Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.910Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.910
Alt 22.12.2016, 12:04
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Ich habe bei meiner 642, für die Erstinspektion, 385€ bezahlt. (ohne Einwintern bei 18h)
Die zweite Inspektion lag bei 340€ (ohne Einwintern bei 80h)
Grüße!
Udo
  #927
Alt 22.12.2016, 15:49
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Geht's Euch auch so ?
Hits:	103
Größe:	138,6 KB
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 22.12.2016, 16:41
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Das ist schnell erklärt. Die Motorlager setzen sich in den ersten Stunden. Dann sollte die Motorflucht zum Z geprüft werden und eingestellt.
Hab es gefunden. Hm.
Angehängte Grafiken
Geändert von Sāmpēra (22.12.2016 um 16:52 Uhr)
Alt 22.12.2016, 16:51
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Die Motoraufhängung im Rumpf. Die kann sich nachdem das Boot ja im Wasser bewegt wurde, etwas setzen. Da der Motor ins Jungfräuliche Boot eingebaut wird und Motor zum Z-Antrieb mit dem Einstelldorn in eine Flucht gebracht wurde. Jetzt bis du gefahren, über Wellen gesprungen, das Boot hat sich etwas verwunden und alles hat sich etwas gesetzt. Nun sollte man die Flucht nach den vorgeschriebenen 20 Stunden prüfen und eventuell nachstellen. Um wie viel, weiß ich nicht. Ich habe das machen lassen. Aber mir leuchtet der Grund durchaus ein.
  #930
Alt 22.12.2016, 16:55
Meinst dass das wirklich entscheidend ist? Die Eingangswelle in den Antrieb ist doch nicht starr. Und wenn du trimmst veränderst du den Winkel ja viel extremer.
Angehängte Grafiken
Alt 22.12.2016, 16:57
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
wo sitzt das Gimballager und wo sitzt die Motraufnahme ?
nochmal nachdenken dann klappt das auch
Das Kreuzgelenk hat einen Anderen Zweck (Trim)
  #932
Alt 23.12.2016, 15:09
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 294 Beiträgen
Hallo, ich habe mal die Diskussion mit den Inspektionskosten verfolgt. Ich bin geplättet. Meine hat beim ersten mal 280 € gekostet. Das ist nach 20 Stunden doch auch nur ein Ölwechsel von Getriebe und Motor + einige Tätigkeiten von der Checkliste.
Einwintern ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Habe ich selbst gemacht. Spülbacken für kleines Geld besorgt, Propeller abgeschraubt und Motor gespült. Restwasser ablaufen lassen. Trinkwasserbehälter mit Frostschutz und Chlor gefüllt. Fertig. Anscheinend ca. 600 € gespart...
Alt 23.12.2016, 15:21
Ich hoffe du hast mit Frostschutz gespült!
Gesendet von unterwegs
Grüße!
Udo
  #934
Alt 23.12.2016, 15:25
Boot: Verdränger
Nein, nur mit Wasser. Der Motor (der neue 4.5) hat doch eine vollständige Entwässerung weshalb das nicht notwendig ist.
Alt 23.12.2016, 15:26
Ohne Frostschutz (was auch gleichzeitig Korrosionsschutz ist) können dir die Kühlkanäle zurosten.
Leer macht man Motoren nicht.
Alt 23.12.2016, 15:29
Boot: Verdränger
Guter Hinweis! Werde dann den Motor mal mit Frostschutz füllen. Danke!
Alt 23.12.2016, 15:33
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Naja, an deiner Stelle würde ich den Motor mit Frostschutz Stühlen und dann das Wasser mit Frostschutz im Motor lassen da es auch vor dem Rost schützt!
Du hast das Wasser abgelassen und dafür gesorgt das das Metall anfangen kann zu rosten.....
Wird bei einem Winter wahrscheinlich nicht schlimm sein aber wenn du das Jahr für Jähr machst......
Grüße aus Mainz
  #938
Alt 23.12.2016, 15:34
Ohh.. Warst etwas Schneller Volker
Grüße aus Mainz
Alt 23.12.2016, 15:51
Beim 4.3er gibt es ja auch den Zentralablauf. Jedoch muss hier Frostschutz drauf. Ist das beim 4.5er anders? Lt. Video von Merc
Ist es "Not for winterization"
https://youtu.be/brHZpXgTU4o
Grüße!
Udo
Alt 30.12.2016, 22:45
neubayliner neubayliner ist offline
Boot: Bayliner 742
Rufzeichen oder MMSI: Nixtun II
8 Danke in 6 Beiträgen
ich habe auch ne 742, bei Class gekauft, Aug. 2016.
Was man da so liest mit den Mängeln, macht mir ja Angst. Vor allem war mir ja Herr Class sympatisch, aber ich denke, man muss die Sache ganz schön anschieben, um was zu bekommen. Na, ja ne andere Welt, wenn ich mir denke, was man in anderen Branchen für den Kunden tun muss- oder erst mal um was zu verkaufen. Beim Boot muss man als Kunde hinterherrennen...
Erwarte wenig und hoffe ist - glaube ich ne gute Einstellung...
Alt 30.12.2016, 22:49
Hallo und herzlich willkommen.
Wie ist dein Name?
Hast du auch schon irgend welche Mängel gehabt?
Grüße aus Mainz
Boot: Bayliner 742
Ja und noch was,
hat jem. ne 230 v-Steckdose eingebaut, den Landanschluss habe ich, nur wo greife ich was ab?
Auch ein Ladegerät möchte ich noch einbauen, habt ihr auch Tips, was ist gut usw.
Uns so ne schöne Anzeige, f. Motordaten usw, oder auch Tiefenanzeige - aber nicht für 700 aufwärts, gibt´s da auch Anregungen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Alt 30.12.2016, 22:54
Boot: Bayliner 742
Thomas,
ja auch schon der Kühlschrank ist schlecht eingebaut, der Türschalter dran hatte sich dazwischengeklemmt und funzt nicht, sowie der Rahmen ist rostig und von Hand nachgepinselt. Habe schon reklamiert u. H. Class hat versprochen, den Kühlschr. auszutauschen. Aber wenn ich mir überlege, wie das mit den Versprechungen beim Kauf abgelaufen ist, habe ich bedenken. Wie gesagt, man muss ganz schön hinterher sein.
Wollte das beim 20- Stunden Kundendienst dort machen lassen. Wahrscheinl. kann ich dann wochenlang das Ding dort stehen lassen...
Alt 30.12.2016, 22:57
Ich habe mir eine Steckdose in den Schrank wo die Hauptschalter sind eingebaut.
Das Kabel habe ich am Herd mit angeschlossen und den Kühlschrank auch! Der hat einen kaltgeräde Stecker hinten am Gerät der aber von Werk aus noch nicht angeschlossen ist.
Ein Ladegerät möchte ich auch noch verbauen aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Mit Polstern habe ich mich jetzt sehr lange beschäftigt und da kommt für mich nur eins in Frage! Von Simrad das go 7.
Das go 5 wäre eventuell in deiner preis klasse
Grüße aus Mainz
Alt 30.12.2016, 23:00
Was ist als Plotter bei der 7er möglich? Ich habe eine 6er mit dem go7 aber mein Schwager hat sich eine 7er bestellt und auf dem ersten Blick würde ein 7zoll Gerät nicht passen! Was habt ihr verbaut?
Grüße!
Udo
Alt 30.12.2016, 23:01
Hallo Thomas,
Keine Sorge, wenn dein Boot bei ihm auf den Hof steht, will er. Es. Schnellst möglich wieder los werden damit er wieder Platz für neues hat.
Wieviel Stunden hast du denn drauf? Hat er dir gesagt, das bei 20h der erste Service ist?
Grüße aus Mainz
Alt 30.12.2016, 23:03
Hallo Udo,
Das go 7 passt in die 742!
Das 7' von garmin zb. passt nicht in das. Cockpit!
Grüße aus Mainz
Alt 30.12.2016, 23:05
Boot: Bayliner 742
Ja, ich habe nicht mal eine ganze Stunde
Steht zuhause bei mir
habe die neue Saison einen Wasserliegeplatz, da ich am neuen Boot kein Antifouling mehr machen will, habe ich mir noch einen Bootslift geleistet, das glaube ich ne gute Sache.
Ganz sicher? Hast du das go7 in der 742 verbaut? Passt auch der Sonnenschutz?
Grüße!
Udo
Alt 30.12.2016, 23:08
Ok, cool! Über einen Bootslift habe ich auch schon nachgedacht....
Was hast du für einen Lift? Und was hast du dafür bezahlt?
Grüße aus Mainz
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1725 11.04.2026 20:59
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
