| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Guten Tag
Ich bin neu hier und find es interessant und hilfreich Zum Thema ich habe mir ein kleines Boot gekauft und zwar Ancas Queen 24 mit VolvoAQ 145/ Z-Antrieb 280 mit ca. 150 lEdelstahltank und ca. 70 l Kunststofftank mit WC, Kühlschrank, Gasheizung. Das alt ist war mir klar und gemacht werden musste auch, aber das es so viel wird Na ja jetzt bin ich Tran und die erste Frage an euch das GFK hat nicht mehrdie gelbe Farbe sondern so Schwartz wie Schimmel? ist das schlimm was soll ich dagegen machen Geändert von Abraun (24.12.2016 um 00:53 Uhr) |
Herzlich wilkommen hier. Ein Name zum ansprechen und bissle was über Dich wäre / ist immer Hilfreich.
Deine schwarzen Streifen kommen von Wasser / Kondeszwasser würde ich mal sagen. Wenn das alles ist .....aber da kommen bestimmt noch andere Sachen zum Vorschein. Was hast du denn alles vor. Einmal alles Neu ? Viel Spaß mit deinen neuen Projekt
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Sorry, natürlich Erstmal zu meiner Person Vorn. Alexander Wohn. Bad Kreuznach Alter 30jahre Da es mir zurzeit zeitlich passt mache ich alles innen. Habe par Bilder da seht ihr denn zustand wie es aussah Schicke später par Bilder, wie der ist zustand ist.
So hast du du sie gekauft ? Was willst du den alles machen und in welcher Zeit ?
Werkstatt in deiner Nähe ist vorhanden ?
Das schwarze sieht nicht weiter schlimm aus. Ich würde es erstmal mit Waschen versuchen. Als Putzmittel ist Indusan sehr empfehlenswert, danach sollte das weitestgehend weg sein.
Tim Grüße von der Elbe
Das Boot steht in der halle und es wir alles in eigen Regie gemacht.
es ist schon fast alles raus bin zur zeit an Löcher zu machen im GFK Vom See WC und WT
Dokumentiere dir ja alles mit Bildern und bevor du was zumachst mach estmal eine Bestandsaufnahme. Wie sieht es unter dem Boden aus, in welchen Zustand Heckspiegel.
Willst du innen alles ausbauen, was ist dein Plan ?
Par holz platten bleiben drin sollen hell grau gestrichen werden den Restneu aufbauen. mein Vater ist Schreiner der macht das mit dem Holz.
Da der Motor läuft kommen jetzt die ganzen Kabel raus und werden neugemacht. Aber erst muss ich die Löcher zumachen.
Bleibt das dein Baustellenplatz ? Falls ja, bau dir doch ein Podest hin die Leiter birgt nur gefahren und für das was du vorhast lohnt sich ein bequemer Einstieg ins Boot vlt.mit Rollen. Das Mahagoni Sperholz würde ich erhalten, anschleifen und lackieren.
Hallo Alexander,
herzlich Willkommen im Club der Ancas/SEL/ und Fjordqueen Restauratorer. So wie Du haben wir auch angefangen.... sind allerdings noch lange nicht fertig Olaf und Dirk aus Hamburg ![]()
Danke wenn ich was habe komme auf euch zurück
Was für Spachtel nimmt ihr denn so um an der wasser Seite zu glätten. |
Da nimmst Du am besten Airo- Nautic Epoxy Spachtel, füllt sehr gut , bleibt auch Dick gezogen stehen und ist Super schleifbar. Gibt es in unterschiedlichen Gebinden zB. Bei Behnke oder guckst Du Internetz.
Gruß aus HH Olaf von Olaf und Dirk ![]()
Hallo Alexander,
die Scheuerleiste dürfte geschraubt oder genietet sein, durch diese Löcher könnte Wasser eintreten. Bevor der Innenausbau fertig ist würde ich das prüfen. Gruß Bernd |
Hi zusammen
Weiß wer für was das Ventil da ist |
Danke werde ich die tage mall schauen schike auch Fotos
Danke für denn Tipp Shetland640 habe heute das Gummi aus Scheuerleiste rausgerisen dabei sind mir auch paar Nitten gebrochen ihnen schwartz war
Hallö
So und bin Zugzeit so ![]() ![]() ![]() ![]() aus dem kleinen Projekt wir jetzt was großes wie man auf denn Bildern sieht. jetzt will ich alles oberhalb der Scheuerleiste neu machen aber noch kein plan wie Schleifen, spachteln, Grundieren, Rollen aber mit was ich rollen soll das ist die frage ![]() Einen Ankerkasten in die front zu Montieren schwebt auch noch im Kopf herum. Aber ist das gut oder soll ich das nicht machen was dafür und was dagegen? Neu scheiben Müssen auch noch rein ich will Schwartz scheiben ich habe mir da was bei plattenzuschnitt24 ausgesucht aber sind nur 3mm dick geht das die alten waren 5mm ist Verschrauben besser oder mit einem Gummi einsetzen |
Jetzt aber, wer wird denn nach einer Woche den Kopf hängen lassen.
Das das keine kleine Baustelle wird war dir ja schon bewust,oder ? Mein Boot ist ne Nummer kleiner und ich bin schon ein Jahr dran. Ich kann Dir nur empfehlen (so wie das auf den Bildern zu sehen ist muss es (fast)alles neu gemacht werden) dir einen Plan zumachen auf Papier und nicht überall was anfangen. Bau das ganze Teil auseinander, dokumentiere alles, und packe alles was zusammen gehört in Tüten und Kartons zusammen. Bei der Gelegenheit gleich deine Mataterialliste ergänzen. Bestelle das was du jetzt brauchst , Scheiben werden das nicht sein. Ich kenne deine Freie Zeit nicht, aber 2 Jahre werden das wohl mind. werden wenn du 5 Tage p.W. deinen Feierabend & WE investierst. Baue auch so wie es vorher war wie z.B. deine Scheiben, wo 5mm drinn waren kommen auch solche wieder rein. Jede Änderung kostet noch mehr Zeit. Kopf hoch, bekommst ja heute ein ganzes Jahr. Ich wünsche dir mal keinen guten Rutsch aber ganz viel Durchhaltevermögen & und ne starke Partnerin
Das kommt uns sooooo bekannt vor
![]() ![]() ![]() Olaf und Dirk
Hallo Alexander,
das könnte ein Rückschlagventil im Trockenauspuff sein. Wenn die Alufensterleisten noch in Ordnung sind würde ich diese wieder verwenden. Wenn die Farbe nicht gefällt pulverbeschichten lassen, diese sind dann wie neu. Bei den Scheiben würde ich Sicherheitsglas nehmen ( Im Glasgroßhandel fragen ). Gruß Bernd |
Ein schönes Jahr und dichte boote wünsche ich euch.
Geht's langsam weiter schleifen spachteln schleifen ![]() Hier paar Bilder wenn ihr vorschläge habe wie es besser geht Kann mir einer einen Tipp geben wo finde ich gute scheuerleiste nicht alu in Schwartz
So langsam weiter ein ankerkasten Wird jetzt gemacht und dann geht's mit denn Fenstern weiter hir par bilder
Hallo Abraun,
der Thread ist ja schon etwas eingeschlafen, nun meine Frage ist das Boot fertig und wie sieht es aus? Kam evtl noch Osmose oder andere böse Überaschungen zu Tage? Bist du zufrieden damit.
| Themen-Optionen | |
| Ancas Queen Bedienungsanleitung, Datenblätter u.ä. | AlfundNati | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 03.01.2013 21:42 |
| Ancas Queen Heckspiegel | Ancas | Restaurationen | 0 | 18.10.2012 17:11 |
| geht los, Restauration Ancas Queen | belair | Restaurationen | 41 | 12.08.2012 22:50 |
| Will mir eine Ancas Queen 24 kaufen | m250461 | Allgemeines zum Boot | 8 | 10.10.2010 11:20 |
| Noch ne Baustelle: Ancas Queen 24 | Peter_O | Restaurationen | 45 | 23.12.2009 12:17 |
