Alt 17.01.2017, 17:11
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Standard Kennt sich jemand mit Profesionellen Schiffsteueranlagen?
ich träume ja davon an Bord meiner Alexa eine Profesionelle Steuerung wie sie in Binnenschiffen verbaut ist, zu installieren. Jetzt habe ich eine "Teilesammlung" angeboten bekommen, habe aber keine Ahnung ob das so vollstänig ist und an einer Hydraulichen Bootssteuerung installiert werden kann... Die Anlage ist von der Firma A. Van der Velden, kennt sich jemand damit aus?
MFG S
Alt 17.01.2017, 17:15
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Was verstehst du unter "professioneller Schiffssteuerung?"
Alt 17.01.2017, 17:37
Benutzerbild von Ostfriesen
6.503 Danke in 2.813 Beiträgen
Einen Tiller?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.01.2017, 18:25
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Einen Tiller?
Unter anderem wie z.b. auch Kurscomputer Wendeanzeiger etc. ich weis nicht ob es einen Überbegriff dafür gibt, Julian hat es hier ganz gut für sein Boot beschrieben...(http://booteblog.net/2015/01/30/my-j...e-ruderanlage/)
MFG S
Alt 18.01.2017, 16:50
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Wie das Ruder bewegt wird, ob klassisch mit Steuerrad oder per Tiller, finde ich nicht so wichtig. Interessanter wäre schon eine Fernsteuerung, die einem erlaubt, von Deck aus das Ruder zu bedienen. Kombiniert mit Fernsteuerung der Maschine - kann man dann z.B. beim An- und Ablegen sowie beim Schleusen, von jedem Punkt aus das Boot manövrieren. Einhand-Fahren leicht gemacht.
Und eine Selbsteueranlage (Autopilot) gehört natürlich auch dazu.
Alt 18.01.2017, 19:42
So etwas läst sich mit modernen Autopiloten realisieren, einige Segler realisieren so einen "Innensteuerstand"...
Ich finde das Prinzip des Tillers interesannt, da hierdurch auch in Kurven eine gewisse "Spurtreue" entsteht, wenn man sich den gps Track einer handgesteuerten Kurve ansieht ist das meistens eine "Schlangenlinie"
MFG S
Alt 19.01.2017, 18:17
Boot: MAREX Consul
Noch mal etwas zum "Tiller":
Eigentlich heisst "tiller" ja nichts anderes als "Pinne" - bekannt bei jedem Bootsfahrer, insbesondere bei Seglern. Bekanntlich sind dabei die Bewegungsrichtungen Pinne/Ruder entgegengesetzt. Jeder, der mal an der Pinne gesessen hat, weiß, wie das funktioniert:
Pinne nach rechts -> Ruder nach links, Boot dreht nach links
Pinne nach links -> Ruder nach rechts, Boot dreht nach rechts.
Ich verwende absichtlich "rechts" und "links", nicht Steuerbord und Backbord.
Nun zum Tiller bei Ruderanlagen in der Berufsschiffahrt:
Das ist der Hebel am Fahrstand, der die Rudersteuerung übernimmt.
Damit es nicht zu rechts/links Verwechslungen kommt, zeigt der Tiller vom Beobachter aus gesehen (oder vom Drehpunkt aus) nach hinten, symbolisiert also gewissermaßen das tatsächliche Ruderblatt. Hier ist es also einfach:
Tiller nach rechts -> Ruder nach rechts, Schiff dreht nach rechts
Tiller nach links -> Ruder nach links, Schiff dreht nach links.
So sieht das bei Van der Velden aus:
Dann unterscheidet man noch zwischen "Follow Up" und "Non Follow Up" Steuerung.
"Follow up" bedeutet, bei Ruderkommando "Steuerbord 10" wird die Steuereinheit (meist ein Handruder) auf den Wert Stb 10 gestellt; dadurch wird die Rudermaschine angesteuert und bewegt das Ruder nach Stb, bis es 10° erreicht hat, und bleibt dann stehen.
Bei Kommando "Mittschiffs" lässt der Rudergänger das Handruder ("Steuerrad") los (bzw. er bewegt es manuell in die Mittschiffs oder Null-Position) - und das Ruder wird wieder in die Mittschiffslage zurück gebracht.
"Non FollowUp": Nach dieser Methode funktioniert in den meisten Anlagen der Tiller. Um beim obigen Beispiel zu bleiben: Bei "Steuerbord 10" muss der Rudergänger den Tiller nach rechts drehen und festhalten, so lange, bis das Ruder 10° nach Steuerbord liegt, und dann den Tiller loslassen. Er muss also ständig den Ruderlagen-Anzeiger im Auge behalten.
Kommt dann das Kommando "Mittschiffs" muss er den Tiller nach links drehen und wieder so lange festhalten, bis der Ruderlagen-Anzeiger "Ruder mittschiffs" anzeigt, und dann den Tiller wieder loslassen.
Bei dieser Technik wirkt der Tiller also sozusagen als Ein- und Ausschalter der Rudermaschine, mit gleichzeitiger Richtungs-Vorgabe. So springt der Tiller immer wieder zurück in die Null-Lage und schaltet damit die Rudermaschine wieder aus, wenn man ihn loslässt.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt - und dass es überhaupt jemanden interessiert.
Alt 19.01.2017, 18:56
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
"follow up" und "non follow up" wird in Deutsch als "Weg-" bzw. als "Zeitsteuerung" bei Ruderanlagen beschrieben. In der beruflichen Binnenschifffahrt sind die Anlagen, wie z.B. in den Bildern aus dem Blog gezeigt werden, weit verbreitet meist mit hydraulischer Rudermaschine + elektrischem Notruder.
Die Anlagen bieten noch den Komfort des Kreiselpilot, wo über die Pinne statt der Ruderlage die Wendegeschwindigkeit eingestellt werden kann.
Gibt natürlich noch weiter Ergänzungen wie Kompass-Pilot oder sogar Fahrrinnenverfolgung (quasi ein richtiger Autopilot).
Da sind den Wünschen mit zunehmendem Preis wohl keine Grenzen gesetzt.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 19.01.2017, 21:21
Jetzt kommt ja doch noch was zusammen, was würdet ihr sagen bekommt man so eine van der Velden Anlage aus den 90igern mit allgemeinen Technichen Sachverstand in einem Sportboot zum laufen?
Ich habe zwar grundsätzlich verstanden wie diese Anlagen arbeiten, habe aber keinerlei Erfahrung damit...
Alt 24.01.2017, 00:17
Boot: MAREX Consul
Schwer zu sagen, kenne deine technischen Fähigkeiten nicht.
Sehr spezielle Technik. Glaube kaum, dass es für den Einbau ein "Backrezept" gibt.
Ich persönlich würde mir das von einem Fachmann installieren lassen.
Alt 31.01.2017, 16:02
So jetzt ist es soweit, ich habe "Einzelteile" einer "Tillersteuerung" der Firma Van der Felden besorgen können. Und würde diese gerne in meinem Sportboot installieren.
Im Einzelnen:
Wendeanzeiger und Autopilot? ECP 500
"Zentraleinheit" RZ 200
Tiller RM 602
auserdem
Ruderlagengeber? RZ 610
von Holland Signal Apperate.
Leider gab es keinerlei Unterlagen dazu
Jetzt suche ich also insbesondere Schaltplan, Installationsanleitung und Bedienngsanleitung.
Alternativ jemanden der sich damit auskennt, und zur Not eine Installiere Anlage gleichen Typs wo man mal die Deckel aufschrauben könnte und sich die Vertratung ansehen...
Alles zusammen wäre natürlich auch OK...
MFG Stefan
Alt 04.02.2017, 17:10
So diesen Samstag hab ich mal alles sauber gemacht und auch von Innen fotografiert:
Hits:	199
Größe:	99,8 KB
Hier sieht man die Steuerung ECP 500, Seriennummer 1279 Bj 98 gut kann man den Ruderlage und Wendeanzeiger erkennen die anderen Schalter hat Puuh ja teilweise schon erklärt...
Hits:	184
Größe:	94,6 KB
Das ist der eigentliche Tiller
Hits:	236
Größe:	107,3 KB
die "Kiste" heist RZ 200
Hits:	173
Größe:	142,1 KB
Hits:	236
Größe:	107,3 KB
Und so sieht das von Innen aus, da wird auch klar des es ohne Schaltplan nix werden wird mit dem verdraten...
Ich offe jetzt auf weitere Infos vom Hersteller
MFG S
Alt 04.02.2017, 20:59
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Stefan,
sieht aus wie ein Vorgänger der bekannten EURO 500 von Radio Zeeland,
gerne wurde auch Radio Holland drauf geklebt . Julian hat ja eine .
Heute heißen die Titan 500 oder Sigma 500 .
An der grünen Euro 500 gibt es ja auch noch richtige Knöpfe und
Drehregler zum Anfassen .
An den heutigen Serien mag ich die Folientaster überhaupt nicht .
Noch dazu in dieser Preisklasse .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 04.02.2017, 22:14
Van der Velden und Radio Zeeland hängen irgendwie zusammen, hab ich herausbekommen evtl. gleicher Mutterkonzern?
Meine Hoffnung ist ja auch das es quasi Standartkomponenten sind zu denen sich Unterlagen oder "Fachleute" finden lassen. Bei dem was ich dafür bezahlt habe könnte ich zur not auch die ein oder andere Monteursstunde bezahlen und wäre immernoch billiger als ne neue Raymarin Anlage...
Werde mal mit Julian Kontakt aufnehmen...
MFG S
Alt 11.02.2017, 12:33
So ich hab jetzt Unterlagen von Radio Holland/Zeeland für die Euro 500/Delta 500 das sieht soweit ganz gut aus. Was mir ganz sicher fehlt ist die Kreiseleinheit RZ 630 die werde ich wohl noch besorgen müsse...
Alt 07.05.2017, 13:39
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
sehr interessant, gibt es hier ein Update? Würde mich interessieren - Carsten
gesendet von meinem Siemens ME45
Alt 02.10.2017, 11:08
Jo, es gibt Neuigkeiten:
habe eine EURO 300 günstigst ergattern können und die Kreisel Einheit ist Baugleich!
Damit habe ich fast alles zusammen, fehlt nur noch die hydraulische Steuerung und die 24V Versorgung...
MFG S
Alt 02.10.2017, 14:08
Das freut mich sehr Stefan .
Man muß solchen Suchen nur immer Zeit geben dann klappt es schon .
Wie auch mit meinem Paar Reintjes Getrieben ( ca. 4 Jahre ) .
Aktuell suchen wir noch eine Euro 500 Anlage, möglichst komplett .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 17.06.2020, 09:33
letkiss letkiss ist offline
Boot: Motoryacht
Standard Radio Zeeland Steueranlage
wollte Dir gerne zu dem Thema eine Nachricht senden aber Dein Postfach hier ist voll !
Ich suche auf diesem Wege einen Ruderlagengeber von Radio Zeeland, das Modell RZ 610.
Wäre schön wenn Du dich melden könntest falls Dein Projekt nicht durchgeführt wurde und die Teile evtl. zu verkaufen sind.
Alternativ würde ich mich über technische Daten freuen damit ich ggf. einen anderen Geber verwenden kann.
Grüße!
Alt 17.06.2020, 10:21
Fragt zu Teilen älterer Steuerungen bei Abwrackwerften in NL nach.
Die sind oft froh wenn sie sowas gegen kleines Geld weitergeben können...
Alt 17.06.2020, 10:24
Boot: Motoryacht
Hast Du evtl. hierzu ein paar Namen dieser Firmen?
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 20:40
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
Kennt sich jemand mit 600CSI-Motoren aus? Skibbää Offshore 39 25.11.2007 19:22
Kennt sich jemand mit Brennstoffzellen aus ? Alternator Technik-Talk 4 06.11.2007 22:13
Kennt sich hier jemand mit OMC King Cobra aus? cgriebel Technik-Talk 2 27.04.2007 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
