Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 562Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 562
Alt 23.12.2016, 11:16
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
dem schließe ich mich an...... allerdings bin ich sowieso nicht so der Holz und Harz Wurm!
Aber trotzdem einen Daumen hoch für die Berichtserstattung!
Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #177
Alt 23.12.2016, 12:53
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Es ist meine Spannvorrichtung, ich werde (will) immer 2 bis 3 Lagen auf einmal einkleben.
Eine Frage ist noch im Kopf: Soll /kann ich die erste(n) Lage mit dem Rumpf festverkleben, angedickt mit Glasfaserschnipsel ? Oder macht man hier keine feste Verbindung ?
Ich könnte als Decklage auch ein 3 mm Mahagoni Sperrholz verkleben da dieses zumindest die voll Länge hätte....ansonsten müßte ich das 2,5 Furnier zusammen schäften.
Hits:	171
Größe:	76,9 KB
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #178
Alt 23.12.2016, 14:38
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
AAAH kapiert. Gute Idee aber schäften musst du net wenn du die Streifen versetzt verklbst.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 23.12.2016, 21:14
Hits:	159
Größe:	88,0 KB
Hits:	141
Größe:	71,1 KB
So der erste Probelauf sollte so funktionieren. 2 x 2mm Mahagoni den Zischenraum werde ich in dem Bereich mit Schnipsel verstärken und bündig ziehen.
Ich werde meinen Härter auf 150 min mischen. Das sollte reichen um die einzelnen Posten Pur und Schnipsel & B-Flocken anzumischen und die Steifen vorzusteichen und den Bug ein Laminat einzuarbeiten.
Formverleimt wird dann mit vier Hände.
Dann kann das ganze mit einer Entformzeit von 2 Tagen in Ruhe über die Feiertage? austrocknen.
Bevor es losgeht werde ich den Arbeitsbereich mit Folie abdecken.
Zwischen Furnier und Anlageklötzchen werde ich ebenfalls Folie legen.
Die Arbeitshöhe ist ganz OK, sieht nicht wirklich nach Bootsbau aus
Nun gut ich hoffe, das das ganze mindestens soviel ab kann wie vorher. Könnte ja noch Gewebe einbauen ?
In Summe werden es 7 Lagen 6x2mm und 2x3mm
Die alten Schraublöcher sollte ich noch flicken weil die Stoßkannte wieder dort verschraubt wird. Es wäre Schade wenn später die Schrauben schlechter halten.
Mich würde immer noch das Startgewicht interssieren.... jemand eine Idee wie ich das in der Garage machen könnte? Zwei Zugwaagen zwischen die Gurte gehängt ? Aber woher bekommen ?
So das war mein freier Tag heute.
Mal schauen was ich morgen noch mache. Muss ja nur 14 Stufen nach unten und da wir unser Büro & Raucherecke auch dort haben ist das mit Schatzi nicht so schlimm ...ist ja für uns beide Spaß ,eigendlich mehr für Schatzi!
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (24.12.2016 um 10:21 Uhr)
  #180
Alt 23.12.2016, 21:46
Da das ganze ja über 2 Tage trocken muss wechseln wir zum Motörchen bzw Antrieb, da beide Jungs über die Feiertage da sind, passt das. Ein Mech. Ing. auf KFZ gelernt, darf hier seine Fertigkeiten zeigen.
Der kleine schleift gerne Nebenbei darf der kleine gelernte Sattler sein Materialbedarf ausmessen und bestellen.
Einmal Kundendienst, neu andichten, Lima wechslen von 35A auf 65A, neue Farbe und die Zündung auf Kontaklos umbauem, Ventiele einstellen und was da alles noch ansteht, Kabelbaum wird auch einmal neu gemacht. So weis ich was ich was ich wie gemacht habe (als KFZ Elekt) ein muss.
Hatten ja schon 2 mal Kabelbruch hinter uns, einmal auf den Rhein... nie wieder bitte, aber ab jetzt habe ich es in meiner bzw ist es in meiner Hand !
Bevor der kleine wieder ins Boot reinkommt, bekommt er einen Probelauf im freien.
Könnte man(n) hier ne Klappe /offen Auspuff einbauen ? Möchte mal hören wie sich offene Volvo 2l anhören..... muss ich mal im Moren Forum posten. Die Jungs hätten es gern lauter, wir eher ruhiger, weshalb der Mortorraum auch gedämpt wird.
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (24.12.2016 um 12:11 Uhr)
Alt 25.12.2016, 19:50
Ich ich habe heute mit den Jungs die ersten 2 Lagen eingeklebt.
Motorbestandsaufnahme ist gemacht 500€ an Teile werden die Tage bestellt inkl. einer neuen 60A Marine Lima, hatte nur eine 35er montiert.
Die blaue Farbe habe vorher noch komplett entfernt. Einmal abgesaugt und mit Atze sauber gemacht.
Diese beiden Lagen sind mit 8h mit Epoxi verklebt, die anderen werden mit 48 Stunden Epoxi verklebt. Ich nehme das was ich von euch gelesen habe mit dem UV Schutz mal auf.
Hits:	183
Größe:	76,6 KB
ID:	733124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	91,9 KB
Mein Projekt:
  #182
Alt 26.12.2016, 09:38
...und nach 12 Stunden das erste kleine Teil-Ergebnis.
Hits:	207
Größe:	95,2 KB
Mein Projekt:
  #183
Alt 26.12.2016, 18:54
Heute mittag nochmal ein 2,5 mm Stück BB aufgefüttert und am Bug den Rest mit Epxi Baumwollflocken ausgespachtelt. Morgen kommen die nächsten zwei Lagen, diese werde ich doch nochmal mit 8 Stunden Epoxi verkleben, die letzten dann mit 48er. Ich hoffe das das 6 mm das UV maßig abkönnen ?
Somit komme ich zeitlich auch weiter. Das Ahorn will auch noch eingeklebt werden.
Hits:	191
Größe:	83,2 KB
Mein Projekt:
  #184
Alt 27.12.2016, 06:01
Moin, das mit den Furnierstreifen hat ja ganz gut geklappt.
Nur hätte ich das Furniert bis an die obere Kante gezogen. im puren Epoxy halten keine Schrauben!! Deshalb hab ich bei mir die Schraubenlöcher mit Holzdübel verschlossen.
Grüße vom Neckar
Predi
  #185
Alt 27.12.2016, 19:58
Naja ganz pur war es ja nicht sind ja zuwindest Baumwollflocken drinne und das angepasse wollte ich mir sparen.
Ich muss dank deiner Erfahrung rundrum die Löcher neu dübeln damit mir das erspart bleibt.
Heut sind die nächsten zwei Lagen dauf gekommen. Zuvor habe ich alles nochmal schön geschliffen und im gespachtelten Bereich mit angedickten Epoxi gearbeitet bevor ich es verklebt habe.
Nach dem messen fehlen jetzt noch rundrum 7,8 mm bei drei mal 2,8 und 3 mal Exopy reicht das dann schon, morgen dann jeweils nur eine Lage wäre am Samstag, habe fertig
Habe heute auch mal eine 20ml Spritze ausprobiert, klappt ganz gut mit rein und raus. Gleich mal an einem Streifen ausprobiert.
Hits:	189
Größe:	71,3 KB
ID:	733274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	66,8 KB
ID:	733275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	100,9 KB
Hits:	186
Größe:	79,1 KB
ID:	733277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	34,0 KB
ID:	733278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	55,3 KB
Mein Projekt:
  #186
Alt 29.12.2016, 13:19
Gestern bin ich nicht zum kleben gekommen , ich habe mir dafür neue Klötze gemacht Und Abends ging es mit Schatzi zum Hochzeitstag essen. Auch und immer wichtig Zeit für den Partner zu haben
Heute dafür die nächste Lage drauf gemacht...zwei fehlen noch....
Neue Ahorn Lieferung ist unterwegs.
Hits:	191
Größe:	103,8 KB
Mein Projekt:
  #187
Alt 29.12.2016, 13:29
Für meine Klötze habe ich MDF genommen zusammen geklebt und dann 2 cm abgesägt
Hits:	172
Größe:	42,6 KB
Mein Projekt:
  #188
Alt 30.12.2016, 12:03
So zur weiteren Unterhaltung für euch, wieder eine kleiner Fortschritt für mich.
Da mir ja beim aufsägen das auf der SB Seite bissle aus dem Ruder gelaufen ist, mußte ich hier auch noch was machen...
3mm Furnier an den Radius angepasst auf null auslaufen geschliffen und mit Sekundenkleber eingeklebt und dann bündig geschliffen.
Heute muss noch eine Lage drauf in der Hoffnung das bis morgen mein Posten Ahorn kommt.
Ich möchte den 1mm Ahorn Einleger auch wieder einbauen, deshalb noch der kleine Absatz.
Hits:	204
Größe:	86,5 KB
Mein Projekt:
  #189
Alt 02.01.2017, 11:15
Erstmal allen ein gesundes & erfolgreiches 2017.
Tja was man im alten Jahr nicht fertig gemacht hat ....muss halt dieses Jahr erledigt werden.
Silvester habe ich die vorletzte Lage geklebt. Ahornstreifen vorgeformt.
Gestern dann mit Frauchen die letzte Lage und den Ahornstreifen zusammen eingeklebt, man war das eine sauerei.
Heute alles sauergemacht, den Überstand abgesägt (schön von Hand) und den unteren Raduis mit dem Bandschleifer geschliffen.
Fazit: 10 Tage arbeit, mein Tisch war ok würde aber beim nächsten mal nicht mehr mit den Klötzen arbeiten eher mit einem Spanngurt so wie ich die letzte Lage verklebt habe.
Nun hier das Ergebniss
Hits:	199
Größe:	74,0 KB
ID:	733850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	59,8 KB
ID:	733852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	63,0 KB
Hits:	196
Größe:	65,4 KB
ID:	733855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	68,4 KB
ID:	733857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	66,3 KB
Mein Projekt:
  #190
Alt 02.01.2017, 17:50
Heute Nachmittag war einmal aufräumen, sortieren und putzen angesagt.
Dann mal wieder Boot ausräumen und für alles was drinne war mal wieder einen Platz finden für die nächten 4-6 Wochen.
Aus den Gewindestangen werde ich mir eine Ausricht-/Verklebeschablone für meine Stringer bauen.
Alles Vorbereitungen für morgen vormittag, heute einmal in Quersachse gedreht und morgen in Längs
Meinen Spiegelausschnitt hatte ich die Tage auch noch geschliffen wo schöner Wetter draußen war wie heut ;-(
Mit der Flachteller-Flex und geringer Drehzahl und 80er Korn.
Mein Heck rüft auch noch nach...mach mich fertig
Lenz wird verschlossen. Die 3 Bef.Punkte der Lenkung ebenfalls.
Hits:	164
Größe:	77,0 KB
ID:	733934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	49,6 KB
ID:	733935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	50,1 KB
Hits:	180
Größe:	57,3 KB
ID:	733937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	70,5 KB
ID:	733938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	64,2 KB
Mein Projekt:
  #191
Alt 02.01.2017, 17:53
Im April sah das noch so aus
Wie wird es wohl dieses im April aussehen
Hits:	165
Größe:	71,3 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (02.01.2017 um 18:58 Uhr)
  #192
Alt 02.01.2017, 19:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Auch Die ein gutes neues Jahr und viel Energie für die weitere Restauration.
Der Bug ist toll geworden, macht was her!
Auch der Spiegel sieht gut aus, wie viel an Dicke hat der denn zugelegt, gefühlt würd ich mal sagen so um die 10-12mm mehr als vorher...
Verfolge weiter gespannt, ist ein schönes Projekt...
Grüße, Tobi
  #193
Alt 02.01.2017, 20:29
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Spitzenmäßiges Handwerk und kreativer Werkzeugbau, Schmidts
Cheers, Ingo
  #194
Alt 02.01.2017, 22:01
Cool, zwei Fürsprecher, vielen Dank dafür
Der Spiegel hat 10 mm gewonnen, jedoch - 3mm fürs Laminat, was vorher drüber war. Ich werde nur noch die Ecken anbinden, das Holz bleibt von innen sichtbar.
Feierabend für heute
Gedreht wird morgen gegen 10 Uhr, über ein paar olle Ordner ( die man(n) immer aufgehoben hat, für irgendwas ), Reibungswiederstand reduzierend,Theorie & Physik
Nach den vielen "taufen" heute, sollte Rumpfdrehen in unter 15 min machbar sein. Ich werde morgen berichten.
Hits:	165
Größe:	75,1 KB
ID:	733961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	80,5 KB
ID:	733962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	87,6 KB
Hits:	159
Größe:	66,6 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (02.01.2017 um 22:08 Uhr) Grund: ei gegen ie
  #195
Alt 03.01.2017, 08:13
Hallo Schmidt's,
darf ich mich als dritter Zusprecher einreihen?
Super Arbeit! ich bin nicht nur begeistert vom (halben) Ergebnis..... sondern auch neidisch auf das wirklich schöne Boot was dabei raus kommen wird!
Hier noch ein Zuspruch..... WEITER SO!
  #196
Alt 03.01.2017, 08:40
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Schmidt's
auch von mir (einem der vielen heimlichen Mitlesern ) ein ganz dickes "Daumen hoch!"
Als Du nach einer Lösung für Deine Scheuerleiste (-kante) gesucht hast, haben sicher viele "mitgegrübelt"...aber Deine Lösung war perfekt.
Auch wenn ich nur "mitlese" wünsche ich Dir viel Erfolg für Deine Resto.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #197
Alt 03.01.2017, 13:20
Vielen DANK für euren Zuspruch, das tut so gut
Heute Stand einmal Rumpfdrehen auf dem Plan, 15min hatte ich errechnet und 15 min sind es geworden Punktlandung.
https://www.youtube.com/watch?v=4Hv2erOLY-w
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (03.01.2017 um 14:06 Uhr)
  #198
Alt 03.01.2017, 15:56
Na das sieht aus als hättest du das sehr gut geplant......ob dass an dem Rotwein lag
  #199
Alt 03.01.2017, 16:48
Ja in die bisherige Planung sind einige Fläsch´chen geflossen
Ich habe mal die ersten Versuche mit dem Baumakt Abbeizer gemacht.
Eingepinselt und mit Frischhaltefolie abgedeckt, lecker richt das Zeugs aber nicht wirklich.
Jetzt besorge ich mir noch eine Malerabdeckfolie und lege nochmal eine Schicht Abzeizer über Nacht drauf.
Ich weis zwar noch nicht wie der neue Farbaufbau bzw.1 oder 2K wird...
Von dem her, werde ich auch das BLAU gleich mit runtermachen.
Es sieht aus, als wäre GRÜN die erste Schicht ?
Hits:	141
Größe:	78,9 KB
ID:	734081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	111,7 KB
ID:	734082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	61,7 KB
Mein Projekt:
  #200
Alt 03.01.2017, 18:05
Und die nächste Lage für heut Nacht ... heut dafür mal um 18 Uhr Feierabend
Hits:	125
Größe:	102,7 KB
Mein Projekt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
