Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 25.12.2016, 10:58
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Na befüllt wird der Tank mit einem halbzoll Gartenschlauch!Wenn dann die Entlüftung 1/2 oder gar 3/4 ist passiert wohl nix!
Die Tank wo ich jetzt so gesehen habe ,besitzen die Entnahme alle oben bei der Einfüllung!Da geht saugen nur wenn von aussen keine Luft in den Tank kommen kann!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 25.12.2016, 11:13
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Also bei mir saugt die Pumpe auch wenn der Einfüllstutzen offen ist.
Deshalb auch die Aussage, dass unten gesaugt wird.
Zum Füllen sage ich nur 1/2 Zoll reicht sicher nicht.
3/4 Zoll ist auch noch gefährlich für den Tank (Druckschlag Wasser ist nicht komprimierbar).
Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 25.12.2016, 11:43
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Ich habe mir vor langer Zeit mal einen ca. 200 Liter Flextank als Ergänzung eingebaut.
Der hatte nur 2 Anschlüsse dicken ( 1 Zoll ?) zum füllen, kleinen ( 1/2 ? ) zur entnahme. Höhe Einfühlstuzen an Deck bis zum Tank in der Bilge knapp 2 Meter.
Beim Befüllen ist der flache Tank immer runder geworden bis er prall gefühlt war und das Wasser stehen geblieben ist in der Leitung.
Geplatzt ist da nie was Allerdings ist die Wahl des Ortes wichtig, eine runde Mulde ohne Ecken und Kanten, wie schon geschrieben mit Teppich ausgekleidet ist optimal, nicht vergessen das Teil ist immer in Bewegung das lebt richtig
Subjektiv betrachtet hat das Wasser nach einigen Tagen im Plastiktank nicht mehr so frisch gewirkt wie das im GFK Tank Allerdings habe ich keine Chemie gebraucht.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 25.12.2016, 11:51
Wenn Du nicht drucküberlagert füllst, funktioniert das natürlich.
Ist ja bei mir ja auch so.
1/2" Schlauch in den 1" Füllstuzen und wenn er voll ist kommt das Wasser zurück.
Das ist die Standartinstallation von solchen Tanks.
Gruß Wolfgang
Alt 25.12.2016, 11:57
Ist ein 75 Liter Tank.
Installation sieht dann so aus:
Hits:	151
Größe:	56,3 KB
Hits:	181
Größe:	43,7 KB
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
