Alt 11.01.2017, 11:14
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Junker HK65 1
Bin seid kurzem Bootsbesitzer. Und bin auf der suche nach Leuten die als Antriebsmaschine einen Junkers HK65 1 haben. Gibt es da hier welche???
Mfg
Rainer
Alt 11.01.2017, 18:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.128 Danke in 2.658 Beiträgen
Ist das ein Gegenkolbendiesel?
Gruß, Jörg!
Alt 11.01.2017, 23:37
svraser svraser ist offline
Boot: Picton 150 GTS
In dem Forum sollte sich alles finden lassen
http://forum.standmotor.de/allgemein...hk65-t896.html
Alt 12.01.2017, 08:07
Ja genau ein Gegenkolbemotor ist es
Alt 12.01.2017, 08:09
Hab mich auch schon im dem StandMotor Forum umgeschaut aber leider ist dort nicht wirklich viel Betrieb so das meine Fragen hier ungeklärt bleiben. Hatte gehofft hier jemanden zu finden der auch so einem Motor an Bord hat.
Alt 12.01.2017, 17:08
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Rainer,
kenne mich den Motoren ganz gut aus.
Was hast du denn für Fragen?
Hast du eine Betriebsanleitung?Ersatzteilkatalog?
Darin sieht man wie der Motor aufgebaut ist und welche Wartungsarbeiten gemacht werden sollen.
Wichtig ist bei dem Wetter entwässern,sonst gibt es Frostrisse.
Gruß Eric
Alt 13.01.2017, 17:02
ein Handbuch habe ich und die Liste mit den Ersatzteil Nummern auch. Ich dachte hier hat vielleicht jemand auch so einen Motor damit man etwas fachsimpeln kann. Wisst ihr vielleicht wo man noch Teile her bekommen kann?
Alt 13.01.2017, 17:04
Bis auf die Kühlwasser eintritt und Austrits Deckel am Motor hab ich überall Wasser abgelassen.
Alt 13.01.2017, 17:18
Boot: Holzboot 28Ps
an der Eintrittsklappe sollte ein Hahn sein zum Wasser ablassen.
Falls nicht,würde ich beide 10er Muttern an BEIDEN Klappen ein bisschen lösen und Wasser ablassen.
Gruß Eric
Alt 13.01.2017, 23:12
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
158 Danke in 68 Beiträgen
Hi, unsere Liesbeth hat auch so einen Junkers aktiv.
Holger
http://donautics.stwst.at/alte-damen...ahnbrücke-linz
Donautics
Alt 17.01.2017, 15:57
Hallo Eric,
Danke für die Info mit der Eintritsklappe. Habe ich gemacht. War zum Glück noch nicht eingefroren. Sagmal einen Motorenölwechsel sollte der auch jährlich gemacht werden?
Wo finde ich am Motor den Ölstab?
Alt 17.01.2017, 17:33
Boot: Holzboot 28Ps
Hallo Eric,
Guten Abend Rainer,
Ölwechsel jährlich?Kommt drauf an wie viel du fährst.
Wichtig das die Auspuffschlitze säuberst bzw. überprüfst.
Desweiteren frisst naschtder Motor immer ein bisschen Öl aufgrund seines Arbeitsprinzips.
Der Peilstab ist unter der Schauklappe.
Links neben der vorderen Motorbefestigung (Schwungradseite)
Sollte ein Sechskant sein.Da ist der Peilstab dran.
Gruß Eric
Alt 17.01.2017, 20:44
Was muss ich denn da beim auspuff beachten und säubern?
Alt 18.01.2017, 06:15
Boot: Holzboot 28Ps
Guten Morgen Rainer,
beim Auspuff brauchst du nichts beachten.
Du musst ihn abbauen.
Dann schaust du in den Zylinder.
Da sind die Auspuffschlitze. Die setzen sich mit der Zeit zu und müssen daher wieder freigemacht werden.
Bitte Betriebsanleitung lesen.
Gruß Eric
Alt 18.01.2017, 10:57
Achso
Muss man da nicht aufpassen das der Russ nicht in den Zylinder kommt?
Womit bekommt man das am besten sauber? Weißt du wo ich eventuell noch ein Kurbel für den Handstart bekommen könnte?
Alt 19.01.2017, 17:19
Boot: Holzboot 28Ps
Hallo Rainer,
der Russ fliegt bei der 1. Kurbelumdrehung aus den Auspuffschlitzen.
Du solltest beim Reinigen den Druckkolben (unterer Kolben) nach unten törnen.
Sind 4 Stück Auspuffschlitze.
Wir haben einen gebogenen Schraubendreher.
Bei der Kurbel kann ich dir nicht weiter helfen.
Am besten eine selber bauen oder bauen lassen.
Gruß Eric
Alt 23.01.2017, 09:10
Mit nen Schraubendreher dann den Russ da rauskratzen?
Alt 24.01.2017, 15:53
Boot: Holzboot 28Ps
Ja mit einem gekröpften Schraubendreher.
Kann im Schraubstock gebogen werden
Alt 25.01.2017, 13:59
Standard Junkers Auslassreinigung
Ich hoffe, bei dir ist dann weniger Ölkohle als bei mir. Leider habe ich nach dem Wiederanbau kein Foto gemacht, aber wie man sehen kann sind die beiden hinteren Schlitze schon zu.
Das andere ist der Blick von oben herunter in den Brennraum.
Hits:	123
Größe:	44,3 KB
Hits:	190
Größe:	50,6 KB
Holger
Donautics
Alt 26.01.2017, 05:54
Guten Morgen
Wie komm ich denn an die besagten Auspuff Schlitze am besten ran? Muss ich da von oben ran in dem ich den zylinder Kopf Deckel abnehmen oder von der Seite wo der Auspuff angeschraubt ist?
Alt 26.01.2017, 16:04
Guten Morgen
Also die beiden Schrauben an der Seite - der Auslass ist am unteren Kolben.
Von oben sichtbar an meinem Foto sind die 4 Einlässe - der obere Kolben ist hier ausgebaut! Das musst du natürlich nicht machen.
Wenn du den seitlichen Auslass abgeschraubt hast, dreh den Kolben nach unten, bis er dann mit der Oberkante die Schlitze freigibt. Zuerst ein Photo machen und vorsichtig anfangen zu putzen. Am Schluss noch die Reste mit Druckluft aus dem Brennraum pusten.
Durch langsames Drehen kannst du die Kolbenringe kontrollieren. Falls es so aussieht wie bei mir, ist es ein sicheres Zeichen, dass etwas damit nicht okay ist, denn die ganze Kohle kommt nur von verbranntem Motoroel.
Vorm Wiederanschrauben nicht vergessen, das Hinterherfoto zu schiessen
Viel Erfolg und gib uns dein Feedback retour.
Holger
PS: Es gibt keinen Zylinderkopf bei unseren Motoren, oben ist ein Luftdruckverdichter, 6 Luftventile und darunter Pleuel und der obere Kolben.
Falls wirklich mal was sein sollte was eine Reparatur erfordert, die echten Profis sind hier: Standmotorforum
Aber wie ich sehe, hast du dich dort schon eingeloggt
Donautics
Geändert von holgerw (27.01.2017 um 13:19 Uhr)
Alt 28.01.2017, 16:23
Ich hab mal wieder eine Frage.
Wo finde ich bei diesem Motor den Ölmesstab und die Öleinfüllschraube?
Hits:	157
Größe:	68,8 KB
Alt 28.01.2017, 18:02
Also, bei mir sitzt da eine Sechskantschraube ganz unten am Motorblock - und zwar gegenüber von der Düse. an der ist dann auch innen der Messstab. Ich würde bei dir also links unterm Feuerlöscher und den Metallrohren nachsehen. Ist wohl eine 22er Mutter. Aber scheinbar kann man den Motor an die Gegebenheiten anpassen....
Donautics
Alt 31.01.2017, 19:41
Danke für die schnelle Antwort wegen dem Ölmesstab. Mein Motor sieht ja etwas anders aus als deiner aber ich werde gleich mal gucken am Wochenende ob ich die Schraube finde. Ist der Maßstab denn an der Schraube dran? Kann man bei dir Dichtungen kaufen?
Alt 07.11.2018, 17:48
Bist du noch akiv oder schon eingewintert?
Holger
Donautics
Junker Andre Almstädt Motoren und Antriebstechnik 3 06.08.2004 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
