Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 29.02.2004, 19:11
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
bei mir dürfte ein fächer demnach dann aber wieder mehr bringen:
ich hab den uraltauspuff mit dem hinteren abgang, offen ist das ganze auch schon.....
oder?
Alt 29.02.2004, 20:04
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Hallo !
@Cyrus, sprichst Du nur von Umschaltung ?
Oder mit andrem Ausp. zusammen ?
MfG Michael
Ich meinte die Drehzahlsteigerung mit einer Umschaltung.
Hallo !
Ja das weiß ich, meintest Du Umschaltung mit Serien Ausp. oder mit
Performence Anlage.
MfG Michael
Serien 5.7L Mercruiser = plus max. 150 U/min.
Bei Volvo kann das mehr bringen, da die Abgasführung schlechter ist.
Was macht Deiner?
Hallo !
Bei mir nit Stan. Steel Anlage + Umschaltung 300 U/min !
MfG Michael
Alt 29.02.2004, 20:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von michav8
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Hallo !
Performence Anlage.
MfG Michael
Was macht Deiner?
Hallo !
MfG Michael
Hast Du nicht einen 290 DP Antrieb?!
Was hat nur die Umschaltung ohne Stainless Steel gebracht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.02.2004, 20:20
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Hallo !
Performence Anlage.
MfG Michael
Was macht Deiner?
Hallo !
MfG Michael
Hallo !
Habe einen 290 DP !
MfG Michael
Alt 29.02.2004, 20:25
Also bevor ich noch mehr boxen baue.
Beim Volvo DP bringt eine Umschaltung mehr als beim einem Mercruiser.
Die Abgasführung im Antrieb ist wesentlich schlechter.
Was hat die Umschaltung ohne Stainless Steel Krümmern an Drehzahl gebracht?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.02.2004, 21:21
Hallo !
Weiß ich leider nicht mehr so genau, glaube 200U/min.
MfG Michael
Alt 29.02.2004, 21:31
OK,
das wollte ich lesen.
Beim Mercruiser sind es nur 100-150 U/min, wenn der Small Block offen gefahren wird.
Demnach haben Deine Alukrümmer ca. 100 U/min gebracht.
Was soll dann noch ein Fächerkrümmer bringen?
Ich schätze mal 50 U/min für ein paar tausend Euro.
Das würde ich nicht machen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.02.2004, 21:38
Zitat von Cyrus
OK,
Hallo !
Ich will ja auch keine Fächerkrümmer haben.
Bin mit meiner Anlage sehr zufrieden.
Ein BB passt bei mir leider nicht rein.
Will mein Boot sowieso jetzt verkaufen und mich vergrößern.
(Wie schon geschrieben so 7-8 Meter)
MfG Michael
Alt 29.02.2004, 21:47
Wollte dich nicht ärgern Michael.
Sondern ich wollte nur eine Bestätigung, das die Volvo Abgasführung schlechter ist und das bei einem Mercruiser keine 300 U/min drinn sind.
5.7L offen:
Volvo DP 290 = + 200 U/min
Mercruiser (nicht Bravo 3) = + 100 bis normalerweise + 125 U/min
Alukrümmer = + 100 U/min
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.02.2004, 22:51
5.7L offen:
Hab das auch nicht als ärgern aufgefasst.
MfG michael
Alt 01.03.2004, 09:44
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Alphaund 7,4 geht schon. Es gab den 330 PS 454 auch serienmäßig mit Alphaantrieb aber wie Michael schon schreibt arbeitet der Bursche dann an seiner Grenze. Ein guter Sprung kann dann schon mal die Welle verdrehen oder Zähne kosten.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.03.2004, 20:36
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Zitat von Rot-Runner
hmm, andre, mal n gedankengang - wäre es nicht sinnvoller, für dieses geld gleich einen bigblock einzubauen? der hat nicht nur serienmässig mehr leistung, sondern vor allem auch mehr drehmoment, ausserdem dürfte er haltbarer sein, als ein "frisierter" smallblock (ok, das letzte argument ist etwas dünn... geb ich zu)
Quatsch, ist gar nicht dünn, sondern nur richtig.
@Andre Almstedt:
Wir sprechen aber nicht von einem V6 Polo sondern von einem Standard Small Block!
Ich kenne noch nicht mal einen 6.2L Motor, der nach dem Umschalten 300 U/min zulegt.
@Detlef:
EMI Krümmer mit Alu Knie sind OK.
Die Krümmer sind im inneren änlich aufgebaut wie eine CMI Header.
ich meinte wenn man vorne mehr reinsteckt muss auch hinten mehr raus kommen können
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 24.03.2004, 21:31
@ cyrus, der 377 dürfte die 300 U/1 machen ,oder ist der schon auf?
Alt 24.08.2006, 15:33
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
was könnte ein besserer Krümmer und eine offene Auspuffanlage an einem 4.3L mit 290DP Antrieb bringen???
MfG
Alt 24.08.2006, 16:41
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo an Alle,na da bin ich mal gespannt wie sich`s bei mir/meinem Motor
auswirkt.
OMC 5L mit 800er Antrieb.
MORGEN weiß ich`s
Werde es dann berichten.ABER erst in ca 3 Wochen wenn ich aus HR wieder da bin.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 26.09.2006, 10:43
SCARAB21 SCARAB21 ist offline
Boot: Baja Outlaw 26 SST
Habe mich gerade angemeldet und möchte erstmal alle begrüßen.Freue mich ein Forum gefunden zu haben wo sich begeisterte Motorbootfahrer unterhalten.
Ich habe eine Wellcraft SCARAB21 mit einem neuen Volvo Penta 8,1 GXI und DPS Antrieb.Ich fahre zur Zeit einen F6 Edelstahlpropeller.
Ich habe auch gleich eine Frage.Ich möchte noch gerne ein Edelstahlfächerkrümmer zur Corsa Auspuffanlage haben.Weiß jemand ob es da was gibt und wie sich das dann auf dem Motor auswirkt?
Gruß Sven
Alt 26.09.2006, 19:38
Hallo Sven,Herzlich Willkommen im .Sorry,aber auf Deine Frage kann ich nicht Antworten.
Kommen aber bestimmt noch Antworten.!
So an @.
War in HR und was soll ich sagen,ich bin
Mein klein V8 5L / 225 PS - 800er OMC Antrieb brachte glatt 250 Um/P
Geschlossene Anlage 40 Mp/H und Offen 46 Mp/H UND mir fehlen immer noch ca 200 Um/P bis zur Nenndrehzahl.
Wenn man(n) das hochrechnet
Gr.Harald
Alt 26.09.2006, 23:23
Gruß Sven
Hallo !
Mach mal zu diesem Thema einen neuen Tröt auf, weil wir diesen Tröt
nicht zerlabern wollen.
Dann kann ich und sicher auch andere Dir zu diesem Thema was sagen.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
