Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 827Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 827
Alt 26.09.2006, 20:17
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
das werd ich ihm morgen mal erzählen
aber mit ein wenig Geduld wird er wieder zuverlässig laufen er gehört ja schließlich auch zu der Restauration
mein Fahrgebiet wird zunächst der Kanal sein und da ist gleiten verboten
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 26.09.2006, 20:24
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
"gleiten verboten"
Das arme Boot
und armer motor( der wird schön verölen, falls er läuft)
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 26.09.2006, 20:25
tinta tinta ist offline
282 Danke in 141 Beiträgen
Detlef,
der ist noch lange nicht fertig.....
kein Wunder, wenn Ihr den auch immer Yammi nennt, denn:
Yammi kommt von Yammern
duck und wech
Alt 26.09.2006, 20:31
fett!!!!
Ich mein Yamaha( zuverlässiger Renner)
Alt 26.09.2006, 21:10
dann schlagt doch mal nen netten Namen für den Motor vor damit nicht mehr gejammert werden muß
oki nächste Frage : was muß ich mit der Schraube 7 IDLE SPEED machen
hab für morgen früh volles Überprüfungsprogramm
Hits:	696
Größe:	20,1 KB
Alt 26.09.2006, 21:14
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Es ist auch verboten das Finanzamt zu bescheißen und trotzdem gibt es welche die das tun. Nicht erwischen lassen heißt die Devise.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.09.2006, 21:22
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
ich würde mal sagen das standgas bzw. leerlauf einstellen.
gruss
gerd
Alt 26.09.2006, 21:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
Gruß Ecki
Ecki,
ich bin auch kein Kind von Traurigkeit,
da du selbst ein bzw. mehrere Foren hast/betreibst,
weisst du, dass diese "Bemerkungen" nicht in
ein öffentliches Forum gehören.
Ich bitte dich, deine Worte demnächst
mit etwas mehr "Überlegung" zu schreiben
UWE
PS
Habe auch keine Lust,
den ganzen Abend
nur PN´s zu lesen
Edit = Zitat abgeändert
Alt 26.09.2006, 21:31
bitte Uwe und Ecki der nächste morgen ist für mich schnell da
ich benötige Inputs
also Leerlaufdüse wie einstellen
Alt 26.09.2006, 21:41
Gruß Ecki
Ecki,
UWE
PS
den ganzen Abend
nur PN´s zu lesen
Uwe, die Formulierung macht es. Ich hab nicht geschrieben, daß ich es tue. Aber okay, Beitrag wasserdicht editiert.
Und Scheinmoral geht mir auf den Zünder. Schreib das den PN-Verfassern.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.09.2006, 21:46
ich benötige Inputs
Ganz reindrehen und dann 1 1/4 Umdrehungen wieder raus. So ist das zumindest beim MERCURY.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.09.2006, 21:56
Hallo Detlef,
ich glaube Ecki meint die Gemischschraube ,
die Leerlaufschraube so einstellen, das bei eingelegtem Gang der Motor nicht aus geht
wenn der Motor nicht heißer als 60 Grad wird ist es nicht so schlimm wenn der Kontrollstrahl nicht gleich da ist
Alt 26.09.2006, 22:02
hier mal mein Überprüfungsprogramm für morgen (fehlender Kontrollstrahl)
1. Motor starten 30sec warten - kommt oder nicht
kommt - vielleicht war etwas vor den Ansauggittern
kommt nicht
2. mit einem dünnen Draht mal in die Austrittsöffnung - verstopft
kommt ok
kommt nicht
3. Thermostat ausbauen
kommt ok
kommt nicht
4. Boot aus dem Wasser - Impellerkontrollieren
kaputt - neu
ok
5.
Alt 26.09.2006, 22:03
hi Ralf,
der Strahl war ja voll da und war plötzlich weg
Alt 26.09.2006, 22:05
Emotion Emotion ist offline
hi Ralf,
Befürchte der Impeller hat sich zerlegt
Alt 26.09.2006, 22:08
ja Hendrik das befürchte ich auch
aber ich geb ja nicht auf
Alt 26.09.2006, 22:12
hat jemand noch eine Berichtigung für mein Überprüfungsprogramm
Alt 26.09.2006, 22:18
divertom68 divertom68 ist offline
Boot: Trave 470, Holzbootgleiter BJ 1963
22 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Detlef
Ich glaube, das Du es schon weißt: Nicht nur den Impeller selbst kontrollieren, sondern auch das Gehäuse. bzw die Wasserpumpe nicht vernachlässigen!!
Viel Erfolg bei Deinem Vorhaben.
Gruß aus dem Pott
Alt 26.09.2006, 22:24
hatte die Pumpe ja auch schon zerlegt und kontrolliert - soweit ich das beurteilen konnte, war das auch ok - keine Riefen im Gehäuse - Impeller geschmeidig und ohne Risse - aber das Ding ist nun mal 7 Jahre alt
aber vielleicht hat ja noch jemand zu meinem Überprüfungsprogramm noch eine Idee
Alt 26.09.2006, 22:48
Hallo Detlef,
dein Programm ist so weit ok aber etwas kurz,
Motor laufen lassen mit der Hand am Block fühlen od er/sie heiß wird, wenn ja Motor aus und ärgern ( )
das Wasser kam am Samstag doch schon beim Drehen mit dem Starten
Alt 26.09.2006, 22:49
und heut auch - bis es plötzlich nicht mehr kam
Alt 26.09.2006, 22:53
wobei ich beobachtet habe - aber nicht verbindlich - zunächst kam der Strahl wie aus dem Wasserhahn - dann wie aus einer Sprühflasche - dann weg --- nach einer Wartezeit nur Wasserdampf beim Starten - und sofort Motor ausgemacht
Alt 26.09.2006, 23:03
Detlef, das hört sich wirklich wie Impeller defekt an
Alt 26.09.2006, 23:15
Ralf - ich werd es morgen berichten - werd mein Programm mal durchführen - soweit keine anderen Ideen kommen
Alt 26.09.2006, 23:24
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
kommt nicht
kommt ok
kommt nicht
kommt ok
kommt nicht
kaputt - neu
ok
5.
1. wenn strahl kommt. motor warm laufen und Strahl beobachten. Wenn Aussetzer bei 3 weitermachen.
2. Austritt war frei. Beim letzten Start spritzte geringfügig Wasser, dann Dampfaustritt.
3. Thermostat ausbauen und neuer Versuch. Wieder Strahl beobachten. Wenn Aussetzer bei 4 weitermachen.
Kontrolliere noch mal das Verbindungsgestänge(Einstellung). Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube(5) herausdrehen bis sie nicht mehr anliegt. Gestänge so einstellen, das nach Aufstecken beide Drosselklappenhebel ihren Lage nicht verändern.
Leerlauf-Gemischschrauben(7) vorsichtig ganz reindrehen(mit Gefühl), dann 1 - 1,5 Umdrehungen herausdrehen.
Motor starten, warm laufen lassen, und mit Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube(5)(nur am unteren Vergaser) Leerlaufdrehzahl einstellen, so das der Motor gerade nicht mehr ausgeht.
Gemischschrauben(7) vorsichtig reindrehen bis Drehzahl abfällt, dann 1 halbe Umdrehung heraus. Das gleiche am 2. Vergaser. Ziel ist gleichmäßige rundlaufende Drehzahl. Dann mit 5 Leerlaufdrehzahl einstellen. Darf nicht ausgehen, wenn Gang eingelegt wird.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
