Vorherige Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.910Nächste Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.910
Alt 30.12.2016, 23:11
neubayliner neubayliner ist offline
Boot: Bayliner 742
Rufzeichen oder MMSI: Nixtun II
8 Danke in 6 Beiträgen
von Schäfer Metallverarbeitung, für 7500,- verhandelt inkl. Montage
Alt 30.12.2016, 23:12
Boot: Bayliner 742
Bekomme das Teil erst im März geliefert u. montiert.
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von udow Beitrag anzeigen
Ganz sicher? Hast du das go7 in der 742 verbaut? Passt auch der Sonnenschutz?
Gesendet von unterwegs
Da der Herr Class ist Worms hauptsächlich nur mit Garmin arbeitet, habe ich mal bei Pfister angerufen und nachgefragt.
Am Telefon haben Sie mir gesagt das sie das go7 schon problemlos in die 742 eingebaut haben. Wie das aber mit sonnenschutz aussieht, kann ich dir nicht sagen... Am besten selber nochmal anrufen und nachfragen
Grüße aus Mainz
Alt 30.12.2016, 23:13
Boot: Bayliner 742
ähh wie kommt man an die Anschlüsse 230 V vom Herd usw. muss man den Herd ausbauen oder so?
Alt 30.12.2016, 23:15
Boot: Bayliner 742
Könnt ihr mir genauer sagen, wie das Teil Go7 heisst- ich bin doch noch so unerfahren )
Alt 30.12.2016, 23:17
Ja, erst den Kühlschrank ausbauen und dann den Herd! Ist aber kein Großer akt....
Musst mit einem scharfen Messer das sikaflex einritzen und die Schrauben lösen.
Hast du mal einen Link von der Firma mit dem Lift?
Grüße aus Mainz
Alt 30.12.2016, 23:18
Boot: Bayliner 742
Zitat von Bountyxxl Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Keine Sorge, wenn dein Boot bei ihm auf den Hof steht, will er. Es. Schnellst möglich wieder los werden damit er wieder Platz für neues hat.
Wieviel Stunden hast du denn drauf? Hat er dir gesagt, das bei 20h der erste Service ist?
ja, das hat H. Class gesagt, ist das nicht so?
Alt 30.12.2016, 23:21
Boot: Bayliner 742
Hallo, hier die Internetseite v. Bootslift, habe mich lange damit beschäftigt und wollte schon beim vorigen Boot so was kaufen, mach nen soliden Eindruck und auch die Fa. ist echt OK, kann man empfehlen. (Also nicht wie beim Bootskauf :-(
www.schaefer-mv.de
Alt 30.12.2016, 23:24
Doch, aber mir hat er das nicht gesagt und das ärgert mich ein wenig....! Ich hatte mein Boot bei ihm wegen Mängel Beseitigung und da hat er ausgelesen mit knapp 20h
Ein paar Wochen später sind wir nach Kroatien in Urlaub Gefahren und habe ihn gefragt ob ich vorher noch eine Inspektion machen soll... Er sagte dann nur, nee das machen wir nach der Saison zum einwintern! Das hat es dann auch getan aber der Motor hat inzwischen 91h....
Hoffe das ich deswegen mal keine probleme bekomme
Grüße aus Mainz
Alt 30.12.2016, 23:26
Boot: Bayliner 742
Oh je, wie schon fast jeder hier schreibt, in Sachen Boot ist das ne Servicewüste.Bei ner Autowerkstatt würde man Amoklaufen...
Alt 30.12.2016, 23:28
Google mal nach "Simrad go 7" oder "Simrad go 5"
Allerdings ist das nicht ganz billig! Preis Leistung wiederum top
Grüße aus Mainz
Alt 30.12.2016, 23:29
Boot: Bayliner 742
Ich glaube, ich habe deins in Worms gesehen. Da hat der Junior am Bugstrah rumgeschliffen. War im Sept.
Alt 30.12.2016, 23:30
Das kann gut sein....
Grüße aus Mainz
Alt 30.12.2016, 23:31
Boot: Bayliner 742
Hey gibts da nichts günstigeres als go7
und doch noch OK?
Alt 30.12.2016, 23:34
Bestimmt aber da kann ich dir nicht weiterhelfen....
Wäre mal ein Grund um im Januar auf die Messe nach Düsseldorf zu fahre...
Grüße aus Mainz
Alt 30.12.2016, 23:35
Boot: Bayliner 742
OK, trotzdem danke.
Und ist dein Boot jetzt OK, und alles abgearbeitet bei Class?
Alt 30.12.2016, 23:38
Ha fast, muss mit ihm nochmal telefonieren...
Ausserdem war ich nicht mehr auf den Wasser....
Werde nächste Saison alles nochmals genau unter die Lupe nehmen!
Grüße aus Mainz
Alt 30.12.2016, 23:43
Boot: Bayliner 742
Ok, nen guten Rutsch an alle und freu mich auf weiteren Erfahrungsaustausch !
Alt 30.12.2016, 23:45
Danke, wünsche ich dir auch....
Halte uns auf dem laufenden...
Grüße aus Mainz
Alt 31.12.2016, 12:25
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Thomas,
willkommen bei der 742 Fraktion.... Wenn du dir einen Plotter zulegst, achte darauf, dass er die NMEA 2000 Schnittstelle hat, dann kannst du die kompletten Motordaten über den Plotter auslesen. Wenn nicht, benötigst du ein Zusatzinstrument, wie z.B. den Mercruiser Monitor ECO für ca. 400,- € plus Einbau.
Außerdem habe ich mir ein Ladegerät mit Steckdose und FI einbauen lassen. Damit werden, sobald du den Landstrom anschließt die Batterien geladen und für den Winter betreibt das Teil die Erhaltungsladung (Automatiklader AL12/15 Preis 280,- €).
Es macht auf jeden Fall Sinn, den Kühlschrank an den Herd anzuschließen. Das Kabel hierfür lag bei mir im Kühlschrank. Es ist aber ein normales Stromkabel, wie es auch für den PC genutzt wird. (Stecker einfach abschneiden und Kabel an den Herd klemmen. Mit ein wenig fummeln das Kabel in den Herd stecken - fertig.)
Die Schrauben am Herd sind nicht sehr standhaft - am Besten tauschen - der Kopf dreht sich sehr schnell ab und dann hält da nichts mehr.
@all Guten Rutsch ...........
Schöne Grüße Frank
Alt 31.12.2016, 13:38
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Ich habe meine 642er am Dienst beim Herrn Class abgeholt. War da nochmal zur Nachbesserung und die Seitenteile für das Camperverdeck habe ich mir auch noch machen lassen.
Klar hatte meine auch ne ganze Latte an Mängeln, die von Herrn Class aber bereitwillig nachgebessert wurden. Lasse da nichts über Herrn Class kommen - was reklamiert wurde, wurde abgestellt.
Hoffe, es ist jetzt alles in Ordnung ... das werde ich aber erst im Frühjahr so richtig sehen.
In meiner 642er ist ein 7" Garmin 721sx eingebaut. Passt perfekt incl. Deckel. Den haben wir mal an Christian's Bounty drangehalten ... da passt dieses Gerät nicht rein.
Wegen Kundendienst : hatte den 20 Std Kundendienst in Mainz bei einem anderen Mercruiser-Händler machen lassen, weil es das Scheckheft so vorsieht. Lt. Herrn Class ist dieser Service nicht mehr nötig. Einmal im Jahr wäre genug.
Guten Rutsch und ein gutes neues Jahr. Hoffe, den einen oder anderen in 2017 (wieder) auf dem Wasser zu sehen.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #972
Alt 31.12.2016, 14:07
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Auch von mir ein herzliches Willkommen im Bayliner Forum. In meine 642 habe ich das Simrad Go 7 verbaut. Ich bin damit absolut zufrieden. Der Vorteil ist hier die Schnittstelle, die kompatibel mit den Motordaten korrespondiert. Im Frühjahr werde ich mir noch ein Funkgrät von Simrad einbauen, welches sich ebenfalls in die Schnttstelle mit einbauen lässt. Zur Servicewüste Boot ist denke ich alles geschrieben worden. Zum Thema verrutschender Tank halte ich Euch auf dem laufenden. Im Januar lasse ich von einem Bootssachverständigen ein Gutachen erstellen. Eigentlich möchte ich hier ja rechtliche Schritte vermeiden, aber leider wird man hier zu solchen Mitteln gezwungen.
Euch und euren Familien alles gute im neuen Jahr 2017.
Alt 31.12.2016, 14:57
Herr Class hat das im Rahmen der Nachbesserungen bei mir gemacht.
Altes Brettchen raus und etwas stabileres rein. Auch die Anbindung an die seitlichen Wangen sieht jetzt robuster aus.
Stephan
Alt 01.01.2017, 14:21
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Hallo Stephan,
dein Händler handelt absolut professionell und Kundenorientiert. Glückwunsch, obwohl das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Kannst du mir ein paar Bilder schicken wie das jetzt aussieht. Ich möchte damit meinen Händler als letzte gütige Einigung überzeugen bei meinem Boot auch Hand anzulegen. Ansonsten geht's ins selbständige Beweisverfahren, die Rechtsschutz hat bereits ihr OK gegeben. Diesen Weg will ich eigentlich vermeiden und hoffe letztendlich auf die Vernunft des Händlers.
Alt 02.01.2017, 07:56
Hallo Stephan,
.... Kannst du mir ein paar Bilder schicken wie das jetzt aussieht. Ich möchte damit meinen Händler als letzte gütige Einigung überzeugen bei meinem Boot auch Hand anzulegen.
Hallo Stefan,
ich helfe ja immer gerne, aber in dem Fall wird es leider einige Tage dauern.
Das Boot ist jetzt eingewintert und schlummert unter der Winterplane vor sich hin.
Komme deswegen wenig zum Boot und habe wegen Umzug auch noch ne andere Baustelle am laufen.
Wenn ich aber wieder mal am Boot bin, mach ich gerne die Plane ein wenig ab und schieß' Dir ein paar Photos.
Oder dein Händler schließt sich mit Herrn Class mal kurz. Es kann ja nicht sein, daß ein Händler das als Produktmangel anerkennt und auf Garantie behebt und ein anderer sich in der selben Sache verweigert.
Habe außerdem über Herrn Class erfahren, daß Sachen, die wir hier besprechen, über irgendwelche Kanäle bei Bayliner landen ... und sich dann Bayliner mit dem jeweiligen Händler in Verbindung setzt. War auf jeden Fall wegen meiner längeren Auslieferungs-Mängelliste der Fall.
Vielleicht passiert das ja auch jetzt bei Dir?
Stephan
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1725 11.04.2026 20:59
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
