Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 27.09.2006, 17:47
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Standard ein Neuling ist da
Hallo ihr,
ich fand dieses forum durch offene Fragen meinerseits.
hab am We ein böötlein gekauft und bin nun als leie ganz schön am ackern davon einiges zu verstehen
Heut lass ich, das die Opferanoden aus Zink gut bei See-Fahrten sind und das man im "Süß"-wasser die aus Magnesium nehmen sollte.
Ja wie gesagt, ich bin noch totaler leie und überlege mir, da ich das "Böötlein" von der Küste geholt habe und aber nur im Binnengewässer rum - schippern werde, ob ich die Anoden mit Messinganoden auswechseln muss, da ich laß, das die hier in diesem Gewässer (Binnen) besser wären.
Ist das wirklich so? kann mir da einer helfen?
kumpel
Alt 27.09.2006, 18:03
Emotion Emotion ist gerade online
Hallo und Willkommen im
scheib doch mal bitte was du für ein Boot hast und ob es die Ganze Zeit im Wasser liegen wird oder Hauptsächlich auf einem Trailer
Alt 27.09.2006, 18:07
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Herzlich willkommen so kurz vor Saison Ende.
Das gleiche wollte ich auch fragen.
Carsten
Alt 27.09.2006, 18:11
Standard Hallo
Hey hallo, das geht ja schnell hier,
also zu deiner frage, das boot lag bisher, seit Mai 06 bis jetzt eben im wasser. (Ostsee)
ich werde es nur bei Bedarf rein setzen, und dann wie erwähnt im binnengewässer.
Das boot ist ein galaxy lazer - mit `nem mercruiser 4,3 LHX innenborder
Und übrigends ich habe gehört man soll den motor nie laufen lassen, wenn er im trocknen sitzt!? - wegen der seewasserkühlung- stimmt das - sollte man den überhaupt nicht anlassen, oder reicht das im motor verbliebene kühlwasser für nen kurzen probelauf so ca. 5 sekunden???
grüße und danke für die schnelle rückantwort
kumpel
Alt 27.09.2006, 18:14
für den Probelauf sollte man einen Wasserschlauch mit Spülohren anschließen.
Alt 27.09.2006, 18:28
ja..sowas habe ich auch schon entdeckt im internet, sehen so aus wie kopfhörer
setze ich die unten auf den antrieb, wo die löscher sind die das wasser ansaugen? am antrieb sind doch so 5 - 6- 7 kleine nebeneinander - liegende löscher dort kommen die drauf, die "kopfhörer" also die spülohren?
grüße-kumpel
Alt 27.09.2006, 18:34
grüße-kumpel
Ja genau
Alt 27.09.2006, 20:39
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo kumpel,
herzlich Willkommen im Booteforum
Wäre schön, wenn Du uns deinen Namen verrätst.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 28.09.2006, 09:52
ja klar,... und guten morgen...
ich bin - Ingo - .
kann mir jemand was sagen zu meiner Frage mit den Opferanoden?
Bei meinem Antrieb (Alpha one) heißt der, glaub ich fehlt nämlich die Finne (Anode) über dem Propeller. und nun will ich, das mein Boot bei Vollgas sehr schwer nach rechts zu steuern geht, diese Finne ersetzen und überleg nun ob ich diese mit den Magnesiumfinne ersetze, da ich ja nur im Binnengewässer also nicht im Salzwasser fahren werde.
Ob das Problem, - das ich wie ein Schluck Wasser am Steuer hänge, wenn ich nach steuerbord lenke, damit behoben ist hoffe ich, weiß ich aber nicht.
Also help, help, help biiittttte....
Gruss - ingo
Alt 28.09.2006, 10:02
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Ingo,
da gibt es hier im Forum einen Mercruiser-Profi, den Cyrus. Den würde ich fragen, wenn Du verbindliche Aussagen haben willst.
Grundsätzlich gilt: Magnesiumanoden in Süßwasser und Zinkanoden in Salzwasser, Aluanoden in Brackwasser.
Cyrus hat hier mal geschrieben, dass Mercruiser Aluanoden vorschreibt. Das würde ich an Deiner Stelle noch einmal nachfragen.
Auch das mit dem "Kopfhörer" würde ich noch einmal prüfen. Für einen Außenborder sind die sicher geeignet. Ich lese hier immer wieder, dass sich die Jungs mit den großen Motoren entsprechende Behältnisse bauen oder zulegen, in denen der ganze Antrieb Platz hat. Wenn Du Deinen Motor einwintern, d.h. mit Frostschutz spülen willst, wirst Du mit den Spülohren nicht weit kommen.
Mei Tipp: schreib dem Cyrus eine PN.
Servus
Paul
Alt 28.09.2006, 10:06
Danke, Danke, Danke
werde mal sehen wo ich den finde und danach fragen!
bis bald.
grüße,
ingo
Alt 28.09.2006, 10:10
Boot: Whitby 42
Gib mal in der Suchfunktion Cyrus ein, dann findest Du seine Beiträge.
Paul
Alt 28.09.2006, 10:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Ingo,
wenn du Spülohren Kaufst dann die teuren von z. Bsp. Cyrus. Ich hatte die billigen. Motor angelassen, die Dinger sind nach unten gerutscht....Impeller im Himmel, 2 Stunden Montage (Anfängerschrauber).
Nachden ich dann hier noch die ganzen Prozeduren gelese habe, das dabei kein Wasser ins Öl kommt war für mich klar:
Regenfass für 5€ vom Praktiker, ausgeschnitten mit der Flex, jetzt läuft mein Motörchen immer so wie im wirklichen Leben auch.
Frostschutz kann ich so nicht reinmachen (unbezahlbar bei 50 ltr. Fasinhalt ). Ich lass das Wasser ablaufen aus dem Motor.
Alt 28.09.2006, 10:29
Danke für die tips..
ja zum "Einwintern" dachte ich, das Motörchen nach der Anleitung zu entlerren, es gibt ja da einige Ablassschrauben für das restliche Kühlwasser.
Wieso spülen dann manche mit Frostschutzmittel?
Ingo
Alt 28.09.2006, 10:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ingo
Korrosionsschutz.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.09.2006, 11:04
Oh gott oh gott, also heißt das wenn der Motor leer ist,,, also Kühlwasserfrei, rostet er so vor sich hin, und es wäre besser ihn vorher also vor der einwinterung mit Frostschutzmittel zu spülen...
es wird immer besser...
grüße
ingo
Alt 28.09.2006, 11:09
Benutzerbild von PderSkipper
Jo!
Das kommt demnächst auch das 1.mal auf mich zu..
Hab mir gedacht ich mache das mit ner Bilgenpumpe+Spülohren und lasse das Zeug PUR einmal durchsaugen.
Das sollte doch funktionieren..
Alt 28.09.2006, 11:20
geht das mit ner Bilgenpumpe???
oder wie bekomme ich das Frostschutzmittel in den Motor....und bis jetzt hab ich noch gar nicht rausbekommen wo das, wenn das einmal durch ist, wieder raus kommt aus dem Motor!
mit den Spühlohren das Frostschutzmittel einflösen?
wie macht man das?
Ingo
Alt 28.09.2006, 11:59
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von PderSkipper
Jo!
ACHTUNG!!
Frostschutzmittel alleine kann gefrieren. Immer im vorgegebenem Verhältniss mit Wasser mischen!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 28.09.2006, 12:17
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hallo Ingo,
mach doch einfach alle Schrauben auf, lass das Wasser rauslaufen , und fertig.
Klar kannst auch mit Frostschutz fluten, ob Du Dir es antun willst ist ne andere sache
Alt 28.09.2006, 12:23
Zitat von Rocky_HB
ACHTUNG!!
Ady, das höre ich zum 1. mal.
Na klar ,-nach Anleitung Motor leeren. aber da sagte jemand wegen der korrosion im leeren Kühlkreislauf - mit Frostschutz nachspülen... etwa doch nicht?!?
Alt 28.09.2006, 12:25
Bis der Block durch ist gibts uns beide hoch drei nicht mehr, und der Krümmer........ wie lange soll er denn halten? meiner hielt beim Vorbesitzer 25 Jahre ohne Frostschutz
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
ist aber wirklich so. Erst durch die unterschiedlich grossen Moleküle vom Frostschutz und Wasser behindern sich beide Komponenten so beim erstarren, dass es flüssig bleibt. Sorry für die Ausdrucksweise.
Alt 28.09.2006, 12:28
Zitat von Rocky_HB
ACHTUNG!!
Ist z.T. richtig.
Wird zu "Gelee".
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
