Alt 04.01.2017, 14:25
Princess 32 Princess 32 ist offline
Boot: Fairline Phantom 32
Standard Einbau eines Wechselrichters/Inverter
Moin SkipperInnen, erstmal ein erfolgreiches Neues Jahr, mit viel Wasser unter dem Kiel.
Winterzeit ist Renovierungszeit. Ich habe da mal eine Frage an die Elektroniker. Kann ich einen Wechselrichters/Inverter direkt an die Pole des Victron Ladegerätes klemmen. Danke im voraus.
Rainer
Hits:	190
Größe:	39,0 KB
Alt 04.01.2017, 14:39
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Rainer
würde ich eher lassen. Du entnimmst die Leistung ja der Batterie und nicht dem Ladegerät. Daher sind die Leitungen ziwschen Batterie und Ladegerät wohl zu gering bemessen.
Kurze Leitungswege zwischen Umformer und Batterie sollten in ausreichendem Querschnitt vorhanden sein.
wie groß wird den der Umformer werden ?
Alt 04.01.2017, 15:12
Hallo, 300 W. Ich habe 2x2 Batterien. 2 Verssorgungsbatterien und 2 Starterbatterien. Jeweils 12 Volt. Ich möchte den Wechselrichter an der Versorgungsbatterien anschließen. Welche Pole soll ich m besten nehmen?
Oder kann ich auch nur eine Batterie nehmen.
Alt 04.01.2017, 15:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Schliesse den WR diagonal ueber die parallel geschalteten Verbraucherbatterien an.
Also plus an Batt. 1, minus an Batt.2
Nutzt Du nur eine Batterie, kann dies aufgrund von Leitungswiderstaenden zu einseitiger Belastung des Blocks und somit verfruehter Alterung kommen.
Wie lange laeuft denn der WR? Welche Chemie sind deine Verbraucher
Denn WR Batterien fuer lange Belastung sind besser AGM.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.01.2017, 15:55
Batterien sind normale Säurebatterien. Aufladen v. Tablett bzw. Handy oder mal TV Schauen.
Alt 04.01.2017, 20:59
das würde ich alles mit 12V machen und den Umformer weglassen.
Es macht wenig sinn aus 12V 220V zu machen um dann wieder 5v für das Tablett oder Händy oder wieder 12v für den TV zu machen.
Alt 04.01.2017, 22:01
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Um auf deine Frage zu Antworten:
Die Zuleitung zu deinem Laderegler sieht eher wie 1,5 oder 2,5mm² aus und das ist zu wenig!!!
Für 300Watt würde ich bei der 12 Volt Versorgung einen Querschnitt von mindestens 6mm² verwenden wenn die Leitung hin und retour nicht länger als 4m ist, ist die Leitung länger würde ich schon ein 10mm² verwenden.
Bitte nicht vergessen die Leitung von der Batterie zu deinem Konverter auch abzusichern mit mind 25A Sicherung so nahe wie möglich an der Entnahmestellle!!
Anschluss eines Wechselrichters Tara1 Technik-Talk 4 13.04.2015 15:47
Einbau eines Landstromanschlusses, wer kennt dieses Teil? TomHH Technik-Talk 91 25.02.2007 19:44
Einbau eines Bravo II in einen geschlossenen Spiegel kdeparade Motoren und Antriebstechnik 10 26.11.2006 22:53
Wer hat Tips für den Einbau eines Jetantriebes??? littlebert Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2004 15:29
Frage zum Einbau eines Wallas Dieselkocher Wolfgang B. Technik-Talk 0 18.11.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
