Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 293Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 293
Alt 15.12.2016, 14:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wir haben zwar auch DVB-T, aber das Angebot war ja bisher im "Hartz IV Bereich" zu klein für die Mädels.
Deshalb schliesse ich immer für die 6 Monate im Sommer für 10 € pro Monat das ab:
http://zattoo.com/highlights
Keine Antenne, kein Gedöhns, wunderbare Bilder...........einfach so über´s WLAN (im Hafen) oder über Mobil (auf´m See, wenn´s denn sein muss). Ein Pad, eine Halterung an der Wand (oder einfach auf den Tisch stellen) und los geht´s. Und laden über ungefähr 12V Steckdose geht auch
Alt 15.12.2016, 14:30
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Also da würd ich warten. Bis März kommt lt Freenet ein DVB-T2 USB-Stick auf den Markt. Für Laptops usw.
  #53
Alt 15.12.2016, 14:43
O.k.
Danke.
Klar warte ich. diese Firma Zatoo ist aber echt auch o.k. Hast keine Not. Wenn du am 2. Mai um 11:00h meinst dein Abo wieder zu aktivieren läuft ab 11:01 die Glotze. Allerdings dann für 3 Monate. Aber Kündigung geht genauso "kommentarlos". Ich mag die.
Was auf dem DVBT2 am Bodensee nächstes Jahr läuft weiss ich eben noch nicht. Der Winter ist ja noch lang
Alt 15.12.2016, 15:34
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Alternativ würde auch sowas hier gehen. Bindet man aber immer ein Telefon mit.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.12.2016, 15:48
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Alternative (gegen-Langeweile-) Sachen habe ich auch auf Tab und Smartphone, wie Zattoo TV, Magine TV (beide kostenlos) und wegen
Moto GP und anderen Sport noch den Eurosport Player (kostenpflichtig).
Für zu Hause will ich aber mehr Auswahl von einem Anbieter.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 16.12.2016, 01:39
ich habe mir mal den Xoro HRT 8720 bestellt, ist aber erst in 4 Wochen lieferbar
bin mal gespannt wie das mit dem ABO ohne Karte gehen soll
Alt 16.12.2016, 05:57
mmhh ich hab bei Freenet angefragt.
Hab einen Rückruf bekommen.
derzeit gibt es wohl nur die Jahreskarte.
an anderen Abrechnungssystemen wird erst noch gearbeitet.... noch nichts beschlossen
Alt 23.12.2016, 11:57
Da ich diese Antenne (PaidLink) noch rumzuliegen hatte habe ich sie erst mal ins Boot getan. Muss man ganz schön hin- und herdrehen damit der Empfang stimmt. Zu Hause hatte ich so ein Ding vor Jahren auf dem Spitzboden und keinerlei Empfangsprobleme. Ich überlege, sie auf Deck zu befestigen. Hat irgendjemand von Euch eine Außenantenne oder habt ihr sie nur unter Deck?
Wenn ja, wie sollte ich die Durchführung machen?
Alt 23.12.2016, 12:29
Ich hab diese und hab sie bisher nicht oft benutzt da ich 90% mit Sat schaue
https://www.amazon.de/Leistungsstark...s=dvbt+antenne (PaidLink)
einfach rausgestellt und hat Empfang. kein Justieren nötig.
bisher keine Probleme und auch bei nem Bootskollegen mit DVB-t2 getestet.
Alt 23.12.2016, 13:10
Hmm, rausstellen fänd' ich jetzt doof, da der TV sich vorn befindet.
So richtig weiß ich aber auch nicht, wo ich außen die Antenne befestigen sollte und wo man rausgeht. Hinter dem TV wird sich wahrscheinlich direkt der Ankerkasten befinden.
Hits:	110
Größe:	52,9 KB
Alt 23.12.2016, 13:15
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Je höher, desdo gut.
Je nach Hafen funktionierte meine Innenantenne in der Kajüte oder musste rausgestellt werden (aus Luke oder Fenster). Kommt sehr auf die lokale Empfangssituation an.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 23.12.2016, 13:18
Na ja, auf dem "Sonnendeck" ist irgendwie blöde. Besser wäre vielleicht irgendwo am Verdeckgestänge oder auf dem Cockpit. Das würde die (wasserdichte) Kabeldurchführung auch vereinfachen.
Alt 23.12.2016, 13:24
durch den Ankerkasten nach Außen und einfach an der Rehling des Bugsprietes befestigen ?
Alt 23.12.2016, 13:26
Boot: Nimbus
Mein TV ist nicht fest verbaut, wird bei Bedarf da oder da aufgestellt.
Werde aber vielleicht noch eine Antenne auf dem Geräteträger installieren.
Dann dürfte der Empfang immer gewährleistet sein.
Gruß Daniel
Alt 23.12.2016, 13:27
Boot: Nimbus
Und dann hängt die das Kabel ständig zwischen den Beinen
Gruß Daniel
Alt 23.12.2016, 13:33
wieso zwischen den Beinen ?
Wenn ich richtig sehe ist der Fernseher ganz im Bug direkt am Ankerkasten.
Dort das Kabel durch in und nach Außen geführt. an der Rehling hoch und die Antenne (ohne Fuss) an die Rehling gebunden. Ich weiß nicht wo da Füsse im Weg sein sollten.
Alt 23.12.2016, 13:40
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Ich habe die Antenne von Kathrein BZD 30 (ca. 30 €) in der Kabine am TV angeschlossen und damit null Probleme ... davor habe ich schon mehrere ausprobiert, aber mit dieser die besten Erfahrungen gemacht.
Bitte aber daran denken und nachschauen, ob die Antenne für den Empfangsbereich senkrecht oder waagerecht angebracht werden muss ... eine Wand- und/oder Stellmontage ist bei der Kathrein BZD 30 in beide Richtungen möglich ... bitte dann noch im TV die 5 V Einspeisung auf "ON" stellen ... dann sollte der Empfang auch in der Innenkabine sehr gut funktionieren.
Sowohl bei mir am Rhein im Hafen klappt es , als auch im Urlaub an der Ostsee hat es sehr gut funktioniert.
Dirk
Alt 23.12.2016, 13:49
Hier irgendwo?
Am meisten macht mir das Kabel Sorgen. Man könnte natürlich auch die Reling anbohren und es innen durchführen nach unten.
Hits:	89
Größe:	36,1 KB
Alt 23.12.2016, 13:57
Hier irgendwo?
hab mal dein Bild genommen.
also zuerst würde ich natürlich testen wie der Empfang im Innern ist da DVB-T2 da wohl stärker sendet.
Dann vielleicht si wie hier dargestellt (rote Kreise) unten raus und am Rehlingfuß hochgebunden.
oder an der Rehling entlang nach vorne und als Gösch
Hits:	83
Größe:	67,9 KB
Alt 23.12.2016, 14:17
Wenn ich das Kabel zum "Armaturenbrett" ziehe müsste ich durch die Toilette, auch nicht gerade ein prickelnder Gedanke.
OK, also erst mal Receiver kaufen und austesten wie der Empfang mit DVB-T2 ist.
Alt 14.01.2017, 12:38
booteleo booteleo ist offline
Standard Dvb-t2
es wird ja nun eine zwangsweise Umstelllung in 2017 geben. Ich habe einen Fernseher mit dem bsherigen Standard auf meinem Boot. Nun muss ich, um noch etwas zu sehen, umbauen. Kann mir jemand seine Erahfungen mitteilen.
Meine Fragen wären:
- Brauche ich einen neuen Fernseher?
- Welche Antenne wird präferiert ?
- Was muss ich sonst noch tun?
- Gibt es noch andere Möglichkeiten, um fern zu sehen?
Vielen Dank schon vorab für Eure Anregungen.
Beste Grüße
Bootleo
Alt 14.01.2017, 12:49
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Der Fernseher kann bleiben, aber du brauchst einen separat anzuschliessenden DVb-t2 Empfänger,
Die Antenne kannst du weiter benutzen.
Praktische Erfahrungen wird es noch nicht viele geben, da Dvb-t2 ja gerade erst startet.
(habe das gleiche Problem zu Hause...)
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
  #73
Alt 14.01.2017, 13:46
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus Zusammen,
Ich denke ab März wird dann umgestellt auf DVBT 2
Gr Richy
Alt 14.01.2017, 15:54
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Wenn Du dann die privaten Sender weiterhin empfangen willst, kommen weitere Kosten auf Dich zu:
Mit Beginn des Regelbetriebes am 29.03.2017 beginnt auch die Kostenpflichtigkeit der Privatsender. Mit dem Kauf der Entschlüsselungshardware erwirbt der Käufer auch automatisch einen Nutzungsgutschein für drei Monate, so dass die erste kostenpflichtige Verlängerung somit ab dem 29. Juni 2017 notwendig ist. Hierzu muss man beim Pay-TV Anbeiter "Freenet TV" 69 Euro für die Freischaltung der Privatsender bezahlen. Die Freischaltung gilt für ein Jahr und pro Gerät. Rund 20 private Sender wie RTL, ProSieben, SAT.1 und VOX sind damit zu empfangen.
Haben Sie mehrere Fernseher etwa in Wohn- und Kinderzimmer, sollen Sie für jeden 69 Euro zahlen, um die Privaten zu empfangen. Sonst müssten Sie das Gerät, das das Signal entschlüsselt, jedes Mal an den passenden Fernseher anschließen.
Zum Empfang benötigt wird ein neuartiger DVB-T2-Receiver. Sowohl die alten externen DVB-T-Empfangsgeräte als auch in ältere Fernseher integrierte Lösungen lassen sich nicht auf DVB-T2 umstellen.
Zitat Ende
https://www.verbraucherzentrale.de/d...chs-programmen
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 14.01.2017, 19:46
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Ich habe kein Fernseher auf dem Boot, daher etwas off topic:
Zu Hause empfange ich über Satellit und nicht über DVBT. Da ändert sich jetzt erstmal nichts, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
