Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 12.05.2003, 12:22
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
digitales voltmeter ? da haben manche einen messwertspeicher und messen nicht permanent...... abnehmen und neu ansetzen......
ansonsten wohl eher der Regler, der nicht auf "laden" umschaltet.
bosch dienst ist erste wahl.
beste Grüße
Alt 12.05.2003, 12:23
..komme gerade vom Bosch-Dienst.... Diagnose des Mechanikers (soll ein Fuchs im bereich Limas sein...) :
... Gleichrichter defekt...
heute nachmittag wird die lima geprüft und gegebenenfalls benötigte teile bestellt... morgen wird sie repariert... (uff.... damit klappts doch noch mit hr !!)
Alt 12.05.2003, 12:26
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Dieter, das Problem Ladekontrolle hatte ich auch schon. Zu meiner nicht passenden Glühlampe habe ich einen 680 Ohm Widerstand parallel geschaltet und seitdem funktioniert es einwandfrei. Dieser Widerstand ist in der Größe abhängig von dem Erregerstrom den Du für Deine Lichmaschine brauchst.
war wohl ein bischen langsam
handbreit ....
Rolf
Alt 12.05.2003, 15:31
..hatte soeben einen Anruf vom Bosch-Dienst.... Nachricht: die LIMA ist absolut tot... was tun, hat jemand was günstiges liegen... ??
Alt 12.05.2003, 16:23
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist schlimm Dieter.
Hast du nicht eine KFz Werkstadt an der Hand, würde eine Lima aus einem Pkw einbauen. Meine Werkstadt hat immer aus Unfallwgen für kleines Geld gebrauchte liegen.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 12.05.2003, 16:38
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dieter,
hat Dir Dein Boschdienst nicht ein Angebot über eine AT-Lima gemacht?
Was heißt bei einer Lima eigentlich tot? Hat Dir der Mitarbeiter bei Bosch
nicht gesagt was defekt ist an Deiner Lima? Tot hat immer etwas endgültiges, aber so eine Lima besteht ja aus Einzelteilen, bei denen man jeweils eine Beurteilung vornehmen kann.
mfg
Günther
Alt 12.05.2003, 19:23
...sollen Limas im Boot nicht funkengeschützt (oder wie das heißt) sein... d.h. keine kfz-lima???? ..
ich hab schon ein austausch angebot bekommen.. aber für eine normale kfz-lima....
werde morgen auf alle fälle nochmal hinfahren... und die sache ganz klären....
Alt 13.05.2003, 03:11
Bootlichtmaschinen sollten bei Benzinmotoren auf jeden Fall
EX Geschützt sein, alles andere ist Selbstmord !!!!!!
Ralf Schmidt
Alt 23.06.2003, 12:34
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Hallo, kaum ist man mal beim Boot ... scheint ein schlechtes Jahr führ Volvo AQ170 Limas zu sein!
Also bei mir lädt "wahrscheinlich" nix mehr, hab aber keim Messgerät dabei gehabt, um es messen.
2 Phänomene:
Bei nur Zündung ohne laufenden Motor ist die Ladekontrolleuchte nur selten mehr angegangen, also oft nicht, manchmal sehr schwach und dann wieder voll!
Während der Motor läuft machmal nur glimmern, manchmal aus.
Optisch sieht sie sehr gut aus, aber in HR bekomm ich ja nie Ersatzteile, und wenn ich die Kohlen mittschlepp, und es dann wieder net geht, seh ich im nächsten Urlaub dumm aus!
Wie heist denn die genau Bezeichung der Lima bei Bosch?
Wegen Kohlen oder evtl. neuen LIMA.
Danke
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 23.06.2003, 12:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Bau die Lima aus und geh damit zum Bosch-Service...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.06.2003, 10:57
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
2 Phänomene:
Wie heist denn die genau Bezeichung der Lima bei Bosch? Wegen Kohlen oder evtl. neuen LIMA.
Hallo Bernd,
fangen wir mit dem letzten an: die genaue Bezeichnung der originalen LiMa wäre SEV Marshall (s.o.) - aber hast Du die auch noch dran? Zwischenzeitlich hatte Volvo nämlich auch andere Zulieferer verbaut. Die Bezeichnung musst Du selbst ablesen - sie steht auf dem Lima-Gehäuse drauf.
Deine Phänomene klingen sehr nach Kohlen - evt. auch die Ankerpatte, aber das ist sehr viel seltener. Das kannst Du aber ganz schnell selbst prüfen, denn die Kohlen sitzen (wenn es eine SEV ist) direkt unter dem roten Kühlkörper. Zwei Schrauben lösen, ein wenig rausprökeln und Du hast sie in der Hand. Guck nach Abrieb bzw. Bruch der Kohlen. Komm aber nicht auf die Idee, nur die Kohlen mit zum Boschdienst zu nehmen - die brauchen entweder die genaue Typenbezeichnung oder besser noch, die ganze Lima. Gibt's in Kroatien keinen Boschdienst? Den gibt's doch sogar in Ägypten...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.06.2003, 10:59
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hallo Dieter,
wenn ich das jetzt richtig verstanden war es bei Dir folgendermassen:
  • LiMa Kontrolle brannte bis 2000 rpm
    bei höheren Touren glomm sie vor sich hin
    auf dem Prüfstand bei Bosch kam die Diagnose "tot"
tja, da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
  • Austausch
    Reparatur
Du kriegst für die SEV von Volvo (im Prinzip) jedes Einzelteil und jede Schraube. D.h. Du kannst vom Anker und den Wicklungen bis zu den Lagern alles ersetzen und reparieren - aber:
  • mein Volvo-Lieferant sagte mir gerade, dass es mit einzelnen Teilen schon schwierig werden könnte
    Du musst genau wissen WAS kaputt ist (Boschdienst!)
    musst Du überlegen, ob es sich noch lohnt - Du kennst ja die Ersatzteilpreise
Ich würde die tauschen gegen eine gute Gebrauchte. Ich weiss nicht, ob ich noch eine im Keller liegen habe (die SEV sind bei mir mal rausgeflogen und durch höher Ladende ersetzt worden).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.06.2003, 11:17
Administrator
Hallo Olaf, ich habe "verbindung" zu Bosch und könnte SEHR günstig für mich eine neue/AT Lima bekommen. Ich müsste nur wissen welche Bosch (genaue Bezeichung) reinpasst, auch wegen EX-Schutz?!?
Danke
Bernd
BOSCH Dienst in Kroatien? Da fahr ich sicher wieder durchs halbe Land bis ich da was finde.
Bei den Kroaten ist man ziemich auf sich allein gestellt, da sollte man alles selber mitbringen was geht.
Bernd
Alt 24.06.2003, 11:33
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hi Bernd,
die Bosch ATs sind m.W. alle samt nicht Ex-Geschützt. Von daher wird es schrierig...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.06.2003, 12:23
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
502 Danke in 206 Beiträgen
Sacht mal, wo/wie klemmt men so eine Lade Kontrollleuchte eigentlich an?
Sowas hat mein alter Volvo (Bj.72, V8 ) nicht! Fände ich aber ganz praktisch!
Und wie schreibt man V 8 zusammen ohne das ein Smiley V8 erscheint
Aha! Scheint die Klammer zu sein Nochmal V8)
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 24.06.2003, 15:28
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Das hat Dein Volvo auch (hab nur den Schaltplan grad nicht zur Hand). Der älteste Volvo, den ich je hatte war von 1968 - und selbst der hatte eine Ladekontrolleuchte. Den Schaltplan müsste ich raussuchen (oder hat den wer an der Hand?).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.06.2003, 00:03
Boot: Hasla 21
Also, ich habe nur eine Gelbe Leuchte für den gehobenen Antrieb am Armaturenbrett! Sonst ist da nichts!
Na ja, eine Led für den Hauptschalter und eine für die Drucküberwachung der Elektrischen Kraftstoffpumpe sind vorhanden! Aber die wurden eindeutig nachträglich eingebaut!
Ich habe langsam das Gefühl, bei mir werkelt kein Volvo obwohl es fast überall draufsteht!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 25.06.2003, 09:12
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Also so wie unten sieht die Standardelectrik eines AQ170 aus. Die Öldruck- und Ladekontrolle habe ich mal für Dich eingekringelt. Die Werft müsste bei Dir dann ja schon die von Volvo mitgelieferten Instrumente weggeschmissen und eigene verbaut haben...?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.06.2003, 00:38
Boot: Hasla 21
Bei mir sieht das total anders aus!
Öldruckleuchte kennt mein Cockpit übrigens auch nicht!
Dafür aber Voltmeter und Öldruckanzeige!
Hab leider nur ein schlechtes Bild von meinen Armaturen da.
Ob ich mit dem Schaltplan was anfangen kann, muss ich mal schauen! Dank dir!
Übrigens, hatte meine Chris Craft auch keine Kontrolleuchten!
Ich fahr schon eigenartige Boote!
Angehängte Grafiken
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
