Alt 19.12.2016, 08:32
Benutzerbild von gwe77
gwe77 gwe77 ist offline
Boot: Gobbi 335 SC, vorher Sealine 255
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta DP-E Antriebe undicht
meine beiden VP DP-E sind offensichtlich undicht. Das abgelassene Getriebeöl sieht eigentlich recht lecker aus, in dem einen wie Baylis und in dem anderen wie Karamellsauce
Das gehört da aber leider nicht hin!
Die Antriebe sind letztes Jahr beim Fachmann überholt worden. Alle Dichtungen wurden ausgetauscht. Ein Abdrücken mit 0,5 bar zeigt über mehrere Tage, dass die Antriebe eigentlich dicht sein müssten.
Trotzdem dringt irgendwo Wasser ein. Die Vermutung liegt nun bei eingelaufenen Wellen.
Kann man das irgendwie testen, ohne die Wellen zu demontieren?
Wenn es denn die Wellen sein sollten, ist eine Aufarbeitung der Welle empfehlenswert oder sollte man sie lieber komplett tauschen (teuer! )?
Ich bin für Eure Tips dankbar!
Grüße,
Gregor
Alt 19.12.2016, 08:52
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
das war bei mir ähnlich.
Beim Abdrücken an Land i.O.
Im Wasser unter Last zogen die Antriebe Wasser.
Nach wechseln der Propellerwellendichtungen ist alles wieder i.O. und das Öl sieht nach der Saison aus wie Olivenöl ....
Gruß Olli
Alt 19.12.2016, 08:57
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.256 Danke in 1.133 Beiträgen
Kann Dir bei der Wellenfrage nicht wirklich helfen,
aber bei uns war nach dem ersten Wechsel nach Bootsübernahme in einem Antrieb etwas Caramel,
Ursache war eine nicht vernünftig angezogene (nur gegengedrehte) Verschlussschraube (Peilstab) an der Einfüllöffnung.
Edit: Bei uns VP DP-D1
Nach einem ordentlichen Getriebeölwechsel war nach der nächsten Saison alles i.O.
Hättest Du wahrscheinlich bemerkt, aber vlt. nicht bewußt wahrgenommen,
wollte daher nochmal auf die Möglichkeit hinweisen.
Würde dann beim Abdrücken auch nicht mehr auffallen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 19.12.2016, 09:11
Allgemeine Frage zu dem Thema: (vlt. etwas offtopic )
Sehe ich eigentlich Wassereinbruch schon am Peilstab oder nur beim Ablassen,
da sich das Wasser unten separiert, Boot steht jetzt seid Oktober.
Da nur 40 Stunden letzten Sommer würde ich nun nicht wechseln wollen.
Alt 19.12.2016, 11:44
Vielen Dank für Eure Antworten!!
@hilgoli:
Die Propellerwellendichtungen sind auch getauscht worden, deshalb vermute ich ja eingelaufene Wellen
Irgendeine Prozedur zum Testen wäre toll.....
@anco:
Guter Hinweis mit dem Peilstab, der ist natürlich bei der Dichtemessung nicht eingeschraubt. Allerdings haben beide Antriebe bei Öffniung des Peilstabes hörbar Luft gezogen.
Zu Deiner Frage, ob man das Karamell schon am Peilstab sehen kann: Bei mir war es so. Am unteren ende war das Öl milchig. Du könntest es auch sehen, wenn Du die Öleinlassschraube (?) unter der vorderen Abdeckung des Antriebs herausdrehst. Das ist eine Imbusschraube mit grossem flachen Kopf. Vorsicht, ich würde den Antrieb etwas hochfahren, bin mir nicht sicher, ob sonst Öl auslaufen würde.
Das Wasser setzt sich wohl bei synthetischem Öl nicht sooo schnell unten ab, da die Dichte des synthetischen Getriebeöls nicht so niedrig ist wie beispielsweise von Benzin.
Ich habe das verunreinigte Öl in eine transparente Flasche gefüllt, um zu sehen, wie viel Wasser sich absetzt.....mal sehen, wie lange es dauert.....
VG
Gregor
Alt 22.12.2016, 21:42
Anbei Bilder von den Wellen eines Antriebes. An den Stellen, wo die Simmerringe sitzen, sieht man minimale Rillen.
Habt ihr eine Empfehlung für eine Firma, die das vernünftig ausbessern kann?
Hits:	275
Größe:	46,5 KB
ID:	732936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	55,9 KB
Alt 22.12.2016, 22:02
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Was kostet denn ein neuer Wellensatz?
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 22.12.2016, 22:19
Es gibt wohl komplette Getriebesätze. Pro Antrieb 2000-2500 Schleifen ca. Die senkrechte Welle im Antrieb muss ja mitgetauscht werden, da sonst die Zahnräder nicht optimal ineinander greifen.
Alt 23.12.2016, 00:21
Vlt. kann Fa. Tandler aus Bremen die Dichtsitze nachschleifen, das ist ein Getriebe- und Zahnradhersteller sowie Härterei.
Gruß Jürgen
Alt 23.12.2016, 07:53
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Ich hatte das selbe Problem, wo bist du denn her?
Hab meine Wellen schleifen und mit Keramik beschichten lassen, damit war das Problem behoben.
Meld dich einfach.
Jürgen
Alt 23.12.2016, 08:29
Hi Jürgen,
ich bin aus Köln. Wann hast Du das machen lassen, sprich, wie lange hält das schon? Mit Keramik beschichten habe ich noch nie gehört.
VG
Gregor
Alt 27.12.2016, 19:03
Letztes Jahr, wird aufgespritzt und ist deutlich härter als Metallbeschichtungen, daher auch kein Einlaufen der Wellendichtringe mehr.
Zudem wird die Welle kaum thermisch belastet da das ganze bei Temperaturen um 150 Grad stattfindet.
Ist auch preislich kein Vergleich zu ner neuen Welle
Ich kann dir gern nach den Feiertagen wenn ich wieder im Betrieb bin die Kontaktdaten zukommen lassen.
Alt 28.12.2016, 11:43
Zitat von Jürgen68 Beitrag anzeigen
....Ich kann dir gern nach den Feiertagen wenn ich wieder im Betrieb bin die Kontaktdaten zukommen lassen.
Hi Jürgen,
danke, das wäre super!
Na dann wünsche ich Dir einen guten Rutsch!
Gregor
Alt 28.12.2016, 15:54
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Wechsele die Dichtung an der Schaltklaue auch gleich die sind meistens die Ursache
Gruß Robert
Alt 16.02.2019, 20:40
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Jürgen, hatte den Beitrag über die P-Welle gelesen, muss wahrscheinlich meine Welle auch behandeln lassen. Kannst du mir bitte die Kontakte des Unternehmens geben wo deine beschichtet wurde? Danke!
Alt 16.02.2019, 20:49
Boot: Sunquest 40“
Hallo allerseits!
Hatte gestern mein Getriebeoil abgelassen. Wo ich die Schraube abgenommen hatte kam ca. 10 ml Wasser raus und anschließend das Oil.
Habe ich Grund zur Sorge?
Volvo schreibet im Buch, dass es durch langes stehen in der Getriebe das Wasser sich absetzt. Wird aber nicht auf ein Problem hingewiesen?!
Alt 16.02.2019, 21:17
Das Öl sieht nicht nach Emulsion aus, mach dir mal keinen Kopf da is nix undicht sonst wär das ne richtig beige Brühe.
Alt 16.02.2019, 21:18
Boot: Sunquest 40“
Hi, danke! Was denkst du über das Wasser was da kam?
Schlauchanschluss Volvo Penta Antriebe dieter Motoren und Antriebstechnik 3 21.09.2013 09:21
Boot mit 2x Volvo Penta und Z-Antriebe kowihase Motoren und Antriebstechnik 7 04.06.2010 12:27
Volvo Penta Motoren und Antriebe -> Sonderpreise Cyrus Werbeforum 1 12.03.2009 09:32
Volvo Penta Z- Antriebe windy0386 Werbeforum 0 19.02.2009 15:42
Neue Volvo-Penta Antriebe SX/DP viking22 Motoren und Antriebstechnik 10 28.12.2006 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
