Alt 27.07.2016, 14:48
Benutzerbild von kelt-yamaha
kelt-yamaha kelt-yamaha ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse
60 Danke in 38 Beiträgen
Standard Altes Garmin GPS 12 dauerhaft an Bordelektrik anschließen
Tach zusammen die Gemeinde,
ich möchte an meiner kleinen Whaly nun mein altes Garmin GPS12 anschließen. Allerdings nicht einfach über den 12V-Zigarettendosenadapter sondern dauerhaft und fest den Anschluss hergestellt.
Das GPS12 könnte auch über Batterien (4 mal 1,5 V AA) laufen und benötigt eine Spannung zwischen 5 u 8 Volt. Der 12V-Zigarettendosenadapter
(siehe hier): http://www.gps24.de/lshop,showdetail...300354338,.htm
liefert anscheinend diese Spannung und ist intern mit 0,25 A abgesichert. Ich habe das Teil auch und benutze es momentan aber die Verbindung in einer 12V Dose bei mir an Bord ist doch wackelig und sieht zudem bescheiden aus. Ausserdem blockiere ich die Dose ja auch für andere Verbraucher.
Ich möchte also am besten eine Lösung, bei der ich hinterher nur die richtige Spannung über den 4-pol Garminstecker auf das GPS12 bringe. Direkt an die Batterie kann ich aber nicht gehen, da ja 13,6 V, zuviel für's Gerät.
Gibt es irgendwie einen kleinen Trafo, der die 13,6 V auf 5-8 V runter regelt? Oder kann ich mit der Batteriespannung irgendwie direkt sauber an die Kontakte des 12V-Zigarettendosenadapter gehen? Bin kein Experte im löten.
Vielen Dank für eure Ideen,
lg aus GE, Uwe
Fiberline G15 mit Crysler 35 (Volvo 55 PS), Nebenher Kajütkr. Atalanta Flamingo, dann Motorboot ca 5 m, unbek. Modell, 20 PS Mercury, sehr alt, dann Arbeitsboot, sehr alt, Ähnlich Boston Whaler/Trave 470 mit 35(?) PS Johnson, dann EcoFiber, alt, ca 5 m, 70 PS Evinrude (später 90 PS Honda), Quicksilver 580 BR mit 150 PS Mariner Optimax, Karnic 2250 mit 225 PS Mariner Optimax, Kelt White Shark 236 WA mit 225 Yamaha, Whaly 370, 20 PS Yamaha, Quicksilver 605 Pilothouse mit Mercury F 150 EFI
Alt 27.07.2016, 17:08
Gps12 verträgt 12V am Eingang.
Gps38 ist auf 8V begrenzt.
Gruss Mani
Achtung, obige Aussage ist falsch
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (27.07.2016 um 22:24 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 27.07.2016, 17:12
Schau z.B. mal unter DC-DC-Wandler nach.
Da sollte man fündig werden:
Ansonsten, da das GPS 12 ja auch mit 5V klar kommen soll, bieten sich auch USB-Ladeadapter mit 12V-Anschluss an.
Alt 27.07.2016, 17:16
Gruss Mani
Hallo und Danke Manfred,
aber bist du sicher, dass da auch direkt 12V (bzw sind es ja sogar 13,6 V) direkt angeschlossen werden können?
Hier, ich habe das gelesen:
"Zu dem ebenfalls an dieser Buchse möglichen Anschluss einer externen Spannungsversorgung muss man beachten, dass das GPS 12 nur eine Versorgungsspannung von 5-8V DC benötigt. Im Gegensatz zu GPS 12 XL/CX/Map hat das GPS 12 keinen internen Spannungsregler. Schließt man das GPS 12 an eine höhere Versorgungsspannung an (z.B. 12V), macht man aus seinem Inneren ruckzuck ein Brikett. Die GPS-Handys 12 XL/CX/Map dagegen, haben einen Spannungsbereich von 10-32V."
Stammt aus diesem Link:
http://home.arcor.de/abu/gps/gps12.htm
Lg Uwe
Gruss Mani
ich hatte auch das GPS 12 und es verträgt definitiv keine 12V direkt. Steht auch in der Bedienungsanleitung. Deswegen gab es von Garmin auch ein Extra-Anschlusskabel für den Zigarettenanzünder.
Hatte mir damals auch ein Mininetzteil für die Wandlung von 12 auf 7,5V gebaut.
Alt 27.07.2016, 19:23
Sorry, hab mich da wohl vertan.
Habe selbst das 12 xl in Gebrauch.
Für mein Gps 38 hatte ich einfach 5 Dioden 1N4007 in die Plusleitung gelegt.
Ist sicher und spart den Wandler.
Gruss Mani
Gruß Mani
Alt 27.07.2016, 20:06
klabattermann klabattermann ist offline
73 Danke in 31 Beiträgen
Achtung:
Es gibt den Garmin GPS 12 und den Garmin GPS 12 XL.
Nur der 12XL verträgt 12V Spannung direkt am Eingang. Der 12er braucht den Adapter mit eingebautem Spannungswandler.
Hinweis von Tritonnavi und Manfred unbeding beachten, sonst aktivierst Du den Rauchgenerator und der geht meist nur einmal
Lösen ließe sich das über einen einfachen Spannungsteiler, aber da muss man aufpassen, wie stabil die Bordspannung ist und was der Garmin verträgt. Am Besten wäre etwas stabilisiertes (Vielleicht sowas: https://www.conrad.de/de/einstellbar...47-167833.html) ? Da sollten aber die Elektro-Spezialisten mehr zu schreiben können.
Martin
Alt 27.07.2016, 23:55
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Uwe,
wenn Du mit 5 V klar kommst, diese Spannungswandler sind gut, habe ich auch im Einsatz
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-do...MAAOSw6btXS24u (PaidLink)
Detlef
Alt 28.07.2016, 07:17
uli07 uli07 ist gerade online
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Wenn doch ein Anschlußkabel mit Stecker vorhanden ist könnte man ja ne zweite Steckdose einbauen oder den Stecker zerlegen und zwei Drähte an Plus und Minus anlöten und fest anschließen.
Alt 28.07.2016, 10:12
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-down-Wandler-Konverter-12V-auf-5V-3A-15W-Power-Supply-Modul-/361660092589?hash=item54349f10ad:g:8aMAAOSw6btXS24 u (PaidLink)
Detlef
Danke! Genau solch ein Teil habe ich gesucht. Der richtige Begriff dafür lautet dann wohl also DC/DC-Wandler. Um bei der Spannung nicht am unteren Limit zu arbeiten werde ich mir das Teil aber in 12 auf 6 V bestellen:
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-do...-/271621143791 (PaidLink)
Nachteil: Ich muss wohl lange auf Lieferung warten, das Ding kommt von hier:
Artikelstandort: ShangHai, China
Alt 28.07.2016, 10:17
Hallo und Danke,
aber die zweite Dose möchte ich nicht, weil der Anschluss in der Dose immer "wackelig" bleibt, der Adapter ca 10 cm herausschaut, die Dose mir Einbaufläche wegnimmt und das Kabel unschön quer über die Armaturen dann zum GPS läuft.
Den Stecker zerlegen wäre ein Lösung gewesen, aber ich bin halt nicht so gut im Löten/sicher anschließen.
DANKE FÜR ALL EURE HILFE,
lg aus Gelsenkirchen, Uwe
Alt 28.07.2016, 10:28
oder: z.B.: reichelt.de
SNT 3122 :: Kfz-Schaltnetzteil, DC/DC, Eingang 12 - 24 V
Ausgangsspannung wählbar: 1,5/3,0/4,5/6,0/7,5/9,0V DC
Grüße von Herbert
Alt 28.07.2016, 18:37
Gruss Mani
Wenn du das Kabel mit offenen Enden hast, kann man einfach Dioden einlöten.
Funktioniert garantiert und ohne Wartezeit.
Kann man heute Abend noch machen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 29.07.2016, 09:09
...wenn sicher gestellt ist, dass durch die 5 Dioden die Ausgangsspannung immer (auch im ausgeschalteten Zustand des GPS) bei jeder möglichen Betriebsspannung im Boot (von 11 bis eventuell 14,5V ist da gewöhnlich alles möglich) im Bereich von 5-8V bleibt ist alles gut.
Alt 29.07.2016, 09:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Der Uwe kann ja keinen verlöten wie er selbst schreibt und zusammenknudeln ist mehr schlecht als recht, die ca. 0,7 Volt Verlust per Idiode sind ja auch nur bei Last, ohne Last fast nichts, ich bastele dann bei sowas ne kleine Dauerverbraucher von einigen mA mit dran, will mich da aber nicht festlegen da es ja Unmengen/Typen von den Dingern gibt und ich kein gelernter/studierter E-Fachmann bin,
gruss dieter
Alt 29.07.2016, 11:33
Gruß Mani
Hallo Mani,
ich echt lieb dein Angebot, aber ich habe mich ja für den
DC/DC Step down Wandler/Konverter 12V auf 5V
entschieden. Ist eine saubere Sache, wie ich finde.
Danke u beste Grüße aus der Nachbarschaft, Uwe
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-down-Wandler-Konverter-12V-auf-6V-3A-15W-Power-Supply-Modul-/271621143791?clk_rvr_id=1068747083328&rmvSB=true (PaidLink)
Alt 29.07.2016, 13:07
DC/DC Step
12V auf 6V oder?
Hoffentlich hat der Wandler dann einen größeren Eingangsspannungsbereich und arbeitet nicht nur relativ genau bei 12V Eingang korrekt.
Lese gerade: 8-23V dann ist ja alles klar und du kannst sicher sein, dass das GPS bei jeder bei dir möglichen Betriebsspannung funktionieren wird.
Alt 25.12.2016, 17:20
mein Garmin GPS12 läuft ja mittlerweile ganz wunderbar im Bötchen. Aber sobald ich es vom Strom nehme verliert es alle Daten/Voreinstellungen. Es ist da irgendwo drinnen im Gerät wohl eine Langzeit(Lithium?)-Batterie verbaut, die scheint aber nun endgültig leer zu sein.
Weiß jemand hier, wie man die wechselt oder, besser noch, könnte das auch gleich machen?
Danke für die Hilfe, lg aus GE, Uwe
Alt 25.12.2016, 17:31
Du solltest zuerst probieren, die interne Batterie wieder aufzuladen:
1) Das Gerät min. 3 Tage an das Kabel anschließen oder frische Batterien einlegen und 3 Tage drin lassen (Gerät dabei ausgeschaltet lassen
Mit viel Glück reicht das schon. Bei mir hat es geholfen.
Das ist auch hier beschrieben:
https://buy.garmin.com/shop/store/fa...pID=81&ra=true
Dort steht auch, dass man das Gerät einschicken soll, wenn das nicht hilft, damit die Batterie von Garmin ausgetauscht wird. Ob die das bei dem alten Gerät noch machen - keine Ahnung.
2) Batterie auswechseln.
Scheibar geht das auch, hab ich aber noch nicht probiert
https://www.youtube.com/watch?v=UwpybTtTfJo
Viel Erfolg!
Martin
Alt 25.12.2016, 18:18
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Ich möchte Euch wärmstens dieses Teil (PaidLink) ans Herz legen.
Die Ausgangsspannung ist hier stufenlos einstellbar, die Eingangspannung zwischen 7 und 16 Volt (getestet) völlig egal, die Ausgangsspannung bleibt konstant.
Einzig würde ich noch eine (Schottky-)Diode als Verpolschutz an den Eingang löten, auch hierdurch gibt es keinerlei Spannungsabfall.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.12.2016, 02:00
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
142 Danke in 91 Beiträgen
Standard GPS 12 an Bordnetz
Ich habe auch einen Garmin GPS 12, den ich wegen der intuitiven Bedienung und den Features (alles vorhanden was man unbedingt braucht) sehr schätze.
Lediglich ein Nachteil: er braucht immer Spannung da sonst der interne Memory Aku komplett entlädt und nicht mehr aufgeladen werden kann.
Ich habe den Steckerteil des Original 12V Anschlusskabels in eine wasserdichte Abzweidose eingebaut und diese mit dem Bordnetz verbunden. Das hat sich seit dem Jahre 2000 als ich den Garmin gekauft habe, auf zwei Weltumsegelungen bewährt.
Hinweis: die Kupplung des 12V Anschlusskabels hat mittig einen Pin in den der mittige Pin im Garmin GPS 12 Stecker passt. Die Kupplungen für z.B. den 72 hat diesen Pin nicht, der GPS 72 direkt an 12V angeschlossen werden kann.
Wenn ich das Boot für längere Zeit aufgelegt hatte, habe ich das Anschlusskabel am Geräte abgenommen und in denGarmin 4 Duracell AA Alkaline Batterien eingelegt. Diese hielten, da nur für Versorgung des Memory Akkus mehrere Jahre.
Eine einfache Lösung, keine weitere Elektronik.
Trag dem 12er Sorge er ist weit haltbarer als der Nachfolger, dies meine Erfahrung.
Smooth Sailing wünscht
James
Alt 10.01.2017, 21:04
Hi James,
danke. Das mit dem PIN in der Gerätebuchse stimmt. Ist dazu da, das man nicht versehentlich ein anderes, ähnliches Garmin-Anschlusskabel dort anschließen kann. Wenn man 12 V ungebremst draufgäbe, würde es den kleinen Garmin sofort schrotten.
Bist du sicher, dass sich bei eingelegten Batterien die Einstellungen nicht verlieren? Werde das sofort mal checken, würde mir als Lösung dann auch ausreichen.
Lg Uwe
Alt 11.01.2017, 02:04
Boot: P&H 900FB
Hi Uwe
mit eingelegten Batterien verliert der GPS 12 die Einstelllungen nicht. Die interne Uhr läuft weiter, der GPS hat nach dem Wiedereinschalten schneller einen Fix, da nicht die gesamte Agenda neu von den Satelliten heruntergeladen werden muss. Routen, Position und übrige Einstellung bleiben erhalten.
Herzliche Seglergrüsse
James
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 06:21
Marblu - Magma Gasgrill dauerhaft günstig, Magma Ersatzteilshop erweitert Marblu Werbeforum 3 12.04.2013 11:39
Batterien, dauerhaft laden ? stratos Allgemeines zum Boot 5 11.01.2010 17:03
segelyacht dauerhaft in der karabik anmelden versichern Sternenspringer Allgemeines zum Boot 9 05.12.2007 10:15
Fenster dauerhaft verschließen jogibaer1509 Technik-Talk 3 22.04.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
