Alt 29.01.2017, 17:04
seagrim seagrim ist offline
Boot: Marco 860 mit Schlauchi
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Getriebe 15 PS Mercury
Hallo habe einen 15 PS Mercury Bauj. 2004 Model 2005 Habe beim Getriebeöl Wechsel bemerkt das Wasser im Öl ist . Die Wasserpumpe habe ich auseinander gebaut und gereinigt Jetzt muss ich noch das Getriebe öffnen um die Simeringe und das Lager zu wechseln. Meine frage wie bekomme ich den Lagerhalter aus dem Gehäuse?
Mfg seagrim
Alt 29.01.2017, 17:33
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Gibt es ein Spezialwerkzeug für.
Gruß Karsten
Alt 29.01.2017, 17:54
Das Werkzeug habe ich aber es bewegt sich nichts . Wieviel kraft muss ich aufwenden.ich will ja auch nichts Schrotten.
Alt 29.01.2017, 17:59
Okay
Der Lagerträger hat Linksgewinde!!!
Gruß Karsten
Alt 29.01.2017, 18:40
Also der Träger ist nur geschraubt und hat linksgewinde Aber wieviel Kraft kann ich aufwenden damit nichts weiter Kaputt geht.
mfg seagrim
Alt 29.01.2017, 19:00
Nun versuch es doch erstmal!
Leg das UWT flach auf den Boden.
Hol Dir nen Kumpel mit großen Füssen dazu der seinen Fuss da mal rauf stellt.
Werkzeug mit passender Knarre und Nuss aufsetzen. Evtl. ein kurzes Rohr als Verlängerung dazu.
Im Uhrzeigersinn lösen. Die Träger sitzen nicht so fest.
Gruß Karsten
Alt 30.01.2017, 11:08
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Eventuell mit Wärme nachhelfen.
Günter
Alt 13.03.2017, 20:34
So endlich wieder etwas Zeit . Habe nicht für möglich gehalten wie fest der Lagerhalter sitzen kann, aber jetzt ist er raus . Simmeringe habe ich aber wo bekomme ich das Lager . Hat einer eine Ersatzteilnummer ? Lager aus und einpressen kann ich auf der Arbeit machen.
Mfg Markus
Alt 14.03.2017, 11:38
Boot: Coronet 21
Bei Cyrus bekommst Du die Teile.
Günter
Alt 14.03.2017, 20:50
habe Cyrus angeschrieben Danke
Alt 15.03.2017, 01:49
besser ist anrufen während der normalen Geschäftszeiten
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 15:55
Getriebe Mercury Sailpower 9.8 dieter Motoren und Antriebstechnik 2 28.07.2006 09:28
Bigfoot getriebe für Mercury, wo?????? Motoren und Antriebstechnik 8 04.02.2006 14:51
Hilfe ! Mercury 275PS AB, Getriebe kaputt gemacht ? Phantomias-Sattler Motoren und Antriebstechnik 6 05.06.2005 14:51
Getriebe für Mercury 115 PS AB einstellen Tobias Motoren und Antriebstechnik 3 19.02.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
