Alt 15.01.2017, 11:25
Benutzerbild von didda
didda didda ist offline
Boot: Örnvik 485 CLX
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard Außenborder gegen Kippen sichern
Hallo und FROHES NEUES,
ich hab mal ne kurze Frage in die Runde: Mein Boot (GFK, 4,8 m) wird immer nur geslippt und demzufolge viel transportiert. Der AB (Mercury 50 PS) kippt dann während der Fahrt hin und her, was ich bisher immer mit Spanngurten nach links und rechts gesichert habe. Die Gurte werden dann an der Schraube befestigt. Das funktioniert ganz gut, mich würde allerdings interessieren, ob es hierzu eine professionellere Lösung gibt, die das seitliche Kippen des AB verhindert. Wie schauts?
Dietmar
Geändert von didda (15.01.2017 um 11:37 Uhr)
Alt 15.01.2017, 11:39
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
ich benötige keine Gurte.
Vielleicht hängt es am Eigengewicht des Motors
aber meiner "Wackelt" während des Transportes überhaupt nicht.
Gruß Frank
Alt 15.01.2017, 11:46
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
ich habe den gleichen Motor und klemme immer ein Vierkantholz ein; da wackelt dann nichts.
Rudolf
Alt 15.01.2017, 11:52
Es geht nicht darum, die Hydaulik des Powertrimm zu entlasten. Dazu klemme ich auch immer ein Stück Holz ein (mit Gurt gegen Runterfallen gesichert!). Mir geht es darum, dass der Motor während der Fahrt nicht nach rechts und links kippt. Das Brett hat ja diesbezüglich keinerlei Wirkung.
Ich hab hier ein paar Möglichkeiten gefunden, die aber alle selbst gebastelt sind. Deshalb wollte ich mal nach fertigen Lösungen dafür schauen.
Alt 15.01.2017, 11:54
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.492 Danke in 865 Beiträgen
Moin!
Wenn Du den Motor vor Abfahrt in eine Richtung einschlägst, sollte sich an der Position eigentlich nichts ändern.
Gruß Ingo
Alt 15.01.2017, 11:59
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Stellt sich mir die Frage, ob er dabei zwar nicht ganz auf die andere Seite kippt, aber ggf. trotzdem bei Unebenheiten leicht hochwippt und wieder auf die gleiche Seite gegen den Anschlag dängelt, was vielleicht auch nicht so günstig fürs Material ist.
Alt 15.01.2017, 12:11
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Du kannst auch das Lenkrad mit einem Tampen an der Reling oder einer anderen geeigneten Stelle am Boot festbinden, dann bleibt der Motor auch in der ursprünglichen Stellung.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 15.01.2017, 12:20
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Ich hab den Mercury 60ps an meiner 4,7m Hellwig, beim Transport dreht sich der Motor kein Stück, und da ist nichts gegen drehen gesichert.
Lg
Roland
Alt 15.01.2017, 12:25
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Lg
Roland
Ein Verdrehen kommt auch nur bei Billigstlenkungen vor.
Wer eine vernünftige Lenkung verbaut hat, kann den Motor von
Hinten kein Stück bewegen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.01.2017, 18:16
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe unter dem Steuerrad eine Schraube. Die fixiert den Motor.
Gruß Martin
Angst vor Kippen und deren Benutzer Style Kein Boot 131 01.01.2013 14:13
seitenflossen gegen kippen haass Selbstbauer 4 25.01.2012 08:43
Johnson 65PS 1973 läßt sich nicht kippen! Macholino Motoren und Antriebstechnik 0 30.06.2010 11:12
Kann meinen AB nicht mehr kippen osten Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2009 09:54
AB Mercury lässt sich nicht kippen charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
