Alt 07.01.2017, 18:58
Dirk01 Dirk01 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Anzugsdrehmoment Ölablassschraube
Moin Leute,
kann mir evtl. einer sagen mit wieviel Newtonmeter die Ölablassschraube am Mercury 30 PS ELPT EFI nach Ölwechsel angezogen werden muss?
Viele werden jetzt denken “mit Gefühl anziehen“. Würde aber gerne den Anzugsdrehmoment wissen. Konnte leider nirgendwo etwas finden.
Alt 07.01.2017, 19:04
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Die wird doch mit einem Schraubendreher fest gezogen, oder? Denk, wenn fest und dicht, ist es okay. Hab da noch nie was mit Drehmoment gemacht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.01.2017, 19:10
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von Dirk01 Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Moin...24 Nm wenn Du die vom Motoröl meinst.
Die Getriebeölschrauben so wie von Stefan beschrieben oder für Perfektionisten mit 7Nm.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (07.01.2017 um 19:19 Uhr)
Alt 07.01.2017, 19:50
Vielen Dank Karsten,
Meinte die für Motoröl, aber gut zu wissen das 7Nm die beiden für Getriebeöl sind. Ich mach fast alles mit Drehmomentschlüssel.
LG aus Wismar
Dirk
Alt 07.01.2017, 20:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@..... Ich mach fast alles mit Drehmomentschlüssel.
So soll es auch sein, denn damit bist du auf der sicheren Seite was die Festigkeit und Wiederverwendung der Schrauben und Innengewinde betrifft.
M.f.G.
harry
Alt 07.01.2017, 20:46
Endlich mal einer der das auch so sieht. Die meisten hier machen fast alles nach Gefühl. Das mag auch lange gut gehen. Früher wurde fast alles nach Gefühl angezogen. Heutzutage, wo vieles aus Alu oder Alu Guss hergestellt wird ist es überaus wichtig das man es nach Herstellerangaben anzieht.
Selbst die Leute die täglich mit solchen Sachen zu tun haben ziehen generell zum Schluss mit passenden Drehmoment an.
Wie oft liest man, Hilfe, Zündkerze übergedreht oder Hilfe, Stehbolzen abgerissen, Radbolzen abgerissen, Ölablassschraube überdreht usw.
Dirk aus Wismar
Alt 07.01.2017, 20:58
das ist ein Profi,
ich glaube der macht sich einen Spaß mit dir
Alt 08.01.2017, 00:42
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Dirk aus Wismar
Genau so machen es die Fachleute, die täglich mit solchen Sachen zu tun haben.
Im letzten November beim deutschlandweiten Autoschrauber mit den drei Buchstaben aus purer Faulheit meine Räder von Sommer auf Winter (beide auf Alufelgen) wechseln lassen.
Bei denen wurde der Drehmomentschlüssel zum festziehen der Radschrauben mit Pressluft betrieben und hieß Schlagschrauber.
Zu Hause angekommen habe ich die festgeknallten Dinger erstmal wieder gelöst und mit dem Kiloknacks auf 120 Nm angezogen.
Soviel zu den Profis hierzulande.
Da ist mir jemand, der händisch mit Gefühl und Ahnung an die Sache geht willkommener.
Gruß Robin
Alt 10.01.2017, 23:47
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Dirk aus Wismar
das sind dann die Leute, die in ihren 50er Oberarmen 10000 Volt haben und sich wundern, dass oben die Lampe nicht angeht
Bernhard
Alt 11.01.2017, 04:58
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Gruß Robin
Mit dem reinen wechseln des Rades ist es ja nicjt getan. Die Radnabe muss gereinigt werden(Rost entfernen)
Ölablassschraube - welche Größe? julian07 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2010 22:16
Ölablassschraube/ Drehzahlmesser? outtime Technik-Talk 34 11.05.2010 21:42
Späne an der Ölablassschraube! Mercury 25PS majozini Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2008 06:29
Verlängerungsschlauch an der Ölablassschraube matze Motoren und Antriebstechnik 13 25.04.2007 21:16
Späne an der Ölablassschraube... wieviel OK? licht2002 Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2007 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
