Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 148
Alt 06.01.2017, 16:57
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
danke Matthias,
die Durchführung der Lenkung will ich auch durch das Seitendeck machen, mit einer entsprechenden Haube.
wie gross hast du die Bohrungen für die Durchführungen in den spanten etc. gemacht, reichen 30 mm?
was hältst du von einer Inspektionsluke im Spritzkasten?
und wie hast du das Armaturenbrett herausnehmbar montiert? ich will keine sichtbaren schrauben o.ä.. von der Rückseite kommt man ja kaum noch dran.
bleibt wohl nichts anderes übrig als "schöne" schrauben von vorne einzudrehen(?).
danke dir.
gruss
heiner
Alt 09.01.2017, 13:47
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Heiner,
bei den Spanten würde ich die größtmögliche Größe wählen, kann mich erinnern, dass ich zu kleine Löcher gebohrt hatte.
Inspektionsluke würde ich sein lassen, bei meinem Boot komme ich zumindest überall hin durch den Heckkasten.
Am Armaturenbrett habe ich links und rechts rückseitig versenkbare Gewinde eingeklebt, von vorne sieht man nichts. Habe ich mit großen Sechskantschrauben fixiert, das ging sehr einfach mit Maulschlüsseln.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #128
Alt 18.01.2017, 18:44
Boot: 5 m Sloep
Mein letzter Bericht ist einige Zeit her. Aufgrund des Wetters und der Kälte sind die Arbeiten nun liegen geblieben. Meine Werkstatt ist sehr kalt, innentemp. = Außentemperatur. Da macht das arbeiten gar keinen Spaß mehr.
Ich finde es zwar schade, dass ich nicht weiter komme, aber es hilft nichts. Irgendwann geht das Thermometer auch wieder über 0 Grad.
Heiner
  #129
Alt 18.01.2017, 20:19
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
N'Abend,
gräm' Dich nicht, das ist so, und irgendwann wird es auch wieder wärmer, versprochen!
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #130
Alt 20.01.2017, 09:31
der Goldwinger der Goldwinger ist offline
Boot: Waterland 750 AK
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Einbauort Tank
mit großem Interesse habe ich diesen Thread "verschlungen". Als Tintenpisser würde ich mir so eine Arbeit niemals zutrauen. Daher weiß ich auch gar nicht, ob ich an dieser Stelle eine Bemerkung loswerden soll.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass Du als Einbauort für den Tank das Bugabteil gewählt hast und von einer Tankgrösse von bis zu 25l ausgehst.
Wie planst Du den Tank über die Aluleiste zu bekommen?? Heben bei dem Einbauort und zusätzliches Lupfen über die Aluleiste dürften aber ordentlich in´s Kreuz gehen. Ich habe bei meiner Queen den 25l Tank nur in den Heckkasten setzen müssen aber dennoch hat mir diese Bewegung mehr als gereicht.
Evtl. planst Du eine auf Schienen gelagerte Platte, quasi eine Schublade, ein.
Gruß Andreas
  #131
Alt 20.01.2017, 19:22
Boot: 5 m Sloep
Danke dir, Andreas.
Mir ist die Überlegung auch schon gekommen, als es passiert war. Du hast recht, ein 25 l Tank hat ein saugewicht und ist schwer zu handhaben. Ich glaube ich gehe erst einmal auf einen 12 l Tank, da ich vermutlich auch nur einen 8 ps Motor dranhängen werde.
Deine Idee mit schienen wäre gut. Ich will mir das mal überlegen.
Danke dir - solche Hinweise finde ich super.
Heiner
Alt 20.01.2017, 21:35
wenn möglich würde ich doch den 25 Liter Tank einbauen, ein 8 PS Motor verbraucht in etwa 3,2 Liter in der Stunde mit 12 Liter kannst du locker 3 Stunden fahren, in aller Regel kommt man schnell auf die Idee das 8 PS doch recht wenig sind und rüstet dann auf, dann kommst du mit 12 Liter schnell an die Grenze
Alt 21.01.2017, 17:06
Boot: 5 m Sloep
Heute wollte ich beiden leisten ( Mahagoni) beidseitige hinten seitlich anbringen. Nachdem ich nun gefühlt einen halben Kubikmeter Mahagoni verschnitten habe, habe ich zwar eine warme Bude ( heizt gut), aber immer noch nicht die Leisten. Problem ist die am Rumpf sauber anliegende Rundung und auch noch schräge abzunehmen.
Das klappt leider nicht. Gibts vielleicht irgendwelche Tipps oder Hinweise?
Oder Erfahrungen von den anderen squirtbauern?
Danke euch
Heiner
Alt 24.01.2017, 17:21
Boot: 5 m Sloep
nanu, keiner eine idee?
was ist mit den anderen squirtbauern- lesen die nicht mehr mit?
aber vielleicht hat auch jemand anders mit diesem problem erfahrungen.
danke
Alt 24.01.2017, 17:30
Benutzerbild von Shearline
Zitat von haass Beitrag anzeigen
Heute wollte ich beiden leisten ( Mahagoni) beidseitige hinten seitlich anbringen. Nachdem ich nun gefühlt einen halben Kubikmeter Mahagoni verschnitten habe, habe ich zwar eine warme Bude ( heizt gut), aber immer noch nicht die Leisten. Problem ist die am Rumpf sauber anliegende Rundung und auch noch schräge abzunehmen....
Ich hab leider nicht die geringste Ahnung, was genau Du meinst.
Kannst Du das mal auf einem Deiner Fotos irgendwie visualisieren?
Cheers, Ingo
Alt 25.01.2017, 06:02
danke
ich bin zwar keiner, lese aber trotzdem, aber im Moment auch nur
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 25.01.2017, 06:08
Benutzerbild von Marcy
Marcy Marcy ist offline
Boot: Glen-l Stripper Kanu im Bau
694 Danke in 188 Beiträgen
Marcy eine Nachricht über ICQ schicken
Die beiden unteren scheuer Leisten meinst du?
Und dann die Rundung von oben nach unten?
Das muss nicht plan anliegen das reicht wenn duc einen Keil einfräst und das mit Epoxy ausspachtelst.
Gesendet von meinem X15 mit Tapatalk
Gruß aus Hamburg-Bergedorf
Alt 25.01.2017, 10:41
Boot: 5 m Sloep
danke für eure antworten.
ich meine genau die beiden unteren scheuerleisten, die ich 80 cm lang machen will. sie sitzen 10 cm oberhalb der kimm (boden - bordwand) und sollen aus mahagoniholz sein.
@marcy: die sache mit dem keil ausfräsen und mit epoxy anspachteln ist mir nicht ganz klar. Eine keilnut über die länge der leiste? wenn diese leiste nicht exakt am rumpf anliegt, sieht das aber nicht schön aus(?). und halten würde es auch nur schwer- oder?
danke
heiner
Alt 25.01.2017, 11:20
Verstehe das Problem nicht die Nut liegt am Rumpf an, kann man doch gar nicht sehen.
Die Leiste auf Rumpfform schneiden in Fahrtrichtung kann ja nun nicht das Problem sein.
Mach mal Foto was du meinst, ich kapiere es nicht.
Alt 25.01.2017, 11:49
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hallo Heiner,
am besten mit einem Handhobel nach und nach an den Rumpf anpassen, wenn du so kleine Fugen wie möglich haben willst. Also erst die Leiste provisorisch am Rumpf mit Klebeband und Keilen an der gewünschten Stelle fixieren, dann anzeichnen. Und jetzt hobeln. Das Ganze so lange wiederholen bis es passt.
Ist halt ne Fitzelarbeit wenns schön sein soll.
Gruß René
Alt 25.01.2017, 19:22
Boot: 5 m Sloep
Danke René, so habe ich es versucht. Wie gesagt, gefühlt habe ich einen halben Kubikmeter Mahagoni "verhobelt" . Es passt einfach nicht. Wenn ich einer Stelle etwas wegnehme, passt gar nichts mehr. Dann neue Leiste und der xte Versuch. Hobeln und passt wieder nicht.und so weiter.
Frage an Marcy: sind diese leisten überhaupt nötig? Wenn ich richtig sehe hast du die auch nicht - oder?
Foto kann ich gerade nicht machen,bin unterwegs.
Heiner
Alt 25.01.2017, 19:36
Ist ja auch nicht ganz einfach eine 3-dimensionale Kurve ins Holz zu bekommen. Vielleicht wolltest du auch einfach zuviel auf einmal weghobeln.
Ansonsten gibts noch die Möglichkeit mit Furnierstreifen die Leiste nachbilden. Quasi eine formverleimte Leiste zu machen. Ist allerdings auch nicht ganz einfach, das alles am Boot zu fixieren.
Wenns dir der Aufwand wert ist, nimmst du mit Gewebe und Harz eine Negativform ab, machst dann einen Positivkern und lamellierst auf den Kern dann die Leiste. Vorher sollte der Rumpf allerdings gut mit Trennwachs behandelt sein, sonst geht die Negativform nicht mehr vom Rumpf ab.
So würde Jo es machen. Sieht dann nach dem schleifen und beschichten aus wie gegossen.
Gruß René
  #143
Alt 25.01.2017, 20:14
Zitat von René Beitrag anzeigen
... Jo ...
Jaja.... ist irgendwie etwas langweiliger hier, seit er im Exil ist
Cheers, Ingo
  #144
Alt 30.01.2017, 08:31
Heiner
Hallo Heiner,
lass die Leisten einfach weg. Ich habe sie auch nicht dran und sehe auch wenig Sinn darin bei einem so kleinen Boot…
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #145
Alt 30.01.2017, 09:40
Boot: 5 m Sloep
Danke Matthias,
Ich habe mich auch so entschieden. Es ärgert mich zwar, dass ich das nicht hin bekomme, aber es hat auch keinen Sinn daran nun tagelang herum zu schnitzen. Also weglassen.
Heiner
Alt 30.01.2017, 10:44
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Heiner, ich habe den Thread nur rudimentär verfolgt. Vielleicht hilft dir die Vorgehensweise beim Pocketship: Dünne Leiste aufleimen und mit kleinen Schrauben fixieren. Nach dem Aushörten Schrauben raus, nächste Leiste nach gleichem Muster drauf. Am Schluss die Scheuerleiste oben und unten in Form hobeln.
Beim Pocketship ist das etwas einfacher, weil bereits ein Sägemuster für die Leisten vorgegeben wird, aber nach diesem Prinzip sollte es relativ einfach sein, der Bootsform folgende Scheuerleisten anzubringen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #147
Alt 30.01.2017, 14:51
Boot: 5 m Sloep
das ist super . so müsste es gehen. aber nun habe ich doch Zweifel, ob ich diese leisten wirklich noch baue (?). dennoch danke für den guten tipp.
Heiner
  #148
Alt 11.08.2017, 22:33
Boot: 5 m Sloep
nach langer zeit mal wieder eine Meldung zum squirtbau. er ruht!!
viele andere Projekte haben meine Werkstatt in beschlag genommen und die squirt liegt unter einer plane gut verpackt draussen.
ich hoffe, dass ich ab Herbst wieder dazu komme. dann wider mehr und auch Bilder.
Heiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
