Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 358Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 358
Alt 30.12.2016, 08:32
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Frank,
nimm einfach die dann bist auf der sicheren Seite.
http://www.ebay.de/itm/Original-Bren...-/182361221369 (PaidLink)
  #252
Alt 30.12.2016, 08:42
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.393 Beiträgen
@Volker:
Was die Führung der Gurte am Rahmen angeht, gebe ich Dir Recht. Das ist ein frühes Foto gleich nach dem Trailerkauf, die Gurte sitzen inzwischen etwas anders und laufen separat, das Boot liegt auch weiter vorne auf dem Trailer.
Aber was spricht prinzipiell gegen einteilige Gurte, wenn sie denn wie im Beispiel gegen Verrutschen gesichert sind?
Gerhard
Alt 30.12.2016, 08:50
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
@Volker:
Zweiteiliger Gurt wirkt immer direkt zwischen den Punkten dort sind immer stabile Vorrichtungen wie Hacken vorhanden die die Kraft aufnehmen. Ein Einteiliger Gurt ist immer eine Umlenkung als Punkt und dies ist immer eine Reibestelle mit allen Nachteilen.
Alt 30.12.2016, 09:50
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Bei meinem Boot und Trailer passen die Längsträger/Querträger und Klampen so gut das sich weder beim nach hinten oder nach vorne rutschen etwas verschiebt, verrutscht oder gekreuzt wird. Ich hätte bei meinem Trailer garnicht die Möglichkeit zweiteilige Gurte zu befestigen weil der Trailer nur offene Ösen hat. Es gibt halt Unterschiede bei Trailern wie und wo ein Boot richtig vertäut werden kann. Das einzige "du mußt" ist das Boot richtig festmachen und nicht du mußt das und das Material / Gurt nehmen.
  #255
Alt 30.12.2016, 11:24
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Welchen gravierenden Vorteil hätte die Verwendung zweiteiliger Gurte mit Zurrösen am Rahmen?
Da würde schon mal nichts 3fach übereinander liegen. Um ehrlich zu sein sieht es schon mal ein wenig wirr und unkontrolliert aus bei Dir.
Schon beim Festzurren macht sich das besser mit zweiteiligen Gurten. Du ziehst beide Enden gleichzeitig stramm. Bei Deiner Version reibt primär Gurt auf Gurt und dann wirkt die Kraft erst am Ende.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 30.12.2016, 11:39
Bei einteiligen Gurten nicht? Wo zieht denn das andere Ende hin, oder hast du da nur ein Ende
Alt 30.12.2016, 11:56
Dann lies doch meinen Letzten Satz dazu auch.
  #258
Alt 30.12.2016, 12:20
Boot: Shetland 535
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Danke Michael .
ich kann es ebenso wenig nachvollziehen .
Na Hauptsache für die wirklich wichtigen Dinge wie zB. "Bling Bling" unter Wasser ist nichts teuer und gut genug
Gebe dir in diesem Punkt völlig recht. Wer keine 20 Euro über hat für ein zig tausend Euro Boot naj was soll man dazu noch sagen !! Ich halte die Diskussion für sinnlos, letztenendes muss das doch jeder selber wissen was er da macht
  #259
Alt 30.12.2016, 12:21
@ onkelrocco
Der letzte Satz hat auch im Zusammenhang nichts mit einem Einteiligen oder Zweiteiligen zu tun.
Alt 30.12.2016, 12:23
und den gesetzlichen Regeln entsprechen.... was man da manchmal rumfahren sieht hat zwar mit Spanngurten anbringne was zu tun aber nichts mit Ladungssicherung.
  #261
Alt 30.12.2016, 12:25
@ onkelrocco
Da bin ich anderer Meinung. Ein zweitiliger Gurt dürfte nie Gurt na Gurt scheuern (außer man legt ihn mehrfach rum was man nicht machen sollte)
Alt 30.12.2016, 12:58
Mag sein. Kommt immer darauf an. Bei meinem scheuert nicht Gurt auf Gurt und ist auch nicht doppelt oder so gelegt.
Alt 30.12.2016, 13:13
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Bevor das hier eskaliert ....
Es gibt zwei Herausforderungen:
A) Gurtqualität und -ausführung
B) Ladungssicherung in der Praxis
zu A)
Meine Gurte stammen allesamt aus dem Profi-Bereich und verfügen über einen blauen Annäher mit den relevanten Daten drauf.
Spätestens nach sieben Jahren gehen sie in den Müll. Auch wenn sie noch wie neu aussehen.
zu B)
Hier hilft in Anbetracht der vielen unterschiedlichen Boote und Anhänger wohl nur die praktische Einweisung durch einen erfahrenen "Verzurrer" vor Ort.
Oder man absolviert einen entsprechenden Kurs.
Meiner einer bevorzugt übrigens die formschlüssige Ladungssicherung.
Wenn das nicht möglich ist, so wird die Gurtführung so gewählt, dass diese formschlüssig sichern.
Eine allein auf Reibung beruhende Ladungssicherung gibt es bei mir nicht.
viele Grüße
Arnt
  #264
Alt 30.12.2016, 13:17
Wenn Du ihn praktisch im Kreis ziehst oben und unten ist das richtig. Ich denke aber Einteiler liegen meist übereinander und Gurt auf Gurt.
Ich finde Zweiteiler einfach praktischer und wesentlich teurer sind sie nun auch nicht.
Eine praktikable Lösung, die Scheuerleiste (Gummi) nicht plattzudrücken, darauf wäre ich mehr gespannt.
  #265
Alt 30.12.2016, 13:49
Genau, das Zauberwort heißt " meist " aber eben nicht immer
Alt 30.12.2016, 14:20
Zwei Löcher in den Rumpf und dann mit dem Gurt einmal quer über die Ansaugbrücke vom Motor.
Arnt
  #267
Alt 30.12.2016, 15:20
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Arnt wie machst du denn einen "echten" Formschluss beim Boot? Vor allem einen der auch hält?
Würde mich jetzt echt mal interessieren.
Also bei einem Standart Boot auf Standardtrailer. Keine Konstruktionen die sonst keiner hat
  #268
Alt 30.12.2016, 15:45
Moin Norbert,
mit dem "echten" Formschluss tut man sich beim Boot in der Tat schwer.
Bei Segeljollen finden sich immer wieder passgenaue Auflagen.
----> http://www.yacht.de/magazin/heft_inf...ut/a88063.html
Damit wäre das Boot seitlich optimal gesichert.
Nach vorne, hinten und oben muss man dann die zweitbeste Variante mit den formschlüssig angelegten Spanngurten nehmen.
Vom Fahrgestell gehen diese Gurte schräge nach vorne/oben bzw. hinten/oben durch am Boot befindliche Augen (z.B. Klampen mit Doppelsteg) wieder zurück zum Fahrgestell.
---> Foto von meinem Boot
(Die seitliche Führung übernehmen die zwischen den Tragholmen befindlichen Schlingerleisten.)
Den vorderen Gurt könnte ich auch durch die Bugöse führen und so die Rammleiste schonen. Die steckt so einen Kinderkram aber locker weg.
Der hintere Gurt wird mittels zweier Rundschlingen mit dem Motorschutzbügel verbunden. Auch der steckt das locker weg, kann man daran doch das gesamte Boot (und noch viel mehr) aufhängen.
Die Gurte sind eh überflüssig und nur für Gutmenschen, Bedenkenträger und übereifrige Polizisten da. Die eigentliche Sicherung übernehmen vier Bolzen zwischen Schlingerleisten und Traggestell.
Vielerorts sieht man von den Klampen fast senkrecht nach unten gespannte Zurrgurte. Wie die Längs- und Querkräfte übernehmen, ist mir schleierhaft. Aber schön schauen sie aus.
viele Grüße
Arnt
  #269
Alt 30.12.2016, 17:28
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin Norbert,
viele Grüße
Arnt
Sieht schon ganz brauchbar aus, mehr braucht man nicht um sein Boot vernünftig zu sichern....ich gehe mal davon aus das du auch einen Gurt vom Heck richtung Bug gezurrt hast.
MfG
Alex
Alt 30.12.2016, 17:34
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Jetzt hängt hier aber der AB hinter den Lichtern des Trailers. Ist zwar ein rotes Läppchen dran aber so wie ich das kenne ist das nicht erlaubt. Oder?
Ahoy,
Alt 30.12.2016, 17:45
Benutzerbild von Mainfahrer
Mainfahrer Mainfahrer ist offline
Boot: Drago 550, früher Hille Roda 16,früher Ryds 535
83 Danke in 40 Beiträgen
Da muss ich dir Recht geben, dass rote Läppchen reißt es nicht raus !
"Jeder Idiot kann eine Krise meistern. Es ist der Alltag, der uns fertig macht.“
Anton Tschechow
___________
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel !
Klaus
Alt 30.12.2016, 17:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Solange die Beleuchtung nicht verdeckt wird, ist das völlig ok so.
Hier währe nicht mal eine rote Kennzeichnung nötig.
Zur Info http://www.hamburg.de/contentblob/38...ote-pdf-do.pdf
Gruß aus Berlin
  #273
Alt 30.12.2016, 18:37
Scheiß drauf, dann fahren wir jetzt alle so
Anton Tschechow
___________
Klaus
Alt 30.12.2016, 18:44
Und das die Schraube vom Motor nicht abgedeckt ist ???????? Paßt auch ?
Na Prima !!
Anton Tschechow
___________
Klaus
Alt 30.12.2016, 19:22
Na Prima !!
Na Hauptsache die Schraube ist abgedeckt wenn das Boot sonst vom Trailer fällt....
Sonst noch was wichtiges zu bemängeln?
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
