Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 15.01.2017, 19:41
Boot: Beneteau Flyer 9
Da du von ruckartigen Reissen berichtest gehe ich davon aus, dass die Leine zu kurz war.
Ich weiß aber auch nicht wielange die Verbindung von Boje zur Verankerung am Grund ist.
Lg Roman
Alt 15.01.2017, 20:10
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Was ist dann die richtige Länge der Leine? Leine ist 12mm im Durchmesser.
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 15.01.2017, 20:42
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Hier findet man einen Anhaltspunkt über die Durchmesser der Leinen.
Gibt es ja verschiedene.
http://www.gfk-boot.de/festmacherlei...gen_des_Bootes
Die Länge der Leine wird in vielen Dokumenten mit 3 Meter angegeben,
aber richtig ist, der Winkel zum Block soll weniger als 30° betragen.
Alt 16.01.2017, 17:42
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ein lange Leine ist immer besser , nur sollte man den Drehkreis unbedingt beachten , sonst kommt das Boot gegen andere Dinge gegen .
Noch besser ist , das Boot nicht an der Klampe , sondern an der Bugöse festzumachen . Klampe sind oft nicht so gut eingebaut und könnten ausreißen .
Alt 16.01.2017, 20:52
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Es gibt auch Leinen, die kaum Dehnung haben. Und bei denen, die Dehnung haben gibt es massive Unterschiede. Ich war zwar noch nie über Nacht an ner Boje, aber Ruckdämpfer hab ich immer an den Festmachern. An ner Boje sollte es mit ner Leine die ne gewisse Dehnung hat eigentlich nicht nötig sein. Aber schaden kann es meiner Meinung nach auch nicht. Nur ne Frage wie lange die halten. Weil da gibts auch massive Qualitätsunterschiede. Hatte mal welche, die waren nach einer Saison im Eimer. Aber die Kosten sind ja überschaubar.
Ahoy,
Alt 17.01.2017, 21:16
Benutzerbild von Edwin
Edwin Edwin ist offline
413 Danke in 189 Beiträgen
Zitat von El Bavario Beitrag anzeigen
Zudem kannst ja noch den Buganker setzen....
In Kroatien besser nicht - ist im Umkreis von 150m von Bojenfeldern verboten!
L.G.
Edwin
Alt 18.01.2017, 14:10
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
L.G.
Edwin
Das Ankerverbot in der Nähe von Bojenfeldern hat nur und ausschließlich den Sinn, dem Bojenfeldbetreiber die Einnahmen zu sichern! Bojenfelder liegen halt meist in relativ gut geschützten Buchten. Da könnte man ja auch ankern, ohne für die Boje eine Gebühr zu zahlen und das darf natürlich nicht sein.
Wenn Du an der Boje festgemacht hast und Deinen Obolus bezahlt hast, wird niemand etwas dagegen haben, wenn Du zur Sicherheit auch noch Deinen Buganker setzt. Das macht aber m.E. nur Sinn, wenn Du genügend Kette geben kannst. Und ob das in einem Bojenfeld möglich ist, ohne andere Boote zu behindern, will ich mal in Frage stellen. Ein Anker mit zu kurzer Kette hingegen bringt wieder gar nichts.
Gerd
Alt 19.01.2017, 07:03
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Besonders viel Freude kommt auf, wenn sich die Kette um die Bojenbefestigung verdreht.
Alt 21.01.2017, 18:22
Das mag (inoffiziell) sicher richtig sein, aber der offizielle Grund ist ein anderer - die Verbreitung der Killeralge Caulerpa taxifolia soll damit verhindert bzw. eingeschränkt werden.
Somit glaube ich nicht, dass man Ankern darf, wenn man an einer Boje hängt. (würde ich übrigens auch nicht machen)
L.G.
Edwin
Eine Frage der Größe: Treibanker/Driftsack AG31 Allgemeines zum Boot 5 14.09.2015 07:02
Balearen nur Ankern an reservierten Bojen? Vista Mittelmeer und seine Reviere 1 15.06.2012 07:23
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 18:09
Bojen in der Pantera Bucht Stefan Mittelmeer und seine Reviere 10 16.06.2007 13:24
Festmachen an Bojen raziausdud Allgemeines zum Boot 2 27.05.2006 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
