatikweste gesehen (was nicht heisst, dass es das nicht gibt ) und von irgendwelchen Prüfstellen in Holland für die Dinger auch noch nicht.
Auch schreibt niemand Automatikwesten vor in NL - eine Michelin-Männchen-Weste erfüllt die Anforderungen genauso (Ohnmachtssicher ist nicht gleich Automatik).
Aber ganz gleich ob Flach- oder Tiefwasser: wenn Du über Bord gehst und dir den Kopf anhaust, versäufst Du in beliebiger Wassertiefe - also kein Grund, keine Weste (welcher Bauart auch immer) zu benutzen.
Ansonsten bist Du mit deinen Westen gut bedient ... allenfalls wegen Alterung könntest Du mal über ein paar Neue nachdenken. Für den Binnenbereich bekommst Du die ab 60 oder 70 € das Stück - da lohnt nicht mal die Wartung alle 2 Jahre. Besser neu.
Mast- und Schotbruch!
Alt 30.01.2017, 11:20
Ja, TÜV ist blöde ausgedrückt, ich meine das Prüfsiegel, Wartungssiegel wie auch immer.
Der Rest ist mir schon klar, auch das die Westen mit 250N nicht gleich Ohnmachtssicher bedeutet. War halt nur das was ich gefunden hatte.
Nur warum gibt es denn ein Prüfsiegel wenn es niemand überprüft?
Alt 30.01.2017, 11:28
Boot: Altena 48
Vielleicht gibt es Stellen (bei Behörden oder so) die das für den Eigengebrauch der Westen tatsächlich überprüfen.
Und wie das so ist bei freiwilligen Prüfzeichen - der Sinn erschließt sich häufig über den Geldbeutel.
Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass Du für die Wartung bezahlst und das Prüfsiegel einfach dazu bekommst.
Alt 30.01.2017, 11:33
36.506 Danke in 21.952 Beiträgen
Der Vater von einem guten Freund hat beim WSA Heidelberg gearbeitet. Als er in Rente ging, bekam ich seine Automatikweste.
Beim WSA darf niemand mitfahren der nicht eine geprüfte Weste hat.
Wenn die Weste abgelaufen ist gibt's für den Zeitraum der Prüfung Ersatzwesten.
Meines Wissens ist auch in der Berufsschifffahrt die Prüfung vorgeschrieben und wird auch kontrolliert.
Alt 30.01.2017, 12:17
Boot: Prion T-Canyon
Wenn Du kontrolliert wirst und das Prüfzeichen ist abgelaufen gilt das wie "keine Weste dabei".
Mein Tipp: Hol Dir wartungsfreie Feststoffwesten.
Alt 30.01.2017, 12:22
Boot: Altena 48
Wo steht das?
In welchem niederländischen Regelwerk oder Gesetzestext gibt es eine solche Vorschrift?
Und wenn Du grad dabei bist ... welche deutsche Vorschrift für Freizeitboote beinhaltet das?
steht irgendwo das die Weste geprüft werden muss ?
Alt 30.01.2017, 12:39
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.433 Danke in 7.827 Beiträgen
Feststoff-Rettungswesten:
Die Lebensdauer von Feststoffrettungswesten in der Sportschifffahrt beträgt maximal zehn Jahre.
Dieser Westentyp ist zwar fast wartungsfrei, jedoch ist er jährlich einer visuellen Prüfung zu
unterziehen.....
Quelle:
https://www.secumar.com/wp-content/u...esten_2010.pdf
Gruß, Frank.
Alt 30.01.2017, 12:43
Zitat von HOMEOFFICE Beitrag anzeigen
Wo steht das?
Im Boote-Forum.
Auf der Weste.
Alt 30.01.2017, 12:46
Im Boote-Forum.
Auf der Weste.
naja da stehe viel aber irgendwo muss es ein Gesetz geben die es mir auch vorschreibt eine Prüfung in einem bestimmten Intervall durchzuführen.
sonst nehme ich ne Plakette hier vom Geschäft und klebe diese drauf gilt dann wieder 10 Jahre....
Übrigens Kochsalz hat ein Verfallsdatum. Meist nur 2 Jahre obwohl es schon 5 Mio. Jahre alt ist....
Alt 30.01.2017, 12:52
ich habe noch nie gehört, das in NL das Datum der letzten Wartung überprüft wurde
es wäre aber schon blöde wenn die Weste wegen Altersschwäche platzt, wenn du sie doch mal brauchst, oder noch schlimmer ein Gast trägt sie und ertrinkt deswegen
da ist man mit Feststoffwesten doch im Vorteil
Alt 30.01.2017, 13:39
Boot: Altena 48
Im Boote-Forum.
Auf der Weste.
OK, nun mal ernsthaft - irgendeinen Beleg für Deine Behauptung?
Und Boote-Forum ist solange nicht als Beleg akzeptabel bis Du - an Eides statt - versicherst, immer einen aktuelle Ausdruck an Bord mitzuführen
Alt 30.01.2017, 14:18
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Sowohl in D wie auch generell in NL gibt es keine Ausrüstungspflicht für Sportboote.Insofern völlig Latte, was und ob du ne Schwimmweste mitnimmst. Ausnahme sind die schnellen Motorboote. Hier wird ua jeweils eine Schwimmweste in " gutem Zustand und Betriebsbereit" gefordert.(schnelle Motorboote NL)
Bei ner alten Weste ohne Wartungsnachweis kann es passieren, das die Einsatzbereitschaft vorgeführt werden muss. MW nach reicht da aber das Vorhandensein einer intakten ( Indikatoren) Aufblasvorrichtung und das manuelle Aufblasen der Weste als Nachweis. Funzt die Weste allerdings nicht mehr, gibts das Bußgeld für ohne Weste, findet die Polizei nen altes Loch oder total ermüdetes Material gibts beim Bußgeld noch nen "Hauptgang" dazu. ( WG Vorsatz, Betrug, Täuschung der Polizei oder so)
Alt 30.01.2017, 16:17
Erst einmal Danke an alle.
Genau darüber finde ich nichts Amtliches. wie schon geschrieben, ich muss Ohnmachtssichere Weseten für jede Person mit führen.
Hier auf Seite 12
Aber nichts von gutem Zustand, Geprüft und so.
Alt 30.01.2017, 17:45
Quax Quax ist offline
273 Danke in 107 Beiträgen
Ich vermute, dass es gar keine weiteren Bestimmungen zur Prüfung der Rettungswesten gibt:
Für schnelle Motorboote ist im BPR (Artikel 8.03) nur das Mitführen von Rettungswesten vorgeschrieben. Mehr steht dort nicht dazu.
Dagegen wird im BPR (Artikel 1.08) für die Berufsschiffahrt explizit auf die Anforderungen an Rettungswesten gemäß Rheinschiffsuntersuchungsordnung (RheinSchUO) verwiesen. Dort stehen die entsprechenden EN-Normen und auch, dass die Überprüfung nach Herstellervorgabe zu erfolgen hat.
Da bei Sportbooten aber eben nicht darauf verwiesen wird, gilt das auch nicht für Sportboote. Auch die "Herstellervorgabe", dass die Westen in gewissen Abständen zu prüfen sind, ist dann wiederum nicht verbindlich, wenn auch ggf. sinnvoll.
Alt 30.01.2017, 17:59
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard geprüfte Rettungswesten
was Frank meint, ist höchstwahrscheinlich aus einem Zusammenhang mit der Berufsschifffahrt gerissen.
TÜV ist in der Berufsschifffahrt die Untersuchungskommision und dabei sind auch Vertreter der Berufsgenossenschaft. Diese Vertreter schauen genau auf solche Vorschriften- da es aber diese in der Hobbyschifffahrt nicht gibt, ist auch ein TÜV Siegel in der Sportbootfraktion nicht erforderlich. Da entscheidet der Bootsführer allein, was ihm das Leben seiner Crew wert ist.
Hätte ich man- ist wahrscheinlich dann zu spät.
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 30.01.2017, 18:03
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
http://http://www.compass24.de/unsere-serviceleistungen-fuer-skipper-und-boot
Hier werden Westen überprüft.
Gruß Bernhard
jou sit schon klar.....
eine Rettungsweste bringt eh nur was wenn sie getragen wird. das sollte jedem Klar sein. Es ist ja schön wenn man welche dabei haben soll. aber was bringt diese im Notfall wenn sie sauber im Staufach verstaut ist.
Da bringt auch kein TÜV-Siegel was.
Alt 30.01.2017, 18:05
Zitat von Chilli68 Beitrag anzeigen
Schön das du das Postest.... aber danach hat ja keiner gefragt. (sry wenn es hart klingt) Es ist schön wenn es Prüfstellen gibt aber so lange es keine Pflicht gibt........
Alt 30.01.2017, 18:28
... wenn sie sauber im Staufach verstaut ist.
Sollen gut erreichbar sein...Seite 12.
Männers, das Jüngste Gericht und Luzifer - die regeln das...
Alt 30.01.2017, 18:38
bei uns nur die untere Instanz
Alt 30.01.2017, 19:24
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Mal schauen ob noch einer die Frage vom TE beantworten
kann ohne im Trüben zu fischen
Alt 30.01.2017, 20:28
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Boote für Zehntausende Euros fahren aber an 40 Euro für die Wartung alle 2 Jahre sparen, Geiz ist geil..........
Muss immer alles irgendwo geregelt werden muss es immer irgendwo stehen ? Gesunder Menschenverstand sollte doch wohl ausreichen.
Alt 30.01.2017, 20:31
das eine hat nichtsd mit dem anderen zu tun. Nur weil man wissen will wo die Reglung steht heißt noch lange nicht, dass man sich nciht dran halten will oder wenn es keine gibt, dass man die Teile nicht trotzdem Prüft.
Bootsfahrer in den Niederlanden ( zusammen sind wir Stark ) Michael Samland Woanders 57 14.09.2011 21:02
Rettungswesten ohne Tüv! skipplastracer Allgemeines zum Boot 18 06.04.2008 01:00
Chaleturlaub in den Niederlanden !!! habelil Werbeforum 5 13.02.2005 01:32
Kartenmaterial von den Niederlanden ( CD ) Michael Samland Allgemeines zum Boot 1 21.07.2004 21:56
Signalwaffen in den Niederlanden Olaf Woanders 3 17.03.2002 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
